На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ Larr, AntiHAM]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Азарт-П1
 Страница:  ««  1  2  ...  24  25  26  27  28  ...  32  33  »»Поиск в теме
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 07 Фев 2021 12:55:19 #
САТКОМ вроде тоже не радиолюбительство. я имел ввиду, что нет в ней радиолюбительских "штук" в виде VFO, CTCSS, DSC и прочего.
Возможно, что в т.ч. и поэтому нет особого ажиотажа. за эти станции народ периодически получает по шапке. Кто-то по шапке с кокардой, кто-то по "обычной шапке".
Понятно, что данная станция очень спорная, как в техническом аспекте, так и в юридическом. Но она однозначно заслуживает внимания.
Всё зависит от завода изготовителя, причем полностью (приошивка). И вероятность того, что "на руках" появятся версии отличные от 2013, 2015 или 2017 года, в которых нет ничего "радиолюбительского" стремиться к нулю. Это некая "защита" от особого ажиотажа.
Были однажды разговоры о "гражданском крокодиле", но это так и осталось разговором, и это довольно печально.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 08 Фев 2021 16:12:24 #
В SATCOM станция работает, проверено на практике.
https://youtu.be/s0DxnqSaQbY
https://youtu.be/poiiT63ZAEI
Естественно на штатные портативные антенны далеко не всегда, зависит от рельефа, но и не все другие аппараты будут всегда там работать на резинку.
Что считать ажиотажем, но постоянный спрос на сабж есть, и не единичный.
Аналог VFO есть в версии 13 года.
Субтона говорят есть в последних версиях.
Версии свежее 17 года уже появились на руках.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 08 Фев 2021 16:28:30 · Поправил: WebFox (08 Фев 2021 16:29:11) #
я не видел информации, что это чудо не очень то и работает
я вот как раз слышал жалобы продаванав о том что им прапора сливают вроде как рабочие станции но по факту глючные ,вечно в перезагрузе ,или уходящие в перезагруз после любых манипуляций в меню ,греющиеся и жрущие по 0.8 ампер на приеме или тупо не включающиеся
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 08 Фев 2021 16:54:30 #
греющиеся и жрущие по 0.8 ампер на приеме это одна из ошибок разработчика - выбор питающего напряжения АКБ. Сомневаюсь в наличии станций, "жрущих меньше", это физика.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 08 Фев 2021 17:07:56 #
Рабочий ток на приеме в чм у них вроде как 0.2-0.3 , я думаю эти 0.8 ампер с последующим нагревом изделия это следствие возбуда каких то каскадов
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 08 Фев 2021 17:15:37 · Поправил: Mexico (08 Фев 2021 17:23:10) #
Продавцы прям вам так рассказывают о всех нюансах своего товара и своей кухни? :)
Перезагруз изредка может случиться из-за "дребезга" контактов АКБ, с манипуляциями в меню такого нет.
https://youtu.be/yXyKU3j5E9I
На практике, этот нюанс с лихвой перекрывает уникальность аппарата по сочетанию бэндсплита, формфактора, масса-габаритов и цены.
Также на практике, при наличии второго, живого! :) АКБ, проблем с энергопотреблением не стоит ;).
Вопрос к некоторым "знатокам" - хоть у одного лично в руках сабж длительное время был в использовании, или как всегда все "выводы" сделаны по "рассказам" агентства одна бабка прапорщица сказала? ;)
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 08 Фев 2021 17:16:52 #
Рабочий ток на приеме передача/прием/деж.приём - 6,5/1,3/033 А
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 08 Фев 2021 22:53:24 #
главное хитростью войти в доверие )))
Перезагруз изредка может случиться из-за "дребезга" контактов АКБ, с манипуляциями в меню такого нет. в первых партиях с плоскими контактами такое вроде было . но сейчас речь идет о рациях с овальными контактами. со слов продавца на некоторых экземплярах произвольное включение перезагрузки происходит при попытке забить частоту или увеличить громкость и тд.или просто постоянная перезагрузка пока не снимешь акб .так же из за дохлых батареек внутри изделия постоянно слетает дата и время
Asth
Дата: 09 Фев 2021 18:57:56 #
Пару месяцев назад был в гостях у военных связистов - из 8 штабных азартов живой оказался один, да и к тому не смогли найти живую АКБ.
