На сайте: гостей - 51,
участников - 5 [ CDMA, RZ260, Edd, Alex519, dxreceive]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Полировка антенн. Миф или реальность?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Сергей В
Челябинск
Дата: 04 Фев 2012 14:30:26 #
Ключевое слово привел БЕГЕМОТ - адгезия (дословно с латыни - прилипание). Элементы для защиты от внешних воздействий защищают с помощью различных лаков, и, чтобы лак держался надёжно, поверхность необходимо качественно зачистить. Гипертрофированная фантазия превратила зачистку в полировку, только и всего. Кстати, полировка эту самую адгезию (силу отрыва с квадрата единицы площади) ухудшает, поэтому разумная шероховатость предпочтительнее.
Зеленый глаз
с июл 2007
Дата: 04 Фев 2012 14:33:03 · Поправил: Зеленый глаз (04 Фев 2012 14:35:01) #
Так солдатская бляха на ремне - наша секретная антенна?
Нет. Это уголковый отражатель для радиоэлектронного противодействия! Выводит из строя радиолокаторы противника при облучении ими нашей живой силы!
fil
Дата: 04 Фев 2012 14:51:45 #
БЕГЕМОТ
А о полировке?
Для 99,9% антенн, используемых публикой с данного форума, это типа антенный онанизм.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 04 Фев 2012 14:57:10 #
Зеленый глаз
Ну вот, напару разболтали все секреты.
fil
А о полировке?
Вам я не могу не поверить.
Значит в моделериовщиках галочку "полировка" ставить негде ;)
fil
Дата: 04 Фев 2012 15:01:39 #
БЕГЕМОТ
Смысла нет.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 04 Фев 2012 15:08:20 · Поправил: RA6FOO (04 Фев 2012 15:36:14) #
triton:
Оксид меди (известны несколько) - оксид +1 - полупроводник,
прозрачный и оксид меди +2 диэлектрик. Отсюда и нестабильность
антенн из очищенной меди, до тех пор, пока при эксплуатации закись
не перейдет в полную окись...
Это Ваши предположения? Насколько я знаю, образуется сразу оксид.
А полупроводник как раз закись.
И второе, даже если на поверхности лежит слабопроводящий слой,
через него течет ток в худшем одна миллионная от тока по меди.
О чем горюем? О потере 0,001 дб усиления? И вообще, пусть проводит ток,
что здесь плохого? Чем лучше, тем лучше, чем хуже, тем тоже лучше.
Если уж Вы затронули этот вопрос, то нужны ВАШИ более весомые
аргументы, цифры и ссылки.
Mesh
Дата: 04 Фев 2012 15:54:35 · Поправил: Mesh (04 Фев 2012 16:09:28) #
Тут была ссылка на форум, где очень здравая мысль была. Ведь блескучесть отражает волны, по моему натирка антенны пастой ГОИ, это очередное оболванивание Руси амерами. Чернить надо антенны! В махровый чёрный цвет, абсолютно чёрное тело поглощает всё, и волны тож, и ртутная антенна такой же ход конём амеров, но недолго держалась легенда, всего то каких-то десятки лет, а с чернением имхо, это то самое что нужно. Конечно, щас засланцы будут всячески дискредитировать эту абсолютно научно обоснованую мысль.
з.ы. Тут поправочку вношу. Чернить нужно приёмные, а натирать до блеска передающие, что б отлетало со свистом, за выбоинки не цеплялось.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 04 Фев 2012 16:24:55 #
Mesh
Ну вот, волшебной формулы полировки не нашли, как еще задача...
Каким номером шкурки можно довести полированную антенну до абсолютно черной?
Наверное и то и другое под силу только махровым радиолюбителям ;)
73иап_S
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Фев 2012 16:55:59 #
БЕГЕМОТ
Ну вот и прояснилось! А я все думаю о чем разговор? А это продолжение темы:
Паялы - кто они?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 04 Фев 2012 17:16:12 #
73иап_S
Да куда же яснее, все Ваши интересы как на ладони.
Каждый волен видеть что хочет и оставаться в своем незнании и заблуждении.
triton
с окт 2009
Дата: 04 Фев 2012 18:00:15 #
RA6FOO
Все будет зависеть от конкретных условий.
Например для меди при пов. влажности и наличии цеодва в атмосфере - на поверхности провода малахит может образовываться - зеленый или зеленовато-голубой налет появится... Тоже диэлектрик ни айс какой. А на счет соотношения закись/окись могу в понедельник поинтересоваться у специалистов.
Если это ко мне - то я вроде никого не призывал здесь полировать. И даже вроде наоборот. Полировка необходима только при нанесении серебрянного или золотого гальванопокрытия. Т.к. в отличие от лака на шлифованную поверхность гальванопокрытие не ляжет...
