На сайте: гостей - 64,
участников - 3 [ Iacov, ako, asv]
 Форум —› Главный раздел —› "Радиотрак" или мобильный узел связи
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 30 Дек 2013 04:51:00 · Поправил: valevy (30 Дек 2013 04:51:34) #
Установил 2 10Ваттных светодиода. Теперь имеем дополнительную приятную функцию освещения.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 15 Фев 2014 00:45:45 #
Как давно уже обещал, сделал описание своего радиотрака:
Мой Радиотрак
morze
Offline5.1
Дата: 15 Фев 2014 01:52:10 #
ASH
Симпатишно получилось, всё функционально, по делу и к месту. С прикрученной к переднему бамперу антенной ездите по городу? Как народ реагирует, и не отвлекает ли водителя такая визуальная помеха во время движения?
vasilisk
с июн 2009
Дата: 15 Фев 2014 10:29:27 #
ASH
Очень интересно. Мне нравятся простые инженерные решения - функциональные, надежные и дешевые. У вас как раз так.
Очень хочется еще и про мачту почитать - поделитесь плиз!
ASH
Offline7.2
Дата: 15 Фев 2014 10:52:23 · Поправил: ASH (15 Фев 2014 10:54:46) #
morze
По городу с трехметровым штырем конечно не езжу, а за городом по проселку с ним катались, даже была связь в движении, но качество связи не очень устраивает. Следующей доработкой будет подъем точки запитки антенны на уровень капота. Примерно как у UR3IQT:
Для города сделал штырь 1,5 метра, с ним даже в гараж можно заехать.
На передачу он конечно совсем не работает, хоть и настраивается тюнером, но слушать КВ на него можно вполне сносно.
В движении штыри совсем не мешают, размеры маленькие, держатель телефона на лобовом стекле больше вид перекрывает.
Еще для города хочется сделать что-то NVIS, чтобы были не очень большие габариты в высоту, но эффективно работало.
vasilisk
По мачте пока дам только видео от Ware:
https://www.youtube.com/watch?v=5nCLkLJ9IOs
Четыре колена по 1,5м, высота в поднятом положении около 6 метров, время подъема от автомобильного компрессора секунд 25-30, 10 килограмм поднимает даже при отрицательной температуре наружного воздуха.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Фев 2014 22:25:50 #
ASH
Спасибо за интересный обзор:)
Для города можно попробовать поднять кронштейн крепления штыря над передним бампером, примерно как сделано у UR3IQT, под кронштейном разместить тюнер и прикрепить на амортизатор заранее изготовленный, загибаемый к кузову авто НВИС-хлыст, который можно составить из конических стеклопластиковых трубок. Наподобие, как это сделано у кодана. Получится сносный в работе и при должном подходе весьма надежный вариант городской нвис-антенны. Трубок всевозможных сейчас масса, материалы есть очень хорошие.
Тут такой вопрос возник с багажником - ты его как-то землил с кузовом авто?
У меня на верхнем багажнике будет кронштейн для КВ штыря стоять и стояночной нвис-антенны, без заземления не обойтись. Думаю в четырёх точках по углам вывести из крыши нержавеющие шпильки, закрытые конусными гайками, на них бросить четыре перемычки с багажника.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 16 Фев 2014 22:44:55 #
Ware
Посмотрел бы на стекловолоконный трос для протяжки коммуникаций, к ним и законцовки есть.
На него чулком оплетку от коаксиала и термоусадку, как у известного товарища сделано ;)
http://www.abn.ru/catalog/elixcable/images/mini-uzk-1.jpg
http://i.eltkom-electro.ru/u/ba/2e9986212311e3b7eaf5d06e6b2996/-/3-11.jpg
ASH
Offline7.2
Дата: 16 Фев 2014 22:45:16 · Поправил: ASH (16 Фев 2014 23:03:26) #
Ware
Хороший вопрос) Изначально он звонился на кузов - на него подключен "минус" доп. света. Поэтому об этом как-то не задумявался.
Сейчас подумал - надо хотябы дополнительно бросить две шины сзади куда-то типа на болты крепления петлей крышки багажника.. Завтра гляну насколько это реально.
Ну или действительно подырявить передние и задние стойки. Четыре точки соединения с кузовом конечно предпочтительнее.
