На сайте: гостей - 55,
участников - 5 [ CDMA, RZ260, Edd, Alex519, dxreceive]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Полировка антенн. Миф или реальность?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
krshura
с июн 2010
пермский край
Дата: 05 Фев 2012 14:23:49 #
Два года на крыше стояла самоделка - 5/8 штырь из стальной проволки. За это время полностью заржавела, точнее - загнила, но по стрелочному s-метру абсолютно никаких ухудшений не наблюдалось. Всегда, когда поставлю новую антенну, записываю показания КСВ в тетрадку, так с этой антенной, что она была новая, что с годами заржавела, КСВ никак не изменилось. Антенна была на 145 МГц.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 05 Фев 2012 14:32:51 · Поправил: RA6FOO (05 Фев 2012 14:43:07) #
КСВ к этому вопросу никакого отношения не имеет. Может меняться в любую сторону, может нет.
Здесь дело вообще то не вообще, а в частности (во фразу задвинул!)
На одной антенне Вы ничего не заметите, на другой потеряете всё
Seapass
с июл 2011
Дата: 05 Фев 2012 16:39:37 #
Не.. обождите хлопцы... Стою я вот на крыше около своих антенн... В руках наждачка, лак, UMPC (с открытой темой этой) и солидол.... Что мне делать? Вы определитесь! Натирать? Наждачить? Лаком покрывать иль солидолить? Мнеж холодно таки... ))
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 05 Фев 2012 16:44:20 #
Seapass
Таки все по очереди, заодно и согретесь ))
Дата: 05 Фев 2012 17:52:05 #
Seapass, крой солидолом, летом покроешь лаком, если не понравится внешний вид.
А так разницы особой не должно быть.
Наверно уже замерз, извини, отходил от компа ;).
Seapass
с июл 2011
Дата: 05 Фев 2012 18:07:36 #
Д..д..да.. не вопрос... начал солидолить - мне же на прием, чтоб волны прилипали... :)
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 05 Фев 2012 21:11:33 #
Так много писано,а про ртуть говорили? Она же волны притягивает!
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 05 Фев 2012 22:22:39 #
Мои пять копеек..
У нас на предприятии, люминевые элементы антенн (в т.ч. активные вибраторы) травили кислотой, и они получались словно полированные, но поверхность была матовой. Потом это хозяйство покрывалось молотковой эмалью или зеленой краской ;-)
Получалась хорошая адгезия + поверхность с шероховатостью высокого класса.
О влиянии на параметры ничего узнать не удалось.
грибник
н.новгород
Дата: 06 Фев 2012 00:26:37 #
Да, кстати: расхваленные в рекламах антенны "Локус" именно отмечены тем, что имеют атмосферостойкое лакокрасочное покрытие, а без подготовки адгезии поверхности (шероховатость, травление, оксидирование)такое покрытие не сделаешь. Однако работают и в диапазоне ДМВ.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 06 Фев 2012 09:10:54 #
в принципе, если алюминии обшкурить под ртутью, и там же, без соприкосновения с воздухом, покрыть лаком, то получим чистый люминии, без оксидной плёнки.
Дата: 06 Фев 2012 09:57:06 · Поправил: ats52 (06 Фев 2012 09:59:06) #
Интересуюсь,У меня была почти двойка по химии и то я знаю , что такое амальгама.
( Правда и двойки и пятерки бывают разные, моя тройка по английскому позволяет читать техническую литературу без перевода в гуууугле, школу я закончил в 1970году, тогда наверно другие требования были).
sicambrA
с мар 2010
LP04
Дата: 06 Фев 2012 11:12:58 #
Для особых видов связи антенны золотят и полируют уже много веков.
Да простит меня Бог моей бабушки.
Seapass
с июл 2011
Дата: 06 Фев 2012 16:49:22 #
sicambrA
Интересно какое в этих антеннах КСВ...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Фев 2012 10:47:28 #
какое в этих антеннах КСВ, неизвестно, но "антенны" эти не заземляют.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 07 Фев 2012 14:02:35 #
А что, обычные обьемные резонаторы, у вояк есть похожие, гуглим по eggbeater antenna :)
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 07 Фев 2012 14:05:41 #
если предположить что между крестом и куполом - изолятор, то получаем укороченный вертикал с емкостной нагрузкой и обьемным противовесом :)
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 07 Фев 2012 14:11:22 #
Товарисчь из бывшей союзной, угомонитесь.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 07 Фев 2012 18:46:50 · Поправил: TUL (07 Фев 2012 19:01:40) #
Ответ: Уважаемый(ая) Миша
Заземление крестов и куполов церквей производятся обычно медной или стальной проволкой толщиной от 5мм по внешней стороне здания. Золотые серебрянные и медные кресты заземлюют медной или латунной проволкой, и нельзя производить заземление алюминевой проволкой. Купола можно заземлять стальной проволкой, обязательно по фасаду здания, так, что бы контакта не было с внешними и внутренними камуникациями: проводами, трубами сантехническими, трубами водопроводными и т.д.
