На сайте: гостей - 76,
участников - 7 [ Edd, -FLANKER-, Greenland, Pirat, Armada78, sibirier, Slavik]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Азарт-П1
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  32  33  »»Поиск в теме
madbull_sakh
с окт 2015
ДНР, Енакиево
Дата: 26 Янв 2016 23:03:31 #
Подскажите параметры аккумуляторов. Напряжение, какие где контакты, чем заряжать если нет оригинальной зарядки?
Подскажу - но в начале февраля, сейчас в отпуске :)
Sklif
с фев 2015
Дата: 27 Янв 2016 10:55:54 · Поправил: Sklif (27 Янв 2016 11:00:13) #
Fenix
На центральный контакт выведен интерфейс к умной микросхеме, которая считает реальный заряд в батарее и выдает текущие параметры, такие, как серийный номер, тип батареи, кол-во циклов заряда-разряда и др. Но этот контакт при зарядке можно игнорировать. А саму батарею можно заряжать любой зарядкой для Li-Po или Li-Ion одиночных элементов с максимальным напряжением 4.2 В и максимальным током до 4 А. Если ток будет больше 6-10А, может сработать защита.
Минусовой крайний контакт звонится на станции на корпус, а плюсовой - на другом краю. Если батарея исправна, то на этих контактах будет напряжение >2.5В. Разряжать батарею ниже 2.5В опасно для кошелька.
И не пытайтесь заряжать разовые батареи, будет себе дороже.
Sklif
с фев 2015
Дата: 27 Янв 2016 11:22:24 #
madbull_sakh
Клонировать через БТ - не получается, только через инфракрасный порт.
BT работает на расстоянии не далее 20 см, так как есть требования по ограничению видимости BT сигнала.
Может поэтому и не получается. Попробуйте поработать потеснее.
Искатель
с апр 2016
Дата: 22 Апр 2016 12:24:56 #
Уважаемые господа кто внутренности Р-187П1 изучал, там действительно ПЛИС с процессором наш. Или только штамп стоит России
Искатель
с апр 2016
Дата: 22 Апр 2016 17:38:45 #
Если у кого есть фото внутренностей Р-187П1 не поделитесь
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 24 Апр 2016 20:57:06 #
Искатель
Фотки выкладывали на этом форуме. Кто-то продавал три «найденных» комплекта, вероятно, из тех мест, где «ихтамнет», народ попросил сделать фото, продавец сделал. Видно было большой процессор от Элвиса (отечественная разработка, выпекается, вероятно, за границей) и много разного чисто импорта.
Ищите ветку с объявлением о продаже, либо пересмотрите эту ветку, может, продавали в ней.
LeXter
Дата: 24 Апр 2016 22:16:15 #
Фото есть, но я не поделюсь и всем не советую. Человек новый и судя по профилю сразу полез куда не надо. Россия24 сказала что там только отечественное- значит так и есть!
скатель
Ждите, бесплатная путёвка на урановые шахты уже идёт к Вам заказным письмом.
Kattani
KO96BC
Дата: 24 Апр 2016 22:24:58 #
LeXter
С какой тогда целью его делали? Или синдром Печкина "Я вам принес посылку для вашего мальчика, только я вам ее не отдам"?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 24 Апр 2016 22:31:19 #
LeXter
Думаете, что злопыхатели будут разоблачать? А что там разоблачать - отечественной комплектухи то нет.
LeXter
Дата: 24 Апр 2016 22:58:21 #
9CXX
Но, ведь, без фото это только слова.
На самом деле странный исследователь попался, регистрировался только для получения вожделенной фотки. Проц наш стоит, и достать его для разработки чего-либо на его основе ему точно не дадут. В чём тогда тайный смысл в фотографии. Пусть верит на слово. Никакой шпиономании здесь нет, но помнить что "кругом одни враги и Родина в опасности" надо:))
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 24 Апр 2016 23:04:17 #
LeXter
Проц наш стоит
Это все относительно. R&D, материалы, место производства, технология и т.п. Даже если это Микрон или Ангстрем-Т, то как минимум технология и конвейер - импортные. Ну и силикон тоже под вопросом.
Kattani
KO96BC
Дата: 25 Апр 2016 08:30:55 · Поправил: Kattani (25 Апр 2016 08:31:40) #
9CXX
Конвеер то импортный (в смысле не у нас разработан и изготовлен), а вот находИтся он может и у нас. Зависит это от степени т.с. "крутости" изделия в котором применяется м/с.
Искатель
с апр 2016
Дата: 25 Апр 2016 11:13:07 #
Много воды написано, а толку мало. Хотелось много времени не тратить, а так в нете есть все. Даже фото ваших ников.
