На сайте: гостей - 67,
участников - 4 [ ЭЛИК, Хайо, nn3ar, Фотограф]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Репитер на GSM900
vlad_89rus
томск
Дата: 01 Фев 2012 06:24:18 #
Доброго времени суток! Обрисую задачу. Необходимо организовать ячейку GSM на объекте в глухой тайге. Если быть точнее, то не на всем объекте, а в двух строениях разнесенных по территории примерно на 250 м, причем одно из них обшито стальными рифлеными листами. В 150 м от них мачта, на которой установил направленную антенну настроенную на радиомачту сотового оператора (до нее порядка 60 км). От антенны до репитера (который установлен в здании обшитым железом), протянут кабель radiolab Low Loss 213 c/u 150 м. Репитер Picocell 900 SXM. Уровень сигнала на входе репитера приемлемый. Вопрос собственно состоит в том, какие лучше антенны использовать:
а) для покрытия GSM внутри здания обшитого железом;
б) какую антенну использовать для покрытия второго здания находящегося на удалении от репитера на 250-300м.
vlad_89rus
томск
Дата: 01 Фев 2012 07:06:31 #
Есть, конечно, стандартные решения, но т.к работаем в условиях, когда принимаемый сигнал очень мал, на границе порога чувствительности репитера, хотелось бы выжить максимум.
cool2be
с сен 2011
Уфа
Дата: 01 Фев 2012 08:47:30 #
Встречный вопрос - если у вас есть возможность мерять сигнал то чем?
vlad_89rus
томск
Дата: 01 Фев 2012 10:24:29 · Поправил: vlad_89rus (01 Фев 2012 10:24:55) #
Спектрографом...
Дата: 01 Фев 2012 10:42:35 #
Оно в 60км вообще работает? У большинства БС длительности таймслота нехватает на такие задержки.
vlad_89rus
томск
Дата: 01 Фев 2012 11:33:09 #
Работает, репитер вытягивает, правда с шумами, но не критично!
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 06 Фев 2012 08:29:55 #
если только не включен т.н. "двойной таймслот".
как это с шумами? мож я чего то не понимаю? объясните пожалуйста.
Guest
с мар 2009
Дата: 06 Фев 2012 10:48:08 #
На такие расстояния (до нее порядка 60 км) GSM обычно не работает!!! Тоесть радиосигнал БС можно принять и на расстоянии 120 км, но регистрация и работа мобилы в сети возможна только до 35 км при стандартном режиме работы сектора 8 тайм слотов на TRX. В некоторых случаях оператор может увеличить радиус сектора до 70 км при этом уменьшив пропускную способность - до 4 тайм слота на TRX в этом секторе.
В вашем случае в первую очередь необходимо проверить возможность работы телефона с любой антенной подключенной к репитеру т.к. надо понять в каком режиме сектор и в случае (вероятность 99%) отсутствия связи при нормальном уровне сигнала - попробовать договориться с вашим оператором (в моей практике были подобные случаи) об увеличении радиуса действия «вашего» сектора.
После решения этих вопросов – приступайте к выбору антенн и кабелей.
cool2be
с сен 2011
Уфа
Дата: 06 Фев 2012 15:47:19 · Поправил: cool2be (06 Фев 2012 15:54:04) #
вроде вопросы другие "как организовать радиопокрытие", и как я понял "что-то уже есть и работает"
а) для покрытия внутри здания обычно пользуемся потолочными антеннами picocell (московские микроволны) AO-900/2500-3, или маленькими панельками AP-800/2500-7/9ID для коридоров
ну и чтобы грамотно поделить сигнал ответвители взять, только предварительно посчитать, что и как
SXM достаточно мощный, поэтому >30% отдал бы на антенну под пунктом "Б", остальное внутри 1го здания
б) туда лучше что-то секторное поставить, типа Radial RAO 14GL-70 или лучше/проще взять аналогичный kathrein или любую другую антенну, которой пользуются сотовики
всё описанное ИМХО, если есть более опытные товарищи - пусть помогут
Guest
с мар 2009
Дата: 06 Фев 2012 17:10:37 #
vlad_89rus
Если я правильно понял вашу схему, то получается: Антенна на мачте – 150 метров кабеля – репитер – делитель мощности – 2 кабеля к антеннам – 1) короткий, 2) 250- 300 метров в соседнее здание.
Эта схема рабочая только на половину (в одном из зданий) на второе не хватит усиления для прокачки расстояния между зданиями.
При максимальном усилении репитера «Picocell 900 SXM» в 50 – 80 dB и потерях в кабеле 150м. 30
dB – общее усиление системы без учета антенн равно 20 - 50 dB которое делится делителем на 2 антенны по 10 - 25 dB, чего явно не хватает на 250 – 300 м. кабеля в соседнее здание (потери 50-60 dB)
При использовании кабеля radiolab Low Loss 213 c/u расстояния в 150м и 250м очень большие т.к. по паспорту затухание в этом кабеле 20dB на 100 метров при частоте 900 МГц - как вариант попробуйте поискать возможность установки антенны (которая смотрит на БС) на крыше зданий - это значительно сократит потери в первом участке кабеля и появится запас на разводку между зданиям или придется применять 2 комплекта репитера (по одному в каждом здании).
При проектировании и строительстве подобных систем мы обычно использовали кабеля типа LCFS114-50JA-A0 (затухание 2.6dB на 100 метров при частоте 900 МГц) – но это очень не дешовый вариант, зато проверенный и точно рабочий.
cool2be - при таких ИД надо начинать именно с проверки возможности работы телефона, а потом городить все остальное.
vlad_89rus
томск
Дата: 08 Фев 2012 08:09:52 #
В месте где организуем связь, сигнал от БС принимаем по средствам антенны ANT 900LY c коэф.усиления 14 дБ, настроенную на эту БС. Расстояние где-то 60 км. На выходе антенны, ставил репитер и регистрация в сети проходила успешно, связь устойчивая. Затем проложил кабель Low Loss 213 c/u 150 м до деревянного здания, к входу репитера, с выхода репитера поставил сплитер, к одной соске подцепил GSM моде, к другой панельную антенку. В сети регистрируюсь, связь в домике устойчивая.
Теперь другая задача. Организовать ячейку внутри здания обшитого железом.
Есть вот такая идея. Сам репитер установить на мачте, с выхода ретранслятора ставим сплитер, и подсвечиваем антенной ANT 900LY деревянное здание (100м), а с другого выхода кабелем прокладываем до здания обшитого железом (100м). Разумеется две антенны разнесем по уровню на мачте. Будет ли работать такая схема?
Guest
с мар 2009
Дата: 08 Фев 2012 08:54:50 #
vlad_89rus
Будет ли работать такая схема? - да будет.
При аналогичных условиях и подобным оборудованием покрывали территории небольших баз отдыха и рабочих поселков.
Можно даже попробовать без кабеля до железного здания - типа пассивного ретранслятора из 2х антенн.
