Дата: 14 Июл 2015 06:43:02
Заметил такую неприятность у себя.
После приобретения ВС125АТ кинул его в машину, в прикуриватель взял usb-питание 500mV 5.1V выдает честно, аккумы в аппарате заряжаются и вроде как всегда постоянное питание имею в приемнике.
Слушал да слушал себе эфир, все ок.
А недавно достал приемник из машины и слушал в аэропорту на капоте, на аккумуляторах. Прием отличный, АТИС лупит на резинку. После поедания шашлыков, кинул его обратно в машину и подключил внешнее питание. Сигнал сразу же просел почти в половину.
Вынимал аккумуляторы и подключал внешнее питание - результат тот же. Прием хуже.
На видео ясно все без слов... Ездить и вести прием на аккумуляторах при наличии внешнего питания полный бред(((
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 14 Июл 2015 08:20:33 · Поправил: gusevod (14 Июл 2015 08:24:44)
cemichael
Есть две версии :)
Либо зарядка барахло и сильно "шумит" (как вариант в машине что-то из оборудования "шумит").
Либо меняются свойства антенны, причем как лучшую (тогда пегружается вход), так и в худшую сторону.
Дата: 14 Июл 2015 11:36:36
Windk
Напишите разработчику, он просил сообщать об ошибках с BC125AT. Но до 15 июля его не будет.
Дата: 14 Июл 2015 17:25:54
gusevod
скорее не антенна меняет свойства, а сам приемник.
принес приемник домой, хотел его подключить к независимой АКБ (зарядка на 12000mV). Я даже не успел воткнуть провод в нее, как сразу стала заметна разница в приеме, просто вставляя usb-шнур. Как-будто земля тоже становится частью антенны...
Походу там все это не развязано должным образом.
Дата: 14 Июл 2015 18:27:20
Поднимая юсб-кабель вверх, делаю из него сорокасантиметровый вертикал))) прием заметно улучшился, с одного деления до трех.
мда, печаль. приемник полностью непригоден для использования, кроме как от двух аккумуляторов. |
Дата: 14 Июл 2015 23:22:18
cemichael
Антенна и меняет свойства :)
Предлагаю повторить эксперимент присоединив кусок кабеля (аналогичной длины) к основанию антенны.
Дата: 15 Июл 2015 03:26:26
gusevod
и что толку от этих экспериментов? вы вообще смотрели оба ролика?
на свойства приема влияет юсб-кабель. хоть за присоединяйся (масса-то у антенны и юсб-разъема одна), болезнь приемника это никак не вылечит.
ZiglerУчастник
Дата: 15 Июл 2015 06:03:11
cemichael
на что он собственно говоря и рассчитан.
на свойства приема влияет юсб-кабель потому что масса-то у антенны и юсб-разъема одна и это неболезнь приемника, а его конструктивные особенности, которые характерны для большинства хэндхелд портабл рэдио, особенно в бюджетном сегменте.
Дата: 27 Авг 2015 09:41:45
Контакты разраба не подскажите?
Дата: 27 Авг 2015 09:43:14
Сканер хороший, не без косяков, но хороший.
Вопрос, что побывал альтернативные антенны для нее? Хочется чутку поднять, и мобильность не потерять )
Дата: 27 Авг 2015 16:53:23 · Поправил: TDK (27 Авг 2015 16:55:18)
HarDik
Строка "Contact Information". |
Дата: 28 Авг 2015 16:21:58 · Поправил: noisefault (28 Авг 2015 16:24:12)
Дата: 03 Сен 2015 19:40:25
Я тоже подтверждаю что при подключении питания мой приемник глохнет, нормально работает только от аккумуляторов.
Дата: 19 Сен 2015 11:19:53
Подскажите пожалуйста,в чём отличие Uniden Bearcat BC-125AT от Uniden Bearcat BC-346XT,кроме количества каналов?(выбираю между ними)
Спасибо.
