Дата: 12 Фев 2012 16:58:16
В период с 14 по 26 февраля 2012 года в Ионическом море к юго-востоку от Сицилии планируются проведения крупнейших противолодочных учений НАТО под названием Proud Manta 2012.
Учения будут проводиться под руководством - COMSUBSOUTH (Commander Submarines Allied Naval Forces South) - Командующего подводными силами союзников на Юге и COMMARAIRNAPLES (Commander Maritime Air Naples) - Командующего морской авиации в Неаполе.
Участники.
Надводные корабли.
Standing Nato Maritime Group 1:
PAER - DE RUYTER (FFMH) (F804) (NLD-N)
CGAJ - CHARLOTTETOWN (FFH 339) (CAN-N)
DRAS - RHEINLAND-PFALZ (FFGH) (F 209) (D-N)
DRKM - RHOEN (AORL) (A 1443) (D-N)
FAJV - JEAN DE VIENNE (DDGH) (D643) (F-N)
IAFM - FRANCESCO MIMBELLI (DDHM) (D561) (I-N)
IAES - ESPERO (FFAHV) (F576) (I-N)
NRDW - DE WERT (FFG 45) (US-N)
NVLA - VELLA GULF (CG 72) (US-N)
NSUL - SULLIVANS (DDG 68) (US-N)
Вспомогательные суда.
IGEE - LEVANZO (ABU) (A5366) (I-N)
IGDH - LIPARI (AKL) (A5352) (I-N)
Научно-исследовательское судно НАТО
DRMX - ALLIANCE (AGOR) (A 1456) (D-N)
Подводные лодки.
FAMY - AMETHYSTE (SSN) (S605) (F-N)
SZBQ - NIREFS (SSK) (S111) (GRC-N)
IASR - SCIRE (SSK)(S57)(I-N)
EBCX - GALERNA (SSK) (S-71) (SP-N)
TBDF - GUR (SSG) (S357) (TUR-N)
Самолеты БПА и вертолеты ПЛО из Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании. |
Дата: 12 Фев 2012 17:02:28
Введены ограничения по районам
ONE
353000N0160000E
363000N0160000E
363000N0183000E
353000N0183000E
353000N0160000E
TWO
353000N0150000E
363000N0150000E
363000N0160000E
353000N0160000E
353000N0150000E
Дата: 12 Фев 2012 18:49:00
Районы учения
W0291/12 - MIL AIR EXER 'PROUD MANTA 2012' WILL TAKE PLACE WI FLW AREA NAMED TWO':
363000N 0150000E
372000N 0150000E
372500N 0160000E
363000N 0160000E
363000N 0150000E
EXC LI P31, LI R38 AND CATANIA CTR/IONIAN SEA-SE SICILY ISLAND/
RMK: NON PARTICIPATING AIR TFC SHALL AVOID THE AREA. SFC - 7000FT AMSL, FEB
14 0000-21 2359, 22 0000-1459 1601-0459 AND 23 0801-26 2359, 14 FEB 00:00 2012 UNTIL 26 FEB 23:59 2012. CREATED: 07 FEB 09:45 2012
W0290/12 - MIL AIR EXER 'PROUD MANTA 2012' WILL TAKE PLACE WI FLW AREA NAMED ONE':
363000N 0160000E
372500N 0160000E
373000N 0162100E
373000N 0183000E
363000N 0183000E
363000N 0160000E
/IONIAN SEA-ESE SICILY ISLAND/
RMK: NON PARTICIPATING AIR TFC SHALL AVOID THE AREA. SFC - 8000FT AMSL, FEB
14 0000-21 2359, 22 0000-1459 1601-0459 AND 23 0801-26 2359, 14 FEB 00:00 2012 UNTIL 26 FEB 23:59 2012. CREATED: 07 FEB 09:44 2012 |
Дата: 13 Фев 2012 23:29:05
 Увеличить |
Дата: 14 Фев 2012 20:39:01
Радиосеть "Безопасности полетов авиации ВМС Италии"
частота 5270 кГц, J3E/USB.
Позывные:
ORALE - УС Катания/Фантанаросса
PRORA 760 - вертолет
Дата: 14 Фев 2012 21:09:46
Радиосеть "Самолетов БПА НАТО"
частота 4721 кГц, J3E/USB.
G4L - Атлантик Франции
20.30
IDR - G4L immediate message 141606z feb 12 from G4L to MACA Roma info COMMARAIR NAPLES CTG 439.01 CTG 439.03 MACA Sigonella CECMED
= NATO confidential SIC KAB EXERCISE PROUD MANTA 12 take off 1604z POB 16 = Over
21.00
IDR - G4L be advise on task for c/s Q9M and M9U is 1655 z-time my unit c/s G4L on task time 1700 z-time
21.09
IDR - G4L next contact 1740 z
23.00
IDR - G4L normal operation on area QRX 30m
23.42
IDR - G4L do you have any up-date about c/s L9W no joy in area
G4L - IDR negative information about c/s L9W
00.40
IDR - G4L request information about c/s L9W do please check is submarine move in to rocket area
G4L - IDR say again
IDR - G4L int c/s L9W is move on to exercise area
03.00
IDR - G4L my off task at 2300 z-time my ETA Sigonella at 2320 z-time
03.12
IDR - G4L good contact Sigonella airfield request ZKJ
Дата: 14 Фев 2012 22:52:58
1848z, 8706,5 kHz
Rock bottom - mission 01. Check. (возможно американец).
Дата: 14 Фев 2012 23:47:59
Слышу как:
Rock Button - Fisher 01
HF in the RED.
Дата: 14 Фев 2012 23:53:04
частота 4721 кГц, J3E/USB, RATT.
