Дата: 30 Янв 2012 16:21:10
Хочу запустить воздушный шар а потом найти его по передаваемым с него GPS-координатам. Возможно, найти только через месяц.
Подойдёт ли мне QRSS на КВ или есть что-то более подходящее?
(Я - диванный теоретик.)
Дата: 30 Янв 2012 16:31:06 · Поправил: RadioKoteg (30 Янв 2012 16:31:52)
httpd Азбука морзе или на крайняк например PSK 3.1, все остальное трата энергии.
Дата: 30 Янв 2012 16:45:40
QRSS это же и есть медленная азбука Морзе, не?
Дата: 30 Янв 2012 18:26:56 · Поправил: Модест Петрович (30 Янв 2012 18:33:31)
ага ага. только очень медленная.
чем же Вы его питать то месяц будете? какую антенну на КВ будете использовать? на каком диапазоне планируете вещать?
идея абсурдна в принципе...
но для диванного тэорэтика очень даже смело...
Дата: 30 Янв 2012 21:03:50
А если ыщо это шарик окажется в зоне каких полетов...
Дата: 30 Янв 2012 21:07:46
Батареечкой. Там ток около 10 мА ожидается всего
Кусок провода
А тут вот не знаю, некоторые на длинных волнах вещают, другие на КВ - выделен специальный кусок диапазона, вроде. (Прямо сейчас читаю статьи.)
хм? метеошары регулярно запускаются же с передатчиками, почему абсурд?
Дата: 30 Янв 2012 21:08:15
Уголковый отражатель врывается в тред
Дата: 30 Янв 2012 21:52:51
Кусок провода
Боюсь, вас сильно расстроить. Но на холоде всё разряжается очень быстро, тем более на высоте полёта аэростата.
Ток, говорите, 10 мА, и какая выходная мощность вашей поделки маяка?
Как вы планируете согласовывать висящий кусок провода? Какая схема согласования и КПД согласовывающего устройства?
Может стоит с начала изучить основы радиосвязи? Ну так, хоть поверхностно?
Метеошары пускают в строго определённых местах, и сообщают о их возможной дальности и высоте полёта в МЧС и близлежащие аэропорты. Вы это сделаете?
Дата: 30 Янв 2012 22:04:15
Дата: 30 Янв 2012 22:08:11
Шутки-шутками, а мне стало неуютно,когда рядом с домом,именно в том месте,где часто разворачиваются перед посадкой иропланы пассажирские был запущен игрушечный китайский монгольфьер со всеми атрибутами диаметром около метра.А взлетел он приличненько,не на 50 метров.
Дата: 30 Янв 2012 22:15:45
Если идея состоит в том, чтоб погоняться за шариком, то можно "готовый" использовать - узнать расписание запусков метеозондов на ближайшей метеостанции и поискать упавший потом. GPS он как-раз передаёт. Прога для приёма телеметрии вроде-бы когда-то на форуме мелькала, частоты 400 с копейками МГц, хотя ещё есть на гигагерц с копейками. В одной из тем недавно писали про возможность поиска этих шаров.
Дата: 30 Янв 2012 22:16:05
httpd:
Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации.
54. Использование воздушного пространства при запусках ракет-зондов, радиозондов, шаров-пилотов и подобных материальных объектов (далее - шары-зонды), осуществляемых в единые международные сроки с целью получения метеорологических данных о состоянии атмосферы, производится в соответствии с расписаниями (выписками из годовых планов).
Расписания (выписки из годовых планов) представляются территориальными органами Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в зональные центры Единой системы и штабы командований Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ежегодно, до 15 декабря. Об изменении расписания запусков шаров-зондов сообщается не позднее чем за 15 суток.
Разовые запуски шаров-зондов производятся на основании планов использования воздушного пространства и разрешений на использование воздушного пространства.
Размещение стационарных пунктов запуска шаров-зондов, а также место запуска шаров-зондов с подвижных пунктов согласовываются с Федеральным агентством воздушного транспорта. |
Дата: 30 Янв 2012 22:39:08
Дата: 30 Янв 2012 22:39:12 · Поправил: feri (30 Янв 2012 22:41:22)
Зачем согласовывать кусок провода. Делая антенну в виде 1/4 диполя на заданную частоту она получится соглавованная. Верхний кусок диполя идет к шару , потом маяк , вниз вторая часть диполя. Что здесь согласовывать ?
Кажись месяц назад амеры запускали маяк на шаре , он перелетел атлантику и приводнился в средиземном море.
Дата: 30 Янв 2012 22:42:42 · Поправил: Mesh (30 Янв 2012 22:57:30)
feri Что здесь согласовывать ? Ну как что? Сроки запуска, частоту, диаметер шара, вид моды, конструкцию. :-) Ах, ну да Я - диванный теоретик., а в чём тогда собсно проблема? Мыслено всё чудно будет передано и принято, и шар никуда не полетит и нигде не потеряется, и скока надо времени провисит, что тут вобще обсуждать-то? :-)
Дата: 30 Янв 2012 22:57:09
Mesh
Как что?!
Глубину погружения в диван и согласование тела с оным!
Дата: 30 Янв 2012 22:59:35 · Поправил: ghdnepr (30 Янв 2012 23:04:32)
То httpd
Только вчера обсуждал эту тему со своим товарищем.
