Дата: 16 Фев 2012 08:36:09
попалась в руки старая сетевая карта от 3COM, на ней, по входу стоит
S558-5999-46
у меня без индекса F.
фото что внутри:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/s558-5999-46-f.jpg) Увеличить
исходя из хар-ик в пдф, подумалось, а не готовый ли это набор ШПТЛ трансов (4шт) с хорошими хар-ками? нередко бывает. то при конструировании УМ нужно входной каскад согласовать, или межкаскадное где согласование, или выход и т.п. При это единственное что есть, это наши м2000 каике нибудь колечки К7х4х.., с малопонятным наверно поведением. |
Дата: 16 Фев 2012 09:16:14
Тоже интересуют такие сборки, дохлых плат бывает много. К тому-же эти трансы должны неплохо работать и на УКВ, так-как современная сеть работает на высоких частотах и с широкой полосой.
Дата: 16 Фев 2012 09:22:57 · Поправил: TUL (16 Фев 2012 09:30:08)
Windk
Поведение можно проверить.
Давно добываю колечки из дохлых энергосберегаек.
Чёрные хорошо на всём КВ диапазоне работают.
Попадаются с зелёным покрытием. Они немного получше.
Проверяю сначала по простейшей методике: мотается контрольная обмотка витков 20-40 и шунтирую этим дросселем вход телескопа на корпус у 1103 через кнопку-выключатель.
Можно найти резонанс на частоте 3-10мГц по улучшению приёма слабых станций. Чем ниже по частоте резонанс, тем больше проницаемость сердечника.
Можно ещё одну тему открыть: ШПТЛ из трансформаторов от энергосберегаек :-)
Или добавить к имеющейся:
ШПТЛ из трансформаторов Ethernet и из трансформаторов от энергосберегаек.
На выбор :-)
Дата: 16 Фев 2012 09:39:54
TUL
да не вопрос обсуждать здесь и иные сборки.
Но мне кажется ферриты из сберегаек, то же что и в импульсниках, у них задача..не знаю как выразиться.. импульс передать качественно, чтоль ). Т.е. трансы на таких ферритах что-то делать будут, ведь связь в ШТПЛ не через феррит все же, но как бы там букета всякого лишнего не оказалось.
В то же время, трансы в Эзернете. как раз должны хорошо подходить. из даташита - вносимые потери 1дб по в полосе от кГц до 80Мгц.
Дата: 16 Фев 2012 09:42:13
Вот сделать бы на них МАЛЕНЬКИЙ преселектор на КВ - думаю красота бы получилась.
Дата: 16 Фев 2012 09:46:31 · Поправил: Windk (16 Фев 2012 09:47:12)
для преселов обычно выбирают Амидон, причем с ладонь размером :), здесь кольца возможно того же качества как амидон, если не они и есть, но вот размеры точно не для пресела. А вот ШПТЛ (например для ремонта какого нить Дегена/Тексана) очень подходящий по мелким размерам.
Тут вычитал, что такие трансы могут стоять прямо в самом разъеме Эзернет, так что если на плате явно не видно, не значит что их нет.
Дата: 16 Фев 2012 13:53:37
Windk
ну почему же с "малопонятным"? )) все шптл я мотаю на совковых кольцах с проницаемостью 1000-1500. шптЛу проницаемость нужна высокая
в качестве биноклей хорошо работают сложенные вдвое феритовые трубки помехоподавляющие. это если что серьезное мотать на мощу или на антенну. а есть еще маленькие трубочки. диаметром около 4-5мм и длиной 1.5-2см. на комп. платах иногда бывают. но и в магазинах продаются. проницаемость у них тоже очень высокая. на них хорошо получаются малогабаритные "бинокли"
а трансы из сетевых карт подкупают своей широкополосностью. вот тот что у вас 100кгц-80мгц
Дата: 16 Фев 2012 14:25:08 · Поправил: TUL (16 Фев 2012 14:49:09)
Windk
Пробовал делать транс для измерителя КСВ на КВ диапазон с перестраиваемым КПЕ генератором на скоростной логике. Наши сердечники 1500-2000, ниже 3-5мГц не потянули.
Из сберегаек все работают на КВ. Пробовал от разных фирм.
Менял в YB-80 его миниатюрный зелёный на чёрный из сберегайки. Весь КВ перекрыл с количеством витков как в 1103. Родной сердечник в YB-80 просто никакой и поэтому количество витков раза в три больше у его трансформатора и из-за этого верх КВ заваливал.
