Дата: 11 Фев 2012 04:13:56
суть в следующем, сегодня купил заветный разъем на гарнитуру VX-6r который на резьбе вкручивается, все спаял, кнопку микрофон кондер резистор, все дела.. а оно не работает только динамик глаголит в наушник, а птт и микрофон нивкакую...
проверил микрофон и всю схему, никаких косяков не нашел, потом распаял всю гарнитуру разобрал рацию и прозвонил все, что только можно все где надо звонится, где ненадо не звонится, разъем вкручивается как положено до конца, и никаких проблем при прозвонке не возникло все как положено...
я попробывал массу через резюк и кондюк подкинуть на ПТТмикрофон нефига...
полез в схему смотреть малоли чего сгорело, хрен схема так устроена, что подкидывает эквивалент стоящий в рации тоесть когда нажимаем ПТТ на рации подкидывается микрофон + в параллель резюк кондюк, если нажимаем ПП на гарнитуре в ту же точку подкидывается все ровно тоже самое, но вынесенное на проводе, тоесть смысл таков, что если внутреннняя ПТТ и микрофон работаю(а они работают), то тракт в целом в порядке.. и внешнее тоже должно работать...
где искать проблему ума не приложу звездец какойто тоесть все работает но ничего неработает...
я уже грешу может микрофон какой неправельный(стоит обычный капсуть)? да поидее он на ПТТ вообще влиять не должен...
может кто-то сталкивался с чем-то подобным, форум весь и тырнет перерыл ничего не нашел..
Дата: 11 Фев 2012 08:16:15
Дата: 11 Фев 2012 16:17:08 · Поправил: ПАлексей (11 Фев 2012 16:19:26)
santehnick
Неужели в Москве проблема купить готовую гарнитуру для 6-ки? Стоило ли ради этой неработающей самоделки разбирать станцию?
Дата: 11 Фев 2012 16:28:25
Дата: 11 Фев 2012 19:27:06
ПАлексей
я просто люблю все сам делать, как мне нравится, как мне удобно, все родные и неродные очень громоздкие и с неудобным наушником
контактов 4, родные гарнитуры категорически не нравятся...
undo
спасибо, но это не совсем то.
Дата: 11 Фев 2012 19:45:43 · Поправил: AFM (11 Фев 2012 19:54:59)
А вы начните с малого. Попробуйте поменять полярность проводов у микрофона. Если не помогло- пробуем далее. Шумит в наушниках? Уже хорошо. Определите где "минус", после чего ищите провод от РТТ. На нем как правило напряжение + 4.5 (5) В. Замыкаем его на "землю". Станция становится на передачу? Отлично. Ищем последний провод. Для начала нужно найти на джеке нужный пин. Можно посмотреть по схеме в сервисмануале (если он есть), можно при помощи контрольного приемника, методом научного тыка. Нажмите на передачу и прикоснитесь к каждому проводу металлической отверткой. Если "на той стороне", на фоне несущей появился низкочастотный гул- значит вы попали в точку. Дальше- проще. На микрофонных капсюлях корпус и активный контакт определяется просто: "земляной" контакт соединен с корпусом микрофона, это видно и безо всякого тестера. На активном проводе в режиме передачи появляется питающее напряжение. Оно может быть разным, от +1.5 до +5 В (в портативках). Его подключаете к второму контакту микрофона. Если и это не помогло- просто меняете капсюль, скорее всего он рассчитан на другое напряжение питания. Если есть из чего выбирать- подбирайте нужный. Если нет- вэлкам в магазин, там есть микрофоны с универсальным питанием.
Дата: 11 Фев 2012 20:21:35
в наушнике шумит, минус определен
на ПТТ висит 3 вольта, при нажатии падает до 1.8(это штатные напруги) станция на передачу не становится
капсулей как грязи есть пара проверенных 100% рабочие с питанием от вольта-полтора, хотя до капсуля дело не доходит станция не становится на передачу, хотя все цепи доходят до того места куда нужно я все промерил в чем прикол убей непойму...
Дата: 11 Фев 2012 20:41:35 · Поправил: AFM (11 Фев 2012 20:41:56)
Значит, это не РТТ. Ищите, на каком еще контакте есть напряжение. Вообще, отключите все неопознанные провода, оставив только микротелефон. Найдите "минус", скорее всего он будет связан с корпусом радиостанции. Вряд ли на гарнитуре реализован балансный выход динамика. Еще раз повторю, найдите минус, найдите 2 провода с питанием. Один из них - точно РТТ.
Дата: 11 Фев 2012 22:08:10 · Поправил: undo (11 Фев 2012 22:10:00)
Дата: 11 Фев 2012 23:04:34
undo
это уже тоже все прочитано.. спасибо, за помощь!
проблема самоустранилась при загадочных обстоятельствах, после очередного замер на ПТТ проводе не обнаружилось напруги,
я опять располовинил рацейку и сделал котрольный промер по всей цепи, как ни странно после этого напруга появилась везде и все заработало...
варианта проблемы у меня в мозгу нарисовалось 3
1. проблема с разьемом гарнитуры, я ему недавно ноги обкусывал, возможно нога в пайке расшаталась и возник непропай, с такой проблемой сталкивался один раз в другой аппаратуре, лечится пропайкой...
2. проблема с разьемом шлейфа на плате, непропай ноги, в момент, когда я на нее наступил при промере она приконтачилась и цепь замкнулась лесится так же пропайкой...
3. проблема в контакте шлейфа, я его пошевелил при разборке и он законтачил, странно, что вчера не законтачил, поэтому этот вариант я свожу к минимуму...
по первым двум пунктам специально не проводил никаких действий, надеюсь проблема всплывет повторно и я ее точно локализую и пропаяю... завтра спецом выкину на мороз пусть померзнет...
за сим позвольте откланятся...
спасибо всем кто помогал)))
если проблема всплывет отпишу с подробностями...
Дата: 12 Фев 2012 00:05:31
Последовательно подключайте- проверяйте- отключайте.
Дата: 12 Фев 2012 00:45:32
т.к. все работает штатно, найти проблему не представляется возможным, но надеюсь он всплывет через некоторое время и я ее устраню навсегда, если не вылезет тем лучше...
пака у меня есть время спаять и протеститоравть гарнитуру...
Дата: 12 Фев 2012 11:42:09
А PTT не могло быть залоченно?
у есок можно выбирать что лочить.. там еаст и PTT, если память не изменяет..
Дата: 12 Фев 2012 19:37:38
сомнительно, поскольку никаких манипуляций с настройками не проводил, все заработало само, после разборки-сборки... сегодня держал на моррозе потом в тепле нефига не повлиляло....
собрал гарнитурку вышло очень неплохо тангету сделал на палец пака выбираю кнопку, обычные микрики не порадовали туговатые долго держать неудобно...
Дата: 16 Фев 2012 21:14:15 · Поправил: Рассвет (16 Фев 2012 21:17:50)
была тема про гарнитуру VX-5 распайка гарнитуры
Там была проблема что без резистора ~0.6-1 кОм передача не включалась.
Конденсатор наоборот лучше выкинуть что бы частоты не резались.
Под конкретный микрофон надо подбирать свой резистор, что бы модуляция не была тихой и передача "включалась"!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/yaesu_mic_erphone.jpg) |
Дата: 16 Фев 2012 22:47:18
santehnick
Если можно фото.
Я тоже периодически экспериментирую ветка по гарнитурам и переходникам ЗДЕСЬ |
