На сайте: гостей - 58,
участников - 5 [ DLD, John79, Хайо, Nikolay, Geksogen]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Аэрозольная НаноАнтенна (НеЧубайс)
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Забыл пароль и логин
Дата: 17 Фев 2012 13:55:45 #
Нано антенна в аэрозольном баллоне.
Компания Chamtech представила новый способ усиления сигнала для радио и мобильных телефонов. В роли антенны-усилителя на этот раз оказался материал, который можно наносить практически на любую поверхность при помощи разбрызгивания.
К сожалению, детали разработки пока остаются в секрете, представители компании лишь заявили о том, что в основе материала – «тысячи наноконденсаторов, которые самостоятельно располагаются в правильном порядке и действуют как антенна беспроводной связи».
Результаты испытаний технологии показывают примерно 10% усиление сигнала при покрытии новым материалом антенны телефона. Впрочем, другие варианты использования новинки показали более впечатляющие результаты. Так, покрытие материалом дерева позволило установить в два раза более устойчивую связь с самолетом, чем при использовании обычной антенны, а использование покрытия на RFID-чипе увеличило дистанцию считывания с 5 до 700 футов.
akhnod
с июл 2011
CCCP
Дата: 17 Фев 2012 14:24:47 #
Вот, гады буржуйские! Украли таки, секрет краски "серебрянка".
RadioKoteg
Дата: 17 Фев 2012 14:34:42 #
усиления сигнала Я вот подумал и если на голову 1 слой то усилит а если с десятка два слоев то наверняка будет сплошная экранировка, конденсаторы своей емкостью поглотят всю ВЧ и СВЧ энергию.
Наносить серебрянкой надо рисунок яги антенны, спиралки, а лучше синфазную решетку, вот и раскрыта тайна.
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 18 Фев 2012 21:44:52 #
Ну что вы на серебрянке зациклились? Если смешать с бронзовой,то готовый наноэлемент питания получится,а с ним и конденсатор,а там и КМОП транзистор поместится. Миллиарды нанопередатчиков!
грибник
н.новгород
Дата: 19 Фев 2012 19:16:51 #
"Диски здоровья", "Кедры звенящие", "Эликсиры Чернышёва".... которые "самостоятельно настраиваются на волну(поле) больного органа и гармонизируют, корректируют его в соответствии с природной схемой здорового состояния..."
Неужели и на радиофизическое поприще эта магия бальзама пришла? Грустно мне, грустно мне, трень-брень балалаечка...
Valery
с мар 2003
Дата: 22 Фев 2012 18:48:38 · Поправил: Valery (22 Фев 2012 18:52:03) #
Только что сделали:
http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/novaya-zhidkokristallicheskaya-antenna-pozvolyaet-bystro-tochno-sledit-za-sputnikami
Старые LCD мониторы не выбрасывать!
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 24 Фев 2012 17:10:20 #
А я собрал "пивную" антенну-две пивных банки 1л.балтика и деревянная палка(подсмотрел конструкцию в Ташкенте).На 433 неплохо работает.Сейчас собираю "овальчики" http://cqham.ru/quads433.htm
Статик
с июл 2006
Дата: 24 Фев 2012 20:57:24 #
Сегодня на работе полдня сидел без работы и экспериментировал с микроструктурой медного провода. По хитрому отжигал в печи, так что бы наружный слой был микрокристаллический, а внутренний слой крупнокристаллический. Получилось. На изломе чётко видна граница сей фиговины. Дома продолжил потеху - подключал поочереди в антенный вход простой и отожженный провод. Они по размерам одинаковые. Результат ошеломил ...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 25 Фев 2012 00:48:17 #
Посмотрел видео по ссылке. Парниша несет околонаучный бред. Кто ведется, тот плохо учился даже в школе.
