На сайте: гостей - 44,
участников - 9 [ docent, Sinilaj, Slavik, autosat, Greenland, ew2abc, Koryakov, Несущий свет, Электроник]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна для тропо 144
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 09 Фев 2012 18:21:26 #
Tejlor
Я так и собирался делать но вот с дюралью заминка вышла. Вот и ищу альтернативу, на всякий пожарный.
Tejlor
с авг 2008
Дата: 09 Фев 2012 18:31:02 #
Tejlor, Там вроде видно, что пластик. Но мне тоже кажется, оч высоко от повороточки.
Если пластик то хорошо . Но вот этот отрезок нужно урезать до минимума . Иначе разболтает поворотку . Эта поворотка не очень прочная . Для легких антенн . Где то на форуме, что я кидал ссылку есть потроха подобной поворотки .
Tejlor
с авг 2008
Дата: 09 Фев 2012 18:40:39 #
Сейчас можно купить шесты из стеклопластика . Но его перед установкой на крышу нужно покрыть 2-3 слоя лака . Иначе начнет солнышко его пушить . Кстати сейчас есть не мало контор, которые могут выслать дюралевые трубки и на траверсу и на антенну . Лишь бы была возможность воспользоваться грузоперевозчиками . У меня маленький город и этой услуги нет . Это не очень удобно . Вот пара ссылок - http://ra1ala.qrz.ru/index.html http://board.cqham.ru/index.php?details=93437 Сейчас и в магазинах , если город покрупнее , то можно купить материал на антенну .
ua3ikc
Дата: 09 Фев 2012 23:46:54 · Поправил: ua3ikc (10 Фев 2012 09:16:29) #
Tejlor
Надеюсь Вы не обидитесь, но я хотел покритиковать способ установки элемента на водопроводной клипсе, тот который вы сделали сбоку прорез и закрепили пластиковыми хомутами. Этот способ хорош если есть станок, которым достаточно точно можно сделать прорез, куда вкладывается элемент. Потом конечно наверняка затягивается хомутами и заливается эпоксидной смолой. Если прорезать в ручную, то точно не получается никак, а главное что положение элемента нельзя подкорректировать, он не ложится перпендикулярно к траверсе в плоскости всех элементов.
Если крепить элемент сверху клипсы, как у вас на втором фото, то там можно всё корректировать на стадии заливки и засыхания эпоксидки.
Пока делал много всяких конструкций на этих клипсах, перепробовал наверно всё мыслимое и не очень, ))) а теперь уже имею маленький станок и могу делать быстро и точно прорез в виде желобка в размер трубки поверх клипсы. Укладываю туда трубку, затягиваю капроном и хорошо проливаю эпоксидкой. Дополнительно затем закрашиваю клипсу и все пластиковые части антенны краской на эпоксидной основе, что защищает от ультрафиолета.
CerGen
E-burg
Дата: 10 Фев 2012 07:48:32 · Поправил: CerGen (10 Фев 2012 07:50:46) #
ua3ikc
Я канавку на клипсе делаю проще -
без всяких станков.
Беру небольшой кусок того материала - из
которого сделаны элементы - например длиной 10 см.
Нагреваю на газом и прикладываю к клипсе.
Медленно провожу вдоль при этом немного
поворачиваю. Потом - под кран с холодной
водой.
Канавка готова.
Остатки пластика - удаляю ножом.
CerGen
E-burg
Дата: 10 Фев 2012 07:50:33 #
У Анатолий UA9FY - он почему то выбрал ник Tejlor ....
лучше все узнать насчет деревянных Яги.
Самый простой вариант - это траверсы из сосны.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 10 Фев 2012 11:08:37 #
водой.
А если приложить и крутить, как-бы наворачивая пластик на элемент, то можно обойтись и без хомутов, наверное. Надо будет попробовать.
CerGen
E-burg
Дата: 10 Фев 2012 11:14:07 · Поправил: CerGen (10 Фев 2012 11:20:15) #
CodeGrinder
Да,я так делал.
Получается.
Элемент держится.
Единственно что - не очень эстетично.
Держится достаточно крепко - руками
не вытягивается.
CodeGrinder
Когда же вы нас наконец порадуете фото вашей антенны ?
Делайте уже хоть что - нибудь.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 10 Фев 2012 11:47:47 #
Я бы с удовольствием, но несущей траверсы у меня еще нет(.
CerGen
E-burg
Дата: 10 Фев 2012 12:05:06 · Поправил: CerGen (10 Фев 2012 13:03:21) #
Антенны на деревянных траверсах
вот небольшой экскурс -
развитие антенного поста на одной
из коллективок Екатеринбурга
Вот сначала были сделаны 4 антенны по одной стреле :
144 горизонталь 4 метра
144 вертикаль 4 метра
430 горизонталь 3 метра
1200 горизонталь 2 метра
Что бы антенны горизонтальной поляризации
можно было разместить на одной траверсе -
траверса должна быть диэлектрической.
