Дата: 29 Янв 2012 20:45:06 · Поправил: funkmeister (29 Янв 2012 20:51:30)
Дата: 29 Янв 2012 23:21:13
Набрать в поисковике Sailor RT-2048 и Sailor RE-2100
и найдёте все описания. УКВ - вещь!
Дата: 30 Янв 2012 00:48:01
Презентовал с рейса друг морские радиостанции .
Первая УКВ радиостанция на диапазон 156-162 МГц без блока ЦИВ (цифрового избирательного вызова), должен быть отдельный блок.
вот характеристика на ея полный аналог, точнее не аналог, а она и есть, просто под маркой SAILOR (тоже самое что и DEBEG):
Радиостанция «SAILOR RT-2048» представляет собой современный приемопередатчик с цифровым синтезатором частот и усилителем мощности 25 Вт. «SAILOR RT-2048» может работать как в симплексном, так и в полудуплексном режимах на 55 международных морских каналах и каналах стандарта США. Имеется возможность программировать до 40 частотных каналов. «SAILOR RT-2048» может работать в режиме двухчастотной вахты, который позволяет оператору прослушивать два канала одновременно – выбранный канал и 16 канал. Предусмотрена быстрая установка 16 канала (156,800 МГц). «SAILOR RT-2048» позволяет производить ручной выбор порога шумоподавления и уровня сигнала звуковой частоты. Номер канала и другая информация высвечивается на индикаторном табло на ЖКИ.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон рабочих частот…………….……………...154,400 – 159,150 МГц
159,000 – 163,750 МГц
Вид модуляции………………………………………………………..G3E,F3E
Вид работы…………………………………………….полудуплекс, симплекс
Чувствительность приемника при отношении
сигнал/шум (СИНАД) 12 дБ…………..……………………………..0,25 мкВ
Число каналов………………………………………………………от 10 до 40
Управление частотой……………………………………..Синтезатор частоты
Номинальный частотный разнос между
соседними каналами………………………………….……………….25 кГц
Мощность несущей передатчика:
минимальная…………….…….…………………………………………..0,5Вт
средняя………………………………………………………………………1 Вт
максимальная………………………………………………………..…….25 Вт
Мощность звукового сигнала………………………...…………………6 Вт
Волновое сопротивление АФУ……………………………………..….50 Ом
Номинальное напряжение питания…………………………………..13,2 В
Габаритные размеры (ВхДхШ)……………….…………..……98Х225Х160
Вес………………………………………………………..……………..…3,1 кг
Вторя это ПВ/КВ радиостанция с 2 до 30 МГц, так же без блока ЦИВ. Это одно из первых поколений радиостанций системы стандарта ГМССБ. Посмотрите здесь разделы про морские УКВ радиостанции и ГМССБ.
Эти радиостанции чисто морские, например УКВ 6348 практически невозможно перетянуть на любительский диапазон 145 МГц, а вот вторую Debeg 3100, можно использовать для работы на любительских частотах, единственное что неудобно, так это перестройка по диапазонам, но зато это неудобство компенсируется высокой надежностью.
ZiglerУчастник
Дата: 30 Янв 2012 03:49:44
nnv
УКВ - вещь!
Позвольте узнать, а в чём именно заключается "ВЕЩЬ" в укв радиостанции "морского" диапазона?
Дата: 31 Янв 2012 00:20:52
Это если его использовать по прямому назначению или для мониторинга УКВ МПС. Думаю, что я ответил на вопрос вместо nnv. Но для пополнения коллекции морской и речной связной аппаратуры "Debeg-6348" вполне себе достойный экземпляр.
ZiglerУчастник
Дата: 31 Янв 2012 06:33:10
Обсолютно обычные радиостанции, только слишком специализированные и узко заточенные, в отдалённых от моря местах вещь мало приминимая.
Дата: 31 Янв 2012 18:40:58 · Поправил: funkmeister (31 Янв 2012 21:04:58)
Дата: 31 Янв 2012 18:54:22 · Поправил: funkmeister (31 Янв 2012 20:24:20)
Можно фото блока ЦИВ?
Как я понял из сервисного мануала на Sailor RE-2100.То как раз TX (передача) идет из блока ЦИВ? А RX приём непосредственно ведётся Sailor RE-2100 . Или ?
Дата: 31 Янв 2012 20:25:58
То есть если я правильно понимаю то запустить на передачу без этого блока ЦИВ у меня вряд ли получится?
Эти радиостанции могут работать как с блоками ЦИВ так и без них. Причем для УКВ блок ЦИВ имеет свой встроенный приемник на 70 канал УКВ МПС. Если хотите мониторить ЦИВ, то тогда эти блоки вам нужны, если просто слушать, то можно и без них. Фото блоков ЦИВ и на КВ и на УКВ поищу, найду размещу здесь.
Дата: 31 Янв 2012 21:02:53 · Поправил: funkmeister (31 Янв 2012 21:06:05)
Дата: 31 Янв 2012 22:24:29
Посмотрите - TECHNICAL MANUAL SAILOR COMPACT HF SSB T2130
Можно скачать - peel.dk›SP/Sailor T2130 new vector manual.pdf
Думаю Вам всё станет понятно.
Дата: 31 Янв 2012 23:21:45 · Поправил: funkmeister (31 Янв 2012 23:22:41)
Скачал, действительно более детальный мануал. Значит ещё без дополнительных блоков запустить можно только на приём попробовать....
Дата: 08 Фев 2012 03:27:54
Интересует можно ли связать SAILOR RT-2048 с портативкой с сотвецтвуещим диапазоном?
Интерес связан с проверкой радиостанции на работоспособность
ZiglerУчастник
Дата: 08 Фев 2012 04:01:29 · Поправил: Zigler (08 Фев 2012 04:04:45)
Без проблем, берёте в интернете частотный план каналов, настриваете частоту на другой станции и в перёд дудеть. Надеюсь, про то, что работать на передачу без антенны нельзя, Вы знаете?
Дата: 08 Фев 2012 19:42:39 · Поправил: funkmeister (08 Фев 2012 19:43:04)
Знаем конечно))))
RT-2048 на прием мертв, скорее всего и на передачу естественно тоже. Хотя цифровая часть работает нормально, скан работает и остальные функции.
Мануал есть,будем разбираться на досуге
Дата: 11 Фев 2012 00:58:43
