Дата: 03 Фев 2012 20:15:45
Подскажите программа ProScan 4.4.7. работает только через интернет или её можно как-то подключить через СОМ-кабель к сканеру?
Дата: 03 Фев 2012 21:20:00
Можно подключить сканнер к компьютеру через сом-кабель и управлять юниденом через Проскан. Кстати вышла уже версия 5.0
Дата: 03 Фев 2012 21:27:03
Кстати почему клиент проскана часто отваливается? Народ который слушает, жалуется.
У всех так?
Дата: 03 Фев 2012 21:35:08 · Поправил: kolok8 (03 Фев 2012 22:21:58)
Все спасибо разобрался
Дата: 02 Мар 2012 18:35:24
02 Мар 2012 19:47:27 - Присоединенная тема: Проблемы с Proscan 5.2
Установил новую версию Proscan, программа хорошая, но вот нюанс - при работе UNIDENA в режиме CUSTOM SEARCH через 5-10 минут программа перестает управлять и записывать информацию(я думаю теряется связь между UNIDEN и компьютером, т.к. Proscan не подвисает) . Вернуть в рабочее состояние можно только полным перезапуском программы.
В режиме SCAN все работает нормально. Подскажите кто пользуется Proscan 5.2 есть подобные проблемы или нет?
Дата: 02 Мар 2012 19:47:02
А что за юниден? Если обмен по СОМ-порту и использется преобразователь USB-COM, то проблема может быть в нем.
Дата: 02 Мар 2012 22:25:46
Uniden BCD996XT и используется родной кабель USB-COM. Если бы проблема была в кабеле, то тогда он бы глючил в любом режиме, а так только в режиме CUSTOM SEARCH.
Дата: 02 Мар 2012 23:38:27
kolok8
нет
Дата: 02 Мар 2012 23:48:50
kolok8
Нет такой проблемы ни на каких подключениях.
Дата: 03 Мар 2012 01:33:29
dezigner
Спасибо, буду разбираться со своим компьютером.
Дата: 14 Май 2012 18:43:31
Дата: 18 Май 2012 11:39:23 · Поправил: ybv (18 Май 2012 12:11:26)
Ребят, можете подсказать.. У меня ProScan 5.3, до этого пробовал 5.2. версия демо.. Пока не решился купить за 50$, хотя думаю над этим. Приемник Uniden 15x.
Ну так вот, не могу я разобраться с функцией Record.
Т.е писать то пишет, но "глотает" начало и конец фразы. Прямо не знаю, что и делать. Если например писать другой прогой типа Voice Notes Pilot, то все замечально. Но хотелось бы заточить ProScan , так как он удобно создает и называет файлы.
Заранее спасибо.
Дата: 18 Май 2012 17:01:16
ybv
попробуй в Options - Recording в пунктике Recording Prepend Buffer - выставить значение отличное от нуля (у меня 1 sec. стоит).
Запись ведется с галкой Activity (все остальные отключены)
Глотание было наследием прошлых версий, пока у Боба не вымолили сделать обязательный буфер.
Пиши в личку если не получится победить.
Дата: 18 Май 2012 17:08:18
Пробовал уже. По умолчанию стоит 1 sec, убирал в OFF, возвращал обратно, не помогает :(
Дата: 18 Май 2012 19:15:42
Запись каким образом ведется? VOX или Activity?
Дата: 20 Май 2012 09:28:30
Прошу пардону, сам дурак и все такое.. зря грузил народ :) Разобрался. :) Ну как я не заметил крутилку threshold Silence?!! Она у меня на максимуме была выкручена..
ps
Придется видимо раскошеливаться на 50$, прога не плоха..
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 20 Май 2012 12:15:03
да бросьте вы это, есть рабочий триал ресет
Дата: 26 Май 2012 04:55:55
alexyУчастник
Дата: 12 Июл 2012 21:10:48 · Поправил: alexy (12 Июл 2012 21:11:32)
Предлагаю проверить вариант для триал версии, 2 файла закинуть в c:/Program Files/ProScan запускать файл с именем proskan_auto.exe, всё это нужно для автостарта программы, - если вдруг комп ребутнулся, а вас нет у компа, кнопка ОК при старте нажмётся сама. Перед этим отработает триалресет для сброса на 30 дней.
Положил сюда |
Дата: 30 Авг 2012 15:24:03
alexy
ссылка не работает The file you are looking for has been deleted or moved.
alexyУчастник
Дата: 30 Авг 2012 16:32:14
Восстановил, изучали дропбокс так сказать
Дата: 30 Авг 2012 17:43:49
alexy
спасибо, работает на 6.0
Дата: 20 Дек 2012 21:49:00
Спасибо, работает с 6.2
Дата: 17 Янв 2013 22:54:50
Подскажите, кто использует данную программу. Как настроить, чтобы запись одной частоты шла всегда в один файл? В начале, когда поле программы чистое, то первые файлы заполняются как надо - появляется сигнал на сканере и запись идет в файл соответствующей частоты. Но потом по мере заполнения таблицы каждая запись начинает создавать свой файл, хотя частота одна и та же.
Дата: 17 Янв 2013 23:11:17
kolok8
Сними галку Each Trans. New Row и будет писаться в один файл.
Дата: 17 Янв 2013 23:24:03
Галки Each Trans. New Row нет и я её не ставил, но все равно при определенном заполнении таблицы программа сама начинает писать в отдельные файлы.
Дата: 18 Янв 2013 00:43:37
kolok8
Настроить прогу надо, например так.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/untitled.jpg) Увеличить |
Дата: 18 Янв 2013 10:28:29
dezigner
Спасибо. Настроил так, как у Вас. Пока работает нормально. У меня только в пункте Recording Prepend Buffer Except VOX. Mode стояла 1 сек. я поставил как по скриншоту OFF И в последних строчках меньше символов было, но они влияют только на отображение в таблице, хотя тоже интересно было их по настраивать.
Дата: 18 Янв 2013 10:51:58
kolok8
Ра_зберитесь в про_грамме. У вас пока много непонимания.
Дата: 19 Янв 2013 00:31:01
Вот и пытаюсь разобраться. Но пока просто не хватает времени для глубокого изучения. И если в некоторых вопросах по программе есть непонимание, то только лишь по причине англоязычного интерфейса. Была бы на русском - разобрался быстрее.