Самое интересное цвет сердечников трансформаторов в YB-80 и в 1103 одинаковый, а проницаемость имеет разницу в разы. В 1103 проницаемость сердечника самая высокая из тех, что пробовать пришлось- более 6000-8000.
Вообще ШПТЛ на НЧ краю КВ 1-3мГц и ниже работает за счёт проницаемости сердечника, после 5-10мГц уже начинает работать линия.
Дата: 16 Фев 2012 16:23:05
TUL
может витков маловато было?
Дата: 16 Фев 2012 21:11:53 · Поправил: TUL (16 Фев 2012 21:15:06)
Relayer
Все сердечники были примерного одного размера. Увеличение количества витков приводило к завалу на ВЧ краю КВ диапазона 25мГц и кроме того на НЧ краю 3мГц при увеличении витков наблюдался повышенный звон на фронтах прямоугольных импульсов с отечественными сердечниками.
Дата: 16 Фев 2012 23:08:28
TUL
шото вы уважаемый странное пишете. вот сейчас у меня на макетке собран увч на полевике с ОЗ. на выходе шптл 1:3 (т.е. 1:9 по сопротивлению). транс - 6 витков трифиляр на кольце К10*6*3 1500НМ (я на таких кольцах мотаю все шптлы кв диапазона ибо у меня их мешок). увч по входу-выходу нагружен на 50ом. на вч завал где-то после 45мгц начинается. на низах - меньше 300кгц (на 100кгц спад 3дб). во всем диапазоне 0,3-40мгц Кпер увч стабилен. есть некоторый подъем в 0,5дб на частотах ниже 10мгц, что можно списать на входную емкость осциллографа. если бы с шптл было бы что-то не так - это бы моментально вылезло в виде завалов/подъемов. транзистор гигагерцовый - так что он на ачх не влияет
т.к. мне в этом увч на самом деле нужен транс 1:4 (т.е. 1:16 по сопротивлению) и частоты ниже 10мгц не интересны - то взял кольца с меньшей проницаемостью К10*6*5 Ф600. 6 витков вчетверо свитым проводом. на вч положение завала не изменилось - 40-45мгц. на нч завал виден ниже 1мгц
кольца совковые все - амидона у меня нет. может у вас межвитковое замыкание где-то или на кольцо? феррит то наш проводит. я обычно шкуркой грани обтачиваю - граблей пока еще не было
Дата: 16 Фев 2012 23:59:36 · Поправил: TUL (17 Фев 2012 00:06:00)
Relayer
Для ваших условий всё нормально: увч по входу-выходу нагружен на 50ом.
1. Попробуйте с такими условиями как в приёмнике YB-80 или 1103-ем: источник 50 Ом, нагрузка значительно более 5 кОм.
2. У цифровой микросхемы выходной импеданс не постоянен и нелинейный в случае с измерителем КСВ.
Дата: 17 Фев 2012 00:13:37
для таких сопротивлений шптл неприменимы - не требуйте от них невозможного. тут надо штл на бинокле мотать. и то, очень осторожно
Дата: 17 Фев 2012 00:35:16 · Поправил: TUL (17 Фев 2012 00:38:06)
И на миниатюрных биноклях пробовал. На верхней половине КВ значительно лучше работает родного сердечника в приёмнике. На нижней половине КВ завал получился из-за малой проницаемости сердечника бинокля - порядка 100. С большей проницаемостью не попадались в донорах.
Дата: 17 Фев 2012 02:02:22
хинт - биноклю можно сделать из обычных колец.
Дата: 17 Фев 2012 02:19:05
деген говорите. по правильному там увч на полевике надо отключать при работе с антенной 50ом. и ничего согласовывать не надо. увч там нужен исключительно для телескопа, т.к. у короткой антенны большой импеданс, и работает увч там как истоковый повторитель, т.е. ничего не усиливает а только согласует импедансы
если уж так хочется увч, то модифицировать схему так чтобы при работе с телескопом сигнал шел на затвор, а при работе с полноразмерной 50ом антенной - в исток, а затвор на землю. нагрузка в стоке шптл
Дата: 17 Фев 2012 06:16:30 · Поправил: TUL (17 Фев 2012 06:24:49)
хинт в 1103-ий не лезет, места нет.
В 1103 как и во всех ему подобных завал на ВЧ краю КВ диапазона из-за ШПТЛ компенсируется уменьшением отрицательной обратной связи в истоках смесителя С602 и С603. За счёт них Кпер СМ для входного сигнала частотозависим и в начале КВ диапазона меньше, чем на верхней части.
ДВ и СВ вообще ими задавлен.
