На сайте: гостей - 58,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Кабели 50 и 75 Ом - есть ли разница?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
Valery
с мар 2003
Дата: 22 Авг 2014 20:04:52 #
PenTod
[i]просто процитирую - 8D-FB для антенны, представляющей из себя кусочек проволоки на конце кабеля, помещенный в белый, стеклопластиковый кожух, это слишком круто :)[/i]
Просьба ответить за "базар" и привести полностью сообщение, из которого взяли цитату.
(либо внимательно читайте сообщения участников, а не только свои)
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 22 Авг 2014 20:27:32 #
Valery
Где вы прочитали, что антенна автора сделана из проволоки - указано, что антенна - штырь с противовесами;)
А вот белые палки от даймонда, самые что ни на есть - проволочные антенны. Так, что "базар" тут не при чем.
Valery
с мар 2003
Дата: 22 Авг 2014 20:44:28 #
PenTod
Еще раз прошу, приведите мой текст, а не свое словоблудие, которое вы называете "цитатой".
У нормальных мужиков принято за базар отвечать.
Лучше что-нибудь напишите по теме, юмористов здесь и без Вас хватает.
(либо в песочницу)
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 22 Авг 2014 20:58:19 #
Valery
Отдохните, день наверно тяжелый был? Просто признайте, что спороли глупость про использование 8D-FB с якобы проволочной антенной.. А по теме я уже высказался, еще раньше вас. И остаюсь при своем мнении. "Базарите" и почему-то нервничаете тут только вы. Раз вы используете ..умновые кабели на прием, это не значит, что это хорошо и надо убеждать других людей делать также.
Использование 8D-FB это, вероятно, перебор на данный момент, хотя если человек захочет развиться, то ему придется еще раз покупать кабель и все остальное. Использование т.н. спутниковых кабелей, которые по сути ..умно, потому что непонятно кто и как их делает сейчас. И не стоит притягивать сюда тему, что раз этот кабель используют для тарелок, то он хороший - там уровень по спутниковой ПЧ бешеный и по советскому закисшему РК такой сигнал передать до тюнера можно - ни в какое сравнение не идет с уровнем эфирных сигналов, особенно если прием ведется в деревне, с высоты 5-10 метров от уровня земли.
Valery
с мар 2003
Дата: 22 Авг 2014 21:10:00 #
PenTod
Признаюсь, спорол глупость.
(вступив в разговор с Вами)
И на старуху бывает проруха.
radio2014
с июн 2014
Тамбов
Дата: 22 Авг 2014 21:14:16 #
ua3bh
Я имел ввиду визуально толще
radio2014
с июн 2014
Тамбов
Дата: 22 Авг 2014 21:41:35 #
Valery
А кабель 75 ом с медной оплёткой и центр жилой , с полиэтиленовым диэлектриком хуже? В магазине сегодня предлогали.
Valery
с мар 2003
Дата: 22 Авг 2014 21:53:16 #
radio2014
Скорее всего, что на УКВ будет хуже.
Не берите такие "тонкости" в голову. Многое зависит от производителя, как уже верно здесь отметили.
У меня получилось так, что любой кабель с буковками SAТ при длине 20м нормально работает на 433 МГц.
Не такие уж большие деньги за 15м кабеля, можно купить пару вариантов и сравнить.
Ниже 100 МГц разницы не увидите, если кабель не совсем уж "халтурный" :)
radio2014
с июн 2014
Тамбов
Дата: 22 Авг 2014 22:16:48 #
Valery
Ясно. Я уже понял что кабель sat лучше на дмв. Занимаюсь установкой dvb t2 цифровых приставок, так вот на частоте 674мгц 46 канал медный кабель давал 50% по шкале тюнера, а спутниковый 100%, ( длинна кабеля была 18м)разворачивал антенну на Липецк 30 тв канал медный кабель 80% rg6 100%. Вобщем до 200мгц медный кабель ещё катит. Как вы и сказали на дмв лучше и дешевле кабеля с фольгой не найти.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 27 Апр 2016 03:38:20 · Поправил: ew2abc (27 Апр 2016 19:23:32) #
Какую максимальную мощность на 29мгц способен держать 75ом TV SAT или RG-6 кабель с вспененной изоляцией?
