На сайте: гостей - 58,
участников - 4 [ melom, sunny2212, andory, Slavik]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Увеличить мощность "Лён-В"
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 07 Фев 2012 11:05:56 #
В радиостанции "Лён-В" 1Р21В-3, по паспорту, мощность 10+-2 Вт, А на выходе- транзистор КТ 922В, по справочнику-его мощность 40 Вт. Возник вопрос-как увеличить мощность Льна?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 07 Фев 2012 11:25:05 #
Увеличить напряжение.
я бы не стал этого делать. Это его макс при котором он долго не протянет. Проверено.
Guest
с мар 2009
Дата: 07 Фев 2012 11:34:09 #
Лет 15-20 назад мне попадался "Лён-В" доработаный каким то умельцем и по приборам он выдавал около 25 ват. Визуально было заметно, что были перепаяны элементы "обьвязки" транзисторов УМ. В таком режиме этот аппарат работал много лет без проблем и поломок в качестве базовой станции (стационарно).
Видимо необходимо имзменить режимы транзисторов УМ.
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 07 Фев 2012 11:37:57 #
Понятно, спасибо. То есть оставить все сопротивления как есть.
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 07 Фев 2012 11:40:51 #
А вот можно на эмиттеры выходных транзисторов сопротивления 2-3 Ом поставить, чтобы при обрыве антенны транзисторы не горели, и сильно ли уменьшит дальность связи?
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Фев 2012 12:06:27 #
В ВЧ усилителях так не делают. Сделайте встроенный КСВ-метр и с датчика отраженной волны снимайте сигнал и подавайте его на схему слежения.
Можно ток потребления выходного каскада измерять и его контролировать схемой слежения.
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 07 Фев 2012 12:10:04 #
Так если я уменьшу питаюшее напряжение, то и мошность на 1-2 Вт упадет, но здесь не так актуально, были бы хорошие антенны... А при обрыве антенны повреждение транзистора наступает скорее всего из-за теплового пробоя. А часть теплоты выделится на сопротитвлении, или я не прав?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 07 Фев 2012 12:10:30 #
Не занимайтесь фигнёй. КТ922В при грамотной схемотехнике очень надёжный транзистор, но свои 40 Вт он гарантированно и надёжно отдаёт при питании от 28 Вольт- это требование разработчика. При 12 Вольт может не вытянуть. Лотерея. Кому- то повезёт, у кого- то сгорит. Кстати, при 28 Вольт у меня не сгорал ни разу. Даже при обрыве антенны до минуты работал. И это не единичный случай. Было выпущено несколько сотен подобных изделий. Под 12 Вольт совсем другие транзисторы выпускались. Например, у меня весьма надёжно работали КТ960.
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 07 Фев 2012 12:14:05 #
Но в Лен 28 вольт нельзя подать- сгорит остальная часть сжемы, питающий транзистор КТ 814 не справится!
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 07 Фев 2012 12:43:59 #
А я разве где- нибудь это предлагал? Кроме того, не забывайте, что тупой сменой транзистора на более мощный не всегда можно добиться увеличения мощности- ему и раскачка может потребоваться более мощная.
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 07 Фев 2012 12:46:47 #
Тогда транзисторы выходного каскада можно запитать от 24В, а осталюную схему-от 12В.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Фев 2012 12:47:07 #
Так никто не говорит что бы подавать в него 28 вольт... Не знаю... я не люблю таких "накруток"... потом концов не сыщешь если что вылетит...
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 07 Фев 2012 12:50:27 #
Ага...Проще антенно-фидерное устройство в порядок привести, чем огород городить с двухполюсным питанием.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 07 Фев 2012 12:55:41 · Поправил: Igor 2 (07 Фев 2012 13:00:56) #
Вам просто нужен грамотный специалист по месту, переделывающий рации "кулибин" без опыта и образования- это лотерея. Если не жалко денег, пишите в личку. Я в Москве.