Крепление - треугольниками и квадратами
из толстой фанеры.
CerGen
E-burg
Дата: 10 Фев 2012 12:08:00 · Поправил: CerGen (10 Фев 2012 12:08:51) #
Затем - был сделан стек на 430 мГц
2 стрелы по 3 метра
а на 144 -сделана антенна длиной 6 метров
все остальные антенны - те же.
CerGen
E-burg
Дата: 10 Фев 2012 12:11:34 #
Стало очевидно ,что на 1200 - антенна мала ....
Было решено сделать стек
1200 четыре стрелы по 2 метра
стек - четверка на 1200
стек двойка на 430 и
стрела - одинарка на 144
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 10 Фев 2012 12:12:02 #
Если быя планировал небольшую антенну, то не вопрос. Траверсу можно было бы взять хоть из трубы Nibco. Но для 4-5 метровой несущей нужен надежный материал. В идеале - дюраль. Вот пока ищу свой идеал))
из толстой фанеры.
Это справедливо только для квадратных траверс ИМХО. С круглыми все намного интересней!)
CerGen
E-burg
Дата: 10 Фев 2012 12:15:17 · Поправил: CerGen (10 Фев 2012 13:39:54) #
Ну и понятно - на 430 стек,на 1200-стек....
решено было сделать и на 144 вертикальный стек
144 стек двойка - две стрелы по 6 метров.
Все антенны - на деревянных траверсах.
Фрейм - так же из деревянного бруса.
В общем - мало денег и много антенн.
Вернее -
минимум денег ,максимум удовольствия.
Кстати ,все антенны и кабели снижения : 75 Омные
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 10 Фев 2012 12:41:16 #
# труба дюралевая 16х1 сплав Д16Т;
# труба дюралевая 16х1,5 сплав Д1Т;
# труба дюралевая 16х2,5 сплав Д16Т;
# труба дюралевая 20х1 сплав Д1Т;
# труба дюралевая 20х1,5 сплав Д16Т;
Вот примерный список того, что можно приобрести.
Сергей Геннадиевич, подскажите пожалуйста, что лучше взять? Стоит ли брать Д1Т? Какая толщина стенки подойдет? 2.5 как-то многовато (ну и дороговато)...
CerGen
E-burg
Дата: 10 Фев 2012 13:06:59 · Поправил: CerGen (10 Фев 2012 13:15:52) #
Самый лучший материал для антенн - Д16Т
Так же можно для траверс кроме него брать сплав АД
Если есть возможность сделать растяжки вверх и по бокам -
то любые трубы подойдут.
На первое время - можно и просто траверсу из деревянного бруса.
Если делать на трубе - лучше всего поднять элементы на
пластиковых клипсах.
Из предложенного списка - можно выбрать 20 мм стенка 1,5 - в середину
и в нее вставить 2 штуки 16 мм стенка 1 .... а....какая длина трубы ?
Хотя....если делать 6 метровую траверсу - лучше взять в середину 25 мм а
в нее собеих сторон вставить трубы ф 22 мм (ну или 20 мм)
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 10 Фев 2012 13:21:35 #
Примерный расклад такой - траверса 4м, из двух по 2м. Между ними (внутрь) думаю вставить подходящий кусок 0.5-1м. Трубы есть и других диаметров, буду подбирать под размер водопроводных клипс (вот не помню, вроде есть 22мм).
CerGen
E-burg
Дата: 10 Фев 2012 13:38:15 · Поправил: CerGen (10 Фев 2012 13:43:26) #
CodeGrinder
4м, из двух по 2м.
Вот и можно взять одну трубу 25 мм и в нее вставить трубу 20 мм.CodeGrinder
Лучше взять трубу бОльшего диаметра и в нее вставить трубы меньшего
диаметра
Ничего страшного.
Деревянный брус 40х50 - держит 6 метровую антенну.
Для 4 -5 м - можно 35х35 ну или 40х40 взять.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 10 Фев 2012 13:48:46 · Поправил: CodeGrinder (10 Фев 2012 13:54:39) #
У вас случаем нет модельки 8 элементов на ФМ участок?
CerGen
E-burg
Дата: 10 Фев 2012 13:59:59 #
Длина траверсы и ф элементов ?
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 10 Фев 2012 14:10:09 #
ф - 5 мм. Длина траверсы примерно 4-4.5. По макс параметрам.
CerGen
E-burg
Дата: 10 Фев 2012 14:12:50 · Поправил: CerGen (10 Фев 2012 15:40:34) #
Не нужно макс параметры.
