На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ Evpator, UA3ATQ]
 Форум —› Главный раздел —› Помехи от прикуривателя
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Пульс
Свердловская область
Дата: 09 Фев 2012 21:27:36 #
Возникла следующая проблема-при подключения в гнездо прикуривателя авто(2114) штекер зарядника для телефона, видеорегистратор и т.д., значительно снижается уровень приёма сигнала на рст ,а также на амагнитоле в фм диапозоне. Как это устранить? Фильтр или что то подобное? В чём причина?
Сергей В
Челябинск
Дата: 09 Фев 2012 22:19:49 #
Как это устранить?
Два варианта:
- сменить прокладку между рулем и сиденьем;
- сменить 2114 на мерс от 350 и выше, или на кайен.
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 09 Фев 2012 22:19:51 #
Так не от прикуривателя, а от непутевых потребителей,плюс неграмотной проводки. Пробуйте питательный провод на кольцо мотать,если длины хватит,плюс-конденсаторы. А шо делать?
semizador
Offline7.1
Дата: 09 Фев 2012 22:36:06 #
В прикуривателе может стоять импульсный стабилизатор напряжения, который может быть источником помехи. См. фото в этой теме:
Generally MC34063A или импульсный стабилизатор напряжения питания низковольтных схем
с фев 2008
Одесса
Дата: 09 Фев 2012 22:51:33 #
Зачем прикуривателю имп.,да и любой стабилизатор??? Иначе сигарета не загорится? Или вы говорите о том устройстве,что вставляется в гнездо прикуривателя,говоря о ИСН?
RU6ME
с дек 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Фев 2012 23:06:19 #
Проблема скорей всего не в авто прикуривателе, а в вашем заряднике для телефона.
Он вырабатывает электрические импульсы, необходимые для быстрой зарядки аккумулятора .
Проверить легко, отключите зарядочное и импульсная плавающая по частоте помеха сразу исчезнет.
Это особенно заметно на средневолновом диапазоне.
Tolan
Подмосковье
Дата: 10 Фев 2012 07:59:18 #
Видеорегистратор работающий излучает широкополосную помеху. На ФМ приводит на слух просто к снижению уровня принимаемых станций, станции со слабым уровнем перестают приниматься вообще. На сильных не отражается. С тремя моделями регистраторов картина одинакова. Чем он излучает, не выяснял. На одном у шнура питания были колечки помехоподавляющие, эффекта не заметил. Антенна приемника у моей машины над лобовым стеклом, может прямо с платы регистратора помехи прут?...
akhnod
с июл 2011
CCCP
Дата: 10 Фев 2012 09:06:58 #
Ясное дело, что преобразователи автогаджетов гадят. Они же почти все с преобразователями напряжения. Конечно фильтр на провод питания поможет, но только от части, поскольку сам преобразователь неэкранированный и поэтому его бы не мешало засунуть в экран.
a467761330
с июн 2010
ПФО
Дата: 10 Фев 2012 12:33:04 · Поправил: a467761330 (10 Фев 2012 12:41:54) #
27 МГц радиостанция?
Этот диапазон самый неудачный в плане современных индустриально-бытовых помех, поэтому, наверное, его и отдали на гражданку....
Сибишку забивает буквально всё: Телевизоры (с кинескопом или плазма), дешевые энергосберегайки (люминесцентные лампы), импульсные БП и зарядники, системы зажигания, ADSL...
Хуже только средние волны!
Походите с переноской на 27 по квартире, трудно будет найти угол, где шум меньше 7 баллов...
От 3 до 10 МГц гораздо чище (в большом городе), от 20 до 30 лучше даже не слушать, выше 45 - хорошо, 144 - просто песня!
Tolan
Подмосковье
Дата: 10 Фев 2012 12:46:18 #
= Ну не знаю... Настолько "чисто", что 12 лет уже в городской квартире КВ приемник вообще не включаю...
a467761330
с июн 2010
ПФО
Дата: 10 Фев 2012 13:36:36 #
Значит, мне повезло....
На уличную верёвку КВ станция вполне прилично, шум от 3 баллов на 80 до 4 на 20 (днем), а вот сибишка - от 7 днём до 9 вечером!
Зато когда свет в микрорайоне вырубают - эфир как 30 лет назад, аж звенит от чистоты!
Пульс
Дата: 10 Фев 2012 22:50:56 #
Плиз! Проверю лампочкой 12 В,есть помехи или нет. Значит помехи из-за стабилизаторов?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 10 Фев 2012 23:31:26 · Поправил: Dart (10 Фев 2012 23:31:41) #
Сергей В
суровые челябинские мерсы старше 350, и каены умеют поглащать ПЭМИН от китайского ШИМ ЗУ? =)
с фев 2008
Одесса
Дата: 11 Фев 2012 14:16:32 #
Пульс,я на вас удивляюсь! С каких пор лампа накаливания помехи гнать стала? А штатная спираль прикуривателя не фонит случайно?
Сергей В
Челябинск
Дата: 11 Фев 2012 15:04:49 #
Dart
Прокладки этих суровых машин китайские ШИМ ЗУ в гнездо прикуривателя не включают ;)
Пульс
Дата: 16 Сен 2012 10:28:25 #
Все,разобрался,помеха была от стабилизатора. Поставил другой,от навигатора,помех не стало!
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 16 Сен 2012 16:42:24 · Поправил: Suh2 (16 Сен 2012 16:43:14) #
Гы. У меня (то же?), штатная спираль сгоревшая, (не курящему, в машине, она не нужна). Штатный прикуриватель используется как затычка гнезда (2шт.), что б мусор не попал.
Штекер с лампочкой, в хозяйстве, имеется.
К гнёздам подвёл (4мм.кв.) от АКБ, через СВОИ предохранители (30А), и кольца.
Текущие проблемы решились.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