Но серебрянные или золотые антенны - это на любителя...
Seapass
с июл 2011
Дата: 04 Фев 2012 18:05:50 #
БЕГЕМОТ
Элементы антенны нужно не полировать а мыть, сушить и потом обрабатывать специальным составом. Вот, даже на этом форуме тему нашел Статика больше не страшна нашим приемникам! человек добился отличных результатов. И по формулам - там с обратной стороны баллончика все расчеты указаны... Короче заказал себе баллончик с индексом 2001DX - выброшу нафик логопериод и буду на телескоп моего R20 отраженку от луны на двойке принимать. А то заладили понимаешь тут... полировать, не полировать... ;)
Seapass
с июл 2011
Дата: 04 Фев 2012 18:19:04 #
Mesh
Приемные антенны нужно не чернить, а натирать солидолом - волны будут лучше прилипать к полотну антенны, что в итоге уберет как таковую проблему с замиранием сигнала итд. Но имхо конечно - читаю вот есть аэрозоли для улучшения приема 2001LowNoise...
Mesh
Дата: 04 Фев 2012 18:28:10 · Поправил: Mesh (04 Фев 2012 18:31:17) #
Seapass Да, уже прочитал ту тему. Ну как всегда и тут мы последние, какие-то бельгийцы всё на поток поставили, а у нас солидол, ГОИ, ручная работа. Эх.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 04 Фев 2012 19:31:54 · Поправил: RA6FOO (04 Фев 2012 19:32:33) #
triton: при пов. влажности и наличии цеодва в атмосфере Обычное ее состояние.
на поверхности провода малахит может образовываться возможно и так.
Тоже диэлектрик ни айс какой. может и хуже радиофарфора,
но лучше, диэлектриков, в которые обычно одеты антенны.
Что нибудь конкретно, pse, ведь слухи на то и слухи,что
завтра их будет хор петь и перекрестно ссылаться друг на друга.
zig31
с ноя 2010
Белъ Город
Дата: 04 Фев 2012 19:47:45 · Поправил: zig31 (04 Фев 2012 19:51:04) #
Зеленый глаз
5+ про важную функцию поверхностного слоя элементов антенны в деле антенностроения.
грибник
н.новгород
Дата: 04 Фев 2012 20:15:20 #
Ну тут всё ясно. Для ВЫСОКОДОБРОТНОГО резонатора полировка необходима для снижения потерь: например в технологии производства Г4-79...Г4-81 внутреннее серебрение резонатора (и Z-поршня) мы полировали мелкой медной сеточкой, и это заметно сказывалось на Pвых. Но антенна - принципиально элемент с Q=1, поскольку по определению "согласована с волновым сопротивлением свободного пространства"...
Самостав
с июн 2010
Дата: 04 Фев 2012 20:45:07 #
А у меня антенны возле трубы дымохода находятся.Всего лиш 3-4 м от трубы.Летом антенное хозяйство так красиво блестело на солнце.Сейчас ,зимой сажа окрашила антенны и кабеля в черный цвет.Печь топлю каменным углем.Заметил,что тв антенна стала хуже работать,наверное плата усилителя окислилась.
iopta
с мар 2008
Дата: 04 Фев 2012 21:08:12 #
Может по такому принципу и полируют торпеды?)
Подводники в теме :)
73иап_S
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Фев 2012 21:20:23 #
Помню, в конце 80-х пришлось присутствовать при показе "новых" авиационных ракет класса ВП и ВВ. В головках самонаведения стояли вращающиеся параболы из пенопласта с нанесением посеребренной меди
диаметром 15-20 см. Они были очень гладкими-не 14 класса, но довольно высокой степени! Это к вопросу-кто серебрит параболы. Когда надо-серебрят.
Mesh
Дата: 04 Фев 2012 21:38:37 · Поправил: Mesh (04 Фев 2012 21:59:41) #
73иап_S Предусмотрен такой ход педалей ещё в два часа по полудню. :-) если не высасывать из пальца спешиал условия, а походу это ещё у переди. :-) Поборники серебрения и полирования радиолюбительских стеков и антенн как всегда, подтормаживают. Ещё что будет приведено в качестве аргУментов? Золотые выводы в кристаллах микросхем? Серебрянные обьёмные резонаторы в спецжелезе? Выбор-то не так и велик однако. :-)
з.ы. Да и вроде уже порешили, серебрите и полируйте на здоровье fill очень хорошо сказал как это называется, ну и хозяин барин. ;-) Вороны реал будут в восторге, Зелёный глаз тоже всё вобщем-то научно показал.
