Дата: 01 Ноя 2012 20:55:08 · Поправил: AFM (01 Ноя 2012 20:58:46)
Я никак в толк не возьму, нахуа военным Тетра? Какую такую "информацию" они собираются гонять туда-сюда? Нашли своеобразную замену устаревшим радиорелейкам что ли?
Дата: 01 Ноя 2012 21:17:39
Спросите у Лени Геймана, о его ближайших планах по величайшему впариванию говнотетры министерству обороны.
Дата: 01 Ноя 2012 21:22:29
AFM
Можно предположить, что тетра нужна для организации радиосетей голосовой связи, по Гранитам и Кордонам уже типа не круто точка-точка говорить, а тут, понимаешь, радиосеть, сертифицированная хозяевами криптозащита, опять же базовые станции можно у хозяев покупать, под это дело и загранкомандировки просятся. Плюс под нее же много решений есть, шлюзы всякие и т.п., т.е. система под ключ.
А передача данных, ну, например, фотки на пейсбук загружать или медведу в твиттер. А у взрослых ребят NCW и GRID, ее образующая.
Дата: 01 Ноя 2012 21:40:17
YuriVR, еще можно предположить, что тетра будет использована для передачи данных о координатах бойца. Опять же, можно SMS-ками, стоя на на посту, обмениваться. Или маме позвонить с терминала. :-))
Дата: 01 Ноя 2012 22:02:26
AFM
Ждать недолго осталось, появятся на снабжении, можно будет посмотреть, что за оно, и что там внутри.
Дата: 02 Ноя 2012 10:47:28
И скорость для УКВ/ДЦВ как-то не впечатляет - 7200 бит/с - это и в КВ запихать можно в СТК, не с портативки, конечно, но для УКВ вообще слабо
А в TETRA больше и не впихнешь, там спектр не позволяет. А вообще решение стратегически выглядит логично - стандарт-то паневропейский
Дата: 27 Ноя 2012 21:50:33
поступят первые радиостанции шестого поколения «Азарт».Можетработать даже с мобильным телефоном и принимать различные виды модулированного сигнала
Интересно, с мобильным телефоном какого стандарта она может работать? NMT-450? Их уже нет. GSM? А как же они собираются осуществлять эмуляцию протоколов А3-А8 и откуда будут брать секретный ключ?
Дата: 27 Ноя 2012 22:16:01
dizelist
Из СИМ-карты, я полагаю.
Дата: 28 Ноя 2012 20:06:26
Если АЗАРТ это "а-ля ТЕТРА", то тетровские станции могут ходить "во внешний мир" через свой базовый терминал.... Наверное здесь нечто подобное ...... ????
Поставят на поле боя БС и будет сеть.... сетецентрическое поле боя....
Дата: 28 Ноя 2012 21:05:51
Как то очень похоже...
http://www.duffelblog.com/wp-content/uploads/2012/10/pigeons1.jpg
Army Replaces Defective Radios
FORT BLISS, TX- Following the failure of a planned communications system that would help all military members communicate more effectively, the Army is now conducting research and development on a new system which leaders say “will take military communications into the future.”
The Joint Tactical Radio System, or JTRS, a program designed to allow all four branches to communicate seamlessly, was cancelled late last year by the House of Representatives Committee on Armed Services. Costing $15 billion over 15 years, the JTRS was seen by many in Congress as a waste of taxpayer dollars.
Despite the setback, the Department of the Army has used the opportunity to explore better options for efficient communications on the battlefield.
Army Chief of Staff General Ray Odierno recently spoke with the Duffel Blog concerning the Army’s new direction.
“We basically blew the entire communications budget for the next twenty years on the JTRS. Now we have troops with no effective means of communication. I tasked the best and brightest in the Army to come up with a solution to this commo quagmire and the results are nothing less than stellar.”
The new system, dubbed KITDFOHS (Kinetic Internal Directly Functional Operational Homing Science), involves the use of revolutionary “direct message deliverers”, also known as hand and arm signals, carrier pigeons, yelling, and smoke signals.
