Дата: 20 Мар 2012 19:30:37
Спасибо . Порядки величин - понятны .
Хотелось бы поговорить еще о защитных диодах на входе уся . Полагаю , что одиночный диод запросто может войти в насыщение в некоторых случаях . Возможный выход - цепочка диодов ?
Еще , полагаю , что на входе уся - ЭП придется ставить АТТ .
Дата: 20 Мар 2012 21:11:24
В штыревых антеннах я ставил HSMS-2822 - сборка из двух последовательно включенных быстрых диодов Шоттки. Они деожат максимальный ток в импульсе 1А. Средняя точка диодов - на входную сигнальную цепь, верхний диод минусом на питание, нижний диод плюсом на землю. Никогда за весь период эксплуатации не было ни одного случая пробоя после грозы.
Вы имеете в виду регулируемый аттенюатор? Он был бы полезен, но появляется множество проблем: реализация в высокоомной цепи, способ управления и др.
Дата: 20 Мар 2012 21:23:00
Дата: 20 Мар 2012 21:31:53
попался мне в сети такой документ ...
Чего то нет такой страницы.
Дата: 20 Мар 2012 21:41:05
Имеется, только надо в конце интернет адреса стирать все после pdf. Както криво вышло, так прбовал все открывается.
Дата: 20 Мар 2012 22:04:12 · Поправил: Proffessor (20 Мар 2012 22:21:37)
Задумал применить этот усилитель с Т2FD после трансформатор 1:16, сопротивление нагрузки 800ом.Или луче применить этот усилитель с штыревой (0.5-1м)антенной?Спасибо за внимание!
Самый совершенный усилитель из этой статьи - тот, что на Fig.5. Он полностью симметричный по полуволнам сигнала, поэтому имеет самый большой ДД. Конечно, из-за высокого входного сопротивления его лучше использовать для штыревой АА. Что касается T2FD, после транса там уже 50-омный тракт, поэтому там лучше включить усилитель Нортона разработки Clifton Laboratories
http://www.cliftonlaboratories.com/Documents/Z10040%20Manual%2001.pdf |
Дата: 20 Мар 2012 22:05:37
Вот еще находка, прямо в тему ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/schaltung.jpg) но, так как уважаемый Proffessor поставил крест на лампах, наверно уже неактуально. |
Дата: 20 Мар 2012 22:09:52
Спасибо за ответ, подкупила простота и отсутствия моточных изделий.
Дата: 20 Мар 2012 22:26:10
На лампах крест пока рановато ставить. Еще собираюсь испытать симметричный дифкаскад на двух 6Ж9П и симметрирующим трансом 675/75ом.
Дата: 20 Мар 2012 23:06:13
Нет . Дискретный 10/20 дБ .
Дата: 20 Мар 2012 23:17:33 · Поправил: Proffessor (21 Мар 2012 12:56:59)
Дискретный 10/20 дБ
Сложность в том, что надо ставить сигнальное реле, которое подключает дополнительные резисторы (электронный коммутатор убьет ДД), а как управлять? И как избавиться от паразитной емкости в высокоомной цепи?
Дата: 21 Мар 2012 13:40:59
а как управлять?
Кнопочкой , вручную .
У сигнальных реле паразитная емкость порядка 1 пФ . Мне кажется - несмертельно .
Скажите , а вы знакомы с самолетным приемником для привода ? Там используются 2 ортогональные МА . МА довольно большие - порядка 20х10 сМ . За давностью лет название приемника не помню.
Дата: 21 Мар 2012 15:14:30 · Поправил: Гонец (21 Мар 2012 15:15:07)
AndrewV вы имели в виду радиокомпас серии АРК?
Дата: 21 Мар 2012 15:33:39
Да , радиокомпас . На нем лаба была сделана , где студенты гониометр изучали :)).
Дата: 21 Мар 2012 22:51:56
AndrewV кстати, может вы знаете, чем можно заменить гониометр? Т.е. без вращаюшихся катушек фазовращатели
Дата: 21 Мар 2012 23:19:42
Для каких задач ? Чтобы феррит МА не крутить ?
Дата: 22 Мар 2012 13:11:54
AndrewV что бы феррит не крутить, и не морочить голову с конструктивом. Если сделать на кольце те же самые три обмотки и крутить переменником в противофазе две из них навстречу друг другу?
Дата: 26 Мар 2012 22:09:24
Чем вам не нравится классическое решение от радиокомпаса ? Ничего придумывать не надо - только повторить .
Дата: 26 Мар 2012 23:06:10
AndrewV, крутить переменник нравится в разы больше, и повторяемость узла проще, нежели без токарного станка делать вращающиеся детали с высокой точностью. Идея более или менее стала понятна, доберусь до приборов-попробую собрать нечто похожее на двух разных кольцах.
