На сайте: гостей - 47,
участников - 3 [ Greenland, John79, wazzoo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна для тропо 144
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7Поиск в теме
CerGen
E-burg
Дата: 22 Фев 2012 18:41:08 · Поправил: CerGen (22 Фев 2012 18:42:47) #
Во !
RA6FOO исправил Ты на Вы.
Ну спасибо, это радует.
На время 23 февраля предлагаю перемирие.
От всего сердца участников форума в т.ч. и RA6FOO поздравляю
с Днем защитника отечества .
Счастья,удачи.
Дальних связей и киловатт в антенну .
Ура !
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 22 Фев 2012 22:47:33 · Поправил: TUL (22 Фев 2012 22:51:27) #
CerGen
Прежде чем изобретать и рекомендовать здесь и на сайте QRZ-E конструкции трансформаторов, лучше бы аналоги изучили для начала:
http://www.balundesigns.com/servlet/the-Low-Power-Baluns-%26-Ununs/Categories
Присмотритесь как надо располагать обмотки линии и попробуйте разгадать с какой целью сделано так:
This is the successor to our very popular 4113ocf combo balun and an instance where you really do get the best of the both worlds. By winding individual cores as 1:1 choke baluns and then cross connecting them to make a 4:1 current balun, we achieved the ultimate balun combination to build a multiband Off Center Fed dipole around.
If you look closely at the pictures, you can see the individually wound cores that form the combo balun. Each core has 10 individual turns to generate maximum choking impedance and produce near perfect transformation. The black polymer spacer is used to insure proper separation of the individual baluns at all times.
http://www.balundesigns.com/servlet/the-75/OCF-balun-4-cln-1/Detail
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 23 Фев 2012 02:04:43 #
TUL, советовать изучить что-то кому нибудь - в дурдоме, на зоне и на форуме - бесполезное и опасное дело.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 23 Фев 2012 09:25:34 · Поправил: TUL (23 Фев 2012 09:35:11) #
RA6FOO
Был вопрос :
CerGen
..... и ?
На вопрос и ответил. По-хорошему, без насилия...: http://kataradasha.beon.ru/34277-478-test-po-horoshemu-bez-nasilija-po.zhtml
Пожалуйста, относитесь к собеседникам уважительно, не используйте нецензурные слова, не злоупотребляйте заглавными буквами, не публикуйте рекламу и объявления о купле/продаже, а также материалы, нарушающие сетевой этикет или законы РФ.... Ваш ip-адрес записывается. :-)
Мог бы и по другому ответить исходя из заданной манеры общения:
CerGen
..... и ?
«А и Б сидели на трубе. А – упал, Б – пропал. Кто остался на трубе?»
Кто же не знает этой детской считалки-загадки! Но, многие и не подозревают о том, что в её основу легли подлинные события, с той лишь разницей, что «А» и «Б» сидели не на трубе, а на крыше. ...
, на антенне...
http://byblia.sitecity.ru/stext_0503100146.phtml
Философия - дело тонкое :-)
CerGen
E-burg
Дата: 27 Фев 2012 10:30:56 · Поправил: CerGen (27 Фев 2012 10:37:57) #
TUL
Давайте поставим вопрос по другому.
Много лет все читали и смотрели картинки трансформаторов которые вы выкладываете.
Почти ни кто своими руками - не делал трансформаторы.
Редко кто делал.
Кое у кого даже получалось.
Теперь вот есть простое описание работающего трансформатора.
Сняты графики КСВ и активной,реактивной составляющей.
Фото построенных антенн, отзывы людей работающих на этих антеннах.
И после всего этого - вы что хотите доказать ?
Что трансформатор не работает ?
Не нужно придираться - букву .... и ..... я поставил что бы обозначить
вопрос - 100 Ом , 25 Ом 400 Ом - что то изменится ?
Транс не будет работать ?
Вы же пытаетесь увести разговор в сторону библейскими рассказами.
Радиал
Дата: 27 Фев 2012 19:43:03 #
Господа модераторы,вы порой так внимательно уничтожаете нужные сообщения... А какое отношение вся эта перепалка относится к "Антеннам для Тропо"? Опять ведь мужики нашли повод кулаками помахать.. Дорогие форумчане,держите себя в руках. Пожалуйста. Для вечных спорах о балунах есть отдельная ветка.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 27 Фев 2012 21:47:19 #
Радиал
+100500
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 12 Июн 2019 16:49:37 #
Для хорошей работы в тропо важнее чем выбор антенны это ее высота установки и видимый открытый горизонт без препятствий. Коллениарка на большой высоте уделает стек EME с закрытым горизонтом.
«ОСНОВЫ РАДИОРЕЛЕЙНОЙ И ТРОПОСФЕРНОЙ СВЯЗИ»
https://cyberpedia.su/14xc22a.html
Таким образом, объем рассеяния реальных интервалов ТРЛ по своей конфигурации представляет собой сильно вытянутое сигарообразное тело, максимальный поперечный размер которого составляет единицы километров, длина приближается к длине интервала, а высота расположения нижней границы над поверхностью земли в средней части интервала составляет сотни метров - единицы километров. Рассеяние волн за пределы горизонта происходит под весьма небольшими углами, составляющими величины порядка 0,8-3°.
https://cyberpedia.su/14xc22b.html
К уменьшению интенсивности поля приводит и увеличение угла закрытия на трассе. Угол закрытия определяется высотой препятствий в направлении на корреспондента и считается положительным, когда препятствие закрывает горизонт, и отрицательным, когда антенна расположена на возвышенностях рельефа. Дополнительные потери от рельефа местности имеют место только при положительном суммарном угле закрытия и составляют примерно 2,3 дб. на каждую 0,1° суммарного угла закрытия (на трассах длиной до 200 км.)
1 градус закрытия = минус 23дб :-)
Дата: 12 Июн 2019 16:55:38 #
Про зоны Френеля никогда не следует забывать...
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 23 Мар 2020 20:17:13 #
Получается, что для ЕМЕ и тропо требования к антеннам одинаковые? Странно.
Если это стек из четырех антенн, то для EME он будет 2х2, а для тропо думаю лучше будет расположить в четыре этажа.
Высота подвеса для EME не имеет значения, а для тропо имеет решающее значение.
Это так написал оживить ветку и обратить внимание на прогноз тропо. На этой неделе обещают штиль и тропо 26-27 числа может достать до Москвы.
http://www.dxinfocentre.com/tropo_eeu.html
http://tropo.f5len.org/forecasts-for-europe/
