FTM-350R - Совершенно новая передовая мобильная радиостанция с двумя диапазонами
Два отдельных приемника с индивидуальной регулировкой громкости
Функции GPS / APRS® / Bluetooth®
Приемопередатчик двойного FM диапазона 144/430 МГц 50 Вт
В комплект входит микрофон с функцией двухтонального набора DTMF
Существует модификация 220 МГц 1 Вт только для версии для США.
Характеристики радиостанции FTM-350
Надежный уровень выходной мощности
Уровень мощности 50 Ватт как на 2 м, так и на 70 см. 220 МГц 1 Вт (в версии для США)
Литая алюминиевая рама от компании Yaesu новой конструкции обеспечивает стабильную продолжительную работу с высоким уровнем мощности именно тогда, когда вам это требуется.
Огромный и многоцелевой жидкокристаллический дисплей
Исключительно многоцелевой дисплей двойного диапазона автомобильной рации. Вы можете с легкостью настроить дисплей для работы в режиме двойного приема или в полном дуплексном режиме. Жидкокристаллический дисплей 5.2"x1.6" (130x40 мм) с большой точечной матрицей (264x64 точек), обеспечивающий хорошую индикацию в дневное и ночное время.
Множество дисплеев доступно с дополнительным приемником и антенной GPS FGPS-1. (также возможно подключать дополнительные блоки: внешний приемник с антенной GPS FGPS-2 + CT-133 (кабель) + CT-136 (адаптер))
Выберите цвет подсветки дисплея по своему вкусу - 8 цветов подсветки!
Универсальные функции APRS®
Радиостанция укомплектована TNC и совместима с различными данными и функциями APRS® - прием погодных сводок от других погодных станций APRS®, обмен сообщениями (максимум 67 символов с помощью функции APRS®), и т.д.
Двойные громкоговорители на блоке управления
Встроенные двойные громкоговорители на задней стороне блока управления, с независимыми регуляторами громкости для обеспечения максимальной гибкости применения
Легкое отделение блока управления
Конструкция блока управления и отображения предусматривает легкое отделение от основного блока питания РЧ – управляющий кабель длиной 3 м входит в комплект. Имеется также дополнительный управляющий кабель, длиной 6 м.
Сканирование диапазона
Встроенная функция высокоскоростного сканирования диапазона для быстрой проверки его активности.
Средства Bluetooth®
Дополнительный блок Bluetooth (BU-1) обеспечивает работу с радиостанцией, не занимая рук, с помощью нашей гарнитуры Bluetooth BH-1A (стерео) или BH-2A (монофонической).
Встроенная функция SmartBeaconing™
Функция SmartBeaconing™ от компании HamHUD Nichetronix способна изменять скорость отправки навигационных сигналов в ответ на изменения в скорости перемещения транспортного средства. А так как сеть APRS имеет ограниченный диапазон, функция SmartBeaconing™ передает оптимальный объем информации о местоположении, создавая при этом минимальные помехи для других абонентов сети - что превращает пользователей FTM-350R в одних из самых "эффективных" в сети.
Более подробную информацию по этой очень полезной функции можно найти по адресу
http://www.hamhud.net/hh2/smartbeacon.html
Возможность работы в смежных диапазонах повторения
Для аварийной работы или с целью расширения диапазона переносного устройства, в радиостанции FTM-350R имеется функция работы в смежных диапазонах.
Огромные возможности по управлению каналами памяти!
500 независимых каналов памяти с функцией присвоения метки (длиной до 8 символов) для каждого из диапазонов L и R (всего 1000 каналов); 9 PMS каналов (программируемый предел сканирования диапазона в памяти) для каждого из диапазонов L и R (всего 18); перезаписываемый приоритетный канал для каждого из диапазонов L и R; 31 канал, специально зарезервированный для функции интеллектуального поиска.
Особые характеристики при связи с приемопередатчиками FTM-350R и VX-8R/DR
Возможность отображения данных со станций APRS® ваших друзей (FTM-350R и VX-8R / DR): направление движения, расстояния и прочую информацию в зависимости от вашего местоположения.
Совместимость с пакетной передачей
Порт пакетной передачи 1200 / 9600 бит/сек (8-штырьковый мини-разъем DIN)
Широкополосный приемник
Широкополосный прием:
Левый диапазон: 0,5 – 1,7 МГц (диапазон AM вещания)
76 – 108 МГц (диапазон FM вещания)
108 –250 МГц / 300–1000 МГц
Правый диапазон: 108–250 МГц, 300 –1000 МГц
(США: мобильный диапазон заблокирован)
Прослушивание станций FM вещания в режиме стерео
Встроенный стерео декодер для FM вещания: слушайте FM вещание в режиме стерео через двойные громкоговорители на задней стороне блока управления!
Дополнительный блок трансляции FPR-1
Дополнительный блок трансляции FPR-1 передает ваш сигнал на расстоянии до 300 м в зависимости от мощности излучения и других условий. Позвольте другим слышать ваши передачи в случае чрезвычайных ситуаций, особых событий и во многих других ситуациях, так, чтобы другие могли отслеживать состояние дел.
Микрофон двухтонального набора DTMF в комплекте
Встроенный в переднюю панель микрофон активирует работу в режиме прием-передача. Удобный ручной микрофон MH-48A6JA с двухтональным набором DTMF также входит в комплект поставки радиостанции.
Двухтональный автонабор DTMF
Двухтональный автонабор DTMF (из памяти) на 16 символов/9 записей
"Линейный" вход позволяет проигрывать вашу любимую музыку в режиме стерео, подключив другие устройства.
Датчик атмосферного давления
Встроенный датчик атмосферного давления – радиостанция может измерять и выводить на дисплей высоту над уровнем моря и давление.
FTM-350AR/AE обеспечивает большую функциональность по сравнению с предыдущей моделью FTM-10R. Коммуникативные возможности трансивера обновлены, функции APRS улучшены.. Радиостанция имеет модернизированную переднюю панель. Автономная передняя панель (с 3-х метровым кабелем) сделают работу в эфире комфортной. Прочный алюминиевый литой каркас обеспечит работу в тяжёлых эксплуатационных условиях.
