На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ sergsib, Larr, autosat, gladiator, Kattani]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Азарт-П1
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  32  33  »»Поиск в теме
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 18 Фев 2019 14:40:00 #
hs_19
То, что мне рассказывали - это флакон-3 американского разлива
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 18 Фев 2019 14:46:22 #
Понятно, то, что у нас зовется 7800...
5800е все крутил, эти не довелось.
Гарри Ясный
с мая 2017
Дата: 18 Фев 2019 18:55:48 #
Знающие люди вскрывали для замены батарейки часов, ничего страшного не происходило. А что дает перекусывание зеленого (красного) провода? Если можно поподробнее.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 18 Фев 2019 20:14:27 #
Кроме стеба ничего.)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Фев 2019 21:33:16 · Поправил: haba (18 Фев 2019 21:33:29) #
Гарри Ясный
Это шутка времен раскрытия 130х алинок )))
Vvarior
с мар 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Май 2019 07:56:35 #
Я нуб, сильно не ругайте, скажите чем отличается этот азарт от например тойже Yaesu VX-6R или восьмой?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 29 Май 2019 08:16:08 · Поправил: hs_19 (29 Май 2019 13:27:48) #
Обломанный ВЧ разъем. И это уже не гарантийный случай.
Пару недель тому приносили на замену разъема. Снесли под корень.
С пломбами были проблемы, - в лоб не удаляются.
В остальном ничего мудреного, за исключением получившейся
разницы в конструкции кабельной сборки, которая соединяет п.п. и антенный разъем.
Оригинальная выполнена с опрессовкой антенного разъема, такого найти не удалось -
в наличии был под пайку. Пришлось оригинальную сборку резать, разделывать кабель
и паять.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 29 Май 2019 17:52:20 #
Vvarior
Если на доступном уровне, то это примерно как калькулятор и компьютер. Калькулятор тоже может считать, и при этом мало кушает батарейку, но считать он может медленно и на нем можно справиться только с несложными задачами. Но большей части людей нужен именно калькулятор, а не компьютер.
aleksey16
с мая 2019
Казань
Дата: 29 Июн 2019 18:07:07 #
кто нибудь использовал азарт не родными антеннами?
например от кенвуда 278/378
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 02 Июл 2019 10:08:17 #
aleksey16
Не вижу никакой проблемы в неродных антеннах, если они на необходимый диапазон. Все работает
Roberto_tolas
с дек 2010
Моршанск
Дата: 09 Июл 2019 13:43:05 #
Всем здравствуйте!
Возможен ли процесс обмена между двумя ПЭВМ через подключенные к ним Азарты по стыку USB? Нужна ли для этого специальная программа или достаточно будет что-то типа HyperTerminal? Как вообще компьютер определяет эту радиостанцию когда она к нему подключена по USB? Как виртуальный COM-порт?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 10 Июл 2019 13:00:20 #
Roberto_tolas
Определяется как виртуальный ком-порт.
Есть программа для приема/передачи файлов в составе заводского комплекта ПО, насчет возможности работы в качестве полноценного модема не в курсе
Гарри Ясный
с мая 2017
Дата: 10 Июл 2019 18:30:44 · Поправил: Гарри Ясный (10 Июл 2019 18:32:44) #
А вот такой блочёк, как на рисунке 4, ни у кого случайно не завалялся? Тут тема Азартов активно обсуждается, включая содержимое "потрохов" и аккумулятора. https://phreaker.pro/forum/threads/Радиостанция-АЗАРТ-187-1П.26787/page-5
antikvar
с окт 2016
Сергиев Посад
Дата: 14 Авг 2019 08:24:18 · Поправил: antikvar (14 Авг 2019 08:50:29) #
азарт 17–го поменяю на азарт до 14–го года
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 14 Авг 2019 17:11:07 #
азарт 17–го поменяю на азарт до 14–го года не поделитесь секретом? Чем до 14 года интересней?
kae901
с мая 2009
Пермский край
Дата: 22 Авг 2019 06:03:44 · Поправил: kae901 (22 Авг 2019 11:03:43) #
Radio Iskatel
с июл 2019
USA
Дата: 22 Авг 2019 07:05:50 #
скажите, ваша военная радиотехника разрешена к пользованию гражданскими?
