Дата: 02 Апр 2018 21:02:42
Всё: "полировка антенн" плавно переползла в телерадиовещательную-профессиональную тему. Только, что то молодые "телерадиовещателей" пока не замечено:) Клавиши сенсоры тыкают в основном, наверное, а не пластилином разъёмы герметизируют...
Дата: 02 Апр 2018 22:07:22
БП630
Всё: "полировка антенн" плавно переползла...
Тема плавно во флейм переползла лет пять назад.
Разве это плохо? Жду отключения аналогового ТВ, когда оставшийся парк антенн, в которых нужно применять пластилин и пушсало, перестанет действовать.
Тема про полировку интересная. Вот, зачем у Вас применялись "обыкновенные тросы"? Это же неправильно. Нужен дрот со спиральной свивкой из дюралюминия со стальным сердечником, как у ЛЭП, или биметалл. Даже просто катанка будет меньше греться, чем "обыкновенный" стальной шестипрядный канат.
Дата: 03 Апр 2018 12:13:59 · Поправил: 13466 (03 Апр 2018 12:17:52)
Труба была сразу , на трубе восьмиэтажная антенна для цифры ,на площадке трубы антенна РПДА с времен давних.
Ну и обвешена Мегафоном до третьего яруса оттяжек.В техздание Мегафон свою оптику втащил.
А насчет полировки - первую антенну РПДА делали сами , реально заработал вариант из внутренних проводников тесловской ВЧ разводки , полированные .
Дата: 03 Апр 2018 13:48:33
Юрик
Неправильно, но - тогда - другого под руками не было.
тем более:дрот со спиральной свивкой из дюралюминия со стальным сердечником, как у ЛЭП.
63.2 и 68.6 МГц (Радио России и Маяк у нас тогда были) - не те частоты где сталька так уж не работает, тем более при таких сечениях. Рога - то же из стали сделаны были и "накатаны" слоями краски за 30 лет...
13466
С этими горе-конструкциями тоже пришлось повозиться.
Были такие трубы, 20 мм медная трубка- центральная жила старых фидеров. У меня тройка штук осталась "в архиве", делал из такой 3-х диапазонную J- антенну с подводкой кабелей из нутри, отлично работала. Потом на передающем перешли на WAXA, там медная гофра и центральная и "оплётка", проставки - пластиковые элементы.
Дата: 03 Апр 2018 15:36:47
Юрик
Юрик, а у Вас складывали полукомплекты РЦТА, переделанные под УКВ вещательный передатчик? Две половинки на ГУ-34Б через мост сложения в антенну. Эту рацуху замутили ещё в 80-х, до меня. Работало, но приходилось посуетиться частенько с настройкой и режимами. С 1992-го пошли ДМВ РПТДА. Неплохое исполнение было, но настройка требует чуть ли не шаманского чутья... ГС-ки - капризные лампы в с равнении с металлостеклом ГУ на РЦТА и Дождях. Помню, что переделывали капризный блок автоматки на "ручной режим" - работало. Году в 94-95-м начался дефицит ламп. Отбирали-сортировали из старых, а новые со "Светланы" были уже совсем не такие , как раньше. Ездил, кстати, один раз в командировку в Питер за лампами, когда совсем худо стало. В чемодане тащил:)
Дата: 03 Апр 2018 18:10:57 · Поправил: Юрик (03 Апр 2018 18:46:41)
13466
Попробую угадать, - по пять блоков в этаже.
БП630
Проблема стальных канатов в их бугристости, стальной пруток намного лучше, да и проще.
С 1991-го пошли "Ильмень" 20кВт, для них везде построили двухэтажные пристройки. Потом клистроны оказались дорогими, сократили их число, и соответственно мощность снизилась до 10кВт. Наверное что-то похожее было и с "Дождь-2". Знаю, что в стерео режиме они так и не заработали, но что-то пытались с этим сделать.
Видел раньше и РЦТА, и ДМВ РПТДА, подробностей не знаю, всё уже лет 10-15, как заменено на твердотельное. И это не моё хозяйство - передатчики, а до образования РТРС в 2001-м вообще про них не знал, занимался только КВ и ДСВ, и сейчас занимаюсь по идее, только почти не осталось работающего. Зато геодезию взял, не считал, но более 50-ти стальных сооружений.
А где Ваша башня Н=148м находится, если не секрет? На спутниковых снимках видно?
Два варианта: спиральная кордель - обычно фторопласт, в виде отдельных распорок - полиэтилен.
Дата: 03 Апр 2018 21:03:33
РПТДА у нас пошли с конца 1984 , у ТУСМовцев был экземпляр с Олимпиады, качеством повыше , да и персонал его не насилил. А так откровенная халтура монтажа и сборки. Ну и измериловка тудыт ее в качель , по сравнению с TMZ-63.
Настраивать что РЦТА , что РПТДА приходилось чем в руки попадет - Х1-7 , Х1-50 это на выездах.ФТРы были , у нас версия со 100 ваттным усилителем Килисиди, перетягивал с 8 канала на 11
Мощный чешский дециметровик в ОРТПЦ был только один , вместо них поставили АТРС .
Жесткий фидер был у Дождей, на остальные антенны WAXA уложены были.
Дата: 04 Апр 2018 09:37:21
БП630
13466
Перестаньте коверкать название немецкого города Фаха.
https://goo.gl/maps/tZG1b2mx93P2
Предприятие по изготовлению кабелей Kabelwerk Vacha в числе множества других кабельных компаний (всего 13) входило в состав государственной монополии VEB KWO.
Вот вам картинки, чтобы лучше запомнился Vacha:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/vacha.jpg) Увеличить |
Дата: 04 Апр 2018 13:09:31 · Поправил: БП630 (04 Апр 2018 13:11:06)
Юрик
54.521931 сш, 36.20697 вд. На карте Джексона хорошо видно.