Жаль только что так и не появился "начальник транспортного цеха", с цифрами, графиками, реальными данными реальных экспериментов, типо вот халтура из прутков не полированых, вот чудо полированое. Всё как-то больше легендами кормят, был у Васи стек ничего не ловилось, Вася отполировал ловится стало всё, и он даже стал чемпионом. Интересно у всех чемпионов стеки полированые, или только у Васи? ;-)
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 04 Фев 2012 22:41:35 · Поправил: RA6FOO (04 Фев 2012 22:53:47) #
Проф. Лейф Асбринк SM5BSZ проводил исследования.
По его данным пруток из алюминиевого сплава, пребывавший 20 лет в амосфере в составе антенны,
имеет на 430 МГц сопротивление на 5% больше, чем такой же новый пруток с чистой гладкой поверхностью.
На приведенной им фото разница поверхностей весьма заметна.
Расчет усилений антенны 14 элементов ВК из прутков 3 мм аналогичными сопротивлениями материала
дает разность усиления 0,0025 дб. На 144 МГц, о которых спрашивал автор темы разность будет еще меньше.
(поясню, чтобы получить в программе эту разницу, пришлось вводить 20% разность и затем делить результат
0,01 дб на 4)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 04 Фев 2012 22:56:39 #
RA6FOO
Спасибо. Уже что то.
Если бы он двадцать лет назад поставил две антенны, одну из них полированную...
Но возможно тогда бы он не стал профессором.
Дата: 05 Фев 2012 00:43:52 #
Прочитал: http://forum.vhfdx.ru/yagi/polirovka-elementov/msg12619/#msg12619
Прочитал и это:
http://forum.vhfdx.ru/otdokhnem-ot-radio/ua1mc-pozdravlyaem-s-75-letnim-ubileem/45/
Опыт в изготовлении разных антенн у него колоссальный, всегда проезжая на поезде мимо его дома на пр.Науки восхищался его антенным хозяйством.
Надо будет спросить, уважаемого всеми не только в Питере радиолюбителя Вячеслава Ивановича UA1MC, полировал ли элементы своих антенн , а то, что п.платы своих конструкций очищал от окиси и полировал я знаю.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 05 Фев 2012 01:02:01 #
Открою Вам страшную тайну ;)
п.платы своих НЧ усилителей шкурил, красил зеленкой и покрывал лаком.
Правда делалось это исключительно из эстетическо-понтовых соображений.
Надо было отличаться от конкурентов.
Но можно было и загнуть об экологически чистом звуке...
Дата: 05 Фев 2012 01:20:37 #
и присоединить эту тему к Особенности звука ламповых радиол и бескислородной меди - Страница 14
Но я все равно элементы своих антенн буду полировать, т.к. УРа не осталось , а полированные дольше стоят без покрытия защитой (меньше окисляются).
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 05 Фев 2012 01:39:30 #
Не, там ничего не красят, это будет кощунственно.
А вот провода, да, полируют.
дольше меньше
И что характерно с очень схожим олимпийским обоснованием - дальше-выше- быстее.
Спорт дело хорошее, но физкультурники живут дольше.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 05 Фев 2012 03:31:32 #
Вот такая антенна уже более 30 лет работает с моими переносными радиостанциями на 144 МГц.
Несмотря на то, что и стальное окончание, и медный экран, растянутый по нижним 3/4 антенны, уже покрыты коррозией, антенна работает не хуже чистой стальной проволоки той же длины. И проржавевшая стальная проволока (как окончание антенны с фото) работает аналогично. По крайней мере, разница не более 0.2 дБ.
koldun
с сен 2009
Дата: 05 Фев 2012 07:34:11 #
В теме несколько раз звучал вопрос:
зачем дорожки(полосковые линии) золотят на УКВ или делают контура из посеребряного провода ?
Это делается для того чтобы снизить активное сопротивление катушки индуктивности. Чем меньше активное сопротивление, тем выше добротность катушки и её качество. При этом увеличивается добротность колебательного контура и следовательно его избирательные свойства. Особенно актуальна эта задача в УКВ диапазоне, т.к. при работе на высоких частотах расширяется полоса пропускания контура. Так что с полировкой поверхности проводников напрямую это не связано.
По всей видимости полировка больше влияет на эстетический вид самой антенны, чем на её электрические параметры. Посмотрите на блестящие телескопические антенны радиоприемников, красота!
Дата: 05 Фев 2012 13:50:52 #
Форумный робот
Технический аккаунт
Дата: 04 Фев 2012 10:35:06
Цитата · Удалить · В черный список!
Одно или несколько созданных вами сообщений были перемещены из темы "Антенна для тропо 144" в тему "Полировка антенн. Миф или реальность?".
Это уведомление сгененрировано автоматически, отвечать на него не надо!
Во робот замутил, из одного моего сообщения целая тема получилась. ;=)
Только сейчас заметил.