Это ошибка.
Нужно реально работающую антенну.
Лишние 0,5 дБ усиления на результатах
не скажутся - а вот разочарование от
неработающей антенны - получить можно.
Лучше выбрать надежно работающую
антенну.
Какую точно длину траверсы берем ?
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 10 Фев 2012 14:14:21 #
Я в том смысле, что мне без разницы, какую брать траверсу 4 метра или 4.2))
CerGen
E-burg
Дата: 10 Фев 2012 14:17:17 · Поправил: CerGen (10 Фев 2012 15:37:39) #
CodeGrinder
Посмотрите вот эту модель.
Хотя вот если честно .... я бы чуть снизил
усиление и сделал полосу шире.
Вот эта на мой
взгляд намного лучше.
Tejlor
с авг 2008
Дата: 10 Фев 2012 15:47:59 · Поправил: Tejlor (10 Фев 2012 15:49:23) #
:))) Тейлор - это имя моей любимой собаки . Ее уже нет с нами - увы возраст, но был настолько умен , что был с почетом похоронен на нашей даче . На этом форуме как то не в ходу позывные в виде ника брать . Вот я такой ник и взял .
По части деревянных траверс . Можно спокойно делать . У меня, когда были проблемы с дюралевыми трубками, то антенны 144-432-1296 все были на деревянных траверсах . Главное нормально высушить, что бы не повело . Затем, что бы сучков не было . Потом грамотно острогать . Строгать с уменьшением диаметра траверсы к концам ее . И пропитать траверсу . Хороший эффект дает олифа . Желательно подогреть ее . Несколько раз пропитайте и все будет нормально . Элементы продергивал прямо сквозь траверсу . На 144 траверса была 8 м . Состояла из трех элементов .Два - траверса и еще элемент как ребро жесткости под траверсу . Растянута траверса была шнуром Дан Лайн . Хороший шнур . Прочный и не тянется . А то меня капрон просто достал . Замаешься его подтягивать . Приложил фото антенн с деревянными траверсами и мое фото с Тейлором .
Чуть не забыл . На передней части антенны 144 - собрана антенна на 145,5 для ФМ . Все четыре антенны запитаны , каждая своим кабелем .
Tejlor
с авг 2008
Дата: 10 Фев 2012 15:57:23 #
Любая критика не только нужна, но и полезна . Там не все мои фото . Моя только одна, где траверса красно-белая . Где клипса болтиками М3 прикреплена к траверсе . Остальные как вариант из инета . На моей элемент трубка 6 мм прикреплен таким образом . Сверху клипсы канавка . По середине элемента отверстие 3мм . Через которое элемент закреплен на клипсу . Левее и правее в клипсе высверлены окна , через которые капроновой нитью этот элемент прихвачен к клипсе . Затем эта нить обильно пропитана синтетическим лаком .
В клипсе, что для антенн на полевые условия - просто просверлено отверстие 4,5 мм в клипсе - вдоль нее . Толщина клипсы позволяет . В нее вставляется элемент и закрепляется с обеих сторон банально 3-4 витка синей изоленты . Точнее с одной стороны изолента уже имеется . Это для антенны 144 . Элементы антенн 432-1296 закреплены на постоянно в клипсе . Сверлилось отверстие, что бы элемент входил с натягом .
Tejlor
с авг 2008
Дата: 10 Фев 2012 16:01:32 #
По макс параметрам.
Действительно . Нужен здоровый компромисс . Мое мнение - не нужно сильно заужать полосу пропускания антенны . Иначе зимой малейший иней сведет с ума антенну . А летом дождь, так же уведет резонанс . Мало чутья - поставьте МЩУ . Мало мощности - поставьте РА .
CerGen
E-burg
Дата: 10 Фев 2012 16:04:56 · Поправил: CerGen (10 Фев 2012 16:05:38) #
UA9FY
Анатолий - это вот по твоим рекомендациям и Александра
RA9QAW и были построены деревянные антенны.
Сам бы я ни за что не отважился на это :-)
Слушай - а если делать метров 10-12 траверсу -
какое сечение можно сделать в середине
и какое на концах ?
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 10 Фев 2012 16:12:58 #
CerGen
Вот эта на мой
Спасибо, самое то! Но вот интересно, с чем связано такое количество элементов? По логике, их там 8 макс..
CerGen
E-burg
Дата: 10 Фев 2012 16:40:27 · Поправил: CerGen (10 Фев 2012 16:50:07) #
CodeGrinder
А вы смоделируйте 8 эл и посмотрите что получится ))))
Вот 8 эл антенна
Смотрите
В принципе - нормальная работоспособная антенна.
И по этим размерам можно собрать.
