Дата: 11 Сен 2014 08:28:42
Есть одна идея по питанию сканера, хотел сначала сам проверить прежде чем отписать, но видимо не скоро руки дойдут.
Суть в том, что 4 часа работы от АА аккумов NiMh 2600ма/ч ни в какие ворота не лезут. И самое прикольное, что аккумы далеко не до конца разряжены еще, когда уже пикать начинает и вырубается. Заряжать тоже муторное дело - или вытаскивать или на 16 часов макс по меню оставлять.
Все думал как бы литий приспособить. Сначала хотел взамен АА встроить как-то, контроллер спаять, но имхо есть решение интереснее. осталось проверить на практике как поведет себя в экспл-ии.
Если, при вЫключенном сканере и отсутствии в нем батарей на USB разъем подать напряжение 3.8-4.1В от лития. то сканер не включиться, ему таки 5В как бы надо. Но вот что интересно. Если в сканнер вставить АА и включить его, затем нажать крутилку как бы для изменения громкости, то там напряжение показывается, с АА оно будет скажем в районе 2.4В, при подключении на USB лития. напряжение поднимается до 2.6-2.8В. которое обычно является в конце зарядки либо при отсутсвии АА и при питании от 5В внешнего источника.
Т.е., при подключении лития на включенном сканере, он переходит на питание от лития.
Я думаю купить ЛиФе пару элементов на 3500 от Панасоник (цена гдет 700 руб за элемент) со встроенным контроллером (или может свой контроллер на атмеге доп-но сделать еще, чтоб до крайностей не доводить), параллельно (заодно решается вопрос балансировки) их разместить на текстолитовой платке, которую болтами прикрутить вместо клипсы ременной, элементами вниз, к сканеру, собсно клипсу если надо. можно поверх прикрутить. И включить их в USB разъем сканера, а на плате разместить продублированный USB разъем для РС и зарядки.
Получиться след. конфиг: АА батарейки (не аккумы) + 7А/ч Лития. Запускается от АА, переходит на литий, как те вырабатываются и контроллер их отключает, переходит на АА. При включении зарядки, заряд пойдет на Литий (контроллер следит) и на сканер для питания.
Фичи: имеем сутки работы, а не 4 часа и никаких больше заморочек с зарядкой (в меню сканера выставить минимум часов - 1 час, - если вставлены аккумы). Литий заряжается гораздо быстрей. ЛиФе в частности - устойчивы к обморожению, поэтому и выбор их. АА батарейки в таком раскладе имхо очень редко придется менять, если конечно долго от них не придется работать. по сути я отвожу им смысл как - "пускач" и на случай если лития не хватило.
Дата: 11 Сен 2014 14:57:06
Что то действительно мало. У меня комплектных аккумуляторов хватает на день, как минимум.
Если есть желание эксплуатировать сканер в морозы, а аккумуляторы или щелочные батарейки вымораживаются, то рекомендую литиевые, полуторовольтовые батарейки от энердайзера. На морозе емкость не теряют и судя по тестам, встречаемым в сети, их ёмкость в пять раз выше чем у алкалинового Дюрасела. У них один минус - цена. По при пересчете на Дюрасел все равно выгоднее получается.
Дата: 11 Сен 2014 15:00:31
походу это их этикеточная ёмкость, а реальная куда ниже. Анализатором их щупали?
Дата: 11 Сен 2014 16:41:58 · Поправил: Windk (11 Сен 2014 16:44:54)
Sashman
да, ImaxB6 прогонял. 2300 сливается. Но сканер отключается раньше. Ну может 4 это я утрировал..ну 5-6 может. макс. судя по теме тут так у многих. Этот недостаток у 125ого отдельного явно еще в начале вскрывался.
Да и NiMh хоть и заявляют что типа не страдат эффектом памяти. но если их 1 час разрядил..час зарядил. словят, и потом сканер и 4 часов не пропашет. Пока на Аймаксе не прогонишь от и до, тогда больше.
Достал просто никель.
?! ничего себе.
Кстати, я речь веду за непрерывную работу, с частым ро.
Дата: 27 Ноя 2014 12:25:00
У кого получилось на частоте 320-500 поменять шаг на 5 кГц.
Целый день успехов не принес, и я в 125-м разочаровался.
Кстати,батарею держит около 12 часов в роботе на двух диапазонах,
на родных АКБ.
Дата: 02 Мар 2015 16:16:47
Поломался мой uniden bc125at. Не хочет работать от встроенного источника питания, не от аккумуляторов, не от батарей. Но работает при подключенной зарядке.
Кто знает что могло там сгореть? И где можно найти сна него схему?