Кстати, рекомендовал бы реализовывать эту идею на УКВ-диапазоне.
Во-первых, вполне реально найти какую-нибудь убитую "портативку", которую будет не жалко, если шарик потеряется. Во-вторых, размеры антенны будут поменьше, чем на КВ.
В качестве модулирующего сигнала можно применить какой-нибудь цифровой магнитофон с записанным сообщением.
Дата: 30 Янв 2012 23:03:26 · Поправил: Alegz (30 Янв 2012 23:08:38)
Дата: 30 Янв 2012 23:47:29 · Поправил: feri (30 Янв 2012 23:48:36)
Думаю чесно сказать что дальше теории шар не улетит. На этом фореме шары и змеи уже запускаются примерно с 2005 года, да вот только все в теории. Из мне известных только один форумчанин запустил реально шар с маяком на Атмеге-8 , и это был NextDoor , о запуске знали ограниченный круг форумчан .
Дата: 31 Янв 2012 01:06:12
Кто сказал что я буду делать это в РФ?
Дата: 31 Янв 2012 01:54:43
httpd
Все сложнее ели понимать нюансы предполагаемого мероприятия. Учитывая современные "ветра" (в смысле законы, акты, итд), запуск баллона с маяком должен быть обязательно согласован с полетными службами и официально зафиксирован. Не прихоть. Просто кому то (не дай бог) нужно будет потом ответить за сбитый Боинг с улыбающимися и почти живыми и пристегнутыми пассажирами на борту - узревшими на последних секундах своей жизни ваш баллон , вещающий буквально на сотню километров свое "CQ"... Всякие шутки в воздухе опасны и потому спрошу... А стоит ли?
Дата: 31 Янв 2012 08:52:46
Ок, меняем вводную: радиомаяк будет на речную баржу
Дата: 31 Янв 2012 08:58:24 · Поправил: httpd (31 Янв 2012 09:01:40)
Водород можно изготовить из алюминия и "крота" (NaOH).
Olenevod, видимо, мы об одном и том же думаем? Так вот я думаю что чтобы не тащить большую антенну может стоит перейти на медленный телеграф? Ну будет координата раз в час получаться с шара, не такая уж и проблема - лог на флешке после нахождения шара покажет его более подробный маршрут.
(ой не посмотрел что оригинал сообщения очень старый :))
Дата: 31 Янв 2012 22:43:45 · Поправил: грибник (31 Янв 2012 22:44:30)
Лет 20 назад с подругой собирали грибы в глухом непролазном районе близ Вязников. Вдруг, проламывая кроны дерёв, в полуметре от наших голов врезались в землю останки шара-радиозонда с тяже-е-е-еленнной галетной батареей и радиоблоком с ВЧ-генератором на 6С21Д и двумя анероидными барометрическими датчиками... Эту 6С21Д до сих пор держу на рабочем столе как символ Счастливого Случая...а из коробок-анероидов сделал прекрасный барометр. Так вот - судя по полной израсходованности галетной батареи, шар носился без руля и без ветрил по небесным просторам долгие дни и многие километры...позабыв про "квадрат" согласованности с воздушным движением!
Дата: 31 Янв 2012 23:42:00 · Поправил: ra1amw (31 Янв 2012 23:44:23)
Дата: 31 Янв 2012 23:54:29 · Поправил: DEN (31 Янв 2012 23:55:01)
один знакомый учавствует в запуске метеозондов. Говорит, что их живучесть максимум несколько часов.
Зная розы ветров нетрудно примерно расчитать место падения.
Шар поднимается до определенной высоты, а затем его просто разрывает.
Дата: 01 Фев 2012 00:50:51
RN3ZFУчастник
Дата: 01 Фев 2012 01:38:03 · Поправил: RN3ZF (01 Фев 2012 01:39:02)
Я уже давал на форуме ссылку на еще один проект пуска шарика Levenhuk-1 http://www.youtube.com/user/LevenhukOnline . Интересен сам принцип построения шарика и его комплектация, которую можно доработать под задачи радиомаяка, вместо видеопередатчика поставить маяк. Без спускного клапана шар обязательно лопнет не успев далеко улететь, у ребят шар упал в 25 километрах. Если подцепить три шарика и не полностью их надуть, возможно шарик улетит дальше. По деньгам проект у них весьма затратный, одному такой не потянуть. :) Сбрасываться надо, иначе шоу не получится. Маяк или ретранслятор по цене будет стоить мизер, остальная обвязка дороже выйдет, если конечно шар надо будет найти. Посмотрите на запись с нижней камеры, видна динамика взлёта , через 3 минуты шар в облаках. На виде с боковой камеры виден момент взрыва оболочки. Шар был в полёте не больше часа.
Ну и видео:
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 01 Фев 2012 12:53:06
вообще я хотел не метеозондовый шар а обыкновенный детский... :-)
Чтобы подешевле, ну и заодно их можно запустить сразу ворох.
RN3ZFУчастник
Дата: 01 Фев 2012 16:41:21
httpd
Да хоть презервативы надувайте! :) Половину кубометра, как минимум, газа все равно туда вдуть надо. Иначе только плакатик А4 с надписью "Здесь мог быть мой маяк " удастся поднять в воздух. А по поводу модуляции... Для кого вы его делаете? Для каких целей? Какую информацию стремитесь донести людям? От ответов на эти вопросы и пляшите.
