Дата: 28 Окт 2013 19:20:07
Olenevod
появлялись строги во вкладках Logging и Recorder, количество строк росло, записей тоже. А потом опа и вместо десятков строк стала 1. И соответственно одна запись вместо десятка
аналогичная проблема и у меня...
И ещё - почему-то урезаются записи, до 2-3 секунд. Включал параллельно Audacity на запись, пишет нормально, т.е. дело не в сканере, а в софте.
Причём это появляется не сразу. Ставил ProScan на новую систему всё было в порядке, по прошествии двух-трёх недель начались проблемы, в настройках ничего за это время не менял.
Косяк похоже в свежих версиях ProScan.
Дата: 28 Окт 2013 19:58:18
Рассказываю свои оптимальные настройки:
Options > Options
Start Up - галки стоят на Load Database и Remember ...
Logging - все галки сняты, logging grid auto delete = 30 days
Recording - все галки сняты, recording grid auto delete = 30 days, recording prepend buffer = .5 second, max. recording time = None!
Непосредственно в самих окнах
Logging - обе галки стоят, Each ... и Active Row ...
Recording - обе галки стоят, Each ... и Active Row ... Точка стоит Activity и галка Skip Silence снята
При этих настройках, все пишется в настроенные папки, ничего не удаляется. Строчки в logging и recording хранятся за последние 30 дней.
Дата: 28 Окт 2013 20:06:57
cemichael
спасибо, попробую применить:)
Дата: 21 Ноя 2013 13:17:04
на официальном сайте http://www.proscan.org/ уже версия 6.7
Version 6.7 Newest Version 11/11/13
Added - BC346XTC scanner support.
Added - Database - XT Series scanners - HTML & CSV export / print now with a Numeric Tag section.
Added - Option "Scanner Data To File". Logs all data from scanner to a file.
Added - Performance graphs showing CPU utilization and memory consumption.
Improved - Logging & Recorder - Improved grid performance.
Improved - Remote Scanner Over IP Client connecting reliability.
Improved - Remote Scanner Over IP Client Auto Start reliability.
Fixed - Logging & Recorder - Option "New Entries Auto Sort" wasn't working correctly.
Fixed - Logging & Recorder - Option "Logging Grid Auto Delete" was deleting data when computer Region set to other countries date formats. |
Дата: 05 Дек 2013 10:52:58
Глючная эта версия 6.7
Перестал работать Logging
Постоянно вылетает из базы список Систем во вкладке Database-Systems
Дата: 10 Дек 2013 01:04:07
Здравствуйте!
Купил и установил платную версию ProScan 6.7.
Подключил через COM-порт на материнке к сканерам - пробовал с 396XT(оригинальный кабель) и 996XT (на задней панели - через нуль-модемный кабель). Аудио-кабель - соответственно в линейный аудио-вход.
Прописал системы (и подсистемы) по новой (ранее юзал bctool) апку и обычные эфирные каналы - все ОК, сканеры корректно работают, логи пишутся. Настроил аудиовходы и т.д.
ВОПРОС: можно-ли прослушивать аудиозаписи (recorder) непосредственно в закладке recorder? файлы пишутся в указанную папку и можно открыть ее и прослушать через винды - да все ОК (но не удобно), а самом проскан есть кнопки - но при этом записи не проигрыватся?
Дата: 10 Дек 2013 08:28:43 · Поправил: briz (10 Дек 2013 08:31:34)
Можно. Выделяете одну или несколько (с Shift-ом) строк и жмёте кнопочку Play.
Правда у меня через некоторое время эта функция перестаёт работать.
При нажатии на Play воспроизводится только пару секунд каждой записи.
Визуально - проигрыватель как бы пробегает по строкам-записям.
Лечится только переустановкой Винды (переустановка ProScan не помогает), но через какое-то время эффект начинается снова, кроме того записи и логи самопроизвольно пропадают (смотрим посты выше).