Дата: 06 Мар 2015 10:11:42
Никто не поможет советом по возвращению моего сканера к полноценной жизни? Я понимаю что проблема в цепи питания. Но как определить и вылечить неисправность?
Дата: 06 Мар 2015 10:17:20
9c4772
ну а какой тут совет.. разбирать, смотреть, прозванивать, пропаивать. Может ламели батарей чего где окислились да отошли от печатки. При включении зарядки, аккумы видит? пытается их заряжать? (при переключателе в режим Ni-Mh).
PS. я кстати разобрался у себя со временем работы, да Вы были правы, аккумы старые, они как конденсаторы уже были. Купил новые GP 2700, на день хватает в активном пользовании, желание докупать литий пока ушло ;)
Дата: 06 Мар 2015 10:30:46
При подключении к источнику питания выключенного сканера на дисплее отображается, что идет процесс зарядки. По истечении заданного временного интервала отображается надпись об окончании процесса зарядки.
Аккумуляторы в порядке, работоспособны. При переключении в режим "alkaline" и установки батареек, сканер не оживает.
Монтаж мелкий с применением SMD элементов очень мелкого размера у меня вызывает некоторые трудности в поиске неисправности.
Дата: 06 Мар 2015 10:34:32
9c4772
а в режиме Ni-Mh от аккумов работает?
Дата: 06 Мар 2015 10:42:27
Нет, от элементов питания не работает в обоих положениях. Работает в положении Ni-Mh с подключенным зарядным.
Дата: 06 Мар 2015 11:03:06
9c4772
видимо или диодная сборка или ключи транзисторы вышли из строя, в одном направлении ток пропускается (на заряд), в обратном уже нет.
Дата: 30 Мар 2015 21:50:24
Паника была напрасной. Все дело в скоропостижно умерших аккумуляторах и начавшем безбожно врать на низких пределах тестере.
Сканер жив. Куплены новые аккумуляторы и внешнее зарядное устройство для них.
Дата: 17 Май 2015 17:02:11
Рекомендую после проверки напряжения тестером, кратковременно (не более 1 сек.) измерять также ток кз.
Сразу можно отсеять неисправные акб, даже если они "изображают" хорошую ЭДС.
По величине тока в этом режиме, так же собираю сборки из близких по параметрам элементов.
Дата: 11 Июл 2015 21:07:33 · Поправил: TDK (11 Июл 2015 21:12:00)
ZiglerУчастник
Дата: 12 Июл 2015 05:38:02
Жаль что не новая прошивка.
Даёшь по новой прошивке каждую неделю!
А по сути, что Вас не устраивает в старой?
Дата: 12 Июл 2015 08:58:30 · Поправил: TDK (12 Июл 2015 09:16:10)
Есть пару моментов.
FM не работает, только NFM. Зачем заявляли, думал исправят.
В диапазоне 225 - 380 МГц сканирует только в режиме AM.
Энергопотребление. Из-за него использую только как стационарный аппарат.
Шумодав. Либо он есть (позиция 2), либо его нет (позиция 1). Из 15 (!) позиций только эти две нормально работают.
Программу Scan125 пробую.
Прошивка от UBC125XLT к BC125AT не подойдёт?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/scan125.jpg) |
Дата: 12 Июл 2015 11:55:57
В 436м точно так-же.
Дата: 12 Июл 2015 13:03:33
выдавать на порт тег, частоту, мод, уровень принимаемого сигнала.
ZiglerУчастник
Дата: 12 Июл 2015 14:39:10
.... приём от 0,0001 до 12 GHz со всеми видами модуляции включая tetra и apko25, управление через блютус, панораму в 100 MHz, , возможность прослушивания GSM....
Дата: 12 Июл 2015 15:53:24
Так выдаёт же.
Scan125 программа для приёма. Даже аудио запись работает по шумодаву.
Видео маленькое. |
Дата: 12 Июл 2015 17:23:08
По шумоподаву согласен - полный отстой. 15 делений - а работают только два.
Подсветки кнопок нет... Такое ощущение, что этот аппарат был изобретен еще лет двадцать назад, наклепали плат и продают со склада до сих пор. За это время даже сотовые телефоны ушли так далеко, а тут время замерло. Я не предлагаю встраивать в подобные аппараты многоголосную полифонию, но лицом к потребителю могли бы повернуться...
Видимо, и в таком виде радиосканнеры разлетаются как горячие пирожки, поэтому производитель особо не чухается...
Функция CloseCall конечно хороша. Зачастую не надо ничего даже сканировать, частота преподносится на блюдечке Uniden-ом.
Для России, кстати могли бы еще сделать один диапазон - радио FM. Очень удобно, когда могут начаться расспросы "Че за рация - разрешение есть - а что слушать на это радио - а зачем Вам это нужно?", гордо включить "Радио Шансон". Вопросов было бы намного меньше...
