На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ Несущий свет]
 Форум —› Программное обеспечение —› ProScan
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
gusevod
с июн 2015
Дата: 01 Дек 2015 12:59:28 #
ProScan 8.7
Version 8.7 Newest Version 28/11/15
Fixed - Audio - Samples Per Second wasn't saving to config file.
Fixed - Logging - UID Logging wasn't sorting correctly.
Added - Source Client - SHOUTcast v2 support multiple streams.
Monitoring - Memory leak fixed.
Tourist.223
с дек 2013
Somalia
Дата: 10 Фев 2016 01:01:28 #
Version 10.0 Newest Version 01/27/16
Fixed - BCDx36HP scanners - Logging conventional channels showed Department - Department instead of System - Department.
Fixed - Mute button wasn't working with the BCD536HP WiFi audio.
Fixed - Database (DMA) - Dragging channels on the left side tree was changing the grid column order.
Fixed - Problem introduced in version 8.9 when installing ProScan on another drive except C, all program generated data would write to files on the C drive.
Fixed - Web Server media player audio would stutter with higher mp3 bitrates.
Changed - UID Columns in History and UID Logging changed from right justified to left justified.
Added - UID Lookup file Site Name wildcards * and ?.
Лечилка подходит прежняя, с нынешним курсом это актуально..
shelezyakin
с мая 2014
Ставрополь
Дата: 19 Фев 2016 20:35:12 #
Прошу помочь ссылкой на лекарство. Прежнее, видимо, удалили.
Tourist.223
с дек 2013
Somalia
Дата: 10 Мар 2016 18:32:34 · Поправил: Tourist.223 (10 Мар 2016 19:08:26) #
Кому то возможно пригодится, опишу свои приключения с запуском ProScan для Uniden BCD996XT под Linux Mint 17.3 Х86_64:
Сначала пробовал запускать через CrossOver 14*, да, работает целых три минуты, затем намертво виснет..
Ладно, поставил бесплатный PlayOnLinux (в репозиториях он уже есть, можно ставить из Synaptic но сначала ставим wine1.7).
Меню у PlayOnLinux весьма своебразное, но это дело привычки, выбираем 32-битный режим(!), ставим на выбранный в меню PlayOnLinux диск дополнительные библиотеки: corefonts, NetFamework 3.5SP1 и самое главное полный комплект DirectX9 плюс все игровые *.dll (иначе ProScan будет выглядеть очень коряво и вырвиглазно), и сам ProScan в конце.
Очень поможет гугление по поводу наполнения wine необходимыми библиотеками для игр.
Далее, на тот же диск (обязательно это указывать в меню) ставим драйвера для нульмодемного СOM кабеля (специально такой купил для заднего порта Uniden) и выбираем для установки лечилку
понятно что инсталлятора в ней нет но он нам собственно и не нужен))
А теперь пошли нюансы:
Если ProScan после запуска выглядит коряво значит не все библиотеки установлены, добиваемся установкой всех необходимых библиотек чтобы вся морда у ProScan-а выглядела ровно и сглажено.
Теперь настроим сглаживание шрифтов в wine:
Идем в /home/USER/PlayOnLinux's virtual drives/X1*/user.reg (*путь к диску свой) и открываем этот user.reg текстовым редактором.
Ставим приведенные ниже значения:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"FontSmoothing"="2"
"FontSmoothingType"=dword:00000002
"FontSmoothingGamma"=dword:00000578
"FontSmoothingOrientation"=dword:00000001
И тут же не отходя от кассы ищем секцию:
[Control Panel\\International]
Правим значение "sDecimal"="." - ставим вместо запятой точку,
иначе ProScan будет давать ошибку при работе и создании датабазы.