Дата: 17 Дек 2013 08:32:11
Зачастили с версиями
Version 6.8 Newest Version 12/11/13
Fixed - Database - XT Series Scanners - Importing LTR systems wasn't importing the frequencies.
Fixed - Non DMA scanners - Text Tag Line 1 wasn't showing in the History log.
Fixed - Google Maps - Stopped working. |
Дата: 07 Мар 2014 18:43:17
Стабильно работает 6.8 ? Исправили-ли глюки от 6.7, а то у меня еще 6.6 стоит.
Дата: 07 Мар 2014 20:48:13
я пока 6.2 использую, стабильная с лекарством, хватает.
была бы подобная на android наверно купил.
Дата: 19 Мар 2014 16:58:30
Всем доброго времени суток! Подскажите кто в теме есть ли версия этой программы под uniden bc75xlt?
Дата: 19 Мар 2014 17:15:35
Какос
версия программы одна.
вот список
ProScan supports BCD996XT, BCD396XT, BCT15X, BC346XT, BC346XTC, BCD996T, BCD396T, BCT15, BR330T, BC796D, BC785D, BC780XLT, BC296D, and BC250D scanners.
поставьте трайловую версию и проверьте, в чем проблема?
Дата: 19 Мар 2014 18:43:47
в чем проблема?
В том что поставил версию 6.2 и в меню нет этого приёмника. Выбирал другие чтоб попробовать может хоть какие команды будут проходить, ничего не вышло.
Дата: 19 Мар 2014 19:29:33
Какос
ну какой ProScan для балалайки за сто баксов?
75xlt, 95xlt ну не смешите) для потаскухи или автомобилок отличный вариант цена/качество + функция СС
Дата: 19 Мар 2014 20:06:50
Какос
значит вы сами ответили на свой вопрос: ProScan не поддерживает bc75xlt
хотя странно конечно, команды типовые у Юнидена.
Дата: 20 Мар 2014 13:52:07
vova_sam
А таблица команд на Юнидены хоть какой модели есть у вас?
Дата: 20 Мар 2014 18:37:00
вы ерундой не майтесь, какие команды вы на 75xlt хотите найти? максимум только банк частот слить/залить.
Дата: 20 Мар 2014 23:02:52 · Поправил: vova_sam (20 Мар 2014 23:08:38)
Какос
на bcd396xt
cemichael
почему вы так против этого приемника?
Connect your scanner to your PC through the USB cable to:
• Program channels into the scanner
• Set any setting
программирование каналов это крайне необходимая функция, без которой сканер замучаешься программировать. |
ASHУчастник
Дата: 20 Мар 2014 23:23:09
Запрограммировать каналы это другой вопрос. 75xlt в свое время запрограммировал кажется программой ARC75 programming software или ARC95, триальная версия позволила ее несколько дней использовать. Удалил старые каналы и запрограммировал свои (в триальной версии там есть какие-то ограничения).
Proscan же чаще используют несколько для другого - для записи.
Дата: 21 Апр 2014 17:35:30
Проскан - мегавещь!!!! Сгорел сканер, я купил новый, думал все частоты надо забивать заново....
Оказалось Проскан все помнит и быстро можно настроить новый сканер, все параметры, звуки, дисплей, диапазоны частот. Вот это класс! Причем я не делал специально никакой бэкап перед этим. Он там был сам по себе. Круть :)
А вопрос такой: идет поиск по каналам памяти. Например. Появляется мусорная частота. Ее надо в L/O, но не совсем, а до "отключения питания". Ну "до конца дня".
Так вот приходится ждать пока "зашипит" или лезть в меню, там искать частоту, жать L/O
Есть ли способ как быстро это мышкой сделать?
В Database есть галочка L/O - но это видимо пожизненное L/O.
В общем как быстро вырубить мешающий канал (на сегодня, а не пожизненно), где изредка появляется помеха?