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
· Волновое сопротивление 75 Ом
· Затухание 92 dB/км
· Затухание при 1750 МГц - 26.5 дБ/100 м
· Электрическая емкость 65,6 пФ/м
· Увеличение затухания после цикла "старения" - 9%
· Диаметр проводника 1,002 мм (18 AWG)
· Температура эксплуатации от -20°С до +75°С
· Экран - 0,16 мм, полиэстерная пленка - 100% покрытие
· Внешний диаметр кабеля 6,9 мм
· Толщина внешней оболочки 0,8 мм
· Диаметр диэлектрика 4,57 мм
· Скорость передачи сигнала 83%
· Диапазон частот до 3 Гц
· Максимальное допустимое напряжение 3000 В
Дата: 27 Апр 2016 11:30:07 · Поправил: Zmej (27 Апр 2016 11:30:44) #
3000В - это скорее всего испытательный предел перед пробоем.
Ватт 300, до 500 будет держать при низком КСВ на кв. При большом КСВ и при недопустимых физ. изгибах может быть нарушение мягкого вспененного диэлектрика с последующим пробоем.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 27 Апр 2016 12:03:46 #
Какую максимальную мощность на 27мгц способен держать 75ом TV SAT или RG-6
Она написана в Вашем разрешении на работу в СВ диапазоне.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 17 Май 2016 16:51:06 #
Я застрял в кабелях :)
Чего мне хотелось бы:
1. Кабель для приема-передачи на "двойку".
2. Кабель для приема-передачи на "семидесятку"
2. Кабель для только приема авиадипазона.
3. Кабель для только приема LB.
Длины всех кабелей по 20 метров.
Выбор кабелей, особенно на 50 Ом, у нас на периферии невелик. Поэтому, приходится брать то что есть. Определившись с параметрами кабеля и посоветовавшись со старшими товарищами, остановил свой выбор для пунктов 1 и 2 - Radiolab 5D-FB/8D-FB и для пунктов 3 и 4 - любой кабель для спутникового ТВ.
Однако, столкнулся с тем что тот же якобы кабель Radiolab 8D-FB увиденный в трех разных местах, кардинально отличается друг от друга. Так же столкнулся и и с подделками кабеля SAT 703.
Как я понимаю, если на кабеле написано Radiolab, то не факт, что он не сделан в Китае и его параметры могут быть совсем не те, что описаны в таблицах. Точно также, SAT 703 будет совсем не CAVEL.
В общем, покупка зарубежных кабелей, в моем случае - когда оригинал видел только на картинке - может представлять собой покупку драного и шелудивого кота в мешке.
Может, напротив, обратить свой взор в сторону отечественного производителя? И поддержать рублем именно их?
Совсем недавно для направленной авиаантенны купил кусок кабеля 75 Ом производства "Завод Чувашкабель". Не могу ничего сказать о его электрических параметрах, но в руках его держать приятно. Видимо, на предприятии, есть какой-то контроль, раз делают хорошо.
Кто покупал кабели каких российских производителей и какие могут быть отзывы? Или импортные с гарантией?
Вообще, что делать? Если в магазинах силовые кабели стали продавать с уменьшенным диаметром жилы и негнущейся медью, то что тогда говорить о радиочастотных?!
ra1amw
с фев 2004
Дата: 17 Май 2016 17:24:50 · Поправил: ra1amw (17 Май 2016 17:25:19) #
1. Кабель для приема-передачи на "двойку". - RG-213
2. Кабель для приема-передачи на "семидесятку" - RG-214
2. Кабель для только приема авиадипазона. - RG-213
3. Кабель для только приема LB. - RG-213
Kilim
с окт 2013
Дата: 17 Май 2016 17:37:11 #
ra1amw
Хорошо, я Вас понял! Как быть с производителями этих кабелей? Можете что-то подсказать?
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 17 Май 2016 18:35:42 #
По чердакам, крышам пройдитесь. Кабельщики, после перевода своих сетей на оптику много кабеля там побросали. В основном RG-11, кусками по 25-28 метров, т.е расстояние от подъезда да подъезда. Я много насобирал, попадается хороший, Белден, Эндрю.