Далее следует, настройка COM порта в wine:
Создаем символическую ссылку на устройство:
ln -s /dev/ttyUSB0 ~/.PlayOnLinux/wineprefix/X1*/dosdevices/com1 *путь к диску указываем свой
Здесь надо отметить что /home/USER/PlayOnLinux's virtual drives/X1/user.reg
пишется в консоли как ~/.PlayOnLinux/wineprefix/X1/user.reg
Затем добавляем свою учетку в группу dialout:
sudo adduser $USER dialout
Далее, добавляем в конец файла /home/USER/PlayOnLinux's virtual drives/X1/system.reg
в текстовом редакторе:
[Hardware\\Devicemap\\Serialcomm]
"Serial0"="COM1"
"Serial1"="COM2"
"Serial2"="COM3"
"Serial3"="COM4"
"Serial4"="COM5"
Тут необходимо добавить, чтобы в BIOS обязательно была включена настройка: Legacy USB - Enable
Теперь в консоли набираем ifconfig и ищем свой реальный IP адрес - допустим это 192.168.8.101
Открываем в текстовом редакторе /etc/hosts:
127.0.0.1 localhost
# 127.0.0.1 L-223M* - *имя вашего компьютера, закомментим эту строчку # (её одну, этого вполне достаточно)
Прописываем ниже:
192.168.8.101 L-223M
127.0.0.1 proscan.org
127.0.0.1 http://www.proscan.org
Это необходимо для корректного определения ProScan-ом адреса хоста иначе будет определять как 0.0.0.0 и соответственно не будет работать Web server и Remote Scanner Over IP, как в качестве сервера так и в качестве клиента уже на другом удаленном компе..
В общем все, поднимаем VPN на своем домашнем роутере и удаленной машине, коннектимся к запущенному и настроенному Remote Scanner Over IP работающего в режиме сервера (на компе к которому подключен Uniden), с удаленного компа где Remote Scanner Over IP работает уже в качестве клиента и убеждаемся в правильности своих действий.
Телеметрия, качественный звук, логи каналов датабазы (нужно заранее базу каналов залить со сканера на все используемые компы) и полное удаленное управление, единственно, что не советую заливать измененную датабазу через интернет в сканер))
Чтобы соединение периодически не рвалось - ставим галочку Auto Reconnect во вкладке Remote Scanner Over IP на клиентском компе.
Есть вариант попроще - через web сервер, тут тоже можно получать телеметрию и управление через обычный интернет браузер, зайдя по адресу (к примеру) 192.168.8.101:5001 (порт по дефолту) на запущенный и настроенный ProScan-овский web сервер на раздающем компе, а для звука - открыть либо скачать и открыть в аудиоплейере со странички сайта Live stream файл.
Проверено на двух компах и одном ноутбуке (на всех Linux Mint 17.3 и ядро 4.2.0-30), работает даже на андроиде.
zeaxm
с апр 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 26 Мар 2016 12:35:19 · Поправил: zeaxm (26 Мар 2016 12:35:42) #
Version 10.1 Newest Version 03/21/16
Added - Web Server - Virtual Display knobs rotate by touch on touch screen enabled devices.
Added - Web Server - HTML5 audio player on web page.
Changed - UID Logging copy to UID Lookup file will look for a site match if Allow Duplicates option is unchecked.
Fixed - Web Server - Virtual Scanner on iPhone Web Page was shown over the tables hiding part of the tables.
Fixed - Logging to History Log.txt file wasn't working correctly.
Fixed - Recording file names containing commas wasn't playing back.
zeaxm
с апр 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 26 Апр 2016 08:52:36 #
Version 10.2 Newest Version 03/28/16
Fixed - Web Server - Web Page wasn't updating automatically and display was wrong position on the following scanners: BC250D, BC296D, BC780XLT, BC785D, and BC796D scanners.
alsator
с июл 2016
Воронеж
Дата: 02 Авг 2016 18:35:31 #
Всем здравствуйте, подскажите где можно скачать активатор или ломанную ProScan, а то не одна ссылка не работает.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 02 Авг 2016 18:48:51 #
в личку мыло напиши
zeaxm
с апр 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 03 Авг 2016 06:45:43 #
Version 10.8 Newest Version 07/30/16
Added - Hold button on the Display Only & Display Only (Borderless) view types.
