На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ dalex]
 Форум —› Радиостанции —› Vertex VX-351 и CE-86
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
skyguner
с мая 2008
МВЗ
Дата: 07 Фев 2012 14:35:26 #
Столкнулся с проблемой. Есть на работе несколько станций VX 351. Все работает и программируестся софтом СЕ86. Станции с прошивкой 1.2, купили недавно новые VX 351 и дилер, как бы, забыл запрограммировать каналы. Я думал, 5 минут потрачу и все дела - неа.. При записи частоты 141,450 станция передает на 114,650. Думал найти закономерность - ничего не понял. Тыкал разные чатоты бред какой-то получается. На новых станциях прошивка 2.2 . Думал попробовать клонировать со старых, но старые не переходят в режим клонирования... Проги СЕ86 новее чем 1.10 нигде не нашел. Дилер молчит "как рыба об лед". Замкнутый круг...
Я понимаю что скорее всего мою проблему решит только суд, но хотелось бы решить технически или програмно :-)
GIBBON
Минск
Дата: 07 Фев 2012 22:40:36 · Поправил: GIBBON (07 Фев 2012 23:16:47) #
skyguner, испробуйте тогда этот:
Программа CE86 v.1.31 - для программирования Vertex VX-350, VX-351 и VX-354 под Windows
Хотя и не факт, что "американка" подойдёт.
skyguner
с мая 2008
МВЗ
Дата: 08 Фев 2012 09:49:30 #
Не подошла, старые программируются, новые нет :-(
kenwood33
Дата: 08 Фев 2012 10:45:36 #
Hi Boris,
Regarding PMR VERTEX VX-351EG3-J please ceck below link out. I tested.
http://www.portalpmr.com/descargas/vx351-ce95-vista-1_1.zip
BR,
moztas
skyguner
с мая 2008
МВЗ
Дата: 08 Фев 2012 11:04:36 #
PMR вариант тоже не идет, пробовал все проги серии СЕ, для всех станций, пока безрезультатно.
Станции VX-351-D0-5(CE) 134-174MHZ type:MT953CG Catalog number: AC065N151-MOT
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 08 Фев 2012 23:53:45 · Поправил: Tom Motorola (09 Фев 2012 10:57:18) #
skyguner
Софт CE86Vista_Setup_USA_2_05 должен подойти.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 10 Фев 2012 01:56:25 · Поправил: Tom Motorola (10 Фев 2012 02:02:22) #
Софт CE86Vista_Setup_USA_2_05 не подходит! Уже есть CE86_Setup_3_02_for_USA!
http://www.amerizon.com/Software/CE86_Setup_3_02_for_USA.zip
skyguner
с мая 2008
МВЗ
Дата: 10 Фев 2012 08:01:00 #
Потверждаю, все работает как положенно.
Спасибо за помощь!
73!
nekill
с фев 2010
Кемерово
Дата: 20 Апр 2014 20:09:57 #
Всем привет, нужна помощь, прикупил себе на радиорынке VX-351, а прошить частоты не могу. При попытке считать рст программа запрашивает пароль, а он конечно же не известен. Можно ли как нибудь обойти пароль или нет?
kenwood33
Дата: 20 Апр 2014 20:44:19 #
nekill
пароль для того и ставится, чтобы сделать невозможным перепрограммирование.
hawg
с янв 2014
Дата: 18 Май 2015 10:13:06 · Поправил: hawg (18 Май 2015 10:17:51) #
Может быть, кто-то поможет советом.
Пытаюсь программировать VX-351, при проверке Cable Test - полный успех. При запуске upload в Win CE86, просит включить питание на РС, после примерно 2 секундного ожидания, выдаёт ошибку Communication Error. При этом на РС мигает зелёный индикатор
Что я делаю не так???
GIBBON
Минск
Дата: 18 Май 2015 11:18:40 #
Было бы не плохо узнать и модель Вашего программатора.
hawg
с янв 2014
Дата: 18 Май 2015 11:35:55 #
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=101698
вот такой программатор, Yaesu FT-60 и Vertex VX-400 успешно прошивал...
GIBBON
Минск
Дата: 18 Май 2015 12:01:32 · Поправил: GIBBON (18 Май 2015 12:04:27) #
Значит, возможно, не подходит версия используемого софта.
Так же желательно использование реального, а не виртуального COM-порта. А заодно и проверить правильное его выставление в настройках данного софта.
Как вариант, не помешало бы испробовать и стандартный программатор Vertex на транзисторах.
Так же питание станции должно быть включено изначально при запуске софта, а при появлении соответствующей надписи нужно просто перещелкнуть выключателем с выдержкой в пару секунд.
ПАлексей
Дата: 18 Май 2015 20:24:13 · Поправил: ПАлексей (18 Май 2015 20:31:07) #
У Вас в компе СОМ порт физический или используете переходник USB - СОМ? В "Файлах" лежат две версии СЕ86, обе пробовали?
hawg
с янв 2014
Дата: 18 Май 2015 20:49:23 #
У Вас много компов с реальным COM портом? Собственно на скриншоте видно всё про COM порт.
Как вариант, может подскажете, где взять...стандартный программатор Vertex на транзисторах???
