Дата: 09 Окт 2017 14:57:57
Sklif
А с Гранит СКЗИ есть совместимость?
Дата: 09 Окт 2017 22:51:17
Вроде как апгрейд прошивки в условиях предприятия-изготовителя делается
Маловероятно, т.к. для внесения каких-либо изменений придется отзывать все изделия, которые разошлись по частям-гарнизонам, не менее нескольких десятков тыс. штук, а то и поболее.
В комплекте идет шнур usb - аксессуарный разъем + примитивный софт для программирования.
Программировать десятки (сотни) станций вручную дело неблагодарное, также как и обновлять версии прошивки, под определенные задачи.
Дата: 09 Окт 2017 23:56:02
Гарри Ясный
Инструкцию перечитайте, если она конечно есть.
Разьем для апгрейда скрыт под корпусом станции, а по инструкции вскрытие станций без их отправки на предприятие-изготовитель запрещено
ZetУчастник
Дата: 10 Окт 2017 15:27:36
Дата: 10 Окт 2017 15:46:47
Zet
Так у них уже есть Р-169П-2
Р-169-П2 с Р-187-П1 тяжело сравнивать)
https://mvd.informost.ru/arxivs/2016.php
Автоматизированная система управления войсками тактического
звена управления АСУВ «ПОТОК» стр.46
Тема Потоков и переклееных Родешварцев уже давно и бесповоротно закрыта... Успели, правда, в ОДОН на тесты первую пробную партию прикупить.
Дата: 16 Окт 2017 13:48:20 · Поправил: Sklif (16 Окт 2017 13:51:39)
Дата: 16 Окт 2017 13:56:31 · Поправил: Sklif (16 Окт 2017 13:58:06)
Гарри Ясный
У станции,которую я использую версия 2.2с, год выпуска 2015. Ctss отключена. Не работает ни в режиме репитерного сдвига, ни в прямом канале.
Это какой-то другой номер версии. ПО версии 2.1 еще не выходило.
Дата: 16 Окт 2017 20:47:04 · Поправил: Mexico (16 Окт 2017 20:48:14)
Уважаемый Sklif, скажите пожалуйста, как на Ваш взгляд оптимально использовать Направления и каналы.
Количество направлений ограничено, 33 по моему, каналов гораздо больше.
Вручную каждый раз по необходимости менять в направлении привязанный канал?
Не могу пока понять цели, логики которую заложили разработчики в направления. Для банка памяти маловато, всего один канал можно привязать.
Аппарат держал в руках, очень понравился, причем больше чем PRC-148.
Что пишут здесь по поводу якобы неэффективности и "тупости" антенны, чушь полная. Да, возможно отдельная,настроенная антенна на сиби или low band и будет работать получше, но у меня нет желания таскать и менять 33 антенны, штатные прекрасно справляются со своими задачами, позволяя и на КВ отлично принимать, и работать на сиби/лб/VHF/UHF.
Эта разработка у меня вызывает гордость за наши ВПК, инженеров, страну.
Дата: 17 Окт 2017 10:33:25 · Поправил: Sklif (17 Окт 2017 21:05:39)
Немного информации по работе П1 в диапазоне КВ.
Прием с П1 в КВ можно эффективно осуществлять даже с очень плохим КСВ антенны, так как чувствительность тракта П1 примерно на 10-20 дБ (в 3-10 раз) лучше, чем типичные шумы эфира в этом диапазоне.
Но следует учесть, что все штатные антенны совсем не рассчитаны на работу в КВ, там у них будет замыкание.
Для приема в КВ нужно использовать другие внешние антенны.
А вот вести передачу при очень плохом КСВ (больше 10 внизу КВ), это уже проблема для КПД, устойчивости передатчика и низкой выходной мощности. В эфир из короткого штыря, без дополнительного громоздкого согласующего устройства, улетит очень мало энергии.
К тому же единственный усилитель мощности П1 уже итак имеет коэффициент перекрытия около 20, что достаточно уникально для усилителей в портативной технике. Если еще расширять перекрытие в область КВ, то вырастут габариты станции и упадет эффективность работы на высоких частотах.
Поэтому в П1 разрешен прием в КВ, начиная с 1.5 МГц, а передача разрешена только выше 27 МГц.
Дата: 17 Окт 2017 11:55:32 · Поправил: Sklif (17 Окт 2017 12:01:32)
Mexico
Количество направлений ограничено, так как типично в боевых условиях используются до 10-20 направлений у офицера и до 3-х у солдата. Сильно расширять их количество не стали, так как их нужно оперативно переключать последовательно джойстиком сбоку станции или пульта (при использовании гарнитуры и голосового информатора). Щелкать им более 30 раз для выбора нужного направления не логично.
Может быть в редких случаях когда-то это и полезно.
А каналов много, так как в каналы обычно прописываются все разрешенные.
Если требуется использовать много направлений, то желательно использовать сканирование для аналоговых каналов или группы (или набирать номер) для цифровых каналов.