23.35
7RK - Атлантик Италии, проверка связи с IDR.
00.52
IDR - 7RK normal operation
Дата: 15 Фев 2012 00:07:49
M9U - итальянец
00.05
IDR - M9U = c/s Q9U off task 2000z
M9U - IDR Roger out
Дата: 15 Фев 2012 00:15:16
MAMADU
mission 01 классический позывной для самолетов БПА при проведении разного рода мероприятий НАТО. Раньше его НАТОвская авиация частенько использовала. В вашем случае версию поддерживаю, учитывая узел связи и частоту.
Дата: 15 Фев 2012 01:45:47
C0D - Орион Германии
01.34
IDR - C0D presently on land LICZ I calling back after take off time QSA 5
C0D - IDR say again your last
IDR - C0D calling for radio check out off LICZ
01.56
IDR - C0D QTO LICZ 2150z int. ZEV
02.18
IDR - C0D operations normal in position 3D1SE time 2215z int ZEV
02.45
IDR - C0D operations normal in position 3E2SW time (далее сказал на итальянском) 2245z
03.18
IDR - C0D operations normal in position 4D5NW (повторил цифры на итальянском) time 2315z int ZEV
C0D - IDR Roger int on station time
IDR - C0D on station time was 2206z
C0D - IDR 'Roger on task time 2206z
IDR - C0D QRU int QRU
C0D - IDR QRU out
Доклады самолета operations normal и далее местонахождение:
3D4NW time 2345z
4C8SW (south west) time 0015z
4C8SW time 0045z
3E1SW time 0115z
Дата: 15 Фев 2012 02:05:07
02.00 4721 кГц
IDR - D4L radio check out
Дата: 15 Фев 2012 02:32:32
02.17 4721 кГц
Снова 7RK с IDR normal operation
Дата: 15 Фев 2012 11:49:05
9VK - самолет
11.22
IDR - 9VK I am not on task
9VK - IDR Roger out
Дата: 15 Фев 2012 13:49:09 · Поправил: Wildfox (15 Фев 2012 18:19:41)
6249.5 KHz J3E/USB
1.P5V- ITALY
2.Z5L-FRANCE
3.6RW-GERMANY
4.S7Z-ITALY
5.9DY- USA
6.K1S- ?
7.9VK-BREGA ATLANTIC ( GER )
Дата: 15 Фев 2012 14:18:13
TIME 0755Z
5270 KHz J3E
1.GT5F - USA?
2.UEV7 - USA?
LINE1- 34UCV 530004356
LINE2- 140125 GOLF UEV7
LINE3- D2
LINE4- A
LINE5-A1
LINE6- P
LINE7- C RED
LINE8- A2 S-VK U9-D
LINE1- 5
LINE2- TIC, SAF, 3RPG
LINE3-GRIP 42-S-TG, 5678-99876
LINE4- 15/0900/A/FEB/12
LINE5-NONE
Дата: 15 Фев 2012 17:04:51
Радиосеть "Координации Линк 11/16"
частота 6249.5 кГц, J3E/USB.
Позывные:
H5C - общий вызов
9DY - США или Канада ?
Z5L - Франция
6RW - Нидерланды?
P5V - Италия
S7Z - Италия
4ZJ - США
K1S - Германия?
9VK - самолет БПА
17.15
6RW - P5V ready go Timber
P5V - 6RW standby Timber sitrep my unit TEL TTA.9 with c/s K1S standby comms check
17.40
H5C - K1S short Alligator sitrep ASA K1S ASB all others ARB AA600A ATC.1 ATF.1 AGA SR33
00.00
H5C - 6RW Alligator sitrep ARA.1 AA202? ARB AA600A AGA.1 SR33 AGB 6RW ASA 6RW ANA.1 ATC.1 ACA.1 ATF.1 ATG.2
Линк 11 предположительно частота 3313.5 кГц
Дата: 15 Фев 2012 17:16:39
Слышу как:
HF in the RED.
ЗАПИСЬ |
Дата: 15 Фев 2012 17:29:25
РУБИН
Похож на Fisher, но точно не mission.
Дата: 15 Фев 2012 21:37:16
sibirjac
но точно не mission согласен, слышно даже как-то Fishel
Дата: 15 Фев 2012 21:37:47
1731z, 4721kHz
IDR - l4n. Operation normal. Position 3629N 01619E. Time 1730z. Relay information to [...] military.
Дата: 15 Фев 2012 21:41:40
MAMADU
request to relay to Brindisi military
Дата: 15 Фев 2012 21:46:58
sibirjac
Спасибо. Во время приёма треск пошёл, поэтому и пропустил.
Дата: 15 Фев 2012 22:09:58
L4N - Орион Норвегии?
22.00
IDR - L4N operations normal position 3625n 01645e time 1800z = request to relay ATC Brindisi
22.30
IDR - L4N operations normal position 3625n 01655e time 1830z = request to relay Brindisi military
23.00
IDR - L4N operations normal position 3637n 01626e time 1900z = request to relay Brindisi military
00.00
IDR - L4N off task position 3630n 01600e time 1959z ETA to LICZ time 2025z request to relay Brindisi ATC
Дата: 15 Фев 2012 22:34:49
SAS
sibirjac
Спасибо за комментарий!
Дата: 16 Фев 2012 02:07:01 · Поправил: briz (16 Фев 2012 05:51:34)
Дата: 16 Фев 2012 11:49:02
F-4721
0913 мск U3F - IDR r/c over не связались
Дата: 16 Фев 2012 12:33:20
И чуть раньше:
1630z
3628 01620
1700z
3628 01642
1730z
3629 01629
в среднем расстояние между получасовыми точками 40 км.
Дата: 16 Фев 2012 12:59:03