kae901
с мая 2009
Пермский край
Дата: 22 Авг 2019 11:00:25 · Поправил: kae901 (22 Авг 2019 19:42:43) #
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 16 Окт 2019 14:30:33 #
со штатным противовесом для разгрузки из комплекта поставки (станция маленькая и не может обеспечить самостоятельно достаточный противовес для антенны, длинной примерно 1.5 метра.
tnemo
с мар 2017
Дата: 18 Окт 2019 18:43:52 #
По данным источников Ъ, проводится проверка, связанная с предполагаемыми махинациями при поставках в войска радиостанций шестого поколения «Азарт» (радиус действия — 18 км). Радиостанции, выпускаемые зеленоградским АО «НПО "Ангстрем"» и АО «Ярославский радиозавод», поступают в вооруженные силы с 2014 года. Однако по информации, которая проверяется следствием и военной контрразведкой, при суммарном объеме закупок в 18 млрд руб. могло быть похищено 6,5 млрд благодаря искусственному завышению стоимости станций и увеличению их потребности в ВС.
Домовенок Кузя
с сен 2019
Дата: 19 Окт 2019 15:16:03 #
Юзал Азарт... Дерьмо редкое... ППРЧ 20000 скачков безумно бесполезная штука, т.к. ретрансляции нет, а отсюда и дальности нет. А хотите ретрансляцию включайте режим ТЕТРА... Который не имеет разведзащищенности ибо чисто гражданский протокол... Хотите быстро задвухсотить армию - вооружайтесь Азартом. Разработчик вообще очень далек от понимания тактической УКВ радиосвязи. Особенно умиляет дисплей, сразу возник вопрос почему не тачскрин. Но для проведения танковых биатлонов рация самое то!
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 20 Окт 2019 08:26:48 #
Никогда такого не было и вот опять... Давно пора уже привыкнуть:)
Домовенок Кузя
с сен 2019
Дата: 20 Окт 2019 10:24:20 #
Стоимость Азарта - 300 тыр, нам так говорили. Вопрос нафига нужна золотая рация?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 20 Окт 2019 10:28:59 · Поправил: Ангстрем (20 Окт 2019 10:36:25) #
Для "освоения" бюджета, логично же. Сделать при помощи китайских "друзей" из дерьма и палок шарманку зеленого цвета и позиционировать её как уникальную и такую "нашу", хорошо под полено березовое не окрашивают, для поднятия патриотизма.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 20 Окт 2019 10:33:09 #
Домовенок Кузя
Ваши набросы шиты белыми нитками, топорно работаете
Домовенок Кузя
с сен 2019
Дата: 20 Окт 2019 10:39:36 · Поправил: Домовенок Кузя (20 Окт 2019 11:09:05) #
А я понял, если бы был рекламщиком, то было бы шито не белыми нитками и все были бы довольны. ) Логично.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 20 Окт 2019 11:44:39 · Поправил: Pavelectric (20 Окт 2019 11:49:04) #
Вопрос нафига нужна золотая рация? Хорошо... А сколько должна быть стоимость подобной радиостанция + сертификат и прочая дукументация?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 20 Окт 2019 15:21:08 · Поправил: hs_19 (20 Окт 2019 15:58:36) #
"Юзал", "рация"...
Новое поколение "специалистов" от радиосвязи радует образностью мысли и связностью изложения...)
vasilisk
с июн 2009
Дата: 20 Окт 2019 15:58:48 #
Домовенок Кузя
Зря вы мне отвечаете... Палитесь же.. :) Пойдете на переаттестацию с таким качеством работы :)
hs_19
Вот соглашусь. Только они не специалисты нифига...
ППРЧ им не понравилась... и в ТЕТРЕ, оказывается, разведзащищенности нет :) Как жить дальше?
Домовенок Кузя
с сен 2019
Дата: 20 Окт 2019 17:21:22 #
Не мужики, аттестацию точно не пройду я ее на Донбассе в 14 последний раз в августе проходил)) а сейчас отставник. Просто зло берет, когда берешь в руки комплекс 6 поколения, а на выходе 0. Что по мне то старенький Арахис на порядок лучше оказался. Готов поспорить. Ну и ни кого обидеть не хотел. Вот только создателей Азарта не люблю)
Время загрузки страницы (сек.): 0.080; miniBB®