В обоих случаях, если пришел вызов от кого-то при сканировании, то ему (вызывающему) можно быстро ответить по тангенте в течении задаваемого таймаута без набора его номера. Номер или частота для ответа будут выбраны автоматически в течении таймаута.
Если таймаут вышел, то произойдет разрыв соединения и по тангенте будет вызываться абонент по-умолчанию.
Если убедите зачем, то количество направлений можно будет увеличить.
Дата: 17 Окт 2017 12:10:23 · Поправил: Sklif (17 Окт 2017 12:13:28)
Дата: 17 Окт 2017 12:18:45
Присоединюсь про направления и выскажу свою точку зрения.
По мне так направление = банк каналов, те группа каналов, собранных по некому территориальному (типа например "полигон Алабино") или ведомственному (например "ОДОН им. Дзержинского") или какому заблагорассудится конкретному пользователю признаку. Ключевая фраза ГРУППА КАНАЛОВ, т.е более одного. Так стараются делать все именитые производители радиосредств. В Азарте же направление фактически равно "канал", то есть один частотный ресурс. Сканирование мы не берем в рассчет, я считаю, что кроме радиолюбителей никто этими токбэками не пользуется и не умеет. Да и рядовому юзеру тяжело втемяшить что-то типа "вот это наш канал. Тут еще могут говорить Вася с Колей, но если ты просто нажмешь на РТТ, то они тебя не услышат, поэтому надо тебе ждать пока они заговорят и в течении 5 секунд после окончания разговора успеть нажать передачу". Все, это взрыв мозга для человека, далекого от радиосвязи. Плюс еще наличие помех (что нередко на LowBand) и отсутствие в станции кнопки Nuissance Delete, т.е временного удаления из сканирования нежелательного канала сводят на нет всю пользу и желание использовать сканирование.
Гораздо проще как по мне сделать так: Вот наше направление (банк) нр 1. Первый канал в нем - для нас, второй для Васи с Колей. А если тебе надо поговорить с Ваней и Таней, то это первый канал второго банка (направления).
Дата: 17 Окт 2017 12:34:20 · Поправил: Sklif (17 Окт 2017 12:44:54)
Если в сканировании мешает какой-то канал, то во время помехи или приема на нем можно клавишами вниз-вверх загрубить его порог шумоподавления (работает по SNR в эфире) до требуемого уровня, и ложные срабатывания на нем прекратятся. Уровень шумодава для разных каналов при сканировании можно оперативно настраивать.
Так и делайте так же. В направления с Ваней или Таней (по умолчанию) вписывайте те же списки сканирования и будете всегда на связи со всеми в группе.
Или в направлении с Таней впишите в список не всех членов группы, чтобы не отвлекали.
Или в направлении с Таней впишите другой канал для передачи, чтобы говорить только ей на ухо. И вбейте этот канал в свой список сканирования, чтобы она тоже могла только вам на ухо шептать. При этом и других членов (группы) будете контролировать, но при вызове от нее будете отвечать только ей индивидуально.
Дата: 17 Окт 2017 12:37:36
Caprice Classic
В военных станциях иной принцип. Направление - это не банк (группа каналов), как в мотороле.
Это именно "направление" или "сеть", каждому из которых присваивается имя, привязывается физический канал связи и нужные именно для этого направления (сети) свойства - прямой канал это или хоппинг, скан или не скан, только прием или прм/прд, определенный режим модема или АПД и т.д.
Обычному воину не нужно знать эти свойства, ему достаточно выбрать направление с нужным именем, далее станция сама всё сделает.
Дата: 17 Окт 2017 14:34:56
Дата: 17 Окт 2017 16:25:07
Маленький вброс:)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/priemoperedatcik.jpg
Судя по кнопкам под экраном - операционная система андроид.
Разъем антенный - по чертежам - TNC.
АКБ - съемный, похоже что из матриала как корпус - алюминий.
Боковой разъем не показан очевидно специально - значит как у Азарта (толщина вроде позволяет).
кнопка вызова и SOS вверху, значит располагаться будет в чехле и на амуниции.
MBITR ближняя зона с LTE ? Или КПК для командира? |
Дата: 17 Окт 2017 16:52:22 · Поправил: Sklif (17 Окт 2017 21:32:49)
Тоже MBITR по мотивам Азарта или что-то особенное?
Мультистандартная широкодиапазонная гражданская радиостанция с Андроидом и сотовой связью. Будет дорогая
Внутри алюминиевый корпус с пластмассовой ABS оболочкой. Аккумулятор съемный.
IP68, задняя камера, LCD IPS 3.5" 800x480, Capacitive Touchscreen, динамик громкой связи в нижнем торце, 2 микрофона, 2 тангенты, быстрое переключение режимов (сетей) сбоку, подходят аксессуары от Моторол.