Да и проблему уделывания китайскими болтушками упоминали - на азарт "не слышно", поэтому местный армейский генералитет ходит с ЦИФРОВОЙ бао ДМ-5р (они же, простите, не лохи что бы с аналоговой ходить - и пофигу, что у всех остальных офицеров классические аналоговые Бао).
Обидно за державу.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 09 Фев 2021 19:17:19 #
Asth
Что подразумевается под ЖИВОЙ ?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 09 Фев 2021 19:24:02 #
на азарт "не слышно" данную станцию вроде как обмеряли довольно тщательно. Конечно она туповата, конечно выходная мощность "по умолчанию" - 1Вт, но с другой стороны "168я серия", портативная - точно такая же, как по чутью, там и по выходной мощности. Повторюсь - мне кажется это плата за широкополосность и универсальность.
Нет многолетнего опыта в производстве подобного оборудования, да и ТЗ поставлены "соответствующие"...
Харисы и прочие представители MBITR - это совсем другие технические и программные решения. Но там опыт и возможности, деньги и заказчики.
Обидно за державу.- в общем наверно да, но начинать надо, хоть так.
Asth
Дата: 09 Фев 2021 20:04:35 #
Остальные либо в принципе не включались, либо не проходили самопроверку и шли в ребут, и так по кругу.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 09 Фев 2021 23:14:31 #
Это нормально. Чтобы враги в саванне на охоте не использовали.
Sklif
с фев 2015
Дата: 10 Мар 2021 13:43:27 · Поправил: Sklif (10 Мар 2021 14:50:09) #
1. Через SATCOM можно попробовать работать не только в режиме ЧМ или ОБП, но и в узкодиапазонном ППРЧ. Настройте ППРЧ на полосу шириной 1-10 МГц (с центральной частотой надо угадать, так как там полосы ретрансляции нарезаны кажется по 5-25 кГц и нужно задействовать сразу несколько полос), если повезет, то будет связь. Также есть вероятность поработать и на фиксированных каналах в DMO, но нужна хорошая антенна. Для простоты синхронизации в ППРЧ используйте тестовый режим фиксир. в общих параметрах (кажется). Работа в цифровых режимах может не пойти, если SATCOM потребует использовать субтон для открытия ретрансляции. Если там полоски нарезаны по 5 и 25 кГц, то скорее всего удастся поработать в DMO с шириной канала 20 кГц. Но при этом можно использовать маскиратор. Необходимо настраивать Uplink и Downlink с учетом используемого частотного разноса ретранслятора. (связь в ППРЧ скорее всего не пройдет, так как каналы по 25 кГц могут быть хорошо отфильтрованы).
2. Mexico
Все радиостанции ЧМ и АМ можно завести в список сканирования и поставить таймаут на ответ, например 5 сек, после этого выставить шумодав для каждой частоты перебирая станции через экранную кнопку и кнопками вниз-вверх подстроить чувствительность шумодава для каждой станции. Тогда можно будет слушать почти всех и автоматически отвечать вызывающему корреспонденту на его канале, если нажать на тангенту в течение таймаута 5 сек после приема вызова. Чутье шумодава можно оперативно менять всегда, как только будет остановка на каком-то канале. В ЧМ шумодав работает по определению уровня сигнал/шум в канале и не зависит от абсолютного уровня помех и сигнала. в АМ и ОБП шумодав работает по уровню Режим ОБП в сканировании работает плохо, так как шумодав настраивается по абсолютному уровню принимаемого сигнала (помех) и можно не услышать слабые вызовы.
3. Если кому-то нужна ретрансляция в ППРЧ, то она есть не только в DMO, но и в DMO ППРЧ (однократная) и многопролетная до 16 ретрансляций в режиме МПР ППРЧ. В последнем режиме можно окутать связью сотни квадратных километров. Максимальная дальность пролета может составить более 100 км на высокоподнятых антеннах. Все ретрансляции идут с временным или частотно-временным разделением.
4. Типичные ошибки эксплуататоров П1 следующие:
- неправильно выбираются частоты для связи. Смотрите через тестовое окно, вызываемое по нажатию #, 0, чтобы уровень RSSI незанятого канала был ниже -122...-125 дБм для ЧМ и не боле -115 дБм в ППРЧ. И будет вам счастье.
- используют короткие антенны при работе на низких частотах. Видел, как бойцы плюются, работая в ЧМ на частоте 44 МГц на короткие антенны. Мрак.
