На сайте: гостей - 68,
участников - 9 [ dxreceive, rusal, Men, evans1962, ew2abc, spbtvmaster, ra1amw, yfotik, wazzoo]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Радиоприемники с перестройкой варикапами. Неправильные показания шкалы.
VASILI
молдова
Дата: 08 Фев 2012 18:33:52 #
собираю и востанавливаю приемники,и вот столкнулся с такой проблемой.Крайние показания шкалы совпадают с истинными частотами настройки приемника,но внутри диапазона показания далеки от истинной принимаемой частоты.Причем заметил это почти во всех апаратах,где применяются варикапы.Скажем,Салют 001,вна двухсредневолновых диапазонах еще удается более-менее совместить показания,но уже на КВ1 это не удается сделать никоим образом.Пробовал и характеристику резистора настройки подбирать,и даже элементы контура гетеродина,ничего путного добиться не удалось.Вот счас такая же проблема возникла и с приемником Меридиан 235.Без проблем удается совсестить крайние частоты(525 и 1600 кГц) но дальше ничего не получается.Скажем,частоту 999 кГц приемник принимает даже ниже метки 900.Хоть бери и другую шкалу рисуй.Кто сталкивался с таким,и каким образом решал проблему? или не стоит и заморачиваться?
RadioKoteg
Дата: 08 Фев 2012 19:44:59 #
VASILI Частотомер впихнуть?
RadioKoteg
Дата: 08 Фев 2012 19:57:26 #
Думаю старение варикапа.
грибник
н.новгород
Дата: 08 Фев 2012 22:31:43 #
Ай, не надо было торопиться "вгонять" - проверить сначала напряжение источника питания варикапных узлов настройки - в ряде схем были специальные гибридные сборки "04ЕМ***какие-то..." с каскадным умножителем на выходе...всё это капризно и из-за элементарного высыхания конденсора полетит. Во всяком случае должно быть ок. +30В-стаб., точнее по конкретному приёмнику.
Потом - это "заводские" приёмники или уже прошли "апгрэйд"?
VASILI
молдова
Дата: 08 Фев 2012 22:55:44 #
Да с напряжениями все нормально,там стоит преобразователь,на выходе 30,2V,насчет апгрейда не знаю,попал ко мне полуразобранным, но следов паяльника не видно,контура крутили или нет-не скажу,похоже,что крутили,видны следы,но дело не в том.Там только катушка стоит,подстроечного конденсатора нету,а постоянные не паяли.Сердечником можно вверх-вниз смещать и начало,и конец диапазона,я же написал,что края диапазонов совпадают,но внутри непонятка,а хотелось.чтобы хот приблизительно.А то слушаеш 999кГц,а показывает 800.Попробую еще както изменить характеристику резистора
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 09 Фев 2012 00:11:03 · Поправил: exe (09 Фев 2012 01:34:49) #
VASILI
У меня есть подозрение, а мб это так и должно быть? Ну т.е. изначально прямо с завода была проблема со шкалой. Вообще надо учесть, что у варикапов наблюдается нелинейность и об этом писалось на этом форуме. Там человек вместо убитого кпе в приёмнике Нейва рп-208 ставил варикапы, у него тоже получилась нелинейная шкала, хотя перекрытия хватало.
Не совсем в тему, но у меня самого есть 5 приёмников Нейва: 2 х 205, 208, 206 и 211. В последних 3 диапазоны не совпадают вообще, мало того, что перекрытию, а ещё и по границам (значительно завышены). Причём последние приёмники 206 и 211 новые с завода. На кв я не смотрел, а вот на укв разброс жуткий, хотя всё ловит.
Может и не в тему, потому как все Нейвы на кпе, но факт, что нелинейность и расстройка прямо с завода и это у разных выпусков.
В принципе я бы не стал заморачиваться, шкала на бытовых приёмник достаточная *слепая*, главное всё же границы перекрытия.