Changed - Reverted back to Microsoft .Net Framework 2.0. 4.0 wasn't working correctly on Win XP SP3 and Win 8.1.
Fixed - Web Browser not showing the display in correct position and the Volume, Squelch, Scroll buttons was not shown correctly.
Fixed - Fire Tone-Out logging not showing channel name and tones ending in 0.0 not shown correctly.
Fixed - BCD536HP using Wi-Fi and if the scanner is powered off then the ProScan GUI may not respond for several seconds.
Version 10.7
Added - Fire Tone Out logging on supported scanners.
Added - Frequency Display box on all scanner types. Before just the x36HP scanners had the frequency display.
Added - DMR Logging with slot number appended to frequency and color codes appearing in the tone column. Uniden paid upgrade required for DMR reception. Applies to the BCDx36HP scanners.
Added - Web Server Volume, Squelch, and Scroll buttons shown in scanner control mode.
Changed - Now using the Microsoft .Net Framework 4.0. Before was using .Net Framework 2.0. Should be transparent to the operator.
Fixed - Always On Top view option wasn't working with the Display Only (Detached Window) view type.
Fixed - If the Windows Title Bars and/or Menu font setting was higher then 9 points, Scanner Only, Display Only, and Display Only (Detached Window) view types was cutoff at the bottom.
Version 10.6
Testing - DMR History Logging - Slot appended to Frequency and Color Codes appears in the Tone
column. BCDx36HP scanners paid upgrade required for DMR reception.
Changed - History and UID Logging Hit Counters now starts at 1. Before started at 0.
Fixed - Starting ProScan would show an error exemption and shut down in a few cases.
Fixed - BC780XLT and BC250D - Resume Scan / Search function.
Version 10.5
Added - DMA Database - Treeview Multiselect nodes capability for Drag & Drop, Copy & Paste, Deleting multiple rows, and Updating text tags.
Added - History, UID, and Recording Logging - Sort columns with secondary sort based on previous column sorted.
Added - Show Passwords In The Clear option - Source Client, Web Server, and RSOIP. Option located in the General Options tab.
Added - History Logging - System Type and Digital Type columns when BCD436HP and BCD536HP scanner type selected.
Added - BCD436HP & BCD536HP - Direct Frequency Input, Jump, & Number Tag dialog box.
Added - Resume Scan / Search after predetermined amount of time.
Changed - DMA Database - Uploading options - Option two recommended, changed from option one previously recommended.
Version 10.4
Added - Web Server - Option to always serve the Stream Description box or only serve when logged in with the audio stream password.
Fixed - History and Recording Logging - LTR Talk Groups wasn't sorting correctly.
Version 10.3
Added - %H Custom Formatter 24 hour format.
Added - Web Server - Clear Serve Folder Location button.
Changed - Web Server Password Logic. See the ProScan Manual "Web Server Password Logic" section for an explanation.
Fixed - Web Server HTML Audio Player wasn't working if audio stream password protected.
Fixed - BCD996P2 - Uploading Close Call Settings in the Configuration tab wasn't working.
zeaxm
с апр 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 08 Сен 2016 15:13:59 #
Version 11.2 Newest Version 08/21/16
Added - 'Get Clipboard' feature for the Non DMA scanners.
Added - An option 'Wait for Internet Connection' when the program starts if the Source Client, Web Server, or RSOIP is set to automatically start.
Fixed - Source Client 'Auto Connect' wasn't always automatically reconnecting.
Fixed - Database Copy & Paste was causing right side channel grid to go out of sync with the left side channels.
Version 11.1
Fixed - Utilities menu in the DMA Database inadvertently disappeared in version 11.0.
Version 11.0
Added - 'Get Clipboard' feature replacing the old Clipboard Import.