В своём 1103 от влияния С602 и С603 на входной сигнал избавился-истоки объединил-транзисторы подобраны в СМ.
Ещё и номинал С105 на выходе ИП на порядок больше поставил.
С внешними антеннами другая история и их практически не использую, пока. Они в проекте для имеющегося 750-ого.
Дата: 17 Фев 2012 14:08:35
кстати совсем забыл. вот как можно извернуться. сделать шпт/шптл с трансформацией 1:16 по сопротивлению (т.е. 50 в 800) вполне реально. делаем скажем два таких шптл. входы соединяем параллельно, выходы - последовательно. на входе получаем R/2, на выходе 2*16*R. в результате имеем трансформацию сопротивления 1:64. т.е. 50ом --> 3.2ком. это не я придумал )) ищите книгу Лондон, Томашевич, "Справочник по высокочастотным трансформаторным устройствам". там есть схемы включения
Дата: 17 Фев 2012 14:39:14
Интересуюсь
Я как-то замерил проницаемость трубки от мониторного кабеля, получилось что то выше 30000 :)
тем не менее я от мониторных ферритовых трубок которые на сигнальных проводах получал проходное затухание трансформатора 1:1 порядка 0.4 дБ, а АЧХ простиралась абсолютно ровная от 500 кГц до 45 МГц.
Дата: 17 Фев 2012 15:04:57
Интересуюсь
мои замеры показывали проницаемость в 4000 если склероз не изменяет. и уж точно не выше 5-6тыщ
Дата: 17 Фев 2012 15:34:15 · Поправил: TUL (17 Фев 2012 15:50:29)
Проблема намотать обмотки с большим среднеквадратичным волновым.
И ШПТЛ поэтому хорошо работает при сопротивлении нагрузок менее 500 Ом.
Интересуюсь
Это уже не ферритовые трубки для кабелей с такой проницаемостью :-)
Были головки для магнитофонов стеклоферритовые, сердечник был с большой проницаемостью, только стоимость их была соответствующей.
Что то от темы уклонились: ШПТЛ из трансформаторов Ethernet
Windk Надо переименовывать шапку:-)
Жильцы горланили кто в лес, кто по дрова — иные договаривали, что умели, о случившемся событии; другие ссорились ...
Дата: 17 Фев 2012 15:42:11
мои замеры показывали проницаемость в 4000 я намерил 5000
Дата: 17 Фев 2012 16:17:13
TUL
я подсказал общую идею последовательно-параллельного включения. а 1:16 шптл намотать можно.
Дата: 17 Фев 2012 18:03:33 · Поправил: TUL (17 Фев 2012 18:05:37)
а 1:16 шптл намотать можно из телефонной лапши. У неё как раз волновое 200 Ом.
Она бывает и 300 Ом примерно, и 150 Ом.
Дата: 17 Фев 2012 19:54:23
Дата: 17 Фев 2012 22:47:27
Дата: 17 Фев 2012 22:54:13
Relayer, лучше б он привел АЧХ своих трансов
Дата: 18 Фев 2012 07:52:17
TUL
так я даже ранее свои сообщения почему то не могу теперь редактировать, не то что шапку сменить. Модератора надо просить, как есть наверно оставить. дописать только типа ...и прочих трубок, сборок.
Дата: 18 Фев 2012 08:38:23
Дата: 18 Фев 2012 20:21:34 · Поправил: TUL (18 Фев 2012 20:23:33)
http://forum.qrz.ru/post174081-21.html :
Сегодня провёл несколько эксперементов с трансформаторами 1:16 (по сопротивлению), результаты выкладываю:
20х12х6 3000НМ Частота МГц 1,80 3,60 7,10 10,1 14,1 18,2 21,1 24,9 28,1 29,7
1 :16 = 800 Ом… Активное R.. 47,0 47,0 46,0 45,0 44,0 43,0 42,0 42,0 42,0 42,0
5 витковх4 лента КСВ……..…... 1,07 1,03 1,05 1,08 1,10 1,13 1,15 1,19 1,22 1,23
20х12х6 2000НМ Частота МГц 1,80 3,60 7,10 10,1 14,1 18,2 21,1 24,9 28,1 29,7
5 витковх4 лента КСВ……..…... 1,07 1,03 1,05 1,08 1,10 1,13 1,15 1,19 1,22 1,23....
Заколдованная частота 3 (+/-1)мГц. Наблюдается резонанс на той же частоте, что и при моих экспериментах с ШПТЛ при Ктр 1:2:2 на кольцах в два раза меньших. |
