На сайте: гостей - 45,
участников - 2 [ muha131, R8LBL]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GM300 RSS manual
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 11 Фев 2012 02:43:02 #
Доброе время суток.
Может быть есть у кого то RSS Manual на GM-300? Возникло несколько вопросов которые там в разделе Alignment должны быть разжеваны. В частности амплитуда и частота НЧ сигнала подаваемая на микрофонный вход при калибровке девиации по диапазону и значение девиации которое надо выставлять (по памяти для 25 кГц радио - 800 мВ @ 1 кГц и 3.7 кГц без PL/DPL, полная с PL - 4.7 кГц, но память может быть и дырявой, да и для 12.5 кГц не помню ничего). И моторольский номер (а лучше - схема, если она там есть) кабеля для RIB с портом для подключения НЧ генератора (разбирал я его давно - там в металлической коробочке с BNC внутри вроде один или два резистора и электролит).
И мануал и кабель есть - но я до них доберусь не раньше конца след. недели, а хотелось в выходные довести до ума аппарат. ;)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Фев 2012 06:39:44 · Поправил: СЦБист (12 Фев 2012 06:41:24) #
дубль.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Фев 2012 06:40:41 #
Это не в документации на RSS, а на саму кажется станцию было ... по крайней мере про уровни сигналов и девиацию.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 12 Фев 2012 14:26:45 #
Сервис мануал (лежит передо мной) ссылается на раздел Alignment мануала по RSS. Его я захватить, увы, не догадался...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Фев 2012 15:05:04 · Поправил: СЦБист (12 Фев 2012 15:10:20) #
Листаю техкарту №6 по обслуживанию GM300 "Проверка параметров передатчика" называется...
Вот что там написано...
При частоте 100 Гц поданной с уровнем нее более 80 мВ на входе измеренная девиация не должна превышать 3 кГц.
Проверка максимальной девиации:
- увеличить на 12 Дб (в 4 раза) уровень на входе при котором обеспечивалась девиация 3 кГц.
- поддерживая постоянный уровень на входе изменять частоту на входе от 300 Гц до 3000 Гц, при этом максимальная измеренная девиация не должна превышать 5 кГц... но сдаётся мне это для 25кГц станции...
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 12 Фев 2012 16:13:12 #
UA3ATQ
Подробно о настройке GM300 здесь
http://www.repeater-builder.com/maxtrac/gm300-nb-kits.html
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 12 Фев 2012 18:55:22 #
Увы, оно мне ничем не поможет (вчера еще прокопал моторольский раздел на репитер билдере). Это несколько упрощенная методика переделки 25 кГц радио (подразумеваемого корректно откалиброванным) в 12.5 кГц а мне приспичило с нуля откалибровать 12.5 кГц радио которое было человеком в первый раз видевшим Моторолу убито при помощи "прославленного" виндового софта. ;)
Все что нужно - несколько цифр из моторольской методики, сколько по амплитуде и какой частоты подавать на микрофонный вход и какую девиацию выставлять на этапе калибровки девиации по диапазону. Последний раз я делал это очень давно и забылось все очень тщательно. ;) Мне казалось что в сервис мануале все это есть - но нет, там отсылка к RSS мануалу.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 12 Фев 2012 19:42:17 #
UA3ATQ
При помощи "прославленного" виндового софта можно сделать много хорошего, а в очумелых руках и коврик глючит.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 12 Фев 2012 20:29:34 · Поправил: UA3ATQ (12 Фев 2012 20:40:56) #
Никто и не спорит. Но для новичка убить радио родным моторольским софтом - надо очень постараться и не знать языка совсем, а этим софтом - всего лишь проявить любопытство достаточно. Что и произошло в том случае который мне принесли уже в трупном состоянии. ;)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Фев 2012 13:08:39 #
UA3ATQ, ну так а по аналогии посчитать:-) если для 25 кГц добиваются при напряжении 80 мВ девиацию в 3 кГц, а максимальная по диапазону не должна превышать 5 кГц, то для 12.5 кГц аппарата будет скорее всего так...
по напряжению: всё те же 80 мВ
по девиации : на 1000 Гц не более 1,5 кГц при том что по диапазону от 300 до 3000 там максимум будет не более ... 3 кГц...
если я не совсем глючу после ночной смены, то где-то так... и тогда кстати понятно почему 12,5 кГц аппараты порой так "мелко" звучат по сравнению с 25 кГц... ну это так.. по аналогии...
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 13 Фев 2012 14:25:38 #
Не совсем хорошая аналогия получается. ;)
Сейчас начал просматривать сервис мануалы из тех что у меня лежат на тему станций использующих тот же микрофон (в надежде что методика будет схожая и цифры те же). Методика нашлась в GM350 но у них она принципиально другая (сначала PL потом внешнее аудио). И там явно указано что "в отличие от обычных 1 кгц" используется на 2 этапе 2 кГц при амплитуде 800 мВ. 800 милливольт - видимо чтобы загнать микрофонный усилитель в ограничение и выставлять пиковую девиацию.
В сервис мануале на M1225 натолкнулся в спецификации на строчку - Modulation sensitivity - 80 mV rms for 60% deviation @ 1000 Hz.
Так что явно не 80 милливольт. ;)
Кто то же тут на форуме козырял наличием RSS мануала... ;) Неужели все выкинули уже? ;)
Зато хоть нашел в старых залежах тест бокс оригинальный, через который подается сигнал с НЧ генератора, и то плюс от этой эпопеи. ;)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Фев 2012 08:48:56 #
Я просто перепечатал вам технологическую карту по настройке GM300 в КИПе РЦС и предложил.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 21 Фев 2012 22:19:47 #
Вопрос поднятый здесь закрыт был в другой ветке...
Ещё раз Motorola GM300 - Страница 5