Version 10.9
Added - Option for not showing the Mute Icon and Tune Control on front panel.
Fixed - BCD325P2 Close Call Bands uploading wasn't working right.
Fixed - Function / Scroll knob counter clock wise direction not working on several types of scanners.
obsidiant
с окт 2016
Дата: 22 Окт 2016 18:05:33 #
Добрый день.Закончился пробный период для Proscan.Поделитесь пожалуйста ссылкой на "правильную" версию.Самостоятельно найти не получилась.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 22 Окт 2016 20:54:10 #
личку гляньте
zeaxm
с апр 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 24 Окт 2016 06:59:47 #
Version 11.3 Newest Version 10/15/16
Added - Color Options - Now with more colors.
Added - Source Client and Web Server Metadata now has a 'Remove From Metadata' text option.
Fixed - Source Client Auto Reconnect wasn't always working.
Fixed - Web Server - Using built in HTML5 Audio Player was causing erroneous Client Connections grid entries.
Fixed - BCD536HP WiFi audio automatic restart wasn't working.
Fixed - Database - Find Duplicates wasn't working correctly.
Ingvar999
Дата: 29 Дек 2016 22:42:33 #
Поделитесь пожалуйста последней версией лекарства для Проскана.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 13 Янв 2017 23:57:06 #
мне тоже можно
Carat
с июл 2005
VL
Дата: 15 Янв 2017 10:51:25 #
лекарство от старых версий подходит. Доступ к интернету программе закрыть.
zeaxm
с апр 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 14 Фев 2017 14:03:33 · Поправил: zeaxm (14 Фев 2017 14:04:05) #
Version 11.8 Newest Version 02/11/17
Added - BCD436HP and BCD536HP Favorites Editor. Beta Test.
Fixed - NAC Code wasn't showing in the channel grid when scanner type set to BCD396XT and BCD996XT.
Fixed - C-CH Output wasn't working on P25 systems.
Version 11.7
Added - Mute Button option for the BCD536HP. Located in the Options -> Scanner Specific tab.
Fixed - BCDx3HP scanners signal bars for the System Status, RF Power Plot, and Close Call functions wasn't showing correctly.
Fixed - Web Server - Edge and IE browsers cosmetic problem.
Fixed - Uploading systems or channel could fail in certain conditions on the XP series scanners.
Version 11.6
Added - BCD996P2 and BCD325P2 DMR / MotoTRBO Database and History Logging support.
Added - Database - Import Sentinel hpd (Favorites) & hpe files.
Added - Database - Export Sentinel hpe files.
Fixed - History Logging - Copy Selected Rows button click would show an error if scanner type set to BCDx36HP.
Fixed - Database - Copy & Paste thousand of channels was slow.
Version 11.5
Added - Database - Systems tree right click menu.
Added - Database - Upload or Download selected channels by right clicking on the system tree.
Added - BCD536HP and BCD436HP Option to display trunking system names. Located in the Options -> Scanner Specific tab.
Changed - RSOIP - Client Auto Reconnect now will keep trying to reconnect if server is turned off normally.
Improved - Database - Systems Tree Drag & Drop and Copy & Paste nodes across ProScan instances.
Fixed - Google Maps internal Web Browser wasn't showing Range Rings.
Version 11.4
Added - Separate Broadcast Lockout files for the Source Client and Web Server features.
Added - Web Server Update Interval option on the Web Page.
Added - Web Server Metadata Delay option on the Web Page.
Added - RSSI Logging option to show values from the PWR command or S-Meter.
zeaxm
с апр 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 20 Апр 2017 13:45:03 · Поправил: zeaxm (20 Апр 2017 13:45:25) #
Version 12.1 Newest Version 03/23/17
Fixed - Web Server Metadata Delay setting was changing the Delay on all Web Browser instances.
Fixed - Recorder wasn't working on Fire Tone-Out.