Дата: 19 Сен 2015 15:28:12 · Поправил: Konstantin (19 Сен 2015 15:29:28)
aber
У Uniden Bearcat BC-125AT банковая структура памяти, шире диапазон, но дефолтная привязка к шагу и модуляции при поиске.
У Uniden Bearcat BC-346XT динамическая память и нет привязки к бэнд-планам, но более узкий диапазон. Речников, например, нельзя слушать. И общая эргономика тут хуже.
Дата: 19 Сен 2015 16:10:01 · Поправил: aber (19 Сен 2015 16:14:34)
Спасибо.А по чувствительности,если сравнивать эти приёмники с R20,в ин-те однозначного ответа так и не нашёл?
Помех и мощных сигналов от передатчиков нет(сельск.местн.).
Дата: 19 Сен 2015 19:58:48 · Поправил: Konstantin (19 Сен 2015 20:00:31)
aber
Не знаю, у меня не было R20.
Боюсь, что его и не существует. Вместо того, чтобы искать абсолютную истину, вы лучше расскажите, что слушать собрались. И где. Так легче советовать.
Дата: 20 Сен 2015 10:20:57 · Поправил: gusevod (20 Сен 2015 10:23:14)
Спасибо.
А 396XT не рассматривали, должны быть скидки, или уж тогда новый 436й ?
Раз речь зашла о R20, то финансовый вопрос видимо не на первом месте ;)
Дата: 21 Сен 2015 17:58:54
Вот здесь я поспорил бы! В двух словах от себя добавлю - если нет большой необходимости в речном диапазоне то 346 на голову выше.
Опять же на речном диапазоне вы сможете только на компе забить заранее известные частоты и поменять в них модуляцию на частотную. А просто пробежаться по частоте не получится, т.к. приемник по дефолту настроен на ам.
Дата: 21 Сен 2015 21:07:26
Киселев Егор
Да спорьте сколько угодно, ситуация от этого не изменится. Общая эргономика у Bearcat BC-125AT лучше, чем у Bearcat BC-346XT. А с функциональностью все наоборот — я так и написал выше. Читайте внимательнее.
Дата: 21 Сен 2015 21:29:09
В чем эргономика 125 лучше? Можно не эмоционально, а конкретно? Тем что можно подключать банк одной кнопкой? Или чем ещё?
Дата: 22 Сен 2015 15:00:19 · Поправил: Konstantin (22 Сен 2015 15:01:41)
Киселев Егор
При близких габаритах у 125-го: больше дисплей, крупнее индикация, качественнее звук и удобнее антенный разъем.
Дата: 08 Окт 2015 21:27:54
Всем добрый вечер. Приобрел Uniden Bearcat BC-125AT б.у При в воде частоты с клавиатуры или при нажатии кнопки skan выскакивает надпись Scan mode ALL Locked Он что заблокирован, как его разблокировать?
Дата: 08 Окт 2015 22:01:17
Дата: 25 Янв 2016 19:38:05 · Поправил: TDK (25 Янв 2016 19:43:26)
Вчера вышла новая версия программы Scan125 V 1.9.3.0.
Что-то добавили, что-то пофиксили...
На Windows 10 Pro Build 11102.rs1 встала как родная. |
Дата: 25 Янв 2016 19:45:32
еще бы знать что добавили...
Дата: 25 Янв 2016 20:42:37
фигня, главное, что новая:)
Дата: 28 Янв 2016 10:02:01
van
это как с ПроСканом... как из печи новые версии шли. Я где-то на 6.3 остановился))
Дата: 15 Фев 2016 16:54:52
Добрый вечер. У меня возникла та же проблема. Перепробовал уже разные варианты - пока ничего не получается. Возможно, поможет перепрошивка?
Дата: 15 Фев 2016 19:31:28
Для того что бы Uniden начал сканировать, необходимо записать нужные частоты в память. Если они уже записаны, то нужно активировать нужный банк памяти.
В противном случае нужна функция search. Она осуществляет поиск активных частот, но со своим специфичным шагом.
