На сайте: гостей - 57,
участников - 7 [ zouhir, AndreyNDB, 4L2ika, Silent, mikov, d17, yfotik]
 Форум —› Радиостанции —› Испортился зарядный стакан Yaesu CD-41 (для VX-8R)
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
slav_2000
с окт 2009
Дата: 12 Фев 2012 22:27:39 #
Испортился зарядный стакан CD-41, который для Yaesu VX-8R. Вот такой.
На нем две лампочки: зеленая и красная. Должен работать следующим образом: когда в него вставляешь собственно блок питания, то лампочки не горят. Как только вставляешь аккумулятор, загорается красная и продолжает гореть до времени окончания зарядки. Как только батарейка будет заряжена, красная гаснет и загорается зеленая.
Сейчас же, ни с того, ни с сего, в момент, когда в стакан вставляешь блок питания (аккумулятор еще не вставлен), через какое-то мгновение медленно загорается зеленая лампочка. При этом вставка аккумулятора визуально ничего не изменяет. Постоянно горит зеленая лампа. Измерял ток при подключении блока питания - на контактах стакана напряжение есть (какое, уже не помню, вроде ок. 5В).
Что это может быть? Есть подозрение, что сгорел какой-нибудь конденсатор. Пробовать заряжать в таком стакане аккумулятор страшно. А выкидывать жалко. Новый уже купил. Может кто-нибудь подскажет? Либо могу безвозмездно отдать кому-нибудь, кто шарит в электронике.
Dood
с мар 2010
Нижний Новгород
Дата: 13 Фев 2012 21:23:28 #
Готов взять, но живу не в Москве. Друга могу попросить, подъедет, только куда?
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 13 Фев 2012 22:55:45 #
то же самое было у меня со стаканом для 7-ки. Выкинул
buk3d
с мая 2005
Дата: 25 Фев 2012 15:16:48 #
Столкнулся с аналогичной проблемой. Вставляют аккумулятор в стакан CD-41 загорается светодиод "full", аккумулятор не заряжается. В Интернете ничего интересного не нашел, но что то меня дернуло разобрать это устройство. При осмотре печатного монтажа моё внимание привлек диод D4. Припаян он был с другой стороны платы и очень небрежно ("сопли" миллиметра два). Я его выпаял, перевернул и припаял обратно. Устройство заработало как нужно. 101 и 102 аккумуляторы заряжаются без проблем.
slav_2000
с окт 2009
Дата: 25 Фев 2012 16:05:17 #
buk3d
А как его найти, этот диод D4? Он подписан?
buk3d
с мая 2005
Дата: 25 Фев 2012 16:16:00 #
Да, на плате.
slav_2000
с окт 2009
Дата: 25 Фев 2012 16:23:28 #
Здорово. Надо будет попробовать.
buk3d
с мая 2005
Дата: 25 Фев 2012 23:30:48 · Поправил: buk3d (25 Фев 2012 23:31:43) #
slav_2000
Хочу уточнить. У меня стакан не заряжал с момента приобретения, т.е. мне его таким продали.
slav_2000
с окт 2009
Дата: 26 Фев 2012 14:08:25 #
Раскрыл свой стакан еще раз. Посмотрел - с диодом D4 визуально все в порядке. Перепаивать не стал, т.к. сидит крепко, соплей, вроде, нет. Видимо, не мой случай.
sober614
с апр 2010
Дата: 27 Фев 2012 01:00:11 #
У меня он тоже чудит!
Если вставить подсаженный аккумулятор в выключенный зарядник, то часто, почти всегда, при включении зарядного устройства (стакана), вместо начала зарядки, плавно включится зеленый индикатор (иногда перед этим может кратко моргнуть красный). Если передернуть аккумулятор не выключая зарядки, то может переключиться на зарядку. Такого не происходит или происходит очень редко, не могу утверждать точно, только при сильно разряженном аккумуляторе. У меня два аккумулятора (стандартной и повышенной емкости), с обоими ведет себя одинаково.
зы. надо инструкцию почитать, может он так и должен себя вести, а аккумулятор надо подсоединять только к подключенному зарядному устройству? но IMHO это было бы не логично - зачем создавать трудности для стандартной процедуры, знакомой любой домохозяйке? :)
slav_2000
с окт 2009
Дата: 27 Фев 2012 07:31:16 #
Мой глюк не исправляется алгоритмом вставки аккума.
rn3km
Дата: 28 Фев 2012 21:37:12 #
Ищу схему зарядника HTN9000B (GP340)
Boeing747
с фев 2012
Краснодар
Дата: 02 Мар 2012 19:16:38 #
Подскажите купил сей стакан станция vx-8dr когда ставлю на зарядку рацию работающую то мигает красная лампочка так и должно быть??? Когда выключенную рацию ставлю заряжается - красный, заряженна зеленый.
anri
с апр 2005
UA
Дата: 24 Июн 2013 10:49:50 #
Хороший вопрос кстати, народ просветите, можно ли в стакане заряжать включенную станцию?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 25 Июн 2013 17:29:18 · Поправил: ra1amw (25 Июн 2013 17:30:23) #
У меня тоже проблема с зарядным стаканом CD-41.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic45053.html
Но сгорел Q2 - 2SJ204 - P-channel MOS FET.
Кто подскажет, чем можно заменить?
Может у кого есть схема этой зарядки?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 25 Июн 2013 17:34:31 · Поправил: ra1amw (25 Июн 2013 17:36:19) #
Да, заряжать можно.
Но вот только после полного цикла, зарядка прекратиться и если станцию не вытащить, пойдет разряд аккумулятора от работающей станции и сама она на зарядку уже не станет.
т.е. для этого надо вытащить ее и обратно вставить.
Очень не удобно заряжать от солнечной батареи.
Так как если во время цикла зарядки солнце зайдет за тучку и пропадет напряжение на зарядном стакане,
что бы зарядка опять началась, надо станцию в стакане передернуть.
Мигающий красный светодиод сигнализирует о приближении конца зарядного цикла.
anri
с апр 2005
UA
Дата: 25 Июн 2013 20:38:55 #
ra1amw спасибо!
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 30 Июл 2014 14:13:33 #
Ищу схему на зарядный стакан для Yaesu VX-8. Попала в руки голая станция.
Прозвонил контакты на аккумуляторе и был неприятно удивлён - внешние контакты батареи напрямую, без диодной развязки, соединены с внутренними контактами. Из-за этого при замыкании внешних контактов в кармане чем-нибудь металлическим произойдёт КЗ и тяжкие последствия для владельца.
slk
с сен 2004
Дата: 14 Дек 2021 17:50:14 #
надеюсь кому-нибудь поможет данный видос по реанимации стакана.