Chief Information Officer of the Army Lieutenant General Susan Lawrence informed the Duffel Blog that each of these systems have their pros and cons.
“Smoke signals are great for the troops to contact each other in the field. It’s much better than some stupid old radio and only limited by how far the troops can see.”
“Carrier pigeons have replaced all forms of e-mail for the Army as well as becoming the go to solution for long distance communication,” she added. “This is due in part to GEN Odierno tasking me with cutting any unnecessary spending on communications to avoid further problems like those caused by the JTRS.”
Sergeant Major Kevin McCrary, the enlisted adviser to LTG Lawrence, praised Lawrence’s innovation in the field of communication. “She’s truly a visionary. Without radios it seemed hopeless for the boots on the ground. With her quick thinking she was able to invent several new forms of communication.”
McCrary added, “I would have never thought that yelling and hand and arm signals would be so useful. Now, instead of having a radio in an MRAP, the troops just have the lowest ranking stand on top and relay messages to other trucks using hand and arm signals.”
Soldiers in Afghanistan have found implementing these new methods somewhat troublesome. Staff Sergeant Chad Moreno, an infantry squad leader, explained the troubles faced by the soldiers on the basic level.
“Hand and arm signals, OK. Yelling, OK. But fuck, carrier pigeons and smoke signals? Now on patrol one of my guys has to carry a cage on his back with pigeons in it. Another troop is stuck carrying kindling and flint everywhere we go. Have you ever tried to build a fire while taking fire? It ain’t easy.”
He continued, “These pigeons are the nastiest creatures I’ve ever seen. Not to mention anytime we go through a market all the Afghans ask ‘how much, how much?’ Sheesh, I have a hard enough time doing anything with this bullshit ROE, now I have to deal with this shit?”
Despite reservations, SSG Moreno did stress some of the benefits of the new system.
“While it’s pretty tough to have to carry this stuff, it makes for a good punishment technique. Whoever pisses me off is getting pigeon shit all over their gear by the end of the patrol.”
Извиняйте за длинный цитатник, вероятно он недолго еще проживет. |
Дата: 10 Янв 2013 08:43:59
Поставят на поле боя БС Скорее не поставят на поле боя, а повесят над ним летающий ретранслятор
ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 28 Апр 2013 19:30:59
В сборники “Связь в Вооруженных Силах Российской Федерации – 2013” http://www.army.informost.ru/
Напечатана небольшая статья про семейство радиостанций "Азарт" |
Дата: 06 Май 2013 21:03:21
Злые языки говорят, что главный конструктор ОКР «Азарт» в бегах, а замгендиректора «Ангстрем» Алексей Таболкин и экс-финдиректор Николай Переверзев в СИЗО.
Эх, не судьба поковыряться в этой чудо-мыльнице.
Дата: 06 Май 2013 23:32:51
В начале апреля их арестовали. |
Дата: 31 Май 2013 13:48:08
Дата: 31 Май 2013 13:54:27
Эст
Непременно.
Или не знаете, что неправедные Царства Божие не наследуют?
Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники,ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники-- Царства Божие не наследуют.
(1 Коринфянам 6: 9-10)
Дата: 31 Май 2013 14:47:11
NDR
Хотелось бы всё таки чтоб по заслугам некоторые получали при жизни. Для того чтоб другим не повадно было.
В качестве наглядного примера так сказать.
Дата: 15 Июл 2013 12:15:19
"Азарт" не умер?
http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=11791172@egNews
Во всяком случае на сайте минобороны до сих пор висит это
27.06.2013 (13:04)Подразделения связи ЮВО готовятся к поступлению в войска новейших радиосредств 6-го поколения «Азарт»
До конца лета в подразделения связи мотострелковых бригад Южного военного округа, дислоцированных в Чеченской Республике, поступят уникальные комплексы радиосредств 6-го поколения «Азарт».