А для NVIS так и думал, от кронштейна на уровне капота хлыст назад, жестко закрепленный на расстоянии 200-300мм над багажником, максимально возможной длинны.
БЕГЕМОТ
Диаметр 3,5мм Не тоненькая?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 16 Фев 2014 23:15:34 #
ASH
Конечно тонко, толще надо, это просто первая попавшаяся картинка.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Фев 2014 23:54:32 #
БЕГЕМОТ
Тут основная проблема - удержать его на ходу в более-менее стоячем виде. С наборным хлыстом из стеклопластика это получается нормально. С гибким - уже сложнее.
Но попробовать видимо стоит, главное обращать внимание на чёткую фиксацию полотна антенны и его крепление.
ASH
Наверное через лапы контачит.. Но это, конечно, не наш вариант.
Кстати, в старых версиях Нив и капот был с кузовом через медную шинку соединён, в последних стоковых авто и этого, к сожалению, уже нет..
ASH
Offline7.2
Дата: 16 Фев 2014 23:59:01 #
Ага, у меня как раз эта шина под капотом отвалившаяся висит. Надо востановить.
Мазай
с июл 2012
Тула
Дата: 03 Мар 2014 08:57:55 · Поправил: Мазай (03 Мар 2014 09:05:10) #
Вот какой "мобильный узел связи", с надписями "Радиочастотный центр" сфотографировал на МКАДе.
ASH
Offline7.2
Дата: 05 Мар 2014 21:34:56 #
Сделал вот так:
Две шины по 4 кв.мм на винтовые клеммы, просверлил отверстия и нарезал резьбу. Снаружи закрасил и покрыл антикором. Петли багажника оказались из Al и электрически соединенными с кузовом.
Спереди пока ничего не делал, не знаю надо ли.
Также сделал наконец-то вынос кронштейна антенны на уровень капота:
При таком положении провод от тюнера к основанию антенны стал еще короче. Пока не проверял изменилось ли что в работе.
valevy
Дата: 06 Мар 2014 02:11:47 #
Бывает кстати аналогичный и со стальным тросом, не знаю как у него в плене эрекции, надо-бы поглядеть.
4L2ika
с июн 2008
Грузия
Дата: 20 Май 2014 08:33:47 #
CODAN 9350 на Land Cruiser 100
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=BEVr7h2IiCQ
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 20 Май 2014 15:30:53 #
Может, где-то здесь и упоминался, но когда мой отец служил в армии, был у нас в части в Брянской области походный автоклуб ПАК
http://russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=194
Ни в Вологодской области до этого, ни в Кировоградской после я такого не видел.
Неоднократно приезжал к Дому офицеров и врубал радио. Один раз даже вечером, когда темнело, на стену Дома офицеров детям мультфильмы включили.
Как вариант - сделать радиотрак на его основе, добыть списанный автоклуб, снять с него все ненужное - магнитофон, проигрыватель, киноустановку и дооснастить требуемым оборудованием и антеннами. Думаю, будет не хуже. Но именно такой - на шасси ГАЗ-66 или аналогичного автомобиля повышенной проходимости.
ASH
Offline7.2
Дата: 20 Май 2014 15:36:01 #
Шишига бензин жрет как бык помои :) Зато конечно внедорожные качества на высоте, очень ее водилы хвалят, кому по бездорожью на грузовиках приходилось ездить.
valevy
Дата: 20 Май 2014 16:37:55 #
Gvozdenis
Может всё-таки радиостанцию. И мачты уже, и найти проще... И начинать с прилады туда нормального дизеля, потому как со штатным мотором шишига это преступление перед человечеством.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 21 Май 2014 11:52:46 #
Мотаюсь регулярно по трассе M7 - от Казани до Мензелинска, пару-тройку раз видел микроавтобусы - разные, с штырем и су у основания. Фотать не успевал само собой. Микроавтобусы без надписей :) определяющих их принадлежность.
UA4PFS
с авг 2007
Нижнекамск
Дата: 28 Ноя 2014 17:16:49 #
UB4PAK
Сфоткаешь, вдруг догонят, фотик заберут в лучшем случае....))) А в худшем могут и антеннку в одно место вставить и на передачу....))))))
