На сайте: гостей - 63,
участников - 7 [ SashaShmel, Edd, Darko_swl, andory, yfotik, Несущий свет, CDMA]
 Форум —› Главный раздел —› Uniden Bearcat BC-125AT. Не дорогая (надеемся)) новинка.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  12  13  »»Поиск в теме
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 22 Окт 2012 12:51:48 #
У вас может быть такой случай.
Принято, Спасибо.
Yaesu тоже не смог определить.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 31 Окт 2012 15:04:08 #
На такую штуку будет ли чего принимать?
ТВ антенна
Поворотка на морозе "дуба" не даст?
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 04 Ноя 2012 05:04:15 #
Близко хоть на гвоздь примет. А так то эта антенна заточена под ТВ, да наверное еще и с усилителем.
AL_qwerty
с янв 2011
Беларусь
Дата: 25 Ноя 2012 03:19:14 #
Вас приветствует автор перевода инструкции к BC72XLT, купил себе на Амазоне BC-125AT. Ожидайте инструкцию на русском языке.
845u
с янв 2011
Дата: 25 Ноя 2012 10:10:17 #
Будем очень признательны.
chupakabra
с мар 2009
Воронеж
Дата: 13 Дек 2012 10:16:44 · Поправил: chupakabra (13 Дек 2012 10:17:38) #
Никто не мерил ток заряда аккумуляторов ?
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 07 Янв 2013 02:37:47 #
применим ли этот аппарат на просторах СНГ, кроме авиа, конечно?
у него вроде как шаги частот амеровские прошиты.
Bivis
с авг 2012
Челябинск
Дата: 15 Янв 2013 00:11:55 #
dmon0
Вот как раз в начале темы это и обсуждали...
ULLL-Spotter
с авг 2012
Дата: 01 Мар 2013 10:32:36 #
Кто-нибудь может сказать, как она в сравнении с Yaesu VX-3R?
Интересует прием авиационного диапазона (гражданского и военного).
Выбираю между этими двумя рациями - склоняюсь к Yaesu, потому что у нее непрерывный диапазон приема 18-400 (где-то читал), а у Юнидена с перерывами. Правильно ли я думаю?
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 01 Мар 2013 10:45:36 #
ULLL-Spotter
Frequency Range
25- 30 Amateur Band 10 Meters
30- 50 VHF Low Band
50- 54 Ham Band 6 Meters
108-137 Aircraft Band
137-144 Federal Government
144-148 Amateur Band 2 Meters
148-174 VHF High Band
225-380 Military Aircraft Band
400-420 Federal Government
420-450 Amateur Band 70 Cm
450-470 UHF Band
470-512 UHF "T" Band
Google забанил?
navigat
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 09 Мар 2013 18:38:50 · Поправил: navigat (09 Мар 2013 19:31:30) #
ULLL-Spotter
Имею оба аппарата. На стороне VX-3R размер и непрерывный диапазон (если не рассматривать ПРД часть). Это всё. Дальше BC-125AT только выигрывает. Более прост и понятен в управлении. Чуть меньшая чувствительность, компенсируется меньшей же способностью к ловле интермодов и затыкам. Скорость! При паралельном их включении, Yaesu просто не успевает схватить часть каналов при сканировании. Потому их просто не слышно. Так и при поиске, у Uniden много больше шансов найти рабочую частоту. Огромный плюс американца - возможность сканировать несколько банков одновременно, и оперативно подключать и отключать их одной кнопкой. Ещё огромный плюс BC-125AT, возможность оперативно, одним нажатием "выключать" из сканирования не нужную частоту. Наличие у Uniden функции CloseCall увеличивает преимущество очень сильно. Ну и ещё отмечу более информативный дисплей и много более универсальный источник питания. Это просто поверхостное сравнение. По мне, для АВИА (да и не только) Yaesu VX-3R не конкурент Юнидену. Просто VX-3R для другого.
maxn
Томск
Дата: 02 Май 2013 18:31:07 · Поправил: maxn (03 Май 2013 11:56:39) #
три вопроса
1. изменить модуляцию для всего банка при кастом скане я так понял нельзя ?
2. в какой модуляции ловить речников?
3. зарядка аккумов сама отключается как достигнет нужного заряда или строго по времени работает? в 72-м вроде бы втыкаешь бп и зарядка заряжает пока не зарядит.
FatalExeption
с июл 2013
Дата: 29 Июл 2013 16:47:14 #
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, есть ли для BC 125AT аналог программы ProScan? Интересует именно запись переговоров с раскладыванием по частотам.
mr_vint
с авг 2013
Кривой Рог
Дата: 22 Авг 2013 20:51:58 #
Вем привет!!
Хочу спросить не появился русский перевод мануала?
Переводчиком перевел но хотелось бы с нормальным переводом а не белеберду...
Олегыч
с июл 2010
Дата: 27 Авг 2013 22:14:46 #
три вопроса
1. да, нельзя
2. NFM
3. по времени, от 9 до 16 час.
