На сайте: гостей - 47,
участников - 3 [ Greenland, John79, wazzoo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна для тропо 144
Tejlor
с авг 2008
Дата: 04 Фев 2012 13:11:56 #
Иногда встречаются буржуйские антенны с чудо параметрами . Усиление - упасть и не вставать . Все оказывается просто . Возьмите в ММАНЕ антенну в свободном пространстве . Потом задайте ей 1,5 метра подвес и еще раз сделайте Пуск . Будете удивлены, что усиление подпрыгнуло, в моем случае антенна около 8 метров и 13 эл - аж на 3 децибелла . :))) Было 15,6 dbi , а стало - 18,57 dbi .
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 04 Фев 2012 16:52:31 · Поправил: RA6FOO (04 Фев 2012 16:53:01) #
Это типа, "возьмите диполь, потом задайте ему высоту 1.5 м над параболой с фокусом 1.5 м ...
Антенна, не какая нибудь электроштуковина, китайским тестером в теплой комнате положив
ее на стол, ее параметры не померишь. На то и расчет.
Но пустая писанина, как верили в чудо и восторгались халтуре, так и будут.
А мальчика из сказки Андерсена, который скажет "а король то голый" били и будут бить.
Tejlor
с авг 2008
Дата: 04 Фев 2012 17:15:07 · Поправил: Tejlor (04 Фев 2012 17:15:50) #
Это типа берем диполь и в ММАНЕ рассматриваем его в Свободном пространствк . Затем задаем Реальную высоту 1,5 метра и видим другие результаты . Как то была в инете дискуссия по поводу о завышенном усиление антенн Кушкрафт . Товарищ просто доказал, что если одну и туже антенну в моделировщике разместить на маленькой высоте и очень большой - усиление программа выдает разное . Приводили примеры в ММАНА . Но как правильно было сказано - чуда не будет . Антенна будет работать так, как ее рассчитали и сделали . Не больше . И хитрые цифери не дадут километража . :)
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 04 Фев 2012 17:20:02 #
Но продать то хоооца. И подороже.
Радиал
Дата: 04 Фев 2012 22:07:46 #
Попутно хочу спросить, по каким критериям определяется
Допустимая мощность антенн, в частности этой и вообще.
Есть таблицы производителей разъёмов и кабелей ,которые публикуют допустимые мощности на свои изделия на разные частоты,при определённых уровнях КСВ .Так,на разъёмы N-мама производства французской одноимённой фирмы Radiall, чьи разъёмы мы применяем,на частотах 150 МГц при КСВ не выше 1,2 и температуре 40 градусов Цельсия допустимая мощность 500 Вт.
Похожее значение и на применяемые кабели внутри этой антенны. Других ограничителей мощности там нет.От конденсаторов стараемся отказываться. А если используются шлейфы,то рассчитать напряжение на открытом конце тоже не составляет труда.
А относительно усиления-так есть же формулы и методы интегрирования по диаграмме направленности. Мы измеряем диаграмму и считаем по ширине главного лепестка в Е и Н плоскостях.Там иногда бывает расхождение +/- 1 дБ,но я считаю это уже не то,ради чего стоит надрываться.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 04 Фев 2012 22:42:14 #
Действительно, тропо бывает сильно разное.....
Прошлым летом, на зигзаг Харченко, слепленный из куска биметалла (размер по памяти :-) ), прибитом на даче гвоздями к пятиметровому бруску и запитанный RG-60, на 20 Вт Икома 821, сработал с греками в SSB участке.....
Жена схватилась за сердце, увидев как я вылетал из-за стола и нёсся по лестнице на второй этаж, услышав импортную речь в трансивере... :-)))))
Но это конечно случай, о котором потом рассказывают легенды и анекдоты. ;-)
ua3ikc
Дата: 06 Фев 2012 13:57:26 · Поправил: ua3ikc (06 Фев 2012 13:59:23) #
Жена схватилась за сердце, я вылетал из-за стола и нёсся по лестнице на второй этаж
+10 Настоящий укавист! )))
Я сам такой, а мои соседи по лестничной клетке уже привыкли, когда ночью лезу на крышу. )))))
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 07 Фев 2012 12:13:09 #
Вспомнил, что летом слушал проход на 145 на свою 1/2. 70% корреспондентов работали на вертикалы типа ANLI 1000. По описанию, усиление таких антенн достигает 8.5 dbi, что примерно соответствует трехэлементной яги. Было бы интересно сравнить...
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 07 Фев 2012 13:37:41 #
Если бы в dbiлах, от изотропного, пишут 8,5 от диполя в дб.
