На сайте: гостей - 62,
участников - 10 [ D_e_n, UA0OAG, Ефвфы, AndreyNDB, RZ4AZ, Greenland, DEN, ivanovgoga, Skaner2, SaDim]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Азарт-П1
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  ...  26  27  28  29  30  31  32  »»Поиск в теме
LFSR
с мар 2022
Дата: 11 Июн 2022 19:08:11 #
По идее эти ретрансляторы также должны уметь ретранслировать сигнал ОБП.
А то что средняя мощность в канале не константная? "Азарт" клиппировать умеет?
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 12 Июн 2022 21:49:52 #
Есть такая проблема, при включении станции если выбрать режим открытой связи начинает циклически происходить перезагрузка, если выбрать закрытый режим, то загрузка происходит, но оттуда ничего не запрограммировать и не сбросить, при этом не смотря на заряженный аккумулятор индикатор показывает почти полную разрядку и в меню батарея напряжение 2.9 В ток 0.41 А. Станция кстати была приобретена у участника форума, он утверждал что с ней всё ок. Не знаю программный это глюк или железный, станция под пломбами и я надеюсь на решение вопроса с продавцом. Есть ли возможность сделать сброс зажимая каки-либо кнопки при включении или иным способом кроме как через сервисное меню в открытом режиме?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 12 Июн 2022 22:16:50 #
Электроник это проблемы с железом. Чаще всего легко (относительно) устранимая. Станцию Вы наверно купили 2017 года, они частенько так делают.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 12 Июн 2022 22:42:45 #
электроник для начала аккуратно подогните 3 контакта акб (розочка) немного вверх
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 13 Июн 2022 00:00:24 #
к сожалению не тот случай...
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 24 Июн 2022 01:36:53 #
Хочу всех предупредить! Не связывайтесь с покупкой Азарта (и не только) у sergeyff
, человек продаёт не своё, выступает в роли посредника, при этом не несёт никакой ответственности, когда мне пришла сломанная станция стал меня отсылать к непосредственному продавцу (из города Чита). В итоге ни обмена, ни возврата, ни предложенной мной компенсации. Благо как выше было написано дефект оказался достаточно легко устраним (отдельное спасибо Pavelectric).
Особенно смешно эти оба товарища доказывают что серийный номер 00000000 это норма и так должно быть, даже когда я им прислал видео с проданной мне станцией где можно было увидеть что номер на корпусе совпадает с номером на дисплее, это их не убедило. Начались разговоры что это не та станция что мне продали, вообщем цирк.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 24 Июн 2022 06:48:22 #
товарищ майор с радостью читает данный топик
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 24 Июн 2022 12:48:07 #
если есть такие опасения, надо перенести тему в раздел для активных участников
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 02 Авг 2022 17:49:03 #
Какая разница? Там подполковник будет читать.
sergeyff
с окт 2012
Дата: 03 Авг 2022 23:35:46 #
Ну наконец то ... заработало..:))
СиБишник
Жуковский
Дата: 24 Авг 2022 20:46:17 #
Товарищи, кто подскажет. Такой нюанс проявляется: в дежурном режиме гаснет верхняя часть экрана, где часы и спутники. При этом, при заходе в меню включается, то есть это не дефект дисплея. Ещё не удаляются направления. То есть из меню их удалил, но названия всё равно есть (при переключении бегунком слева). Кто с этим сталкивался? Поможет ли сброс данных? (пока его не делал, боюсь станцию превратить в кирпич)
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 24 Авг 2022 21:33:54 #
СиБишник станция поди 20го года?
СиБишник
Жуковский
Дата: 25 Авг 2022 10:29:05 #
Pavelectric, вроде более ранняя версия. Но уточню. А такое у станций 20-го года было уже? Исправлялось как-то? До этого всё нормально было, а тут включил и такая вот штука
СиБишник
Жуковский
Дата: 19 Сен 2022 13:29:12 · Поправил: СиБишник (19 Сен 2022 13:30:31) #
Pavelectric станция 2015 года. Если нажму "стирание данных" она в кирпич не превратится?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 19 Сен 2022 15:33:25 #
СиБишник нет.
vertex
с апр 2005
Дата: 04 Окт 2022 09:49:05 #
Так в чем была проблема, контакты акб?
electric123
с янв 2022
Краснодар
Дата: 12 Ноя 2022 02:35:06 #
Что было то, после чего искажения пропали?
vertex
с апр 2005
Дата: 12 Ноя 2022 16:31:03 #
Наверно новая прошивка по воздуху пришла, надо положить станцию на открытом пространстве и включить спутниковый режим.
vadimus
с дек 2014
Костанай
Дата: 27 Дек 2022 09:30:11 · Поправил: vadimus (27 Дек 2022 09:32:19) #
удалено
vadimus
с дек 2014
Костанай
Дата: 27 Дек 2022 09:31:03 · Поправил: vadimus (27 Дек 2022 09:32:08) #
удалено
Дата: 27 Дек 2022 11:05:32 #
vadimus
На этот ресурс можете выложить?
СиБишник
Жуковский
Дата: 27 Дек 2022 15:47:31 #
vertex новая прошивка по воздуху пришла А такое вообще возможно?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 28 Дек 2022 08:03:06 #
А такое вообще возможно? естественно! Есть даже атлас мест с уверенным приемом этих прошивок.
vadimus
с дек 2014
Костанай
Дата: 28 Дек 2022 09:42:39 · Поправил: vadimus (28 Дек 2022 09:45:21) #
Заливают на спутник Глонаса а он уже транслирует её в определённое время. На глонасс приёмник рации. А если надо то так могут и окирпичить по серийнику.
СиБишник
Жуковский
Дата: 29 Дек 2022 13:20:50 #
Класс! Спасибо. Обновил прошивку через спутник. Теперь даже DMR и GSM ловит
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 29 Дек 2022 14:59:07 #
Я тоже через спутник обновил. Фонарик появился и УКВ радио начало принимать с частоты 65,9 мГц.
LFSR
с мар 2022
Дата: 29 Дек 2022 20:44:22 #
А шо, окрывалки нет!? Все ж просили, и ВСР, и ВСУ - еще патч с открывалкой, для армии очень актуально...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 29 Дек 2022 21:11:53 #
А для вас есть. И открывалка и закрывалка. Это от точки обновления зависит.
vertex
с апр 2005
Дата: 12 Янв 2023 18:58:19 #
Когда много запретов и ограничений значит изделие не удалось. Производитель и тут мог бы собирать всякие глупости про свою рацию чтобы потом внедрить в нее.
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 29 Янв 2023 19:48:27 #
А CTCSS на передачу в какой прошивке победили?
Время загрузки страницы (сек.): 0.104; miniBB ®