Sartorius
с сен 2010
Дата: 28 Ноя 2014 21:28:46 #
Я тут на МКАДе видел интересную микроавтобус черного цвета, с красными косыми полосами на бортах. Сверху КВ штырь нормальный такой и несколько укв антенн. Ни кто не знает что это? Может кто тоже видел?
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 28 Ноя 2014 22:30:33 #
Может пеленгатор, радиопиратов ловить? Вполне может быть КВ на любительские и не только диапазоны и УКВ/FM.
ASH
Offline7.2
Дата: 09 Янв 2015 15:32:02 · Поправил: ASH (09 Янв 2015 15:45:21) #
Радиотрак лайт
Что делать, если есть Шеви-Нива жены, радиостанция FT-857 и несколько выходных дней?) Надо оборудовать автомобиль радиостанцией.
В первую очередь конечно проводим независимую линию питания напрямую от аккумулятора сечением 6мм2 с отдельным предохранителем.
Радиостанция встала на привычное уже место в багажник, над ней так же была прикручена тушка Сибишки MJ-550.
Мордочки выведены вперед, FT-857 закреплена на подходящем держателе от какого-то КПК, Сибишка на родной кронштейн в подходящее место. Хотел мордочку от Сибишки упрятать в очечник на потолке, но что-то она вместе с микрофоном туда не влезла. Поездит пока так.
С антеннами сильно заморачиваться не стал, на СиБи проверенный вариант Sirio T3-27, на КВ 40м MFJ-1640. Сибишка стоит на кронштейне на двери багажника, под MFJ пришлось просверлить дырку в кронштейне запаски и установить туда специальный переходник на SO239.
Так же в багажнике лежит проволочная всеволновая антенна QM7005 которую на стоянке можно забросить на дерево, тем самым увеличив дальность радиосвязи. Ну и для УКВ gp 2м/70см на магните ставится на крышу.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Май 2015 00:02:09 #
Копаясь в Интернете, восполняя в памяти историю английского радиопрома (тронули эти фото), наткнулся на любопытные фото олдскульного английского радиотрака:
http://www.qsl.net/gm8aob/pages_2/Suffolk_comms_van.htm
4L2ika
с июн 2008
Грузия
Дата: 18 Июн 2015 23:41:02 #
Привет всем!
Вот моя версия.. анекдот... Танковая Антенна АШ-4 на codan 9350. Работает отлично
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 04 Июл 2015 19:30:15 #
Радиотрак американских связистов.
1940-е годы.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 09 Сен 2016 14:03:34 #
Искал в инете всякую хрень на шеврониву, попался доработанный вариант БРДМ-2 в гражданский автомобиль. Его бы в радиошек переделать, сказка! ;) Источник- https://www.drive2.ru/l/453639806996448497
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 09 Сен 2016 14:19:38 #
RN3ZF
Да, места там много.
А в общем тема интересная. 7 тонн счастья, еще и плавает.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 09 Сен 2016 14:59:30 · Поправил: RN3ZF (09 Сен 2016 15:03:55) #
Да, и стоит приемлимые деньги, для своего класса машин.
https://vezdehodlab.ru/katalog/kolesnaya-tehnika/13-brdm-2.html
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Сен 2016 16:10:13 #
RN3ZF
Да давно ходит эта машина по инету и разным Доскам объявлений...
Больше приколол оригинал у человека - там хотя бы радиостанция стоит:
https://www.drive2.ru/l/8386355/ - в низу страницы есть видео, обратите внимание на забитые частоты :)
Доноров вообще много потенциальных)) БТР-80 с высоким кузовом, например из-под Р-165Б, поинтересней будет, если уж по-серьёзному к вопросу подходить, и движок в ём правильный, в отличие от бензиновой БРДМ-ки.
Но БРДМ и прочие бронегазоны - это уж совсем для экстремала радиотрак)) к тому же неоправданно затратный.
Куда приятнее, удобнее и дешевле найти милую шишигу из-под кшм-ки типа старушки 142-й и из неё сделать свою уютную КРС, благо там всё уже для этого есть - антенны, питание, вся проводка, экранированное зажигание, доп.генератор 4 кВт в бампере и приводом от КОМ. Лазию по форумам автомобилистов - строит наш народ, кому небезразлично радио, в кунгах радиотраки-дома на колёсах, на базе 66 и 131 в основном, благо за копейки продаётся это всё, в связи с полным перевооружением армии.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