Физически коллинеар 5.2 м иметь более 6 дб не может.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 07 Фев 2012 13:49:28 · Поправил: CodeGrinder (07 Фев 2012 13:50:56) #
Обычно просто db, а там уже каждый себе решает!))
В таком случае, любая яга 3ел и более мне подойдет. А уже чем больше элементов, тем лучше.
ua3ikc
Дата: 07 Фев 2012 17:20:01 #
CodeGrinder
А вы собираетесь покупать систему (ант и поворотку) или сами стругать. ?
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 07 Фев 2012 17:27:25 #
ua3ikc
Если покупать, то уже что-то очень основательное ИМХО. Буду сам делать. 5-7элементов. Не более.
Вот с повороткой еще не знаю.
rn3qdj
с сен 2009
Воронеж
Дата: 07 Фев 2012 17:37:10 #
CodeGrinder
Если есть вожможность, лучше не мене 9 элементов (9 самое то для начала)
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 07 Фев 2012 17:51:42 #
rn3qdj
не мене 9 элементов
Откуда это "магическое" число? Или все отталкиваются от одной известной конструкции?
rn3qdj
с сен 2009
Воронеж
Дата: 07 Фев 2012 18:53:18 #
Это не магическое число, а число элементов при котором хоть как-то можно будет работать в эфире ( на дальних трассах). А так можно и 4 и 5 и 6... но как качественно будут слышны корреспонденты, Х.З.
Конструкций 9 эл. очень много, не могу сказать , что без численное множество. Всё зависит от поставленных задач (широкополостность, максимум усиления и тд.)
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 07 Фев 2012 18:57:29 #
Может, все-таки дело в усилении, а не количестве элементов? Специально зашел на сайт одного магазина - нет антенн на 144 на 9 элементов!))
rn3qdj
с сен 2009
Воронеж
Дата: 07 Фев 2012 19:02:06 #
А что мешает сделать самому?
rn3qdj
с сен 2009
Воронеж
Дата: 07 Фев 2012 19:05:20 #
А как может получится хорошее усиление (8-10 дб) при малом кол-ве элементов и малой длине траверсы?
Радиал
Дата: 07 Фев 2012 19:33:21 · Поправил: Радиал (07 Фев 2012 19:33:59) #
Это сравнение сродни тому,что самолёт лучше,чем автомобиль. Да,возможно ,он и быстрее,да только вот не везде его припаркуешь у магазина)
Так вот коллинеар с усилением Х dB рядом не лежал с направленной антенной с таким же Х dB усилением . Поскольку для первого это усиление отовсюду,а у направленной,только с той стороны,откуда нужно. Догадываетесь,что я говорю о приёме).
Радиал
Дата: 07 Фев 2012 19:36:55 · Поправил: Радиал (07 Фев 2012 21:21:26) #
Значит и нас тоже нет?))
http://radial.ru/catalog/antennas/directional/y9-2m/
Quark_p
с июн 2010
Полтава
Дата: 07 Фев 2012 20:11:51 #
Вопрос к спецам УКВ, а кто нибудь поворотки (мотоподвес) от SAT TV использует? И где можно почитать про опыт эксплуатации данных девайсов.
ua3ikc
Дата: 07 Фев 2012 20:51:01 #
Масса информации о SAT актуаторах можно увидеть на Российском УКВ портале www.VHFDX.RU
По поводу направленной системы, я соглашусь с выше изложенными предложениями о 9-и Эл антенне. В своём роде это очень хороший компромисс во всём. Если покупать, то не дорого выйдет. Если делать самому, то материал не дефицитный и много его не требуется. Собирать можно даже в обычной квартире, размеры позволяют. Усиление у 9-и элементной антенны, с бумом примерно 4…5м, не меньше чем 10 Дб, это уже достаточно чтоб работать дальше чем на любую самую хорошую коллинеарку. Вес антенны очень мал, что позволяет применить даже самую простую поворотку. В собранном виде антенны не очень велика и её удобно будет устанавливать в любых условиях крыши и по необходимости обслуживать.
Вопрос поворотки и какой обзавестись, стоит даже выше чем сама антенна, если конечно не приобрести сразу готовую, с пультом управления. Вариантов антенн очень много, а вот поворотных устройств гораздо меньше, тем более если что-то мастерить самому.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 08 Фев 2012 10:08:29 #
А я и не собираюсь покупать)
А усиление антенны больше зависит от длины траверсы, чем от количества элементов. Потому и озадачился магическим числом!) Я, например, ориентируюсь на яги с петлевым вибратором, так у нее усиление больше, чем у классической с тем же числом элементов - нет необходимости жертвовать усилением для согласования.
