На сайте: гостей - 69,
участников - 6 [ mirney, Constantin07, Silent, AlexEX, gladiator, Sunwind]
 Форум —› Программное обеспечение —› ProScan
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
ghdnepr
с сен 2010
Екатерининский хутор
Дата: 15 Апр 2019 16:27:31 #
Обновил программу ProScan до версии 14.8 с предыдущей 12.11, зарегистрированной по методу xin
Все стало "на ура". При запуске ключик не требует.
Спасибо тебе, добрый человек xin!
915
с апр 2013
Приморье PN76vk
Дата: 05 Июн 2019 14:10:02 #
Version 15.1 06/02/19
Fixed - Recorder cosmetic problem when clicking on the grid.
Fixed - DMR Tier 3 wasn't importing LCN's correctly from the RRDB.
Added - MP3 synchronized text tags and WAV text tags to the recording files.
Added - SDS100E - SDS200E - USDS100 support.
Added - Favorite Name added to the Custom Formatters.
Added - UID column to the Recorder grid.
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 24 Сен 2019 07:10:30 · Поправил: Evpator (24 Сен 2019 07:12:29) #
Версия 15.4 активирована методом уважаемого xin (файл ProScan.cfg оказался в папке программы, на диске С). Надо ли ограничивать программе доступ в Интернет?
ghdnepr
с сен 2010
Дата: 24 Сен 2019 12:14:20 #
Нет, не надо.
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 12 Дек 2019 18:21:24 #
Нет, не надо.
Спасибо.
Версия 15.7 встала поверх 15.4, активация сохранилась.
Bisquit4405
с янв 2020
Texas
Дата: 15 Янв 2020 08:36:52 #
That's good to hear that the latest version will still work from version 15.4.
Bisquit4405
с янв 2020
Texas
Дата: 17 Янв 2020 08:03:34 #
Just went to get the latest version and noticed they just posted V16. I think I'll download it tomorrow and see if activation holds on it since we know V15.7 it does. Wish me luck.
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 04 Фев 2020 10:34:35 #
Good luck! :)
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 05 Фев 2020 16:26:53 #
Версия 16.1 встала поверх 15.7, активация сохранилась.
RoyDenzel
с апр 2017
Дата: 02 Апр 2020 15:32:26 #
Способ активации ProScan 12.11 от меня
Спасибо, подходит для версии 16.1
P.S.: При установке с нуля, необходим первый запуск в режиме триала, чтобы появились необходимые файлы
915
с апр 2013
Приморье PN76vk
Дата: 29 Июл 2020 15:37:18 #
Version 16.5 07/23/20
Added - Favorites Scanner Read and Scanner Write options "Copy & Replace" and "Copy With New Name" if scanner and ProScan data mismatch.
Added - Favorites MRU (Most Recently Used) to the File menu.
Added - Logging and Recorder - Copy the grid contents to a file function.
Fixed - Find & Replace was missing the conventional channels Audio Option.
Fixed - Recorder option "Delete < 2 Seconds Recording Entries From Grid And File" wasn't working in VOX mode.
915
с апр 2013
Приморье PN76vk
Дата: 13 Авг 2020 05:03:05 · Поправил: 915 (13 Авг 2020 05:03:38) #
Version 16.6 08/04/20
Fixed - Favorites Editor - During a Scanner Read or Write operation, a prompt would appear indicating that a Favorite has changed when it hadn't.
Fixed - History Grid wasn't updating the frequency column when the frequency changed on the same transmission.
Fixed - Memory leak.
915
с апр 2013
Приморье PN76vk
Дата: 30 Авг 2020 15:25:37 #
Version 16.7 08/27/20
Added - Favorites Editor - Added Record parameter to the UID Channels.
Added - Shortcuts to the Database file & operations menus.
Added - Timer indicator on the Favorites Read & Write scanner dialog for when executing the MSM command.
Improved - Database sort time decreased.
Fixed - Favorites Editor - System & Channel Record parameter wasn't retained after reading from the scanner.
Fixed - BCD436HP & UBCD3600XLT - Hold button on the Display Only view wasn't working.
Fixed - RSOIP Client - Recorder would turn off intermittently.
Fixed - History & UID Logging Hit Counters wasn't working if the System Name contained a comma.
915
с апр 2013
Приморье PN76vk
Дата: 09 Сен 2020 14:24:20 #
Version 16.8 09/05/20
Changed - RSOIP Published Servers list now auto updates each minute.
Fixed - RRDB Import wasn't always importing location data on conventional systems.
Fixed - Dragging database nodes was acting sluggish. Broke in ver. 16.6.
915
с апр 2013
Приморье PN76vk
Дата: 14 Ноя 2020 11:21:03 #
Version 16.9 Version 11/11/20
Added - RRDB Import - Import Only Control Channels option.
Added - Option for setting the default tree expand level when opening a database or reading from the scanner.
Added - Check All button to the System and Dept/Site Quick Key Status tabs.
Added - UID Logging - System/Site-Group-Channel column.
Added - Maximum Recording Time option - Added 1, 2, 3, & 4 minutes.
Fixed - DMA digital scanners - One digit NAC's wasn't being shown in the History logging.
Fixed - DMA scanners - 8 digit TGID's were not logging.
Fixed - Bandscope wasn't appearing when the Scanner Type was set to BCD996T, BCT15, & BCD396T scanners.
915
с апр 2013
Приморье PN76vk
Дата: 06 Янв 2021 12:57:29 #
Version 17.0 Version 01/03/21
Fixed - Importing from the Sentinel Database wasn't showing all the parameters correctly.
Fixed - SDSx00 scanners - Wasn't logging the UIDs on conventional P25 systems. Display needs to be in Detail mode.