я же написал, что этим программатором шьется и Яшка 60, и Vertex 400
в ноуте, карта PCMCIA - COM. Шнурок COM на миниджек. Версий ПО пробовал три, одну с офф. сайта
ПАлексей
Дата: 18 Май 2015 20:57:56 #
Вы таки не поверите, но есть один. Собственно на скриншоте видно всё про COM порт.
Ничего там не видно, так как виртуальный порт никак в этих программах не выделяется. Номер его ещё ни о чём не говорит. Есть системники и с кол-вом физических СОМ-портов более двух... ак вариант, может подскажете, где взять...стандартный программатор Vertex на транзисторах???
Это совет Вам не я дал. Программатор тут не причём. в ноуте, карта PCMCIA - COM
Попробуйте на другом компе.
hawg
с янв 2014
Дата: 18 Май 2015 21:12:52 #
Ну нет у меня компа с COM портом, есть ноут, есть PCMCIA адаптер, другого нет и не предвидится...
GIBBON
Минск
Дата: 18 Май 2015 21:17:55 #
Это ни о чем не говорит.
Схема есть на данном ресурсе в Модификациях:
Модификации: Yaesu & Vertex
http://www.cqham.ru/ftprog.htm
Остальное Вам уже написали выше.
hawg
с янв 2014
Дата: 18 Май 2015 21:28:18 #
Примерно то же самое мне писали, когда Yaesu не хотела шиться, дело оказалось в знаке разделителе, в языковых параметрах компа...
GIBBON
Минск
Дата: 18 Май 2015 21:44:28 #
О каком знаке разделителе в данном случае может идти речь, если у Вас даже нет связи станции с софтом?
Наиболее возможные причины и варианты решения проблемы уже перечислены выше.
ПАлексей
Дата: 18 Май 2015 21:49:13 #
Это общие рекомендации, советы, в какую сторону копать.Уж извините, экстрасенсы все в отпуске... 90% вероятности того, что это ваш PCMCIA адаптер мозги трёт. У меня авиационный Вертекс с ноута с ХР при помощи обычного китайского USB шнурка из 409 шопа прекрасно программируется, ни разу никаких сбоев при чтении-записи не было.
hawg
с янв 2014
Дата: 18 Май 2015 22:16:25 #
везёт...
тогда то же самое было, поменял запятую на точку, всё заработало
ПАлексей
Дата: 18 Май 2015 22:25:27 · Поправил: ПАлексей (18 Май 2015 22:26:25) #
Для того, чтобы считать со станции, программе по-барабану, точка стоит разделителем или запятая, даже если файл считанный не корректировать, а сразу назад залить, то можно это и с точкой сделать. Станция с программой коннектится должна в любом случае. А вот если частоты новые прописали, тогда только с запятой прокатывает...
ПАлексей
Дата: 18 Май 2015 22:28:36 #
везёт...
Попробуйте тоже USB-шным шнурком, можно самодельный из шнурка для программирования мобилок сделать.
hawg
с янв 2014
Дата: 19 Май 2015 01:11:16 #
Да есть у меня такой, драйвера просит, завтра поищу , попробую
ur5spm
с янв 2014
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 24 Май 2015 14:32:11 · Поправил: ur5spm (24 Май 2015 14:33:49) #
Доброго времени суток.
В руки попалась 3 станции Vertex VX-351 g6-5
Станция читается и пишется в этой версии софта 1.01(USB переходник и СОМ переходник), все остальные не запустились,
При нажатии на передачу, кратковременно загорается светодиод (2 секунды) и гаснет при этом станция не становится в передачу. Экспериментально определили что на при записи на частоту 400 МГц синтезатор не синхронизирован не на прием не на передачу.Частоты которые загружаются в синтезатор намного ниже рабочего диапазона частот ГУНА .
Экспериментально определили, что при программировании частоты 400 МГц частота гетеродина загружаемая в синтезатор приблизительно 163 МГц
Есть подозрение что проблема с софтом, может у кого есть ?
Помогите разобраться
hawg
с янв 2014
Дата: 26 Май 2015 16:59:23 #
ur5spm
Спасибо, огроменное.
С софтом, версии 1.01, всё заработало
Это, кстати к вопросу о компах с живым COM портом, пайке программаторов на транзисторах и пр.
Всем большое спасибо за участие
GIBBON
Минск
Дата: 26 Май 2015 17:54:49 #
hawg
Прочитайте внимательно первую строчку вот этого сообщения. Это я к тому, что здесь не клуб телепатов и все возможные варианты выхода из ситуации Вам уже были изложены выше, а дальше дело уже за Вами.
skyguner
с мая 2008
МВЗ
Дата: 22 Июн 2015 16:30:52 #
22 Июн 2015 17:40:11 - Присоединенная тема:
VX-351 нет приёма
Такая история:
Есть у меня на работе много этих станций (vx351) разных годов выпуска.
Работают около пяти лет. Начали "сыпаться"
Причем по одному сценарию - пропадает прием.
Заказал недавно 5 новых в 409шопе - две из них пришли сразу неработающим приёмником.
Из того что пока удалось проверить на "коленке" -
пин диоды целы, напряжения TX RX переключаются. Померял напряжения (постоянные на варикапе) на VCO - тоже вроде правда.
Может кто сталкивался с такими неисправностями? Очень неохота "стенд" городить, чтоб всё померять.
Сервис мануал есть, кому надо обращайтесь.
Евгений
 Страница:  1  2  »»
