Дата: 20 Фев 2012 15:23:59
Антенны на передачу будут работать? Давайте подумаем как мы еще отделять будем постоянку от вч? Познакомимся с паразитными резонансами в дросселях, появятся потери в самом идеальном случае 2х0.4 дБ. Хотя это так немного но иногда борьба идет за каждую дБ.
Дата: 20 Фев 2012 15:43:01
Диапазон передачи будет 14-30 МГц. Проверить паразитные резонансы не сложно.Потери не велики,драться за них не буду.
Дата: 20 Фев 2012 16:12:52
я сейчас в фоновом режиме мозгую над похожей задачей. только чуток посложнее. через один фидер загнать два канала управления. основной канал управляет переключением антенн. субканал включает-выключает увч возле антенны. хотелось бы 8 антенн и пару увч, чтобы иметь возможность сравнивать разные увч не бегая на крышу. итого получается 5бит управление - 3бита на антенны, 2бита на коммутацию увч. питание увч - по фидеру. вот и думаю - может действительно проще не морочить голову себе и пробросить 30м витой пары до стыка ))
Дата: 20 Фев 2012 16:59:39 · Поправил: Programmist (20 Фев 2012 17:10:17)
Разобрал автотюнер, там стоит 16 релюшек на 12 вольт, контакты 16A/250VAC.
С экранированием особо не парились, возможно, что из-за этого на некоторых частотах мозги у него клинит. |
Дата: 20 Фев 2012 17:31:57
Использую коммутатор антенн по схеме которую "содрал" с фирменного ameritron.
четыре года эксплуатации показали высокую надёжность конструкции.
её простота подразумевает высокую повторяемость.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/komutator.jpg) |
Дата: 20 Фев 2012 17:44:56
rv4hv
~ K1 K2 K3 ant1
+ K1 ant2
- K2 K3 ant3
ничего ant4
Дата: 20 Фев 2012 17:45:10 · Поправил: Programmist (20 Фев 2012 17:48:22)
rv4hv
Что-то тут не так, непонятно каким образом управляются K2 и K3, кажется диода не хватает.
Дата: 20 Фев 2012 17:45:15
rv4hv
Четыре! А мне нужно 5..
Дата: 20 Фев 2012 17:50:55
Что-то тут не так, непонятно каким образом управляются K2 и K3.
что непонятного?
реле управляются подачей потенциалов:
1.нулевой
2.отрицательный
3.положительный
4.переменный
Дата: 20 Фев 2012 17:55:58 · Поправил: Programmist (20 Фев 2012 17:57:19)
rv4hv
Да, понял, RadioKoteg алгоритм нарисовал, смутило то, что два реле параллельно.
Дата: 20 Фев 2012 17:56:07
Радиал Четыре! А мне нужно 5.. Если добавить еще комбинацию то будет восемь.
Дата: 20 Фев 2012 18:00:50 · Поправил: RadioKoteg (20 Фев 2012 18:04:07)
Радиал добавить цепь на стабилитроне 12 вольт, 12/24 вольт будет вам счастье.
Реле и в цепь последовательно стабилитрон, как только зайдет за стабилизацию потечет ток (С)
Мостик диодный естественно чтобы разные потенциалы шли, а вот как бороться с двойным напряжением наверное надо ставить делитель еще одно реле.. В общем усложнения очевидны но реализуемы.
Дата: 20 Фев 2012 18:14:09 · Поправил: Programmist (20 Фев 2012 18:16:12)
Только гасить, больше ничего не получится, боюсь шуметь будет такая схема в любом случае.
Если преобразователи ставить, еще хуже может быть.
Дата: 20 Фев 2012 21:25:45
Радиал
"Кренки" стабилизаторы ставим и все решается.
В общем нарисовать и реализовать, а это уже легко было бы желание.
Дата: 20 Фев 2012 21:33:25
Programmist
Что-то тут не так, непонятно каким образом управляются K2 и K3, кажется диода не хватает. минусом или выпрямленным от переменки.
Еще раз проверил, все в норме, таблицу истинности нарисуйте будет видно.
Дата: 20 Фев 2012 21:41:59
старый шаговый искатель от АТС.Управляется импульсом,положений много,компактен.
kurepta
А как сидя в хате поймёте какая антенна у вас в данный момент включена?
Dart
Если тщательно развязать ВЧ и DC , то такой проблемы возникать не должно. Буду пробовать.
Радиал
Давайте, мне тоже надо, пятиреленый блок на тепло заготовил, а с управлением остановился на ДТМФ. Если можно будет организовать в пассивном виде будет ваще гуд.
Дата: 20 Фев 2012 21:57:49
купил релюшки и стабилитроны,завтра буду паять и чесать репу.
Дата: 21 Фев 2012 04:16:04
Дата: 21 Фев 2012 11:09:13
Оно все ничего, для приемника, а вот при работе на передачу, реле будут срабатывать. Нужно еще принимать дополнительные меры, по месту.
Дата: 21 Фев 2012 12:20:39
кстати, по выложенной мной схеме, работаю на передачу мощностью 1 киловатт (ГУ-81М), никаких проблем нет, реле использую РПУ-0
Дата: 21 Фев 2012 12:58:42
Может быть ошибка, на схеме сама суть. ага их полно, кандер перевернуть, добавить пустое положение галетника, на реле нацепить диодов против переходных процессов, но все равно 7 антенн выходит..
Дата: 21 Фев 2012 13:00:51
Ну собрал я схемку с последовательным включением ,всё прекрасно включается и выключается. Одно НО! Напряжение включение не совпадает с напряжением отключения. И с этим как-то надо бороться.
Дата: 21 Фев 2012 13:25:48 · Поправил: Relayer (21 Фев 2012 13:26:53)
RadioKoteg
на схеме есть недостижимое состояние - К1 сработало, K2,K3,K4 - отпущено. 4я сверху антенна - мертвая ))
Дата: 21 Фев 2012 13:26:50 · Поправил: rw4hfn (21 Фев 2012 13:41:34)
Кстати, а может всё ещё проще,сейчас существуют какие-нибудь варикапы,чтобы держали ВЧ напряжение вольт эдак 100-200? Или это из области фантастики? Современная фантастика - банальность ламповой эры -))) [/i] http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/126508/Реактивная |
Дата: 21 Фев 2012 13:44:16
rv4hv
Хотите сказать, что РЭВ использовать смысла нет?
Дата: 21 Фев 2012 14:05:31
именно.
РПУ-0 у соседа простояли на крыше 20лет, пока он не сьехал жить в деревню. При демонтаже антенного коммутатора были обнаружены девственно чистые пятаки контактных групп.
Дата: 21 Фев 2012 14:55:08
Дата: 21 Фев 2012 14:55:44 · Поправил: rw6hrm (21 Фев 2012 15:00:10)
Дата: 21 Фев 2012 15:01:09 · Поправил: Programmist (21 Фев 2012 15:05:42)
rv4hv
А мне не повезло, примерно по такой схеме собрано управление камерой, все в двойном экране, кабели раздельные, реле РЭС-49. На расстоянии 5-ти метров от антенны камера крутится в SSB 100 ватт.
Дата: 21 Фев 2012 15:13:44 · Поправил: rw4hfn (21 Фев 2012 15:18:11)
Заставьте наводки работать. Наверху резонансная цепь ответвляет процентик тока ВЧ, его выпрямляем и питаем соответствующее диапазону реле.
Частотно-избирательный ВЧ VOX. Кстати, у меня такой работает на двухдиапазонном 144-430 PA. Сработавшее реле блокирует оставшиеся.
