На сайте: гостей - 74,
участников - 3 [ andory, Voevoda, Silent]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Активная антенна на лампе
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7Поиск в теме
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 09 Май 2012 10:53:17 · Поправил: Proffessor (09 Май 2012 10:56:34) #
С днем Победы всех!
marvel:
В аналогичной ситуации у нас два года назад проводились сравнительные испытания опытного образца экранированной рамки диаметром 1,5м, нагруженной на балансный усилитель с Rin=800ом по сравнению с наклонным лучом 20м. Чтобы от рамки получить такую же шумовую дорожку, как от проволоки, ее установили на крыше здания, запитали от аккумулятора и выключили компьютеры во всех офисах.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 09 Май 2012 16:39:04 #
Proffessor
Мне вот непонятно - почему на спектре от рамки не все несущие. Вроде по приему ничего не затыкается...
PS: Рамку пока я не стал разбирать - боюсь, обратно не соберу. Скажу только, что рамка подключена "холодным" концом к "-" входу KH300 а "+" вход подключен к "горячему" концу с ферритовой бусиной напрямую. Никаких транзисторов в ней и в помине нет...
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 09 Май 2012 16:48:11 #
Кстати, на СНЧ рамка принимает сигналы, в отличие от длинного провода.
Дата: 09 Май 2012 23:12:22 #
marvel, у меня на 909х около 100кГц тоже что-то слышно и МА ориентируется , это я принимаю иногда и дома и за 150км от дома. Думаю, что это не означает полезный сигнал - проц какой нибудь железяки.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 10 Май 2012 10:11:38 #
18.1 kHz
UFQE, Matotchkinchar, Russia, 100kW OP rtty 50 hz shift
Oct./99 1309 received by DG4BAS in cw
Вот этот сигнал отлично принимался на рамку.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 10 Май 2012 11:13:09 #
marvel:
Скорее выпавшие сигналы попали в нули ДН рамки.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 10 Май 2012 11:31:34 #
Да, вполне возможно!
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 10 Май 2012 12:14:21 · Поправил: Proffessor (10 Май 2012 13:01:10) #
marvel:
А как организована ООС в операционнике KH300 в данной АА?
Схема включения требует средней точки питания. Если питание однополярное, на 24 ногу МС и на входы (-/+) через Rg и Ri надо подавать +Vs/2. 13-ю ногу заземлить.
Вообще думается, чтобы получить классическую схему с нулевым входным сопротивлением, надо холодный конец рамки подключить к входу (+), который подключен к +Vs/2 и заземлен по ВЧ, а горячий конец непосредственно к входу (-) без резисторов Ri и Rg. Тогда получаем ИНУТ (источник напряжения, управляемый током) с крутизной преобразования ток/напряжение, численно равной Rf=1500ом (Rf - внутричиповый резистор обратной связи).
Vвых=Iвх*Rf.
Примерно вот так:
Гонец
с июл 2004
Дата: 10 Май 2012 15:32:56 #
Proffessor, как думаете что на этом фото http://www.tetech.nl/divers/small_H_FieldLoop2.jpg какая-то необычная по виду рамка и х.з. как оттуда снимается сигнал.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 10 Май 2012 16:59:32 · Поправил: Proffessor (10 Май 2012 17:06:23) #
Гонец:
В этой сковородке похоже применяется метод симметрирования подключением коаксиала к половине рамки. В месте разреза рамки центральный проводник коаксиала подключен к одной половине рамки, оплетка к другой и сам коаксиал проложен по той половине рамки, к которой подключена оплетка. У нас когда-то в НИИ еще в 80-х годах применялись рамочные антенны на геофизических ракетах, запускаемых в ионосферу, с такой схемой подключения:
Это не согласование, а только симметрирование.
Гонец
с июл 2004
Дата: 10 Май 2012 17:04:21 #
Proffessor похоже на то. Спасибо за инфу! Невиданный ранее конструктив довольно интересен по некоторым моментам. А как с согласованием быть?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 10 Май 2012 17:12:34 · Поправил: Proffessor (10 Май 2012 17:19:25) #
Гонец:
Здесь фактически получается, что рамка нагружена на коаксиал, а у обычного коаксиала волновое сопротивление бывает 50 или 75 ом. Понятно, что приемник тоже имеет входное сопротивление 50 или 75.
Согласование здесь никакое, то есть такое же как и в обычной рамки, нагруженной на 50 или 75 ом, хотя известный 1428 утверждает, что этого достаточно для нормального приема (в нижней части КВ расчетный коэффициент согласования достигает максимума минус 28dB в интервале частот 1-9MHz, что позволяет вести профессиональный прием на фоне индустриального/атмосферного шума с приемником, имеющим коэффициент шума не более 10dB).
Рамка, выполненная из широкой плоской шины (в виде сковородки без дна), имеет минимальную индуктивность при фиксированном диаметре, поэтому позволяет несколько повысить коэффициент согласования на ВЧ.
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB®