Vicipici1
с окт 2016
Дата: 06 Окт 2016 22:43:56 #
Здравствуйте кто знает как установить на Станции Азарт сканер частот?
madbull_sakh
с окт 2015
ДНР, Енакиево
Дата: 06 Окт 2016 23:06:04 #
А никак. Его там нет.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 07 Окт 2016 00:49:41 #
madbull_sakh
Ответ не совсем верен. Это SDR-радио. В него можно много чего заложить, изменить или удалить путём изменения прошивки. К сожалению прошивки пока нет в свободном доступе. Зато на форуме есть человек, который сопровождает это радио по софту. Формулируйте заявки и возможно это появится в обновлённой прошивке.
madbull_sakh
с окт 2015
ДНР, Енакиево
Дата: 07 Окт 2016 10:48:31 #
Боюсь, что наличие человека вряд ли сделает хотелки реальностью, тому що это всё ж таки спецсредство, а к нему предъявляют требования не форумчане радиосканера, а сильно более другие люди.
Sklif
с фев 2015
Дата: 07 Окт 2016 15:03:35 · Поправил: Sklif (07 Окт 2016 15:13:59) #
Для П1 есть спец. прошивки, которые могут сканировать мгновенно (за время до 10 мс) куски поддиапазонов шириной до 40 МГц и показывать на своем экране инфо эфира аналогично анализатору спектра, с автоматическим выделением сигналов, превышающих шум на 10 дБ (задается) и определения их ширины спектра. Соответственно, при внешнем управлении, например с компа, можно просканировать весь приемный диапазон 1,5-520 МГц примерно за 150-200 мс с выводом параметров обнаруженных сигналов на экран компа. Но такие специализированные режимы отсутствуют в боевой прошивке П1.
Можно так же ввести (проверено) некоторый функционал РЭП с постановкой помех в след сразу для нескольких каналов.
Так что П1 ещё есть чем удивить в будущих прошивках, но скорее всего это будут разные варианты исполнения станции со специализированным ПО.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Окт 2016 15:13:19 #
Sklif
Человека поди интересовал режим VFO или скан 16 каналов, а не секретный спектран.
Sklif
с фев 2015
Дата: 07 Окт 2016 15:16:18 · Поправил: Sklif (07 Окт 2016 16:02:59) #
Скан конкретно заданных каналов, кажется до 32-х в диапазоне 1.5-520 МГц, и прием информации по ним с различными видами аналоговой модуляции (можно вперемежку АМ/ЧМ/ОБП) есть во всех версиях ПО. Сканируется по 50 мс на канал с учетом устойчивой работы ПШ.
Разных списков сканирования для разных направлений может быть так же задано до 16-ти или 32-х.
В режиме сканирования можно оперативно регулировать параметры ПШ для каждого из сканируемых каналов.
При приеме сигнала на любом из сканируемых каналов, в течении нескольких секунд после окончания вызова можно ответить по тангенте на этом же канале.
После окончания таймаута при нажатии тангенты передача будет производится на основном канале направления.
Всё это можно прочитать, частично между строк, в инструкции по эксплуатации.
Vicipici1
с окт 2016
Дата: 07 Окт 2016 23:54:27 #
Sklif
Здравствуйте. Ещё один вопрос. Видел в меню в разделе навигация пункт Карты. В инструкции написано что они должны бить типа формата IMG. Какой у карт должен быль размер? И как их потом удалять из станции?
Vicipici1
с окт 2016
Дата: 07 Окт 2016 23:56:06 #
Как нормально настроить навигацию.? У меня больше 2 спутников не видет.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 08 Окт 2016 03:07:18 #
Sklif
Спасибо за ответ. Надеюсь, при наличии полномочий, заверенных там где нужно, люди смогут обратиться к Вам за помощью. Но это уже за рамками открытого форума.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 08 Окт 2016 09:32:07 · Поправил: AndyRadist (08 Окт 2016 09:32:51) #
Sklif
Для народной версии непонятен функционал, так как все протоколы с ППРЧ и ШПС(DSSS) придется убрать, как запрещенные в гражданке (правда всегда возможно программирование "народных" версий ПО).
Вообще было бы полезно узнать от потенциальных народных потребителей, какие характеристики были бы полезны для такой радиостанции.
Так что не стесняйтесь, предлагайте варианты, режимы, параметры. Все в наших руках, и если что-то из предложений понравится, то обязательно введем.
Например:
- диапазон частот 136-1000 МГц (ПРД), 1.5-1000 МГц (ПРМ);
- режим анализатора спектра (при подключении к ноуту) и ВЧ генератора с трэкингом (параметры на уровне хороших приборов R&S);
- быстрое сканирование с опознаванием и логом видов и параметров обнаруженных сигналов;
- пеленгация с одной или двумя станциями;
- ближняя локация с разрешением <20 м (3 станции);
- работа под шумами ШПС+ППРЧ в широком диапазоне (на народных прошивках);
- дистанционная скрытая прослушка (с хорошими намерениями);
- помехозащищенное управление объектами и прием телеметрии (например квадрокоптерами на большом расстоянии)...
Включайте фантазию и предлагайте. С удовольствием рассмотрим интересные предложения.
Извиняюсь за большую цитату, привёл для того, чтобы не отсылать всех глубоко копать тему.
Вариант для массового потребителя:
1. Поскольку станция заточена под ППРЧ, можно использовать её способность к быстрой перестройке для организации многодиапазонного сканирования (27, 50, 80, 150, 433, 446), организации псевдо-транкинга с автовыбором наилучшего канала из числа доступных. Подобный псевдотранкинг поможет экономить частотный ресурс, позволяя использовать частоту множеству абонентов.