5. Часто нет связи на пунктах управления, когда рядом работает шумное оборудование. Следуйте рекомендации в первом дефисе и проверяйте канал на зашумленность. Если вы находитесь вблизи шумного оборудования, то и никакие баофенги вас не спасут.
6. Сбои в ПО старых версий случаются (сложное изделие), но работать позволяют, если хотите совсем без сбоев и много новых функций, постарайтесь обновить ПО радиостанции до последней версии. Сбоев, скорее всего, не будет совсем, при условии нормального контакта АКБ.
7. ток потребления в аналоговых режимах в дежурном приеме можно снизить используя динамический сон. Его режим задается через параметры экономайзера. В самом экономном режиме станция после каждого сканирования списка станций будет спать 200 мс, а если вызовов не будет долго (больше минуты), то время сна будет плавно увеличиваться до 2 сек. но и просыпаться она будет до 2 сек. этот режим экономайзера обозначается 200/2000.
В режиме непрерывного приема ток действительно составляет около 0.8-1 А в зависимости от режима. Но такова жизнь настоящих SDR станций. Новая радиостанция, идущая на смену П1, потребляет меньше, по объему примерно вдвое меньше и диапазон расширен вверх.
Для режима МПР ППРЧ тоже можно использовать динамический сон.
https://prnt.sc/10hyclh
https://prnt.sc/10hyeu8 - актуальная дизайнерская версия
С уважением...
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 10 Мар 2021 19:18:10 #
Sklif
Я может что-то не понимаю и вы мне объясните...
В ППРЧ на вилке 1-10 МГц хопы будут попадать в произвольные стволы и мимо стволов. Голосовые фреймы не склеятся, и даже синхронизации не будет.
На САТКОМЕ есть задержка около может 0,3 сек. И можно слышать свой короткий хвостик. При том, что если я верно считаю, ТЕТРЕ приходит пипец при задержке на трассе 0,25 (0,5) мс, что соответствует 72 км в одну (обе) стороны. А ваш цифровой режим основан на ТЕТРА.
В DMO на Азарте использован такой тип, который не умеет делать разнос частот. Можно держать связь только с 4 радиостанций, используя комплект из 2 на каждой стороне — одна радиостанция должна быть настроена на частоту RX DMO, а другая на TX DMO.
sasha555
с окт 2009
Дата: 10 Мар 2021 20:06:07 #
Mexico
у меня был постоянный перегруз, когда я что либо менял в настройках тетры
sasha555
с окт 2009
Дата: 10 Мар 2021 21:06:31 #
https://www.reguluspec.com/industrial-electronics
так, посмотрим, что это у нас тут)
Sklif
с фев 2015
Дата: 12 Мар 2021 16:26:02 #
Kim Mathers
Для TETRA DMO (как и с ППРЧ) симплекс задержка не важна. Возможно будет неустойчиво работать ченджовер, но его можно отключить установив 0 таймаут на ответ.на ППРЧ хопы будут в разных стволах, один хоп 100 кГц, но если там фильтры на каналы 25 кГц будут не очень крутыми, то скачек может просочиться. Хотя сам я в это не очень верю. Если бы у них стволы были по 200 и более кГц, то ППРЧ точно бы пошло.
задержка важна только для TETRA TMO при работе с базовой станцией и особенно в дуплексе. Здесь идет работа в симплексе напрямую.
Во всех настройках TERA DMO и с ППРЧ всегда (как и в аналоге) можно настроить разные частоты приема и передачи. И даже для ретранслятора это можно сделать. Таким образом для работы через сатком достаточно одной станции с каждой стороны. Для ППРЧ для RX и TX можно всегда задать разные частотные планы.
Sklif
с фев 2015
Дата: 12 Мар 2021 16:28:46 · Поправил: Sklif (12 Мар 2021 16:31:14) #
sasha555
Если такие ошибки есть, то задайте сначала параметры через программу ФРД, возможно дальше не будет проблем с ручным вводом. Также помогает сброс всех настроек и первое задание через ФРД.
Sklif
с фев 2015
Дата: 12 Мар 2021 16:30:06 · Поправил: Sklif (12 Мар 2021 16:32:26) #
sasha555
Вся инфа там бесполезна, все цвета неправильные))) Видимо батарейки для Азартов начали лепить все, кому не лень)
taiga35
Offline2.7
с мар 2008
Дата: 14 Мар 2021 11:36:23 · Поправил: taiga35 (14 Мар 2021 11:36:52) #
Всем здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с распиновкой разъёма. Хочу сделать чтобы к компу подключить и гарнитурку свою приладить. Заранее спасибо!
