На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ viota, Unkers89, Greenland, muha131, Nemo]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Азарт-П1
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  31  32  »»Поиск в теме
Виталий Л.
с ноя 2018
Петербург
Дата: 17 Дек 2018 19:59:40 · Поправил: Виталий Л. (17 Дек 2018 20:00:23) #
Caprice Classic, номер на сайте - автоответчик: "Наберите 1 - в бухгалтерию, 2 - в отдел кадров, 3 - в маркетинг, 4 - в приёмную директора". В общем, как у юмористов по поводу заказа талона к врачу. Мы подумали и решили в приёмную директора с просьбой о номере службы поддержки. Но на вызов никто не отвечал. Завтра повторим.
Виталий Л.
с ноя 2018
Петербург
Дата: 18 Дек 2018 13:25:29 #
Caprice Classic, здравствуйте! Результат получен, но не из Ангстрема. Восьмизначный. Применен на всех пяти экземплярах из комплекта, везде сработал и пропустил далее...
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 18 Дек 2018 18:25:44 #
С 2018 года пароль обязателен.
Виталий Л.
с ноя 2018
Петербург
Дата: 18 Дек 2018 19:19:19 #
UB9UBY, если обязателен, то изготовитель должен выдавать его в документации, а не предлагать запрашивать ... почтой России (!) с ее черепашьей скоростью.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 18 Дек 2018 19:31:52 · Поправил: 9CXX (18 Дек 2018 19:35:17) #
Виталий Л.
Производитель должен предоставлять информацию представителям по договору, таким как ГУС ВС РФ и ЦМТО. А не всем конечным пользователям "Азарта", которые потом все по отдельности побегут в Ангстрем со своими вопросами. И то, "должен" - понятие растяжимое. Возможно, что в договоре на поставку не было предусмотрено постпродажное сопровождение, техническая и информационная поддержка.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 19 Дек 2018 03:37:11 #
Виталий Л.
Это не простая балалайка, поэтому все видимо не так просто, все делается через представителя завода, по запросу.
Виталий Л.
с ноя 2018
Петербург
Дата: 19 Дек 2018 18:27:29 #
UB9UBY, балалайка весьма не простая, разбираться в ней сложно, вот всё вроде необходимое установил, а вхождение в связь в режиме ППРЧ проходит, но не удерживается и сбрасывается при отпускании тангенты на передающей станции, да откуда-то возникло на обеих подготовленных станциях в правом верхнем углу изображение амбарного замка ( там, где значок навигации и символ ППРЧ)...
kurs
с сен 2009
Казань
Дата: 19 Дек 2018 19:07:46 #
ВЭБ намерен обанкротить завод бывшего министра связи Реймана
https://vedomosti.ru/technology/articles/2018/12/18/789621-veb-angstrem
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 19 Дек 2018 19:22:23 #
Какие санкции то помешали заводу? Сомневаюсь что будет банкрот.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 23 Дек 2018 13:33:24 #
Виталий Л.
Если вам их выдали для настройки и обкатки, то и инструкция должна быть, в ней все написано. У меня к сожалению станций нет, посему и подсказать не могу.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 23 Дек 2018 22:26:26 #
В инструкции нет мастер-пароля, там советуют как раз обратиться на завод-изготовитель
-DANTIST-
с дек 2018
Дата: 23 Дек 2018 23:50:23 #
Никакого пароля и не надо! Все делается до безобразия просто... ПО в изделии по крайней мере до 18 года очень дырявое.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 24 Дек 2018 01:15:14 #
У человека 18 год и видимо что-то поменялось. До 18 года нет пароля, я это писал
-DANTIST-
с дек 2018
Дата: 24 Дек 2018 01:22:02 #
Может быть...хотя навряд ли дырку залатали.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 24 Дек 2018 03:42:35 #
Caprice Classic
Я сослался на инструкцию по работе в ППРЧ, а пароль действительно только через завод.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 10 Янв 2019 14:45:09 #
Режим карта работает, но не полностью. Как треккер использовать можно, метки ставит, к первой метке возвращает. Только это все на синем фоне. http://www.imageup.ru/img2/3255865/img_20190110_183728.jpg.html
Гарри Ясный
с мая 2017
Дата: 10 Янв 2019 17:49:10 · Поправил: Гарри Ясный (11 Янв 2019 16:32:55) #
Поясните, пожалуйста, что значит неполностью? Какой файл загружали, какая версия ПО?
