На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ zouhir, yfotik]
 Форум —› Радиостанции —› Vertex VX-351 и CE-86
kenwood33
Дата: 22 Июн 2015 17:06:40 · Поправил: kenwood33 (22 Июн 2015 17:07:22) #
skyguner
в какой части станции пропадает приём? В увч. в 1-ой пч, во 2-й пч. и тд.?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 22 Июн 2015 17:58:45 #
Фильтры ПЧ 450кГц проверяли?
skyguner
с мая 2008
МВЗ
Дата: 23 Июн 2015 13:23:21 #
Да, дело похоже где-то по ПЧ.
У всех станций при включении на любом канале открывается шумодав. Повышение уровня шумодава не помогает.
При подаче сигнала на частоте приёма ШП закрывается.
Пока ничего больше не проверял. Найду что-нибудь, отпишу.
GIBBON
Минск
Дата: 23 Июн 2015 13:45:25 #
Так нечего больше искать, меняйте фильтра второй ПЧ.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 23 Июн 2015 15:03:11 · Поправил: tigra (23 Июн 2015 15:03:39) #
Есть такая метода быстрой проверки при подозрении на не рабочий фильтр второй ПЧ:
Перепрограммируйте полосу с широкой на узкую одного из каналов и проверьте чутье еще раз...
skyguner
с мая 2008
МВЗ
Дата: 23 Июн 2015 15:42:41 #
Отлично, всем спасибо!
Действительно - всё это фильтры ПЧ 450 LTM450EW(для широкой полосы) LTM450GW(для узкой).
Из семи станций в 3-х не работали узкие фильтры, в 2-х широкие и еще в двух оба фильтра.
Кто-нибудь покупал эти фильтры на алиэкспрессе?
MALE
KO80
Дата: 23 Июн 2015 15:47:55 #
VX-351 нет приёма
если нет приема, проверяйте фильтры 455 КГц - скорее всего проблема в них.
aamit
с окт 2007
Архангельск
Дата: 23 Июн 2015 17:56:28 #
Мой Вам совет, если менять фильтры, то на мюратовские (Murata). Не один десяток р/ст прошел и носимые и мобилки, ставим только этого производителя. Возвратов за несколько лет ни одного. Под используемый типоразмер в VX-351 идут мюратовские фильтра со следующими p/n:
CFWLB450KFFA-B0 (этот для широкой ставим, полоса чуть поуже в отличие от E)
CFWLB450KGFA-B0.
Даташиты я думаю найдете для сравнения.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 24 Июн 2015 10:25:47 · Поправил: tigra (24 Июн 2015 10:27:06) #
Ну если уж совсем не лень будет и для себя, то убрать "постоянку" с фильтров ПЧ, идущую через диоды коммутации "широкой" и Узкой" полосы (оставить одну на выбор).
Как вариант по входу и выходу емкости...
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 19 Ноя 2015 20:53:00 #
Заказал недавно 5 новых в 409шопе - две из них пришли сразу неработающим приёмником.
Такая-же история только радиостанций 2 шт, через полгода работы вылетели фильтры 450 кГц на широкую полосу, с разницей в две недели.
skyguner
с мая 2008
МВЗ
Дата: 19 Ноя 2015 21:13:37 #
Это беда всех станций, купил 50 шт узких фильтров на алиекспрессе и вперёд :-) - покупные фильры ходят дольше (IMHO)
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 19 Ноя 2015 23:27:29 #
Повторюсь:
Если станции "для себя" - убирайте постоянку с фильтров!
PECTABPATOP
с мая 2010
Ярославль
Дата: 25 Ноя 2016 16:54:48 #
Здравствуйте, не удается запрограммировать VX-351-D0-5 при попытке считать выдает Hardware mismatch.
Пытался считать софтом ce86 1.31 и vx350 ce86 v1.10w. Подскажите, пожалуйста, чем ее программировать ?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 25 Ноя 2016 17:57:46 #
Парни, есть вопрос по взаимозаменяемости кнопки PTT для VX-351. Может кто нибудь измерить её размеры в корпусе?
Нужно проверить подойдёт ли данная кнопка для корпуса другой станции VX-231.
Купить родные пластмасски не удалось, а для VX351 есть в наличии аналогичные кнопки.
qwert11
с ноя 2010
Дата: 25 Ноя 2016 22:22:04 · Поправил: qwert11 (25 Ноя 2016 22:23:07) #
spbtvmaster
кнопки может быть и разные, но вставляются и работают без проблем.
PECTABPATOP
Попробуйте
CE86v3.03
PS. положите софт в раздел файлы, кто умеет.
PECTABPATOP
с мая 2010
Ярославль
Дата: 29 Ноя 2016 15:55:13 · Поправил: PECTABPATOP (29 Ноя 2016 16:19:25) #
qwert11
Спасибо, этим софтом запрограммировал !
Загрузить в файлы почему-то не получилось...
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 30 Ноя 2016 01:38:11 #
большой файл
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 01 Мар 2020 10:37:10 #
Какой версией программировать vx-351-sg6B-5 400-470мгц ?
RTFM
Offline2.7
с авг 2010
Нерезиновая
Дата: 13 Дек 2021 14:43:44 #
Вот кстати, да. Поддержу вопрос.
Есть VX-351-SG6B-5. CE86 v1.10, v.1.31, v3.02 - её не читают.
Программатор СОМ-портовый и заведомо исправен.
VX-160, VX-231, VX-417/417-ые читает на раз и без ошибок.
Какую версию CE имеет смысл попробовать?
 Страница:  ««  1  2