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 14 Мар 2021 11:45:15 #
taiga35 попробуйте обратиться к UB9UBY . Он предлагает ТАНГЕНТЫ для Р-187
l3w5
с дек 2009
Дата: 05 Апр 2021 10:25:37 #
Возможно уважаемый разрабочик прокомментирует, что все таки с форматом карт например? И вообще какой механизм подготовки?
Как обстоят дела со встречной работой со 168-оЙ серией, в последней версии софта. Если тм я так понимаю хотели вернуть, то что в ппрч, навстречу со 168?. В версии 17 года ппрч доступно только для tetra. Или сие все скрыто закрытым режимом?
Как обновляется по, итд...
В общем много вопросов, если на что-то посчитает нужным ответить, будет интересно. Нет, значит нет...
Sklif
с фев 2015
Дата: 21 Апр 2021 13:53:04 #
l3w5
Формат карт в П1 свой. Для заказчика было разработано ПО, преобразующее участки карт Яндекса в формат П1 и записывающее эти карты в П1. Это ПО поставляет заказчик кому считает нужным по своему усмотрению. Использовать в качестве исходных военные карты не позволили, так как уровень секретности П1 этого не допускает.
Встречной работы П1 с Акведуками в режиме ППРЧ 100 ск/с никогда не планировалось и не будет, так как этот режим не актуален, как режим помехозащиты. Та же П1 в спец режиме может такой режим ППРЧ подавить или зачитать.
ТМР вернули начиная с 16 или 17 года, но только, как закрытый режим 3, так как его уровень ниже, чем закрывашка в П1. Использовать его с доморощенными ключами вряд-ли получится, так как требуются сертифицированные диски и устройство для нарезания и ввода ключей.
В открытом режиме в последних версиях только появились ЧТ модемы от 1.2 до 16 кбит/с для встречной работы с Акведуком.
l3w5
с дек 2009
Дата: 22 Апр 2021 09:01:30 #
Sklif
Понятно, спасибо за ответ.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 22 Апр 2021 17:41:27 #
Недавно Проводил эксперименты в тетре , азарт - мотор мтн800 и мтр700 ,при работе с 800, после отжатия ртт на азарте ,мотор висит как будто занят канал ,тоесть на передачу запрещен выход , надо повторно жать ртт на азарте что бы мотор вышел из ступора , такой же прикол и с автомобилками ) с мтр700 такого глюка нет , отдельно мотор - мотор работает без проблем так же как и азарт - азарт
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 22 Апр 2021 21:04:17 #
Недавно Проводил эксперименты в тетре точно такое же поведение и с техникой Selex. Возможно "данная особенность" не позволяет работать и через DMO Repeater.
Sklif
с фев 2015
Дата: 24 Апр 2021 00:47:53 #
В настройках направления или канала есть установки времени для Changeover. Их можно устанавливать от 0 до N сек.
Это время, сколько после вызова будет удерживаться канал вызывающей станцией, чтобы вызываемый мог быстро ответить и в канал не вмешался кто-то другой. Если поставите 0, то сразу после отжатия PTT вызов будет заканчиваться. Если поставите N, то в течение N секунд у вызываемого будет возможность ответить по адресу (группе) вызывающего, не набирая его номер, если вызов был из неосновной группы, а из списка групп.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 24 Апр 2021 04:20:29 #
Sklif
Про нули я знаю ) на МОТО они стоят , я даже вообще убрал функцию "дмо канальное резервирование", не помогает ,зависания не постоянные а через раз ,по неопределенному алгоритму, Но самое непонятное почему мтм5400 и мтм800 вообще не могут открыть азарт, а портативки мтр700 мтн800 открываю без проблем
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 24 Апр 2021 04:21:09 · Поправил: WebFox (24 Апр 2021 12:31:14) #
Sklif
Поставил на азарте в направлениях тайм-аут вызова 1 сек. Моторы перестали зависать ) при нуле наверное моторы иногда не понимаю что ртт азарта отжата , осталось понять почему автомобильные их ни разу не открывают
Время загрузки страницы (сек.): 0.129; miniBB®