Канаты применили, что бы натяжку сделать: +/и посадка фланцев "рогов". Нормально всё получилось: лично ездил ГДРовским СМВ-8,5 напряжённость поля измерять (по ГОСТу!).
Ильмень у нас стоял на РТПС в области. Намучились они с ним...
Первый "твёрдотельный" у нас был американский килловатный Харрисс на ФМ. Неплохой аппарат, никаких проблем с ним не было. Работал на обычную четверть волновую ГП, кажется саратовского производства. Только потом изолятор на антенне прогорел и развалился, передатчик ушел в "защиту".Заменили на какие то сфазированые полуволновые...
И спираль была и проставки.
Ну, так сложилось: в латинской транскрипции писали именно так.
13466
Да, особенно не Кировоградской сборки, а Грозненского радиозавода.
Да, покрутили мы эйнти каскады выходные... Х1-48 забыли. А В7-37 в те годы песня была!
Дата: 04 Апр 2018 16:34:59 · Поправил: Юрик (04 Апр 2018 18:54:03)
БП630
Координаты не те, но это не проблема.
Рассмотрел башню. Увидел зубчатые направляющие для лифта.
Нестыковки развеялись. Средняя площадка действительно находится на выс.отм. 120м. От площадки до перелома пояса (низа призмы) 3 метра. У "полноразмерных" башен эта площадка на 7 метров ниже призмы - там, где подкосы площадки в тело башни опираются:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tower.jpg) Увеличить
Какой ещё грамотей так писал? Наоборот. Транскрипция на кириллице, а на латинице оригинал.
Про "посадку фланцев рогов" не понял.
Селективника не достаточно для определения абсолютного уровня. Только неравномерность круговой диаграммы можно примерно узнать. Нужен компаратор с набором измерительных тарированных антенн. И в каком-либо ГОСТе не будет указано то, что должно получится.
Так и не понял, уголковая антенна на наклонных поясах была немного вверх направлена, или всё таки были вертикальные переходные траверсы? А сейчас что там стоит (на фото там уже не уголковая антенна)?
Что Вы подразумеваете под сфазированными, синфазные? |
Дата: 04 Апр 2018 19:38:13
Дата: 04 Апр 2018 19:52:47 · Поправил: Юрик (04 Апр 2018 19:56:04)
13466
Поменяйте, пожалуйста, ссылку на эту - https://goo.gl/maps/PSHn9uvGRn12
А то страница разъезжается, читать неудобно.
В картах нужно не адресную строку копировать, а нажимаете "поделиться" и там будет короткий URL.
Зону покрытия у нас ГИЭшники измеряли.
А это кто такие? |
Дата: 05 Апр 2018 11:44:02
Юрик
При Союзе Государственная инспекция электросвязи. Но вот я не помню, что бы ГИЭ занималась метрологическими услугами.
Дата: 05 Апр 2018 12:13:29 · Поправил: 5318 (05 Апр 2018 12:22:47)
ГИЭ занималась измерением зон уверенного приема радиопередающих ТВ и ОВЧ ЧМ станций.
Соответствующая ИНСТРУКЦИЯ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/instrukcia_zup_2.jpg) |
Дата: 05 Апр 2018 13:04:47
Группа контроля радиопомех - вроде так назывались. Привлекались для измерения зоны охвата ну и для выяснения причин ухудшения условий приема.
Дата: 05 Апр 2018 16:08:34 · Поправил: Юрик (05 Апр 2018 16:31:23)
Спасибо за ответы. Когда начал заниматься ТВ и ОВЧ-ЧМ, был уже ФГУП ГРЧЦ.
http://www.rfs-rf.ru/grfc/
Причем они не занимаются измерениями зон уверенного приёма (но что-то там рассчитывают),
а выдают разрешения о частотном присвоении, в котором помимо частоты фигурирует мощность передатчика,
коэффициент усиления антенны, ослабления по азимутальным направлениям (в случае направленного излучения)
и высота подвеса антенны. С последним с недавнего времени стало намного проще: если раньше разность между
фактической высотой подвеса и разрешенной не должна была превышать одного метра, то сейчас допуск тем больше,
чем больше разрешенная высота так, что надо очень сильно ошибиться, чтобы из него выпасть.
Проверку разрешенных параметров они проводят время от времени.
Т.о. остались ребята без коньяка (шутка). |
Дата: 05 Апр 2018 19:33:26 · Поправил: Юрик (05 Апр 2018 19:35:57)
13466
Эта башня и есть те самые ТУСМовцы, у которых был экземпляр с Олимпиады, качеством повыше?
Но на снимке не видно антенны комплекта РПТДА. Или чьё это?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/kurgan_02.jpg) Увеличить
На этом снимке техздание в горизонт не попадает.
На сколько понял, снимок сделан с совсем небольшим углом от перпендикуляра.
Можете пояснить, почему так? |
Дата: 05 Апр 2018 20:20:42 · Поправил: 13466 (05 Апр 2018 20:25:44)
Снимали перед жилым домом , снимки где то 4-х летней давности - ПРС14638 еще фунциклировала. Там турникет 6 канала наверху прикручен намертво , 100 ваттный передатчик до декабря 1979 года работал.
дорога к техзданию поворачивает после кустов чуть влево.
А тот дециметровик я в Катайске крутил - настраивал. Старшим на релейке был мой однокашник по фазанке. Но вотки так и не попили за встречу с Алкоголем тогда боролись сверхмерно жестоко.
Наверху я не работал , кому то и внизу с прибором сидеть. Вылазил на уровни первой-второй оттяжек не корысти ради , а дабы привязать приемные антенны.