грибник
н.новгород
Дата: 09 Фев 2012 17:54:54 #
Если бы был резистор с отводами, тогда можно было бы сформировать рассчётную кривую... Поставить ППМЛ или ПТП с отводами - но пожалуй он стоит сравнимо с приёмником!
ra3amj
Дата: 09 Фев 2012 18:33:10 · Поправил: ra3amj (09 Фев 2012 18:34:08) #
Нелинейность варикапа, не парьтесь, посмотрите график зависимости емкости от управляющего напряжения.
VASILI
молдова
Дата: 09 Фев 2012 18:50:32 · Поправил: VASILI (09 Фев 2012 18:52:10) #
Нелинейность варикапа, не парьтесь,Я согласен,но почему согласно этой нелинейности не нарисовать шкалу? что,про нее разработчики не знали?Такое ощущение что приемник задумали сначала с КПЕ,но потом передумали.И вообще,для чего,например на средневолновом диапазоне шкалу делали неравномерную?,каких то 450 кГц (525-1000) занимают две трети,а остальные 600 кГц всего треть.НЕужели нельзя было сделать равномерной?
ra3amj
Дата: 09 Фев 2012 19:24:28 #
VASILI
Больше чем уверен Такое ощущение что приемник задумали сначала с КПЕ,но потом передумали, что бы получить линейную шкалу необходимы два условия. 1-прямочастотная емкость. 2-емкость должна иметь на крайних сегментах корректирующие лепестки (нарезка), подгибая или отгибая лепестки добиваемся укладки линейной шкалы. Так сделано например в гетеродинной части емкости в Р-250 и подобных приемных и передающих устройствах с линейной шкалой.
Дата: 09 Фев 2012 20:30:22 #
VASILI, Особо с нелинейностью не парьтесь. Но если достает, то нижнюю можно растянуть ограничив минимальное управляющее напряжение ; может придется увеличить махимальное для укладки верхов.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 09 Фев 2012 20:40:08 #
А линейного участка у них нет или они очень маленькие? Не разбирался, но может просто всё сдвинуто, а реально можно свести нелинейность до приемлемого уровня?
Tolan
Подмосковье
Дата: 09 Фев 2012 20:41:14 #
= А у разных экземпляров варикапов нелинейность будет отличаться... На каждый экз. приемника отдельно шкалу рисовать не стали.
VASILI
молдова
Дата: 09 Фев 2012 20:54:07 · Поправил: VASILI (09 Фев 2012 20:56:41) #
Да! проще нарисовать новую шкалу на компютере и приклеить к старой.Пробовал подбирать емкости в контуре,в принципе можно добиться более менее приемлемого результата,но появляется другая проблема-невозможность нормального сопряжения с входным контуром.Вернул все на место.Осталось одно-попытаться подобрать кривую изменения напряжения,но это уже завтра.
VASILI
молдова
Дата: 09 Фев 2012 20:55:41 #
Частотомер впихнуть?Не выход,интересная картина будет,когда частотомер показывает одно,а на шкале килогерц на двести ниже...
Сергей В
Челябинск
Дата: 09 Фев 2012 22:11:14 #
Tolan
Солидарен.
Я бы уточнил - у разных партий варикапов. Особенно, если учесть требования к комплектующим при разработке приёмника, и к ним же при массовом производстве.
ИМХО, ответ напрашивался сразу после первого поста.
Дата: 09 Фев 2012 22:55:18 #
VASILI, примерно до 4В очень нелинейна, после можно считать , что линейна.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 15 Апр 2012 14:54:15 #
Варикап в сравнениис обычным КПЕ да,имеет намного бОльшую нелинейность ВФХ. Можно попробовать применить варикапы с возможно бОльшим коэффициентом перекрытия по ёмкости, либо параллельное включение варикапов. Но при параллельном включении не стоит забывать об уменьшении добротности.