USB 2.0HS, RS-485, RS-232TTL, ТЧ
Радио SDR с шириной канала до 5 МГц, быстрое сканирование, анализатор спектра
ПРМ 0,3-1100 (800) МГц
ПРД 112-1000 (800) МГц. Программно будут разлочены только разрешенные диапазоны. Возможна разлочка полного диапазона ПРД.
TX out 0.001-4 Вт
TETRA DMO/TMO, DMR Tier3, P25, MPT-1327/1343 (опц.), PMR, dPMR, АМ, ЧМ, ОБП, ACARS, VDL-2, HFDL, Mode-S,...
AES маскирование, опционально
GSM 2G/3G/4G/Wi-Fi/BT/IoT
NanoSIM
Навигация - 3 стандарта
Пока в разработке
Извиняюсь за оффтоп, но интересна реакция.
Можно через недельку Модератору все удалить. Ближе к завершению проекта откроем новую тему.
Дата: 17 Окт 2017 17:24:26
Sklif
Красивая штука, чисто внешне:)
Дата: 17 Окт 2017 17:24:35
Sklif
Реакция - крайне любопытное изделие.
Интересно что с входной частью.
Цена на самом деле не сильно важна, кому по настоящему нужно - купят.
Кому "чисто пообсуждать про ДОРОГО" - не купят и за 100$
Дата: 17 Окт 2017 17:26:36
9CXX
Пока нет, никто не заказывал.
Дата: 17 Окт 2017 17:30:10 · Поправил: Sklif (17 Окт 2017 19:01:50)
Кш (тип) <2 дБ.
Двухсигнальное блокирование внутри полосы 5 МГц в пределах 90...95 дБ, далее лучше.
Дата: 17 Окт 2017 20:55:54
Sklif
Ясно.
Дата: 04 Июн 2018 20:19:05
Мультистандартная широкодиапазонная гражданская радиостанция с Андроидом и сотовой связью. - понятно что Пока в разработке , но ведь прошло более полугода.
Уважаемый Sklif, есть ли новости?
Дата: 05 Июн 2018 02:28:19
Pavelectric
Они сейчас зашиваются с возимой, предполагаю что не до вышеуказанного изделия сейчас :(
Дата: 04 Окт 2018 19:33:15
Всем привет. Кто подскажет какие режимы включают резисторы R1-R5, на плате разъема гарнитуры?
R3-установлен в гарнитуре ГВШ-Б-3-13-01,включаются телефон и микрофон гарнитуры.
R4-установлен в ПУ, включаются телефон, микрофон гарнитуры и управление с ПУ.
Дата: 05 Окт 2018 18:15:16 · Поправил: UB9UBY (05 Окт 2018 18:28:08)
http://www.imageup.ru/img19/3184104/img_20181005_214851.jpg.html
Расковырял ПУ, нумерация согласно контактов на плате разъема ПУ.
2-режим гарнитура(замыканием на корпус включаются внешние динамик и микрофон)
1-корпус
4 и 5-микрофон внешний
8-через диод +5В с USB(так же используется при зарядке АКБ шнурком) ???
10-USB D+ зеленый
12-USB D-- белый
15 и 16-динамик внешний
19-тангента(РТТ)
R4-режим ПУ(замыканием на корпус включаются внешние динамик, микрофон и кнопки управления) |
Дата: 06 Окт 2018 16:18:39
По просьбе знакомого военного делал под Азарт гарнитуру из мотороловской от Dp4000 серии (ну не в тему человеку таскать наушники и железную балду на груди в мирное время). Потерпел фиаско.
Динамик работал только до тех пор, пока светится экран станции. Также и кнопка РТТ. При выключении экрана по таймауту мой манипулятор "засыпает". Микрофон так вообще не заработал, даже тогда, когда я напрямую подпаял его к контактам для микрофона в аксессуарном разъеме.
Ни про какие резюки я не знал. Паялся к коннектору от испорченной ларингофонной гарнитуры.
Так что же получается? 2-режим гарнитура(замыканием на корпус включаются внешние динамик и микрофон)
1-корпус надо соединить? R4-режим ПУ(замыканием на корпус включаются внешние динамик, микрофон и кнопки управления) тоже соединить на корпус, чтобы работала кнопка РТТ?
Дата: 06 Окт 2018 18:21:01 · Поправил: UB9UBY (06 Окт 2018 18:40:35)
Caprice Classic
режим гарнитура подходит для ГВШ-Б3.
Станция и ПУ были 2016 года, подходит ли моя распиновка к станциям 2013 года не проверял.
Соединяете R4 c 1, а РТТ будет 19 на 1 через кнопку. Делал так, работает. Тоже кстати военные просили. Микрофон в родной гарнитуре динамический, похоже внутри станции развязка на микрофонной и телефонной цепях.
Дата: 06 Окт 2018 18:23:11
Контакты 3 и 9 соединены внутри радиостанции.
Дата: 06 Окт 2018 22:28:44
Спасибо, про R4 и 1 понял, а 2 надо ли соединять с 1 для корректной работы этой (самопальной) гарнитуры?