2. Реализация DMR и dPMR - это очень перспективно для гражданского рынка средств связи.
3. Оставить базовое шифрование 56 бит (разрешено для всех) и предусмотреть опцию увеличивать разрядность без смены прошивки, например индивидуальным ключом. Это позволит пользователю получить разрешение в ФАПСИ и самостоятельно повысить криптостойкость. Возможность увеличить криптостойкость важна, т.к. на Донбассе ополчением использовались станции, закупленные волонтёрами, в которых шифрование было специально ослаблено производителем по требованию российских спецслужб, т.к. станции продавались в России для широкого круга лиц. Нужно иметь возможность при необходимости перестроить станцию на устойчивое шифрование. Такую гибкость применяет Моторола в гражданских радиостанциях DMR, которые широко используются в украинской армии с опцией высокой криптостойкости.
4. Tetra уже есть, её можно оставить, но если выбирать Tetra или DMR, то DMR предпочтительнее.
5. Цифровая индикация позывного и/или серийного номера станции для успешной идентификации Частотнадзором.
6. Производитель мог-бы выкупить небольшие полосы частот или отдельные каналы для продвижения своей продукции без необходимости частотных присвоений. Псевдотранкинг позволит уместить здесь множество абонентов. Принцип выкупа частот использует Моторола для продвижения на рынок станций, рассчитанных на средний и мекий бизнес. У нас это оценят охранные фирмы, например.
Упомянутые Вами опции сканирования, ШПС и анализа эфира были-бы приятным дополнением, но если они влекут сильное удорожание массовой модели, то лучше без них.
radimir9
с мая 2014
Дата: 06 Ноя 2016 08:37:41 · Поправил: radimir9 (06 Ноя 2016 08:38:36) #
Если у вас "Азарт" то никак... вернее как повезет, примерно 1/100...
9CXX
А какие проблемы позвонить и узнать цену... адрес конторы известен: http://multicore.ru/. Продаются они свободно, но цена вас очень неприятно удивит, а сроки поставки и качество тем более. Потому люди пользуют другие процы типа фрискейла или тексаса.. Здесь данный процессор установлен в соответствии с анекдотом - мыши плакали кололись но продолжали есть кактус... но иначе ничего и не появится в этом гондурасе.
П.С.
В бытность свою инженером на одном оборонном предприятии задало мне начальство задачку - импортозаместить (это все что производится в странах нато и их сателитов, т.е. по сути оставить только то что производит китай =) ) по максимуму все что имелось в изделии и как выяснилось в россии не делали на тот момент резисторов в корпусах 0402 и 0201 ... от слова "совсем"!!! я уж про конденсаторы не говорю... а вы тут про микросхемы спорите... Россия вперде... и надолго.
madbull_sakh
с окт 2015
ДНР, Енакиево
Дата: 06 Ноя 2016 12:08:18 #
Однозначно.
Ну, у Hytera вполне себе 256 битный ключик "для всех" - и ничего. Так што есть смысл перенять их опыт.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Ноя 2016 14:08:14 · Поправил: 9CXX (06 Ноя 2016 14:12:54) #
madbull_sakh
Не для всех, а платная опция. Купить в теории может кто угодно, пока продавца по этой теме за жопу не взяли. Но для легализации права покупки, использования или продажи, извольте стать силовой службой и пройти сертификацию ЦЛСЗ ФСБ. ЦЛЗС сертифицировать AES не будет, потому, что для этого у нас есть свой ГОСТ. Это официальный путь. А в остальных случаях можно до 56 бит без проволочек.
madbull_sakh
с окт 2015
ДНР, Енакиево
Дата: 06 Ноя 2016 15:16:03 #
Хм... Платная опция - штоле правда? У нас на базовых 785G и на носимых 705G вполне присутствует из коробки, никаких дополнительных денег никто не платил. Ну и да, в наших краях на легализацию права покупки немножко всем насрать. А вот возможность эксплуатации азартов и DMR станций в одной радиостанции, как и возможность закрывать трафик ключом максимально возможной длины - это крайняя необходимость.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Ноя 2016 15:18:38 · Поправил: 9CXX (06 Ноя 2016 15:22:13) #
madbull_sakh
Примерно $220.
Заказ то что ли вы за свои деньги размещали? Или все же кто-то из большой России забашлял? Hytera с завода (от дилера) приходят с заказанными программными опциями, такая у них мулечка. Кто-то так заказал, ему так и отгрузили.
madbull_sakh
с окт 2015
ДНР, Енакиево
Дата: 06 Ноя 2016 15:22:00 #
Заказ то что ли вы за свои деньги размещали? Hytera с завода (от дилера) приходят с активированными опциями, такая у них мулечка.
Вас не поймёшь. То платная опция - то все активировано. Мне побоку на подробности - я заплатил денег тому, кто продаёт, и получил оборудование. Отдельной строки в прайсе "активация криптографического модуля" у продавца нет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB®
