ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 22 Ноя 2013 07:07:02
А как сбросить в заводские настройки?
нажать и держать кнопки 2,9,hold и включить (стр 36)
Семёрка ровная,а вот драйвера или дороги к ним,точно кривые.
ничего кривого там нет, скачивает архив с оф. сайта, в архиве выбираете под свою операционку файл. Заходите в панель управления - устройства и принтеры, там находите устройство BC125AT, в его свойствах подсовываете драйвер. После этого устанавливаете программу и всё работает.
при попытке ввести любую частоту пишет "Frequency out of range".
при вводе частоты надо ставить вместо точки запятую
Если кто не знает, то для того что-бы на всей двойке шаг перестройки был 5kHz, надо перевести приёмник на канадскую сетку. На выключеном аппарате нажимаем 2 и и не отпуская включаем, если нужна америкосовская сетка то нажимаем 1 и включаем.
Дата: 22 Ноя 2013 15:35:14
Zigler
Про шаг ценная инфа, респект! С амеровским шагом тут делать нечего.
Дата: 08 Дек 2013 12:32:11 · Поправил: deoniskz (08 Дек 2013 12:33:33)
Вчера у друга юзал BC125AT мне не понравился, модуляция в нём не меняется при сканирование
у меня на частотах 225-380 в FM до фига слышно радиотелефонов караоке поют а тут тишина гробовая потому что забита АМ или может я что то не догнал может можно модуляцию сменить как не будь допустим путём сброса заводских настроек или ещё как не будь или это дохлый номер как говорится что есть то есть
Дата: 08 Дек 2013 13:47:47
deoniskz
В режиме записи каналов на этом (и любом другом) участке выставляется произвольная модуляция. При поиске — дефолтная, предустановленная.
Дата: 28 Дек 2013 19:00:01
Попытался отредактировать частоты в сканере программой BC125AT_SS, синхронизировать удается, но когда начинаешь частоты корректировать пишет что - out of range. вообщем сопротивляется. Получилось у кого нибудь синхронизировать сканер и чем главное.
Дата: 28 Дек 2013 21:26:14
Киселев Егор
ну, лет 5 уже все, вновь приобретшие юнидены, натыкаются на одни и те же грабли.
Дата: 28 Дек 2013 21:42:26
Киселев Егор
точку на запятую меняйте или наоборот, сейчас не помню просто..
Дата: 06 Янв 2014 18:31:13
Я разобрался потом. Просто я пытался частоты которые насканил копировать из одного банка и вставлять в другой (типа время сэкономить), но не получилось. Все забивается ручками, и тогда все прописывается нормально.
Дата: 07 Янв 2014 11:48:20 · Поправил: noisefault (07 Янв 2014 11:53:19)
Вот и я стал обладателем этой игрушки, конечно наткнулся на те же грабли что и все. Не ожидал что при сканировании в диапазонах нельзя поменять модуляцию (и так понимаю, что ждать какого-то изменения функционала и вообще новой прошивки не стоит), пробовал и софт для компа - сыроватый какой-то и особо ничего нового не дает в плане удобства. Аккумуляторы жрет аки зверь!
А так игрушка понравилась, своё дело делает, на "усы" наклеенные на стекло стало отлично слышно атис домодедово и шереметьево с юга москвы. На 123.450 поймал вчера разговор пилотов air ту air, пока повторить не удалось, я так понимаю явление редкое )
Дата: 07 Янв 2014 12:20:08
Можно поинтересоватся где вам нужно поменять модуляцию? На каком диапазоне, и для каких целей?
Дата: 07 Янв 2014 12:30:37
Например при сканировании поддиапазона,в котором находится Сатком,неизменяемая АМ-модуляция,при том, что необходима УЧМ.
Дата: 07 Янв 2014 12:32:12
целей у меня вообще особых нет, а так согласен, например, с deoniskz, который выше писал про диапазон 225-380 где можно что-то услышать в fm, но никак ни в ам, как зашито в сканер
Дата: 07 Янв 2014 12:32:36
Там каналов то штук 40, ручками проще забить в отдельный банк и не парится...да и речников туда сразу 40 каналов и забыть.
