Дата: 03 Фев 2012 14:37:09 · Поправил: navigat (03 Фев 2012 14:50:54)
Дата: 12 Фев 2012 21:52:00
Приобрёл я себе TECSUN PL-660. Первые впечатления неплохие. В сравнении с моим вариантом Degen 1103 он незначительно выигрывает своими дополнительными функциями. Одной из важных это возможность узкополосного фильтра. А также функция выбирать отдельно USB или LSB. Режим SYNC я пока не уразумел, так как особо ЩРВ-радиостанции не слушаю. А вот радиолюбителей PL-660 каким-то чудом "вытягивает" внутри квартиры многоэтажного дома. У Дегена это почему то не выходит. Стоят рядом и от каждого по наушнику в ушах. Сейчас вот слушаю на 3671 кГц QSO UR3VA и вполне сносно в то время в Дегеновском наушнике мультипликативный сплошной шум помех от электрической сети (лампы-экономки, преобразователи с 220 вольт для ламп подсветки на 12 Вольт и пр.) Одновременно пишу это сообщение. Каким "чудом" это делает для меня пока загадка. Пока не понравилось отсутствие линейного выхода у PL-660. Также не понравилась автоматическая запись в память частот поиска радиовещательных станций. У меня имеется Degen-1123. Так вот в нём поиск для "ленивых". Нажал кнопку поиска и ждёшь некоторое время. Остановился поиск по окончанию и простым перебором ячеек памяти слушаешь что "нашёл" приёмник. И "мусора" ни в одной ячейке. В PL-660 это совсем не так благополучно. Просканировал, но потом в ячейках "мусора".... В голову не укладывается. Видать "алгоритм определения радиостанции и помехи никакущий. Отсутствие подсвечивания на кнопках удручает немножко. Помогает наличие регулятора громкости в отличии от Дегена. Авиа-диапазон послушал. Наша "Одесса-метео" звучит на PL-660 не очень уверенно. И причём почему-то на 3 кГц ниже чем я довольно уверенно слушаю на VX-6R на которой установлена не диапазонная антенна. Стоит SRH-519, а это УКВ антенна на два диапазона 145-148 и 415-440 мГц. А принимается метео на VX-6R более чище и точно на 124800 кГц. Да кстати в моем варианте PL-660 аккумуляторы всего 1000 мА/ч. Даже в Дегене были 1300. Вот это самые первые впечатления. Но то что я взял PL-660 пока не жалею.
Дата: 12 Фев 2012 22:02:12
Мираж
Чет-нечет не заметили?
Дата: 12 Фев 2012 22:18:04 · Поправил: Мираж (12 Фев 2012 22:40:54)
Blik Видать плохо читал про это. Как проверить ? Чет и не чет. Попробовал на ЩРВ станции. К примеру взял 3955 и потом послушал 3956 кГц. Практически равный сигнал. Разницу не отметил. Может есть какая-то методика. Как устранить в 600 я нашёл. Буду продолжать искать дальше.
Дата: 12 Фев 2012 22:41:12
Мираж
Видимо имеется в виду отличие на слух приёма чётных и нечётных частот. В degen была такая "фишка".
Дата: 12 Фев 2012 22:46:05
Мираж
Эффект четная/нечетная частота будет выражаться в ощутимой на слух разницей усиления двух соседних частот, иными словами при плавном и не быстром перестроении по диапазону можно различить характерные "щелчки", такая болезнь имеется, она в принципе излечима и в темах о Дегене описана...
Дата: 12 Фев 2012 22:56:35
То есть тиши на одной частоте к примеру 3600 кГц,громче на 3601 и т.д.Слышно этот дефект в SSB режиме на вещалках не услышишь его.Попробуй на 80-ке 3600-3800 кГц и на 28300-28800 кГц.Лично я уже привык этому чёт не чёт,даже можно сказать и не мешает
Дата: 13 Фев 2012 00:00:21 · Поправил: Мираж (13 Фев 2012 02:35:38)
У меня Degen-1103 без переделок входных цепей, но впечатление что на частотах 28000 PL660 "тупее" чем он. Но пока сужу только по эфирным шумам, на приём еще сигнала не нашёл. Могу и ошибаться. И "антисовет" для старттопика к вопросу о поиске в авиадиапазоне на PL-660. Лично мне надоело ручку настройки тудымо-сюдымо крутить. В конце концов взял и "списал" с YAESU VX-6R те частоты которые я с её помощью нашёл из авиатематики. В YAESU VX-6R всё просто - записал в ячейки PMS начальную и конечную частоту для поиска и жди пока поймается. Вот бы она ещё в память найденную частоту записывала (как делает даже "малыш" - DEGEN-1123.)
Дата: 13 Фев 2012 16:39:12 · Поправил: Silent Hunter (13 Фев 2012 16:46:03)
Не сказал-бы,у меня Degen-1103 без переделок, PL-600 без переделок, PL-660 без переделок.
PL-660 явно лучше на КВ и по чутью и по помехозащищённости, без особых проблем справляется с полноразмерными антеннами. Для мыльницы приёмник замечательный.
Проблема чет-нечет присутствует на LSB, но очень слабо выражена, можно пренебречь. На USB всё замечательно.