40 Вт гарантирую. Дорого.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 07 Фев 2012 13:03:43 #
Кстати, есть готовые 12- вольтовые шоколадки от Мицубиси, и стоят не более 1500 руб.
a467761330
с июн 2010
ПФО
Дата: 07 Фев 2012 14:50:52 · Поправил: a467761330 (07 Фев 2012 14:54:33) #
Увеличение мощности всего в 4 раза (на УКВ ЧМ поверхностной волной) нисколько не увеличит дальность действия, а только лишь немного повысит отношение сигнал/шум.
Это из "опыта".
А из теории - чтобы повысить дальность действия в 2 раза, мощность надо повысить в 16 раз,
а вот чувствительность - всего в 4 раза!
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 07 Фев 2012 15:16:11 #
Тогда впаиваем ещё 1 каскад в УВЧ приемника или меняем транзисторы на импортные.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 07 Фев 2012 15:18:02 · Поправил: Igor 2 (07 Фев 2012 15:28:26) #
Это из "опыта".
Да уж прямо, "не повысит"... На 6 дБ уровень сигнала поднимется. При высоко поднятой базовой антенне до 2 раз увеличение дальности возможно. И намного бОльшая надёжность связи в ближней зоне будет (например, отсутствие шумовых всполохов при движении).
И теория у Вас хромая. Ну, во- первых, про чувствительность. В диапазоне работы "Льнов" по той же Московской области, средний уровень шумов при невозмущённом эфире в полосе 15 кГц на полноразмерную антенну не менее 0.3 мкВ, на стационарных антеннах- ещё больше, поэтому, дальность приёма у приёмников с чувствительностью 0.15 мкВ и 0.5 мкВ будет абсолютно одинакова.
Во- вторых, как я уже писал чуть выше, с высоко поднятой базовой антенной, четырёхкратное увеличение мощности может дать двухкратное увеличение дальности.
У меня в льновском диапазоне сотни единиц оборудования работали, были модификации 10 Вт, позднее были сороковки. Все, кто работал десятками, их сменили- и дальность, и качество возрастали весьма заметно.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 07 Фев 2012 15:18:34 #
a467761330
с июн 2010
ПФО
Дата: 07 Фев 2012 15:50:11 · Поправил: a467761330 (07 Фев 2012 15:54:26) #
Игорь2, я понимаю ваше желание срубить бабла, но "намного бОльшая надёжность связи в ближней зоне будет", это верно, а вот насчет двукратного увеличения дальности - отнюдь.
За 25 лет проф. занятия низовой радиосвязью именно в "Льновском" диапазоне (40-50 МГц) всё тут изучено, поверьте...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 07 Фев 2012 16:06:09 #
Да какое бабло, Вы что, не видите, что топикстартер энтузиаст, и деньгами не располагает? Какую максимальную высоту подъёма базовой антенны Вы использовали?
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 14 Мар 2012 17:43:35 #
Поменял выходные транзисторы в Льне. Те сгоревшие были. И теперь индикатор выходной мощности при нажатии тангенты горит, а выходная мощность очень мала. Что может быть?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 15 Мар 2012 08:06:46 #
А которые поставили, вы откуда взяли? На что нагружаете станцию?
на меня недавно нашла блаж, дык я 4 льна зачинил и вот скажу, что на прозвонку транзюк может и целым быть а в схеме не заработает.
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 15 Мар 2012 10:32:14 #
Разобрался я! Разъм коротнуло.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 21 Мар 2012 13:00:32 #
Так ладно. А вот кто посоветует как грамотно оперативно уменьшать мощность скажет до 0,1Вт. Поставить тумблерок и........... в общем где оптимальнее по схеме ограничить мощность.
(Например для более экономного и тихого использования на небольшие расстояния).
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 24 Мар 2012 18:53:55 #
Попадался "Лён", в котором мощность была снижена предварительно вогнанным в одну из катушек выходного каскада ферритовым сердечником.
Экономично уменьшить мощность простым способом не получится... Разве что отключать выходной каскад и антенну подключать к его драйверу (2т920).
Неэкономично - аттенюатор на выход.