Дата: 07 Янв 2014 14:26:56
noisefault
Заряжайте во внешнем ЗУ, а не в приемнике.
Дата: 07 Янв 2014 15:32:38
да я так и делаю, кстати, я правильно понял, что в самом приёмнике отключение окончания заряда только по времени, он не определяет полный заряд аккумулятора, так?
Дата: 07 Янв 2014 15:54:13
так
Дата: 07 Янв 2014 17:56:12
Ну сейчас то уже грешно спрашивать про такие вещи как аккумуляторы, ведь уже яндекс изобрели.(извините за оффтоп, не я начал) ну погреется ваш металлогидридный аккумулятор чуть дольше если даже он потерял емкость, но не возьмет он всебя больший заряд.
Вообще надо придумать как в 396 юниден впихнуть один литиевый (уж больно не удобно с тремя акк по 1.2 возится в плане зарядки)
Дата: 17 Янв 2014 11:31:28 · Поправил: TDK (17 Янв 2014 11:33:24)
Получил такую антенну. На упаковке надписи "Diamond", "Made in Japan". Цена, при этом, 135 руб. Однако работает и в сравнении со штатной, в указанном диапазоне (136 -174), выигрыш 3 палочки показометра даёт. |
Дата: 21 Фев 2014 16:14:03
Доброго дня, Уважаемые.
Прошло полтора года использования 125. К шумодаву (Мать его!) привык...
Раз-два в неделю переставлял антенну на домашнюю (телескоп или Усы). Несмотря на аккуратность, наполовину сточились штырьки фиксации антенны в гнезде - вместо круга в поперечном сечении превратились в полукруг (прямая - внизу). Столь недолговечный разъем - отдельная тема.
Штатная резинка явно люфтит и (авиа)бортов я слышу теперь вполовину меньше обычного. Совета прошу - как девайс не угробить и гнездо BNC заменить грамотно. Любым опытом по замене/покупке качественного разъема поделитесь пожалуйста.
Благодарю сильно!
Дата: 11 Мар 2014 21:41:46
А эту сделал 100 руб.+10 мин. работы ,просто супер. |
Дата: 15 Мар 2014 20:25:31
сегодня получил ее тоже, купив по вашей наводке.
прогнал на нвт-500 с ксв-мостом, график ниже, метки частот для ориентира. Попробовал ачхметр ставить в режим генератора просто, относил на пару метров сканер, частоту выбрал 120.3, на родную если к примеру сканер показывал на 2 палки сигнал, то на эту 3. Хотя..плавает все это дело, на 445 электрики гдет работали, на родную показалось лучше.
Нат грфике, нижняя фиол. линия - линия для ориентира, полученная на 50омном эквиваленте: пара смд-резисторов распаеные на SMA разъеме.
Синяя линия - это наша НОВИНКА.
Красная линия - родная 125ая
Дата: 15 Мар 2014 21:11:45
Я проверял на Юнидене и FT-60R через переходник. Мне нужны только две частоты, 148 и 172. На них она точно лучше штатных. А вот что она ещё и на 430 работает это для меня новость. Спасибо.
Дата: 15 Мар 2014 21:53:25
и 172
показалось что получше работает. я еще посмотрю. Но в целом, точно не хуже родной, зато гибкая, я так понял там из латуни спираль прост свита ). Так что, пойдет.
Дата: 16 Мар 2014 20:39:21
TDK
мой предыдущий замер ошибочный был, забыл НВТ и КСВ-мост откалибровать..вот по новой, две картинки
новая антенна
и родная
Дата: 16 Мар 2014 21:00:30 · Поправил: Олегыч (16 Мар 2014 21:01:07)
Вот нашёл, если не ошибаюсь ПО:
http://www.butel.nl/products/arc125/arc125.html
Интересные возможности.
А мне софт не понравился: во-первых, платный; во-вторых, нет настройки меню по сравнению со штатным софтом от Uniden.