Дата: 27 Мар 2012 14:12:14
А я думал , что оно автоматически должно крутиться :)).
Не согласен . Ведь вращающийся тр-р деталь - готовая . Трансформатор , да моторчик - что еще нужно ?
Дата: 14 Апр 2012 21:43:20
AndrewV у всех своё мнение, даже если учитывать достаточное количество мотор-редукторов от авиационной техники, с 2 об/мин на выходе при 27 вольтах постоянного тока питания.
Что по теме-сегодня испытал конструкцию болгарина на крыше. Слов нет, есть желание заказать ещё пару усилителей в запас. Вся срань от кабелей провайдеров ушла при перемещении рамок на край крыши от центра. При этом сигналы станций были на уровне 6-7 баллов, но уверенно. То что в течении дня слушал на 67** кГц с замираниями на рамку было на чёткие 8 баллов. Средние волны просто ломились от сигналов станции в радусе 400 км. Дело было в 17.00 украинского времени. На ДВ тоже было интересно посмотреть минимум помех при выносе антенны на какие-то 6 метров от ящика провайдера.
Дата: 15 Апр 2012 10:21:40 · Поправил: Proffessor (15 Апр 2012 10:22:20)
Гонец:
Какие у Вас геометрические и конструктивные данные самой рамки?. Болгарин, наверное продает только усилители.
Дата: 15 Апр 2012 12:53:28
Еще антенна принципа HI-Z, предложена PA0RDT, RN3AUS. Испытал - годится для КВ радиомониторинга во всем диапазоне. Чудес не случилось, но прелесть антенны в том, что на крыше многоэтажки можной найти место, где соотношение с/ш будет максимальным. На фото сама антенна и инжектор питания. Следующим этапом хочу сфазировать 4 таких антенны.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/whip_pa0rdt_rn3aus.jpg) |
Дата: 15 Апр 2012 14:01:43
Дата: 15 Апр 2012 17:13:47
Proffessor конструкция очень простая-кусок полипропиленовой трубы, два сквозных отверстия снизу-два сверху на удалении 800 мм. Через них продеты две рамки из медного лужённого провода диаметром 2,5 мм. На этом же куске трубы смотнирован стяжками усилитель. Это тестовый вариант, который вчера таскал на крышу, сегодня вывозил в поле. На крыше особых тестов не делал, пробежался только и посмотрел где пылит мусор от кабелей. Выяснил что чем дальше от кабелей интернета-тем лучше. В поле вообще было супер! Кусок провода 40 метров очень сильно собирал помехи от преобразователя из 12 вольт в 5 вольт. Рамка же была очень тихой, при включенном УВЧ Максуса эфир поражал своей чистотой. Субьективно станции были потише чем на кусок провода (но с учётом несучек преобразователя часть станций вообще не наблюдалась), но СШ было просто потрясное. Записи по IQ делал, после праздника разберусь и выложу.
Болгарин да, продаёт только усилители. Они стоят своих денег, работают очень хорошо. Руки чешутся сделать пару реплик данного усилителя, тем более там нет моточных изделий практически.
Дата: 15 Апр 2012 19:50:43 · Поправил: Proffessor (15 Апр 2012 19:51:35)
Гонец:
То есть, фактически двухвитковая рамка диаметром 800мм? Или обе рамки включены параллельно?
Дата: 15 Апр 2012 20:55:13 · Поправил: Гонец (15 Апр 2012 20:56:03)
Proffessor не совсем так, две одновитковых рамки под углом к друг другу, для смены ДН, для управления установлены реле и можно выбирать рамку, которая в работе. Примерно выглядит вот так http://active-antenna.eu/tech-docs/2_ActiveAA_Mount_12.pdf страница 12. У автора похоже что два витка, но у меня не было материала под рукой. |
Дата: 08 Май 2012 19:57:02
Proffessor
Сегодня провели полевые испытания антенны EMCO по сравнению с длинным проводом длиной около 15 метров.
В качестве измерительного приемника использовался SDR Winradio Excalibur Pro.
Вот скриншоты спектра сигналов в полосе 10 КГц - 30 МГц :
Спектр с подключенным длинным проводом
Спектр с подключенной рамочной антенной EMCO
На картинке видно, что шумовая дорожка EMCO примерно на уровне -100ДБм -110 ДБм в полосе 3 - 30 МГц |
Дата: 08 Май 2012 23:45:41
marvel, напомните , пожалуйста, кто такой EMCO.
Дата: 09 Май 2012 09:45:10
