Дата: 01 Фев 2012 12:36:55
Собственно, проблема обозначена в теме. Трансивер FT-897. После замены в штатном микрофоне MH-31 динамического капсюля на электректный, уровень и качество оказались на высоте. Чувствительность в трансивере выставил на 25%.
Но вот приобрёл MH-59a8j и сигнал оказался очень слабым.
НА каком-то буржуйском форуме встретил такую же проблему и схему переделки, - не помогло. Рассверлил отверстие под микрофон - безрезультатно.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Дата: 01 Фев 2012 12:54:15
На 25 с MH-59a8j будет тихо, это нормально. С ним нужно выставлять не менее 50 в FM и от 60-ти и выше в SSB. Не ломайте вещь.
Дата: 01 Фев 2012 13:19:19
Уровень чутья в SSB = 100. На расстоянии 10 см от морды лица модуляция составляет процентов 30, если не повышать голоса. Микрофон что ли попробовать поменять...
Дата: 01 Фев 2012 16:35:00
Я держал два разных 59х в руках и пробовал на 4х различных аппаратах. Показатели были в норме, настройки в результате - как я рекомендовал выше. Либо 897й раскручен кем то, либо микрофон неисправен (залит или поковырялись).
пысы: ВЧ наводки от рядом стоящей антенны на MH-59a8j нет? Он страдает таким глюком.
Дата: 01 Фев 2012 17:12:39
Расковыренность трансивера исключена. Под подозрением остаётся микрофон. Спасибо, попробую поменять.
Дата: 02 Фев 2012 08:11:32
Капсюль заменён. Отдача заметно повысилась, но работать невозможно, идёт возбуд за счёт наводки. Причём, только на двадцатке, где КСВ чуть больше.
