Дата: 02 Мар 2012 14:19:30
такого включения нигде больше не встречал, так что (с) мой ))
:)) . А зачем питать напр 9 В ? Вроде по справочнику макс - 6 В . Я питал от 6 В . Еще для снижения шумов шунтировал внутренний резистор внешним . Нужно на лапку 5 прицепить на землю внешний . Я делал 5 Ом. Связь с головкой была гальванической , поэтому схема смещ первого каскада хитрая :)). Но тут так не получится .
подключенных через кошерный сумматор и аттенюатор
Странно , но я совершенно не понимаю -что такое кошерный сумматор :)). Это когда 2 кошки рядом ?:))
вчера вместо 74HC4066 поставил FST3125
Сколько дней прошло ? С момента моего прогноза о желании заменить бросовое ? Те 3 раза делаем смеситель :)). Судя по приведенным цифрам захочется изменять еще и не раз. Цифры уже превышают карманный деген . Но - все еще очень скромны . Но я не понял - измерения были с УВЧ или без ? Было бы интересно узнать 2 варианта цифр . Те - насколько УВЧ все портит .:))
Дата: 03 Мар 2012 03:36:16
AndrewV
это же элементарно - при 9в макс неискаженная амплитуда на выходе больше
в ж.радио (я давал ссылку) рекомендуется 9в по минимизации шумов
откройте справочник с ее внутренней структурой и вы поймете как можно организовать управление усилением. лапку 5 на землю не надо. т.к. это только увеличит усиление. а если внешний резистор с этой лапки на землю не ставить то Кус будет около 200-300, что для сдр очень много
ничего там особо хитрого нет. внутренности 538ун3 очень похожи на 157ул1. гальваническая связь реализуется аналогично
3 резистора и трансформатор
проект как называется? вот именно это я с ним и делаю. испытываю разные схемные решения. так что он еще будет неоднократно перепаиваться
в последней схеме опубликованной в теме увч нету. вообще
да нинасколько. последний вариант который у меня сейчас стоит на столе и прекрасно работает умеет увч 20дб и не имеет унч. т.е. FST подключена к звуковой карте непосредственно. чувствительность 0,7мкв, динамика не хуже 90дб
Дата: 04 Мар 2012 15:57:45
есть такая мысль:
перекрытие 2,5-50мгц. все должно работать на логике 74HC (хотя лучше конечно 74AC).
ГПД работает в диапазоне 20-40мгц, что гораздо проще в настройке. стабильность будет обеспечиваться петлей ЦАПЧГ
квадратурный детектор работает на частоте не выше 10мгц, что устраняет кучу головной боли по дисбалансам, требованиям к монтажу и быстродействию ключей. выходы детектора небалансные и ориентированны на использование дешевых звуковых карт
при работе в диапазонах 10-30мгц, 30-50мгц тракт превращается в супергетеродин с ПЧ 10мгц. на этой же частоте работает и квадратурный детектор
из проблемных мест пока вижу недостаточное подавление зеркалки на краях диапазонов 10-30 и 30-50. другая проблема - генератор на 40мгц. в идеале конечно готовый КГ 4х лапковый. но у меня такого нет. так что скорее всего 8мгц на 5й гармонике |
Дата: 05 Мар 2012 10:42:38
Relayer
Да уж, наворочено, из спортивного интереса можно сделать, хотя мне больше по душе, то, что я уже писал: СДР на 16-32МГц + конвертер из 0,1 - 16МГц в 16-32МГц, уже бы сделал, но боюсь непродуманной схемой конвертера испортить характеристики СДР. 174ПС1 не катит, хотя и просто, использовать ключевой на 74НС4066 как-то неуютно 2 смесителя подряд, потери будут, компенсировать нужно. Вобщем пока думаю, хотя сама схема должна получиться простой.
Дата: 05 Мар 2012 13:27:16
saleev
Да уж, наворочено
ну это оно на блоксхеме навороченно. в реальности все достаточно просто