Система, превосходящая по своим характеристикам мировые и отечественные аналоги, включает в себя портативную станцию «Азарт-П1», носимую станцию «Азарт-Н» и базовую возимую станцию «Азарт-БВ».
Комплекс цифровой связи работает в широком спектре диапазонов и способен обеспечивать связь между всеми существующими видами телекоммуникационных средств — спутником, сотовой связи, интернетом, FM-радио или цифровым телевидением и т.д.
Радиосредство нового поколения способно заменить существующий парк радиостанций, при этом конфигурация нужных диапазонов частот и видов связи производится программно. Устройство отличается высокой устойчивостью к радиоэлектронному подавлению.
Комплекс прошел войсковые испытания и начинает поступать в войска. |
Дата: 15 Июл 2013 16:16:24
Эст
Строго говоря, пишут про то, что мужики готовятся, «а мужики то и не знают». Плюс сказано «до конца лета», но какого года не уточняется.
Так что все нормально, вроде и обнадеживает новость, и не наврали.
Дата: 16 Июл 2013 10:23:59
похоже АЗАРТу нашлась альтернативка из Франции
http://vrnnews.ru/news_type/index.php?type=2&id=10738
11 июля в Москве между ОАО «Концерн «Созвездие» и транснациональной корпорацией «Thales» (Франция), входящей в первую тройку мировых производителей бортовых РЛС и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), подписан рамочный лицензионный договор, закрепляющий договоренность о совместном производстве средств радиосвязи.
«Согласно договору, российская сторона получит семейство радиостанций «СОТА» (СОзвездие и ТАлес), работающих в диапазоне 310 – 470 Мгц и обеспечивающих одновременную процедуру передачи речи и данных (в т.ч. видео в реальном масштабе времени, определение местоположения). Станции будут дополнительно оснащены модулем «Глонасс/GPS/Galileo» и встроенной криптозащитой», - сообщили в пресс-службе концерна.
Радиостанции и вспомогательное оборудование, необходимое для их надлежащей эксплуатации, будут производится ОАО «Концерн «Созвездие» на своих заводах для заказчиков из деталей, поставляемых «Thales».
Кроме того в рамках сотрудничества российская сторона получит согласованный комплект демонстрационного оборудования компании «Thales» и совместно проведет уже в сентябре 2013 года на территории России предварительные испытания. По их результатам будет определен состав оборудования, планируемого для производства в интересах МЧС, МВД, а в дальнейшем и других силовых структур.
Сотрудничество рассчитано на 5 лет с автоматической пролонгацией договора.
Концерн «Созвездие» (головной офис находится в Воронеже) объединяет около двух десятков оборонных предприятий связи, специализирующихся на разработке и производстве систем, комплексов и средств связи военного и гражданского назначения. Оборот предприятий компании в 2010 году составил порядка 16 млрд рублей.
Дата: 16 Июл 2013 11:40:20
И еще (вдогонку). Диапазон ТАЛЕСа + СОЗВЕЗДИЕ = хреновенький 310-470 МГц.
Не попадает авиационный диапазон и не совпадает с диапазоном тактических радиостанций "старого парка".
Для военных (вменяемых) это скорее всего не приемлимо. МЧС и прочие - возможно подойдет.
Хотя в отличие от "производителей" АЗАРТа заявлют честно - изделие французское.
ZetУчастник
Дата: 16 Июл 2013 13:13:55
Эст
Возможно будут что нибудь мутить на базе семейства F@stnet-Twin, ST@R Mille, FlexNet-Four, FlexNet-One.
Ну это просто в пресс-службе могли ошибиться, подумаешь 310, 210 или 110Мгц. :) |
Дата: 15 Сен 2013 10:47:38 · Поправил: lunin (15 Сен 2013 21:19:38)
Здравствуйте, господа!
Большую часть темы можно одной фразой обобщить:
"Собака лает-караван идет".