В режиме поиска по диапазону хотя бы видно частоту где сейчас идет поиск, а по каналам ничего не вижу и соответственно остановив поиск - это чистая рулетка :)
Дата: 28 Апр 2014 07:42:19
Version 7.0 Newest Version 3/14/14
Added - Start Up Options - Added options for auto starting the Source Client, Web Server, and Scanner Over IP when program loads.
Added - Source Client - Broadcastify My Feed button. Click to see your feed details on the Broadcastify web site.
Improved - Changed the RS-232 Serial Port .Net framework control as it was causing high CPU cycles for a few users.
Improved - Audio meters changed from peak to RMS average values.
Fixed - DMA Database - Sort wasn't working if individual system was selected.
Fixed - Recorder Options - Prepend buffer setting needed ProScan restart to take affect.
Fixed - Web Server - If a "#" character was in the file name then file wouldn't server.
Fixed - Intermittent lockups and/or high CPU usage. |
Дата: 28 Апр 2014 09:08:23
Еще там кажется косяк есть - если пишется один файл, то невозможно посмотреть время каждого участка этого файла. В какой-то проге видел такое и работало. А тут время начала есть и время конца, а во сколько говорили внутри записи - не вижу. Или не там смотрю?
Дата: 28 Май 2014 08:12:32
Version 7.1 Newest Version 5/27/14
Added - Audio Loopback retain setting when program loads.
Added - Modulation Format specifier.
Added - BCD536HP without database.
Improved - Web Server with log-in levels and improved virtual scanner. Recommend Chrome browser.
Fixed - Uploading database to scanner speed slowed down in version 6.9. |
Дата: 28 Май 2014 13:51:51
Коллеги, что-нибудь принципиально изменилось в плане мониторинга с версии 6.4?
Или все так же косметика?
Может кто-то на форуме у него зарегистрирован? Как бы донести идею организации записи каналов, сайтов, групп по заранее заданному расписанию/календарю.
С 00:00 до 09:00 сканировать группу 3 - ЖД и речники, а с 09:00 до 00:00 - только авиа, в выходные дни милицию и любителей.
Думаю очень нужная функция.
Дата: 28 Май 2014 15:04:28
cemichael
можно сделать посылку команд на включение и отключение определенных каналов/групп/систем через встроенный планировщик
конкретно для windows не скажу что надо сделать, а в linux это cron + скрипт с указанием индексов и командой на блокировку/разблокировку
Дата: 15 Июн 2014 23:55:43 · Поправил: mantoch (16 Июн 2014 00:16:18)
Дата: 23 Сен 2014 08:51:59
Простите за ламерский вопрос, А русификатора на PRoScan нет?
Дата: 14 Окт 2014 23:18:31
Я так понимаю все "вылеченные" версии были удалены с форума?
Дата: 15 Окт 2014 06:15:51
Пришло время покупать
Version 7.2 Newest Version 6/28/14
Added - Web Server - Folders & Files now will always serve if password box blank.
Fixed - Audio Mute button wasn't showing.
Fixed - Logging - UID column wasn't showing after switching scanner types.
Fixed - Logging - UID wasn't being detected from the scanner.
Fixed - BCD536HP Display wasn't aligned correctly when view type set as Scanner Only and Display Only.
Fixed - DMA Scanners - Direct Frequency input wasn't setting correct modulation type of the frequency band. |
Дата: 29 Янв 2015 12:09:18
Никто не встречал там такой функции: по НАКОПЛЕНИЮ времени записи или количества остановок на частоте - чтобы нажималась кнопочка L/O однократно ?
Нигде такого не встречал еще. Я конечно написал этим разработчикам, может сделают. В английском несилен, может все уже придумано?
Мысля такая: ставим поиск по каналам или диапазону не важно. Там появляется например помеха. Или не умолкающие радиолюбители, пока я ищу частоту "Метро-2" например :)
Когда я дома я естественно тыкаю L/O и до завтра я не слышу ни помеху, ни радиолюбителей.
А когда я не дома, то что? То нужна такая фишка. Записалось ХХ минут, все, до свиданья частота.