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 11 Янв 2019 20:03:07 #
Гарри Ясный
В моем понимании на экране должна быть карта, а не синий фон, поэтому и не полностью. Файлы какие только уже не пробовал, экран с метками заработал после заливки файла с расширением SDA из папки карты для ориона.
Гарри Ясный
с мая 2017
Дата: 11 Янв 2019 22:22:44 #
Согласен. Согласно софту файл карт должен быть с расширением img. Грузиться должны растровые карты генштаба, но никто не знает (кроме разработчика сего чудного изделия) какой размер памяти отводится в станции под карты и где взять готовые файлы для загрузки в станцию, либо их надо конвертировать в кашерный формат?
Методом проб можно долго мучиться, как в известной песне.
Из всего вышесказанного вывод, что станция недоработанная: "сырой" полуфабрикат, требующий доработки, как прошивки, так и софта. Поспешили, приняли на вооружение, отрапортовали!
Так всегда у нас бывает, сначала пишется слово из трех букв, а только потом строится забор. В результате изобретатель чешет репу, вопрошая: Что же я построил?
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 11 Янв 2019 22:31:34 · Поправил: UB9UBY (11 Янв 2019 22:32:13) #
Конвертировал и заливал img, бесполезно. Знать бы еще какие файлы в папке с картами для чего. Софт конвертирует в фаил с расширением bin, что дальше не совсем понятно.
Гарри Ясный
с мая 2017
Дата: 12 Янв 2019 00:26:22 · Поправил: Гарри Ясный (12 Янв 2019 00:31:19) #
Также непонятно почему разработчики из всех цифровых форматов выбрали Тетру, а не, например, Р25? Тетра, как таковая, в войсках широкого распространения не получила. Судя по отзывам юзеров работа в закрытом режиме тоже "глючная". Красивый мультибэнд, зато с цветным дисплеем и картинками в стиле Милитари. Навигатор тоже никакущий. Еще бы модуль DVBT впихнули для просмотра программы "Время". Интересно, проверял ли кто-нибудь данный девайс по своему прямому назначению, в т.ч. на дальность связи, на различных частотах, в различных режимах, было бы интересно увидеть результат! Соответствует ли дальность связи заявленным 4 км? Почитали бы наши отзывы разработчики сего чудного девайса!
-DANTIST-
с дек 2018
Дата: 12 Янв 2019 01:47:02 · Поправил: -DANTIST- (12 Янв 2019 01:59:41) #
TETRA там по той же причине, что и в метро.
Навигатора там нет, есть навигация для совершенно других целей. Навигатор есть в другом отдельном изделии.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 12 Янв 2019 07:33:54 #
-DANTIST-
Насчет навигатора верно замечено, он не для хождения и езды, он для поля боя нужен.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 12 Янв 2019 07:36:47 #
Тетра скорей всего из за передачи данных и координат применяется. На 4км любые балалайки свяжутся, даже проверять не надо.
Гарри Ясный
с мая 2017
Дата: 19 Янв 2019 17:54:45 · Поправил: Гарри Ясный (19 Янв 2019 17:55:22) #
А в закрытом режиме кто-нибудь работал? Какие настройки должны быть? Эти настройки вводятся программно, либо с клавиатуры? Подскажите, кто имеет опыт работ ы в ЗР.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 19 Янв 2019 18:23:06 #
заливал img
Дорого России ТОПО от Навикома пробовали???
Сдаётся мне, что они как раз могут пойти....
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 19 Янв 2019 18:56:01 #
Гарри Ясный
Если не ошибаюсь, необходимо УВРД.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 19 Янв 2019 18:56:35 #
reeeeee89
Можете скинуть на почту, если имеются?
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 19 Янв 2019 19:59:44 #
UB9UBY
Не раньше, чем завтра.
Сейчас доступа к ПК нет. Карта разбита на запад и восток, каждый файл img по 2Gb+.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 19 Янв 2019 20:25:07 #
reeeeee89
Хорошо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB ®