У меня не конектица с компом,стоит семёрка.На 125 версия 1.04.02.
Откуда такая прошивка? На сайте Uniden последняя версия, доступная для скачивания 1.03.01.
Справедливости ради стоит отметить, что за границей тоже пока не в курсе:
1.04.02 (Unknown) Firmware version currently shipping with the BC125AT as of Jan 2014 (per startup screen). Change log and download location unknown at this time.
Есть такая проблема с разъёмом, я это заметил сразу после частой смены штатной резинки. У разъёма штатной антенны тугая пружина, вызывающая быстрый износ штырьков фиксации. Использую только антенны Diamond серии RH, у них нормальная пружина, не портит разъём и сидит плотно без люфтов. Штатная позорно лежит на хранении. Судя по фото внутренностей, ничего сложного в замене быть не должно, тем не менее, присоединяюсь по-поводу замены разъёма. |
Дата: 17 Мар 2014 06:15:17
Это калифорнийская версия, сделанная в связи с тем "зеленым законом", где запрещали зарядники для сотиков в холостую гонять в розетках ;)
http://forums.radioreference.com/uniden-thread-archives/239168-bc125at-firmware-update-released-6.html#post1989605 |
Дата: 05 Май 2014 14:41:55 · Поправил: Pirat (05 Май 2014 14:42:57)
Всем превед:)
Неделю назад заполучил новую мульку - UBC125XLT (это европейская версия BC125AT, которая появилась на свет сравнительно недавно - в 2013 г). То, что аппарат отличный даже за свою цену, не скажу. Тем не менее, плюсов у UBC125XLT не так уж и мало.
Итак, какие появились в новорожденном европейце качественные отличия от уже немного "повзрослевшего" америкосика:
- В приёмник запихнули 2 европейских частотных плана. Band Plan #1 практически идеально вписывается в российские реалии;
- Появилась возможность смены вида модуляции и шага непосредственно в режимах поиска;
- Добавили диапазон 800...900 МГц (также во всех европейцах имеется сплошной диапазон 25...88 МГц, но нас это пока не интересует, тем более WFM/FMB в 125-х сканерах нету);
- Звучание стало более качественным (не скажешь, что звук супер, но ребята из Юнидена по ходу дела всё-таки чутка поработали над этим вопросом - приподнялись высокие звуковые частоты, звук стал более прозрачным, сочным);
Но и без капель дёгтя тоже не обошлось:)... Режим NFM в аппарате попросту отсутствует - только FM (считается, что NFM европейцам ни к чему), настройки шагов и видов модуляции для режимов поиска сохранить невозможно (после выключения сканера все установки принимают свои значения согласно частотному плану - и это вовсе не косяк, именно так всё и прописано в инструкции), с софтом какая-то ботва (скачал ARC125 - ну не работает, хотя поддерживать UBC должен), также пока нет (и судя по всему не будет) возможности обновления прошивки (впрочем, как и у всех чисто европейских Юниденов). Проблема попадания жужжаще-трещащих помех от дисплейной части на вход приёмника также осталась. Но если приёмник не держать в руках а к примеру поставить на стол, то уровень помех ощутимо снижается...
Более подробно все свои впечатления я постараюсь описать через некоторое время в рейтинге. Если у вас есть какие-либо вопросы по новому аппарату, пишите их в тему:)
Дата: 05 Май 2014 14:58:15
у "американца" она давно решена.
Дата: 05 Май 2014 15:09:33 · Поправил: Pirat (05 Май 2014 15:34:45)
Windk
Мне тоже показалось, что фонит не так сильно, как в старом 125-м. Но всё же фонит. Это заметно на CB и LB, особенно если антенна короткая. Тем не менее, если сканер не "обнимать", работать можно. На авиадиапазоне и выше с руки работает нормально.
Дата: 11 Июл 2014 21:08:10
Здравствуйте, купил сканер Uniden Bearcat UBC-125XLT но не могу разобраться как пользовпться, не понимаю в терменах .может кто помочь по шагово как настроить его?