Added - Logging & Recording grids - Right click copies the selected rows to the Win Clipboard.
Added - Web Server - Server Mute button on the web page to indicate and control the server side mute icon.
Changed - Reset Hit Counter button now resets all the grid entries and not just the new entries.
Improved - Sessions Manager all around.
octahedron
с дек 2008
Дата: 30 Янв 2021 11:51:17 #
Жаль, что по-прежнему разработчик не может адаптировать интерфейс ПроСкана под произвольный масштабный коэффициента экрана, отличного от 100% :(
915
с апр 2013
Приморье PN76vk
Дата: 01 Фев 2021 14:42:47 · Поправил: 915 (02 Фев 2021 13:29:34) #
Version 17.1 Version 01/29/21
Added - Custom Formatter %SI-Site Name to the BCDx36HP & SDSx00 scanner types.
Added - UID Logging Frequency column.
Added - Option to reset the logging Hit Counters (History, UID, & FTO) at midnight.
Changed - Frequency input box changed to a combo box so the last 10 frequencies entered are remembered.
Changed - Display font selection box in the options now shows only the monospaced fonts.
Changed - ProScan now targets the .NET Framework 4.8. Runs on Win 7 SP1 and above.
Fixed - Close Calls were not always logging due to a firmware issue.
Fixed - Editing the Recorder Notes & Save columns were not retained when a new recording started.
Version 17.2 Version 02/01/21
Added - Recordings readable with the Universal Scanner Audio Player app.
Changed - Recording active row text from White to Black for higher contrast.
Fixed - Display Only (Borderless) wasn't showing correctly.
915
с апр 2013
Приморье PN76vk
Дата: 17 Фев 2021 14:46:08 #
Version 17.3 Version 02/15/21
Changed - UID Logging grid column UID After Lookup (Editable) automatically updates the UID Lookup file UID LOGTEXT field.
Changed - Event Viewer button changed to Generate Bug Report that generates more debug info.
Fixed - Favorites Editor wasn't showing the Audio Type channel parameter on Motorola systems.
Fixed - Favorites Quick Keys were turned off after writing to the scanner.
Fixed - Stability issue caused by a suspected Windows Update.
zvlad
с ноя 2019
Дата: 25 Фев 2021 11:06:38 #
При обновлении до версии 17.4 теряется активация по описанному методу.
Помогает переустановка версии 17.3
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 25 Фев 2021 14:31:34 · Поправил: Vox (26 Фев 2021 09:26:39) #
Версия 17.4 работает при активации старым способом прогой от жадности единственное при подключении инета данные слетают , нужно посмотреть адрес куда она ломится за проверкой и добавить его в хост .
https://transfiles.ru/quikx
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 08 Мар 2021 11:53:01 · Поправил: muha131 (08 Мар 2021 13:17:29) #
От 17.1 и старше наблюдаю такую беду: в аппарате (396) ряду uid даны буквенные имена в формате [% Name], в файле проскана UID Lookup File прописано {[Name] LOGTEXT=[Name]}. При появлении в эфире данного UID на мониторе в соответствующих строчках высвечивалось записанное имя. После обновления до 17.1 и старше получается бяка: при появлении "именного" контакта вместо записанного имени высвечивается [1000,] (одна-тысяча-запятая). Это касается всех "именных". Цифровые UID такой бедой не страдают, в разделах Before и After отображение нормальное.
После отката на 17.0 полет нормальный, отображение информации корректное.
Кто-то уже сталкивался с такой ерундой? И как с ней бороться?
zelleny79
с дек 2017
Дата: 08 Апр 2021 02:22:41 #
друзья нужна помощь. при установки программы на новый ноут активация не получается. нужную папку вроде нашел но там нет нужной строчки.
zelleny79
с дек 2017
Дата: 08 Апр 2021 02:37:09 #
почемуто новая версия 17.6 не получается, скачал 17.0-работает
Винцент
с авг 2009
Дата: 02 Май 2021 14:47:02 #
Какой есть аналог Проскану по логированию апки с 536?
deim
с янв 2016
Дата: 26 Май 2021 17:35:06 #
Логирование на компе или запись всех разговоров с последующим вытаскиванием всех данных из записи?
Tourist.223
с дек 2013
Somalia
Дата: 17 Июн 2021 18:27:36 · Поправил: Tourist.223 (17 Июн 2021 18:29:45) #
Proscan 17.8 - активация прежним способом и правка hosts, работает без замечаний.
Если hosts не править, слетает активация.
Ставил с нуля на чистую 21H1, установку делал не на системный раздел по дефолту, а в папку с прогами на другом разделе, как и всегда.
ghdnepr
с сен 2010
Дата: 18 Июн 2021 07:58:17 #
Tourist.223
А можно более подробно поделиться информацией, как и что там нужно править?
Tourist.223
с дек 2013
Somalia
Дата: 02 Июл 2021 16:57:08 · Поправил: Tourist.223 (02 Июл 2021 17:03:49) #
Открыть блокнотом или др. текстовым редактором
/system32/drivers/etc/hosts
Вписываем в файл 2 строки :
127.0.0.1 proscan.org
127.0.0.1 http://www.proscan.org
Сохраняем и проверяем, либо запускаем текстовый редактор от имени администратора вписываем и сохраняем.
Архивчег, как и писал отлично работает с 17.8: https://files.fm/u/myhjjyfb6
(passw: http://www.radioscanner.ru)
Эта версия с копилки сайта - можете сверить контрольные суммы исполняемого файла.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 29 Авг 2021 21:30:42 #
У кого удалось запустить 17.8 без счетчика trial?
Пробовал прописывать и localhost и блокировать сетевую активность, увы: Trial period постепенно истекает.
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