Так вот коллинеар с усилением Х dB рядом не лежал с направленной антенной с таким же Х dB усилением . [i]Поскольку для первого это усиление отовсюду
[/i]
Это даже обсуждать не буду. Согласен. Но этот недостаток является одновременно преимуществом. Да, я говорю именно о поворотке и необходимости вертеть во все стороны ней.))
CerGen
E-burg
Дата: 08 Фев 2012 13:51:48 · Поправил: CerGen (08 Фев 2012 14:09:34) #
ua3ikc
Так ,да не совсем .
Я вот тут посчитал - заказать дюралевые трубы для
антенны с бумом 10 метров.
Как вы думаете -сколько получилось ?
Всего 1550 руб.
Плюс проволока,плюс крепление плюс
держатели элементов.
Ну пусть 2 000 ,даже пусть 2 500 получится.
Так это антенна 10 метров !
6-ти метровая антенна пусть 1000-1500 выйдет по
деньгам.
А если бум взять деревянный - а для 6-ти метровой -
это реально - то всех затрат будет 300-400 рублей.
Мы на RK9CWW так и сделали.
Все антенны-деревянные.
Еще проще - сделать антенну из китайской удочки.
Пару часов -и антенна готова.
Вот здесь - подробно - как сделать
эту антенну
http://qrz-e.ru/forum/30-117-1
Я сделал ее за несколько часов - было интересно
послушать-что на Луне творится.)))))
В общем самая простая ЕМЕ антенна с узлом элевации
(ух как громко звучит....на самом деле-все регулируется
мозолистыми руками)
CerGen
E-burg
Дата: 08 Фев 2012 14:03:40 · Поправил: CerGen (08 Фев 2012 14:04:50) #
CodeGrinder
Собрать антенну на китайской удочке - вот
и будет вариант для тропо.
Для ЕМЕ и MS - антенны лучше брать с максимальным
подавлением заднего лепестка и ...если это что то
скажет .... наилучшим соотношением G/T
Для работы в соревнованиях.....большое значение
F/B и F/S лично мне не нравится. Мы на коллективке
делаем антенны с небольшим подавлением заднего
лепестка.
При этом возрастает ..... количество проведенных
связей. Помню- как вызывали бурю эмоций первые
связи-проведенные .... задним лепестком.
Может ,конечно,это специфика Урала - станций мало,
от остального мира мы отрезаны Уральскими горами.
Тем более-если антенна для повседневного эфира.
Что бы лишний раз не крутить - а проводить связи
нужно со всех направлений-особенно во время
круглого стола.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 08 Фев 2012 14:04:17 #
Очень интересно! И кого слышно? Наверное, только "гигантов"?
CerGen
E-burg
Дата: 08 Фев 2012 14:05:44 · Поправил: CerGen (08 Фев 2012 15:07:48) #
Ну с Луны то да.....только их.
Биг-ганов. (Big-gun)
Так -в порядке эксперимента.
Да и то не всегда.
Нужно ловить момент,когда
грун-эффект будет сказываться.
И в цифре,мода JT65B.
Она из под шумов сигнал вытаскивает.
Кстати - кабель хороший нужно.
У меня на фото видно-антенна на балконе-
так что мне с этой проблемой справиться
было легче.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 08 Фев 2012 14:11:28 #
Оставлю луну на потом)
Не найду дюраль - буду на удочке.
А делать я буду вот какую. Ну, возможно, добавлю еще 1-2 элемента.
Почему? Хочу сделать именно ту, что сам спроектировал. Так будет справедливо!)))
CerGen
E-burg
Дата: 08 Фев 2012 14:17:53 · Поправил: CerGen (08 Фев 2012 14:21:10) #
CodeGrinder
Антенна очень узкополосная.
Чуть ошибся при постройке - и все
улетит да и после дождя так же....
Лучше сделать более широкополосную антенну
и бум взять длиннее.
Кстати - по сегментации - возьмите 200 и 40.
А то тут сейчас умники прицепятся.
Хотя и при вашей ,,,,, 1500 и 200 .... результаты
похожи.
Вот и ответ сверх умникам по сегментации.
P.S.:Не стремитесь получить сверх усиление - железо
этого не прощает.Все должно быть в пределах
разумного.
CerGen
E-burg
Дата: 08 Фев 2012 14:26:13 · Поправил: CerGen (08 Фев 2012 14:26:38) #
Что бы быстро сделать антенну -
нужно провод брать тонкий 1,2-2 мм-
с ним проще работать.
Лишь бы он был жесткий.
Кстати и по вибратору-вы замучитель
его делать.Проще и быстрее сделать
обычный разрезной вибратор.
Поэтому он и приобрел бОльшую
популярность чем петлевой.