Что бы вы не видели или читали в новостях про Ангстрем и Азарт, портативная Азарт-П1 работает гораздо лучше многих других и армейцы хорошо отзываются о её возможностях.
Если считаете, что можете лучше-сделайте, но не трепитесь в пустую.
А радиостанции Р-168 Акведук концерна Созвездия в войсках не любят. Взяться за Азарт Созвездию не позволили и думаю, правильно сделали. Дело даже не в том, что работы отдали Ангстрему. Просто опять получился бы а-ля Акведук.
И за 1 год они так же не смогли бы справиться с задачей, и внутри Акведука тоже стоит импортная элементная база, да простят меня разработчики.
А сообщение про союз Созвездия с Thales-просто потеха!
Я так считаю: если такой монстр, как Созвездие, решил объединиться с "зарубежными партнёрами" из НАТО, то по-сути, расписывается в бессилии разработать изделие самостоятельно.
Нафига тогда отравлял жизнь Ангстрему все эти годы?!Подленько как-то...
Дата: 15 Сен 2013 15:33:32 · Поправил: Эст (15 Сен 2013 16:04:12)
lunin
А где радиостанция то?
После того как в ее кнопки потыкал Рогозин с Сердюковым перед камерой ТВ ее хоть кто то видел?
Честно говоря не вижу чем жулики и воры с воронежской пропиской лучше или хуже таких же типов с пропиской в зеленограде
Сказки о прорывном успехе Ангстрема в области тактической радио связи - это для Рогозина.. Ему по должности положено в сказки верить
Дата: 15 Сен 2013 17:25:32 · Поправил: lunin (15 Сен 2013 17:33:01)
Эст,
кому надо, тот их видит, не обижайтесь. Изделий ещё слишком мало изготовлено в масштабах страны.
Далеко не везде есть даже 168-е. А некоторые вообще пользуют Yaesu 6R и довольны.
За себя и своих сотрудников могу сказать, что ни разу не сжульничал и ничего не украл, с трудом и потерей здоровья выполнил требования ЧТЗ.
А насчёт прорывных технологий-далеко НЕ ВСЁ врут. Изделие разрабатывают люди и у нас они довольно уникальные: глаз не замылен, попа в креслах не запрела, самомнение не жмёт. Ну и конечно, специфичные требования ТЗ подстёгивали.
Для справки сообщу, что американцы за 10 лет так и не создали отвечающего требованиям полного комплекса на базе SDR.
Так что, если знаете, как сделать хорошо, правильно и быстро, милости просим на переговоры о кооперации.
Всё остальное-пустой трёп.
Дата: 15 Сен 2013 18:31:37
А что за требования такие?
Дата: 15 Сен 2013 19:27:41
lunin
Товарищ Лунин, а ТУ на Азарт-П1 на ТЗ сильно похожи?
Дата: 15 Сен 2013 20:16:59
Эст
Вживую видел в апреле у ребят вместе с КРУС-ом.
Дата: 15 Сен 2013 21:53:18 · Поправил: lunin (15 Сен 2013 23:01:35)
Вот, здесь статейка
Тов. YuriVR, если бы не сильно, изделие не смогли бы сдать ВП. Меня несколько удивил тот факт, что ТУ на изделие, казалось бы ДСП, так легко было выложено на всеобщее обозрение и обсуждение. Вот бы все свои ТУ выкладывали в сеть и бесплатно! Так бы время сэкономили...
По вашим критичным постам вы Ангстрем, мягко говоря, недолюбливаете. Но для критики пользуетесь информацией, в основном, из публичных источников. Интересно узнать ваше реальное имя и где и кем работаете. Поделитесь? |
RN3ZFУчастник
Дата: 16 Сен 2013 00:25:44 · Поправил: RN3ZF (16 Сен 2013 00:26:39)
lunin
А вы, возьмите и сами расскажите больше о положительном на "Ангстреме", и не будет разнотолков. Нам то интересно! :) Получился ли Азарт-П1, таким как хотелось?