У Degen-1103 и PL-600 в этом смысле всё в порядке. (повезло)
Дата: 13 Фев 2012 17:59:11
Вопрос владельцам Yaesu VX-6r: скажите, у него настройка плавная, как в Degen или с пробелами? Знаю, что в Yaesy VX3r настройка с пробелами. И если сравнить PL660 и Yaesu VX-6r конкретно для частоты 2135 на чём приятнее принимаемый сигнал?
Дата: 13 Фев 2012 19:30:13 · Поправил: Мираж (13 Фев 2012 19:56:51)
Cyberbrain
Диапазон указанный в ТТД перекрывается полностью. Разрывов нет. Весь диапазон просто разбит на определённые участки. Для каждых свой тип модуляции "забит" и менять тип возможно. Есть куча "пораженок". Шаг переключения частоты можно менять. Жаль что нет 6.25 кГц. А интересующую Вас частоту можно слушать в FM.
Дата: 13 Фев 2012 20:50:31
Мираж
Спасибо за ответ, мануал я прочитал, но я хотел спросить немного другое - пропадает-ли звук в момент перестройки частоты валкодером.
Дата: 13 Фев 2012 22:39:22
Чего он будет пропадать? А разве у Degen-1103 он пропадает? У Degen-1123 он пропадает при переключении через каждые 5 кГц. У VX-6R хоть и перескакиваешь если даже установлен минимальный шаг перестройки 5 кГц сигал практически не слышно как прекращается звучание. Хотя 5 кГц это довольно большая разница в частоте.
Дата: 14 Фев 2012 08:55:33
Мираж
Одно время у меня была рация Alino DJ -G1, так там при плавной настройке, если шумодав выключен, звук пропадал. Показалось весьма неудобным. Хороший был прибор.
Дата: 27 Июл 2012 14:12:12
....Добрый день.... подскажите пожалуйста новичку (извиняюсь что не много не по теме),для КВ предпочтительнее что взять,деген 1103 или ПЛ 600 (авиадиапазон не интересует) ?
Дата: 27 Июл 2012 14:29:17
dmw71
Вообще наверное PL-600 (строго ИМХО).
Дата: 27 Июл 2012 15:01:19 · Поправил: Мираж (27 Июл 2012 15:08:20)
dmw71
Извиняюсь, что не знаю сравнения PL-600 и DEGEN-1103 так как имел DEGEN-1103 и имею TECSUN PL-660 (ну и YAESU VX-6R) Так вот при личном сравнении приёмников имеющихся у меня (1103 и 660) предпочтение отдал PL-660. Сравнение производил в городских условиях. После этого подарил DEGEN-1103 своему товарищу и коллеге по работе. А недавно проводили сравнение с другим товарищем DE-1103 и PL-660 в условиях степей северного Крыма. TECSUN PL-660 оставил далеко позади своего земляка по Китаю DE-1103. Причём сравнение производилось как на штатные телескопы так и на антенну DE-31. После этого PL-660 стал самым предпочитаемым приёмником в поездке. С нами была и радиостанция VX-6R, но ввиду того что сравнение производилось в режиме SSB (в ней такого нет режима), а также у неё была не КВ -диапазонная антенна (установлена SRH-519 - двухдиапазонная антенна на 2 метра и 70 см) то VX-6R в "конкурсе" была "уважаемой гостьей". Правда при касании центрального контакта в её антенном разьёме и центрального сигнального контакта от антенны DE-31 "квакающие" сигналы SSB станций были слышно довольно уверенно, но ввиду того что сетка у последней 5 кГц разобрать уверенно слова было не очень возможно. Сравнение PL-660 и PL-600 у меня не "за горами". Давненько данное действие обещано моему коллеге по радиоспорту US5FA и я думаю, что это скоро произойдёт. НО ожидаемый2 результат по моему будет явно не в пользу PL-600. У меня вот прямо сейчас пока я пишу это сообщение проводился сравнительный анализ PL-660 и YAESU FT-450AT на внешнюю антенну. И PL-660 практически принимает один в один станции как и трансивер FT-450AT. Правда к сожалению не передаёт....:)))))
Дата: 27 Июл 2012 16:03:39 · Поправил: dmw71 (27 Июл 2012 16:03:57)
Спасибо.У меня на "вооружении" пока YAESU VX-2R и Bao UV-3R.... уж больно в полное КВ нырнуть хочется пока позывной мне Казань рожает (честно говоря задолбался уже с этим гемороем.... хоть в радиохулиганы подавайся)... : )
Дата: 28 Июл 2012 00:27:38
dmw71
Иметь или не иметь позывной на наличие позывного ни как не повлиет... :))) Я тоже имею ряд радиостанции УКВ. Одну из которых я увидел в Вашем сообщении. Очень удобная малышка Bao. Она постоянно со мной. Но для КВ я имею и позывной и трансивер YAESU FT-450AT. И он почти всегда (когда я дома и свободен от семейных хлопот) включён. Этот "малыш" тоже по своему прекрасен. Но если я куда-то выбираюсь в поездку за город, то беру с собой PL-660, Сейчас присматриваюсь к иной "малышке" - SW-2012. ((((
Дата: 05 Авг 2012 18:14:59 · Поправил: Рассвет (05 Авг 2012 18:19:25)
не набирайте лишней аппаратуры, если вы в семье пользуетесь только сами - купите ft-817 на несколько лет, которые потратите на конструирование и перебор различных антенн на разные диапазоны вполне хватит.