Copyright © 2005-2011 Проектно-строительная компания АРКОТЕК. Москва.
Полное название документа (территориальные градостроительные нормы - ТГН)
ТГН 34.21-301-2008 «Молниезащита зданий, сооружений, открытых площадок и промышленных коммуникаций системами с упреждающей стримерной эмиссией. Технические требования. Проектирование, технология устройства и техническая эксплуатация»
Programmist
с ноя 2008
Дата: 08 Фев 2012 01:17:45 #
Молниезащита зданий
Не иначе, как это известный "храмостроитель" придумал, чтобы в его сооружение молния не попала, а то кто его знает, может там действительно сверху все видно :)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 10 Фев 2013 00:53:53 #
Какая тема хорошая. Если вместо полировки выдерживать элементы ВК в святой воде, минимум 1.5дб силой Господней прибавится =)
NBFM
Дата: 10 Фев 2013 10:11:25 #
БЕГЕМОТ
Может у кого есть метрологические данные: до полировки было столько то db, после стало столько то db...
слышал следующую байку от одного своего соседа, в далёком 95м году: некий товарищ оператор сиби диапазона, мне точно не известно доподлинно, кто это был, отполировал GP 1/4 из латуни. разница составила до 1 балла прибавки на приём. учитывая попугайность с-метров и прочее.
вероятно, что может найдется кто-то тут, кто знает этого товарища и сможет пролить свет на его эксперимент.
Dart
Какая тема хорошая.
да, отличная!
что-то рано весна в этом году как-то...
xman
Вологда
Дата: 10 Фев 2013 11:25:45 · Поправил: xman (10 Фев 2013 11:27:57) #
"Эксперимент" довольно просто объясняется побочными эффектами. Наверняка были зачищены и подтянуты контакты - отсюда и улучшение связи. К тому же латунь далеко не самый подходящий для антенн материал. Окисляется, проводимость хуже, да и тяжелая по сравнению с дюралью. А вот на высоких частотах, и в высокодобротных цепях, кольцевые царапины могут кое-где напакостить, особенно на ГГц.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 10 Фев 2013 11:27:29 #
NBFM
Эта технология давно известна - знакомый знакомого, брат сестры внучатого племянника, троюродный его дядя был большим ученым... формулу полировки антенн унес с собой в могилу...
На даты то посмотрите, лютая февральская стужа тема.
грибник
н.новгород
Дата: 10 Фев 2013 16:21:28 #
И ещё пример показывающий слабое влияние качества поверхности в НЕРЕЗОНАНСНЫХ проводниках: для ГССов диапазона 8,05...17,85 ГГц (Гига!) нам поставляют кабель РК-50-2-25 иногда с серебрёной, а иногда с несеребрёной внутренней жилой, равно как с хорошей (светлой и блестящей) а иногда плохой (окисленной, матовой) внутренней поверхностью внешней трубки. Все сборочные кабели тестируются на панораме. Ни разу не было заметного влияния - только естественный разброс из-за заделки разъёмов!
Дата: 13 Сен 2015 23:52:24 · Поправил: ats52 (14 Сен 2015 00:33:26) #
sorrry
RadioKoteg
Дата: 14 Сен 2015 01:20:36 #
Скоро зима, не пора ли нам сделать ТО на зиму и отполировать антенны? Оно как всегда выйдет в мороз -20 полировать легче :-)
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 14 Сен 2015 02:32:49 · Поправил: Vad_ (14 Сен 2015 02:33:02) #
Да, вот буквально сегодня выдалась "антенная погода", мелкий моросящий дождь+ветерок и +15 градусов... почему нет? - подумал я.. самое время!
пока совсем не стало "хорошо". Оно конечно понятно.. на морозе греметь ключами всегда приятнее..
и полез снял редуктор поворотки на предзимнее ТО ))
то предыстория...
собственно вопрос: чем нужно(и нужно ли вообще) полировать ворон, которые садятся на антенное полотно? (птицы такие.. они не настоящие вороны, грачи что ли.. но все их называют вороны..)
ну задолбали они на антенне кататься.. отнимают нервы и децибелы .. сволочи..
вокруг мачты равномерное кольцо помета образовалось ))
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 14 Сен 2015 16:31:46 #
Vad_
Для полировки ворон неплохо подходит воздушка, если метров 10…15, то достаточно воздушки на 7…10 желудей, можно даже без оптики, но с ней лучше.
Vad_
Дата: 14 Сен 2015 18:23:31 #
да вы чего такое говорите..
они меня заклюют.. я тут 2х штук от своей спутниковой антенны отгонял... ели отогнал))
если бы одна - две я и гаечным ключем отполировал бы...
а эти сволочи летают стаями... по 200 300 штук... просто ТУЧА ворон...
тут в самый раз была бы "массовая полировка".. грамм 200 полироли... марки С-4...
но боюсь отполируется все вокруг ))
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 14 Сен 2015 19:19:08 #
Vad_
В интернете довольно много продукции по ключу «ультразвуковой отпугиватель птиц», правда, сам не пробовал.