Вем привет!!
После покупки задавался аналогичным вопросом, в итоге полностью освоил управление за вечер, на удивление всё оказалось интуитивно просто. В инструкцию только пару раз заглянул...
mr_vint
с авг 2013
Кривой Рог
Дата: 19 Сен 2013 22:07:42 #
получил наконец то сканер!!!!
Но пока ничего не услышал((((( в эфире полный ноль(((
у кого то заработала программа BC125AT_SS при попытке ввести любую частоту пишет "Frequency out of range". что теперь с ним делать дальше?
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 19 Сен 2013 22:11:21 #
mr_vint
При вводе частоты вместо точки используйте запятую (или наоборот, не помню точно).
mr_vint
с авг 2013
Кривой Рог
Дата: 19 Сен 2013 23:26:08 #
Ок, попробую но уже завтра...
grod24
с авг 2013
Красноярск
Дата: 26 Сен 2013 20:04:12 #
Приветствую всех владельцев 125-го! Сам стал таковым на днях, сделал себе подарок на ДР. Всё мне в нем нравится, авиа ловит на ура, благо пулково в 3.5 км по прямой. Обновил прошивку до 1.03.01. Но! Почему-то у меня в режимах поиска и сканирования отсутствует участок 148-174 MHz! Сразу после 147.9950 переключается на 225.0000. Я уже всю голову сломал. Может что-то не так делаю? Что делать?
Так у него много частот вырезано,но может ошибаюсь,
Я не могу задать сканирование от 140 до 160 мГц.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 26 Сен 2013 20:28:16 #
Задаются все пределы поиска либо через компьютер, либо ручками. По второму варианту читаем 55 страницу мануала http://files.radioscanner.ru/files/download/file13974/bc125at.pdf
grod24
с авг 2013
Красноярск
Дата: 02 Окт 2013 10:22:03 · Поправил: grod24 (03 Окт 2013 09:16:40) #
У меня не конектица с компом,стоит семёрка.На 125 версия 1.04.02.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 02 Окт 2013 10:56:11 #
С семеркой отлично работает. Как с 64 битной, так и с 32. Скачай драйвера и софт с сайта производителя. Либо сама семерка кривая, типа сборки от зверя.
Alex1029
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 03 Окт 2013 03:54:59 · Поправил: Alex1029 (03 Окт 2013 08:34:36) #
Интересует сравнение приема на АВИА с FT-60R. Несколько настораживает описание не вполне корректной работы шумоподавителя, осталось или же было присуще отдельным экземплярам (либо старой прошивке) и уже устранено?
FT-60R разборчиво принимает борта, идущие на эшелонах 300-390 с удаления 220 км на штатную резинку, 330 км на простенькую самодельную антенну, установленную на H=5 м, как с этим обстоят дела у 125?
grod24
с авг 2013
Красноярск
Дата: 03 Окт 2013 09:49:23 #
Семёрка ровная,а вот драйвера или дороги к ним,точно кривые.
navigat
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 04 Окт 2013 23:30:46 · Поправил: navigat (04 Окт 2013 23:47:11) #
А что там не корректно? Или Вы имели ввиду большую ступеньку между 2 и 3 уровнем? Это действительно заметно, но в принципе не приговор.
Про сравнение, вообще то я не великий специалист, и у меня не было FT-60R, потому возможно видео не совсем корректно. Ну хотя бы для статистики: "Yaesu VX-3R, Icom IC-E7, Uniden Bearcat BC-125AT. Приём АТИС Челябинск. Удаление 40 км."
Alex1029
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 05 Окт 2013 04:22:00 · Поправил: Alex1029 (05 Окт 2013 09:41:15) #
navigat
Спасибо, весьма наглядно.
"Голос" АТИС одинаковый в Челябинске и в Нижнем Новгороде, одна программа, видимо.
Колян93
с окт 2013
Крым
Дата: 10 Окт 2013 05:47:07 #
Доброе утро! Приобрел вчера ВС125АТ, достойный аппарат. Очень радует функция мгновенного захвата частоты. Нету ли инструкции на русском языке? Или краткое описание функций клавиш аппарата? .
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 19 Окт 2013 11:26:48 #
NiZn использует ли кто для питания? Как с продолжительностью работы от них?
Прожорливость бесит уже.
Олегыч
с июл 2010
Дата: 19 Окт 2013 15:28:42 · Поправил: Олегыч (19 Окт 2013 15:31:01) #
Вы далеко не первый, кто этим интересуется; пока в природе такого не встречал.
Судя по обзорам, NiZn хороши для фонариков из-за повышенного напряжения, а так они быстро просаживаются.
Попробуйте аккумуляторы с низким саморазрядом, такие как Powerex Imedion 2400 или GP Professional 2700.
grod24
с авг 2013
Красноярск
Дата: 11 Ноя 2013 12:38:20 #
А как сбросить в заводские настройки?
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
