На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ muha131, Simon, yfotik, Edd, ветеран]
 Форум —› Программное обеспечение —› ProScan
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
CORRECTOR
Offline2.8
с мая 2004
Дата: 15 Сен 2021 19:19:20 #
Решил тут просканировать глобально диапазон 430-449 Мгц. Интересовали только цифровые сигналы (DMR и тд.) С этой целью создал быстренько создал систему с пошаговыми каналами (названия каналов совпадают с частотами). В опциях выбрал искать только цифровые коды. Так вот в логе сканирования Проскана - частота и соответствующее название канала часто НЕ СОВПАДАЮТ...какой колонке верить интересно....
deim
с янв 2016
Дата: 16 Сен 2021 23:30:23 #
попробуйте другой инструмент использовать
CORRECTOR
Offline2.8
с мая 2004
Дата: 20 Сен 2021 12:52:52 · Поправил: CORRECTOR (20 Сен 2021 12:53:14) #
Пробовал, видать это проблема сканера...корректно отображаются только в режиме discovery
deim
с янв 2016
Дата: 21 Сен 2021 10:30:05 #
То есть сам сканер на дисплее отображает не верно? Я сталкивался с тем что ProScan не корректно отображает данные, но при этом на сканере были корректные данные.
Винцент
с авг 2009
Дата: 22 Сен 2021 18:48:45 #
А что можно использовать вместо проскана?
deim
с янв 2016
Дата: 24 Сен 2021 10:25:18 · Поправил: deim (24 Сен 2021 10:26:58) #
Я свою обычно юзаю свою прогу https://forums.radioreference.com/threads/universal-scanner-audio-player.416924/
для меня наиболее подходящий вариант. можно использовать без компа, просто писать файлы, а потом анализировать их
evgeniymax
с авг 2015
Красноярск
Дата: 13 Янв 2022 10:14:19 · Поправил: evgeniymax (13 Янв 2022 10:14:56) #
proscan.cfg не появляется так как пробный период давно вышел и не дает запустить программу в 30 дневном режиме. Поделитесь ключиком.
DMR 178
с фев 2016
Дата: 25 Янв 2022 01:06:44 #
Всем привет, столько юзаю 436-й, спустя решил попробовать проскан, итог я не врубаюсь какой кабель нужен для него и подключать его к жпс разьему нужно? Заранее благодарен!
gusevod
с июн 2015
Дата: 26 Янв 2022 10:16:13 #
обычный USB кабель
sergeyff
с окт 2012
Дата: 19 Окт 2022 19:10:11 #
установлена 19.10.0 триал 30.
можно ее как то активировать?.
в папке проги есть файл, RemoveActivation.exe , но при запуске ни чего не происходит.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 20 Окт 2022 04:28:48 #
RemoveActivation это официальная утилита чтобы разактивировать существующую активацию на текущем компьютере, чтобы в дальнейшем применить её на новом т.к. у вас нет никакой активации, то ничего и не происходит.
Попробуйте найти старые версии программы, на которых можно сделать активацию, методами как описано ранее в этой теме.
sergeyff
с окт 2012
Дата: 21 Окт 2022 13:44:05 #
о как...
старые версии не хотелось бы..... поэтому вопрос был задан по последней.
нашел пользователя на сайте по этой теме, запись старая.
и был удивлен скорым ответом, а еще что его кейген сработал и у меня теперь есть активированная 19.10.0
всем спасибо. по активации вопрос снят.
Beksikbek
с окт 2019
Westerwald
Дата: 21 Окт 2022 16:53:05 #
Так может поделитесь информацией о том, как Вам удалось активировать 19.10.0 и с другими участниками?
Думаю, что многие будут Вам очень благодарны за это.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 23 Окт 2022 09:17:41 · Поправил: Vox (23 Окт 2022 09:19:36) #
По просьбам трудящихся . Ссылка рабочая 2 недели :
https://dropmefiles.com/052014 пароль: 022572
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 23 Окт 2022 11:16:11 · Поправил: vova_sam (23 Окт 2022 11:18:26) #
Vox, привет
у меня уже года 2 самописная серверная версия, но в свое время активно пользовался проскан и с него брал идеи интерфейса (а ramelito реализовал com интерфейс https://github.com/ampledata/pyuniden/tree/master/scanner).
Я помню, там же было просто надо в реестре ключи обновить. Они изменили проверку подлинности?
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Екатерининский хутор
Дата: 08 Ноя 2022 16:22:59 #
Кейген подошел и к версии 20.1.0.
Спасибо, добрый человек Vox
Kinoshnik-xtv
с ноя 2016
Дата: 11 Дек 2022 12:01:56 #
До сих пор сижу на версии 11.2
Поделитесь пожалуйста кто-нибудь свежей версией с кейгеном.
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 11 Дек 2022 12:05:30 #
Ломаная? Если работает, то попробуйте просто обновиться до последней. Должно пройти нормально.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 11 Дек 2022 22:03:24 #
А я не успел скачать, по ссылке файл уже удалён.
Кто успел скачать - поделитесь, пожалуйста.
Спасибо!
Kinoshnik-xtv
с ноя 2016
Дата: 14 Дек 2022 20:44:23 #
Пробовал,слетает активация.
Kinoshnik-xtv
с ноя 2016
Дата: 14 Дек 2022 20:45:41 #
Спасибо!
Присоединяюсь к просьбе.
СПАСИБО!
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 15 Дек 2022 14:49:54 #
https://dropmefiles.com/995151 пароль:993228
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 15 Дек 2022 18:14:18 #
Vox
Спасибо огромное, супер!
anthrax
с фев 2017
Internet
Дата: 15 Дек 2022 19:47:54 · Поправил: anthrax (15 Дек 2022 19:58:33) #
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 16 Дек 2022 15:47:24 #
После активации утилиту можно удалить если что то смущает или не пользоваться ей совсем , то что она определяется как вирус это нормально как правило все лекарства так определяются.
В любом случае я не автор поэтому применение на свой страх и риск .
zelleny79
с дек 2017
Дата: 03 Янв 2023 13:32:14 #
Файл удален. можно повторить? спасибо
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 05 Фев 2023 15:02:01 #
Fatograff
с дек 2018
Дата: 05 Мар 2023 12:42:17 #
ttps://dropmefiles.com/703945
Пароль- 2023
эх нет филов.
11,2 крякнутая не обновляется
20,7 офф. хочу крякнуть.
и меж собой они почему то не коннктятся?
Fatograff
с дек 2018
Дата: 05 Мар 2023 13:05:06 #
ну вот уже 5 секунд прошло а ответу нету . :)
кстати под андроид клиент проскана есть?
Fatograff
с дек 2018
Дата: 07 Мар 2023 17:37:03 #
11,2 проскан поставил две Одинаковые версии
коннект произошел, звук пошел.
НО-НО НО, управление из клиента не работает
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