Fixed - Trunking Frequencies not saving Color Code on MotoTRBO systems.
Fixed - TGIDs wasn't logging in Custom Search mode.
Added - Recorder 48K Samples Per Second option.
Version 12.0
Fixed- BCD996T & BCT15 Couldn't view or add channels.
Fixed- Exporting trunking freqs showed 0000.00000.
Version 11.9
Added - Quick Replace values in the database grids.
Improved - Google Maps now editable and can update the database from within Google Maps.
Fixed - Favorites Editor Trunking Frequencies and Talk Groups were not showing in the grid in some cases.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 20 Апр 2017 16:35:16 #
Товарищи! Поделитесь, пожалуйста, ключиком. Не знал, что есть такой замечательный софт.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 20 Апр 2017 16:36:30 #
nook
Ключик в онлайне проверяется, вряд ли найдутся те, кто будет свой ключ раздавать. Хотя активация более 1 ПК работает.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 20 Апр 2017 17:04:12 #
личку гляньте
R2DFR
с июл 2014
Дата: 30 Май 2017 12:21:28 #
Просьба подсказать в каком формате забивать UID LOOKUP FILE
# EXAMPLES:
# 61464 LOGTEXT=Dispatch 1 SITE=Aerojet
# 41800 LOGTEXT=Radio 1
# Scanner Text Tag LOGTEXT=This Text Tag Is Longer Then 15 Characters SITE=Santiago*
К примеру есть:
UID 100- Disp. Olha
Talk Group 1- Operativniy
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 30 Май 2017 12:28:03 #
R2DFR
А что Example не устраивает?
R2DFR
с июл 2014
Дата: 30 Май 2017 13:03:58 · Поправил: R2DFR (30 Май 2017 13:12:02) #
То, что я ему вбиваю.
Вопрос как это делать правильно ,на примере выше.
Есть пользователь к примеру оператор с UID-100
Вызывная группа TG-1
Предстваляется ,что формат должен быть следующим:
1 LOGTEXT=Operativniy SITE=?????
100 LOGTEXT=Disp. Olha
ХХХ LOGTEXT=ХХХХХ (отображают данные в столбце UID)
ХХХ LOGTEXT=ХХХХХ SITE=ХХХХХ (ничего не отображается)
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 30 Май 2017 13:12:31 #
TG в этом файле вообще не нужно указывать. Это файл оперирует UID'ами.
Соответственно, формат должен быть следующим:
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 30 Май 2017 13:19:44 #
R2DFR
Вы же умный и крутой мэн, гроза ДМРа. В названии файла ничего не смущает? UID LOOKUP FILE
R2DFR
с июл 2014
Дата: 30 Май 2017 13:44:08 #
Меня смущает ХХХ LOGTEXT=ХХХХХ SITE=ХХХХХ
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 30 Май 2017 14:22:14 · Поправил: vova_sam (30 Май 2017 14:28:13) #
SITE=ХХХХХ
в примере же даже показано SITE=Santiago*
и написано "SITE=[site name]" Specify a site name if desired to match with site. Wildcards * and ? are accepted. See examples below.
поставьте звездочку и правило будет применено для всех сайтов.
или задайте вопрос, чтобы было понятно, что вас смущает
R2DFR
с июл 2014
Дата: 30 Май 2017 14:27:42 · Поправил: R2DFR (30 Май 2017 14:52:51) #
muha131
vova_sam
9CXX
Спасибо Вам за ответ.
Этот файл предназначен для записи текстовых тегов идентификатора UID (Unit ID), если каналы сканера не содержат текстовые теги UID или текстовые теги UID длиной более 15 символов
По поводу вопроса ,у Вас это работает?
ХХХ LOGTEXT=ХХХХ SITE=ХХХХ*
Моя версия ПО 12.2
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 30 Май 2017 15:14:20 #
R2DFR
я вообще не вижу, чтобы сканер передавал UID в Proscan
сами посмотрите в Test&Extras