ZiglerУчастник
Дата: 12 Июл 2015 18:02:59
Kilim
Обратите взор на топовую линейку данной фирмы, вот только боюсь цена не очень порадует.
Если бы на приёмники был спрос как на сотовые, то они ушли бы ещё дальше... Объяснить почему?
Это я всё к тому, что создать идеальный приёмник можно, ЛЮБОЙ каприз за ваши деньги! Думаю в фирме Роде и Шварц (к примеру) с пониманием отнесутся к проблеме отсутствия подсветки кнопок и отношению к-ва делений к рабочим, а также к ещё одному диапазону для России- радио FM. Вот только боюсь цена будет немного высоковата, но если продать почку или пересмотреть жилищный вопрос, то может быть и хватит. Золотое правило ЛЮБОГО бизнеса: зарабатывать деньги, а не заниматься благотворительностью. Фирма выпускает определённый продукт, с определёнными характеристиками, за определённую стоимость. С каждой проданной единицы продукта производитель имеет определённую прибыль, из 100 человек купивших 60- понравится полностью, 30-не совсем, 7- не очень и только 3 не понравится. И вот из-за этих 3, производитель ничего менять не будет потому что иначе прибыль уменьшится. А если кого то, что то не устраивает в младшей модели, то он легко может купить себе флагман.
Дата: 12 Июл 2015 22:23:26
Zigler
Как я уже писал, в флагмане с шумодавом всё абсолютно так-же, на единице шум не давит, начиная с двойки и до пятнадцати разницы не заметил :)
(Зато кнопочки с подсветкой и радио принимать можно)
Дата: 12 Июл 2015 23:23:17 · Поправил: Kilim (12 Июл 2015 23:29:02)
Zigler
Не совсем про сканеры, но тем не менее.
Когда-то купил себе цифровой фотоаппарат Сони. А к нему шла бумажка - инструкция, которая называлась кажется, "Инструкция по получению удовольствия от использования фотоаппарата". Действительно, до самой смерти этого фотика я получал удовольствие. И с тех пор все в жизни сравниваю с тем фотоаппаратом.
Иногда начнешь плотно общаться с какой-либо техникой и начинаешь плеваться. И то неудобно, и тут какой-то косяк, и тут что-то намудрили конструкторы. А иногда берешь технику в руки и понимаешь, что тут все сделано для конечного потребителя. И действительно получаешь удовольствие...
От своих слов не окажусь - сканер этот хорош по соотношению цена-функционал, функция "CloseCall" вызвала у меня щенячий восторг, в принципе разобрался и с его мозгами, и корпус добротный, но настройка шумоподава - полный отстой!
Слушать можно, но зато продать почку с двумя родными почками! :-)
ZiglerУчастник
Дата: 13 Июл 2015 04:33:24
Ну начнём с того, что сравнивать Sony и Юниден по меньшей мере глупо... Sony умеет делать технику особенной, как на уровне ширпотреба, так и эксклюзивы топ класса. Причём её техника может удивлять, как в хорошем смысле, так и в плохом.
Если бы в юниден работали "спецурики" от Sony, то это был бы уже не юниден в том виде котором мы его имеем сейчас и уж точно не за ту цену. Соответственно "фишка" Юниден- "дёшево и сердито" (не дрого, качественно, необходимый минимум для определённых целей) была бы утеряна, а в место этого появилось бы "красиво и с лампочками, с сенсорным интерфейсом на Русском языке" но в 5 раз дороже.
Дата: 13 Июл 2015 07:53:33
Zigler
Вы меня не правильно поняли, то что Вы говорите - Я не прошу, тем более, что понимаю это технически не возможно, а то, что я прошу - вопрос лишь ПО контроллера сканера.
TDK
Так выдаёт же.
Видео маленькое.
Я поражен честно..вроде искал, порт мониторил, а оказывается люди давно пользуются..Спасибо!
Дата: 13 Июл 2015 10:21:58 · Поправил: mA741 (13 Июл 2015 10:25:08)
Про тип шумодава в 125 спрошу тех, кто разбирался. Он какого типа: пороговый по уровню входного ВЧ сигнала, или спектральный по сигналу с демодулятора , и зависит ли его тип от режима приема AM или FM?
Дата: 13 Июл 2015 14:13:01
mA741
пороговый по уровню входного ВЧ сигнала, или спектральный - не знаю. Но вот на FM как мне показалось шумоподав работает лучше. И открывается быстрее и не проглатывает начала слов.
Дата: 13 Июл 2015 17:00:36
эх, не судьба видать
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/scan125error.jpg) |
