На сайте: гостей - 61,
участников - 9 [ viota, muha131, RZ260, NDR631, Greenland, Menjo, Valery, ua0aos, Toha821]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Целеуказания в ПВО на КВ. Что это такое?
ua9mly
с мая 2014
Омск
Дата: 23 Июн 2014 18:57:40 · Поправил: ua9mly (23 Июн 2014 18:59:39) #
повтор
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 23 Июн 2014 23:23:05 #
Военные не особо заморачиваются границами диапазонов. Особенно на "восьмидесятке". Постоянно слышу по вечерам QTC в районе 3640. Хотя согласно Решению ГРЧЦ от 15 июля 2010 г. N 10-07-01 участок 3500-3650 кГц выделен радиолюбителям на первичной основе, а 3650-3800 кГц на вторичной. Хотя в данном документе двояко описан диапазон 7000-7200 кГц (пункты 3 и 4). Источник информации - http://www.grfc.ru/grfc/norm_doc/verdict/005575
Радиолюбители для таких структур поверьте-дело десятое. Надо-и на ФМ-диапазоне будут передавать. А кто будет протестовать-станет целью ))
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Июн 2014 01:05:43 #
По Москве раньше было нормой:)
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 23 Июл 2014 13:22:02 · Поправил: Nabludatel (23 Июл 2014 13:32:39) #
Наверное в определенный период времени когда "малазийский борт" находился над Украиной, его вели украинские ПВО- целиуказатели, обычная практика по всем воздушным целям, и наверняка на КВ, какой-то оператор зачитывал координаты цели в эфир. То в теории, можно сравнивая прошлые переданные координаты оператора вычислить с какой периодичностью борта отклонялись от заданного маршрута и составить статистику отклонений бортов и в итоге сопоставляя всю эту инфу. можно чего-то сказать. Но это все очень сложно для простого гражданина с приемником и ПК, поэтому наверняка все вычислили военные. Так мысли свои изложил )
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 13 Янв 2015 18:22:12 #
Самое низкочастотное ПВО работает сейчас на частоте 1713 кГц и какого им так низко надо. Участок для морской подвижной, а не для сухопутных.
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Янв 2015 18:28:06 #
Nabludatel, как показывает практика, РЕГЛАМЕНТ РАДИОСВЯЗИ с соответвующим разрешительным органом и МО совершенно разные организации. Порой для одного города эти структуры могут выделить один и тот же номинал частот для разных организаций :)
Ну а если капнуть глубже- в этих организациях утверждают, что не подчиняются друг другу и ни каким боком не взаимодействуют.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 13 Янв 2015 18:31:03 #
DEN
Ну да это все же Россия.
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Янв 2015 19:40:42 · Поправил: DEN (13 Янв 2015 19:43:23) #
Это не только Россия. Если послушать эфир, то тоже есть то, чего не должно быть по РЕГЛАМЕНТУ ) Причем это не только страны Бл. Востока
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 17 Авг 2015 10:27:02 #
Интересный фоторепортаж из подмосковной дивизии ПВО - много фото рабочих мест, техники и антенн.
http://admin.strizhi.info/2015/04/13/8417#more-8417
От себя добавлю, что тренируются регулярно, связь между аппаратными на ЛБ, там же резервные каналы целеуказания.
sirano-202
с ноя 2014
Дата: 21 Авг 2015 16:42:05 #
ЛБ это Low Band?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 21 Авг 2015 17:12:11 #
sirano-202
Да, он самый.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 21 Авг 2015 17:20:26 #
Ware
тренируются регулярно, связь между аппаратными на ЛБ- примерно так это выглядит,
только где-то на КВ. Позывные вырезал.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 21 Авг 2015 17:40:43 #
KarapuZ
Всякое бывает) там несколько разновидностей радиосетей, и они не однотипны. Соответственно характер обмена отличается. На Вашей записи скорее всего стационарные пункты. Аппаратные, о которых говорил - обычно на колесных шасси, у каждой на борту комплект антенн - штыри или АМУ. При размещения комплекса на местности служебный обмен идет по ЛБ через УКВ ЧМ бортовые рст. КВ коробок конкретно у этих комплексов вроде нет. Но зато они есть у массы других ПВОшников, и у них же - однополосные УКВ станции средней мощности.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 26 Авг 2015 13:01:31 #
KarapuZ
Вот пример работы между аппаратными дивизиона, которые упоминались выше:
https://youtu.be/JRinlvBJkTg
Война войной, а обед - по расписанию ;-)
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 26 Авг 2015 14:17:57 · Поправил: KarapuZ (26 Авг 2015 15:58:32) #
Ware
Ну как-же без обеда-то )). Запись отцу дам послушать, он связист ПВО-шник, в тогда ещё БССР срочную
где-то на КП дивизиона под Брестом проходил, в бункере подземном. Где-то фотки были его аппаратной,
если найду, размещу здесь. Спасибо.
P.S. Увы, фото аппаратной так и не нашёл, где-то затерялись в семейных архивах((...
sirano-202
с ноя 2014
Дата: 02 Сен 2015 15:38:10 #
А частоту можно в лычку?
RadioKoteg
Дата: 02 Сен 2015 15:43:10 · Поправил: RadioKoteg (02 Сен 2015 15:49:21) #
sirano-202
с ноя 2014
Дата: 04 Сен 2015 15:27:13 #
Будни ПВО
Правильно будет 4777.5 (НБП/LSB).Старые и очень знакомые товарищи,работают в диапазоне от 2-6 Мгц.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 11 Ноя 2016 22:29:50 #
4466,5 кГц USB проверка связи, и русские и украинцы это чего за дружба народов :)
RadioKoteg
Дата: 12 Ноя 2016 02:39:05 #
Nabludatel
Запись где?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 12 Ноя 2016 08:39:26 #
RadioKoteg
Можно частотку самим понаблюдать.
RadioKoteg
Дата: 12 Ноя 2016 11:00:34 · Поправил: RadioKoteg (12 Ноя 2016 11:05:26) #
Можно конечно.
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 15 Дек 2016 17:21:35 #
https://youtu.be/dzxFjmfYijU
На видео работа диктора и планшетистки в наушниках.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 03 Мар 2017 22:16:59 #
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 13 Мар 2017 22:19:18 · Поправил: Nabludatel (13 Мар 2017 22:21:10) #
3301,5 кГц USB не могу понять. Центральная станция запрос делает почти на украинском, остальные станции проверяемые чисто русским языком. Заметил что Украинские станции работают на частотах с шагом 0,5 кГц.
Очень большая активность станций целеуказания 2-4 мГц.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 19 Апр 2017 21:36:18 #
Сейчас 1802 кГц USB Целеуказание, попутали что ли.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 19 Апр 2017 21:54:19 #
Диапазон их станций от 1500 кГц, всё в норме.
Дата: 19 Апр 2017 21:59:31 #
Везде так.
Это - норма)
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 19 Апр 2017 22:22:56 #
Я диапазон 1600-1800 каждый день слушаю и вот второй раз слышу как они в этом участке "трутся"
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 19 Апр 2017 22:38:08 #
Их можно понять, ведь это отличный кусок для привязки ЦУ отдельной радиолокационной роты к КП дивизии, например.
Там, где ЛБ допустим по рельефу не проходит, используют ГКМВ.