Дата: 17 Май 2016 18:47:55 · Поправил: Zmej (17 Май 2016 18:49:28) #
Лучше LMR-400, 8(10)D-FB, если это для себя, всерьез и надолго.
На приемную фигню пойдет любой 75 Ом кабель, не тоньше телевизионного калибра, ну не берите только очень старый, даже хорошо хранившийся по внешнему виду кабель имеет свойства старения с уходом гарантированных характеристик. Можно и отечественный современный, но надо смотреть чтобы оплетка была паяемая, был к примеру одно время в продаже очень неплохой РК-75 одессакабель, черный полиэтилен сверху, внутри медненная жила, пененный изолятор, потом фольга и луженая оплетка, которая нормально паяется...
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 26 Июн 2016 08:02:16 #
Есть кабель для видеонаблюдения КВК 75 ом и провода в нем на питание, можно ли его использовать в качестве приема-передачи, а по проводам например питание МШУ пустить...
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 26 Июн 2016 09:18:29 #
Вполне можно. Кабель как кабель.
Ливси
Дата: 15 Янв 2017 17:39:00 #
Коллеги, подскажите, если до распределительного щитка в квартире с крыши дотянуть 50 Омный кабель, а после щитка по квартире использовать вмурованный в стенку телевизионный кабель 75 Ом (новый, недавно ремонт делали) - будет приемлемое КСВ на КВ ?
Живу в съемной квартире и не хотелось бы соплей по квартире от щитка вещать. И сразу еще вопрос, есть возможность купить не за дорого 50 Омный вч кабель от 3-4G базовых станций, марка кабеля не известна, толщиной в палец. Будет он жить на КВ? расстояние от квартиры до антенны порядка 70 метров.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Янв 2017 17:47:13 #
Нахватаетесь помех, а если ударит молния все сгоревшее оборудование в доме повесят на Вас.
Ливси
Дата: 15 Янв 2017 17:52:41 #
ew2abc распределительный щит находится прямо в квартире, от него 75 Омны кабель разведен по квартире в места предполагаемой установке телевизоров, висит в воздухе. Не совсем понял как молния может повлиять? пробой кабеля между вч и электро?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Янв 2017 17:54:42 · Поправил: ew2abc (15 Янв 2017 17:56:01) #
Изначально кабель идет по общей шахте или у Вас личная прямо с крыши в квартиру?
Проект антенны будете делать и антенну будет устанавливать организация имеющая на это лицензию? Тогда нет проблем.
Ливси
Дата: 15 Янв 2017 17:59:39 #
Проект антенны будите делать и антенну будет устанавливать организация имеющая на это лицензию? Тогда нет проблем.
Есть у меня 3 ЕН-антенны на три любительских диапазона, хотел их поставить в виду компактности, работают нормально, в поле сто раз с собой брал, там же на крыше хотел поставить управляемый антенный коммутатор который землит все антенны когда они не работают. Шахта общая.
killer258
Тула
Дата: 15 Янв 2017 18:01:10 · Поправил: killer258 (15 Янв 2017 18:05:13) #
я так не заморачивался, купил несколько бухт RG-6w, и от всех антенн провёл вниз одним и тем же видом кабеля. У него затухание 13.5 дб на 100 метров на 400 мгц, 19 дб на 800 мгц
И на 27 мгц для сибишки, и на LB для Р-123, и на двойку для мониторинга, и на 250-400 мгц (для мониторинга и для Сенао), и на 900 мгц (для радиотелефона). И от телевизионной антенны такой же кабель пущен. (правда, телевизор много лет не смотрю уже, но кабель есть).
Я чаще использую 75омные антенны , такие как диполь и петлевой вибратор с полуволновым коленом, поэтому мне и кабеля телевизионные больше подходят, да они и дешевле, в виду большей распространённости, и их не так жалко бывает , когда узбеки из жэка их пережигают своими горелками во время работ на крыше с применением расплавленного битума.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 15 Янв 2017 18:09:52 #
Будет, и очень хорошо :D
Дата: 15 Янв 2017 19:12:48 #
Шахта общая.
Как будет рада вся бытовая техника и соседи от гуляющего ВЧ поля в кабеле от использования "НЕ-антенн".
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 15 Янв 2017 19:18:36 #
и соседи от ...
того шо на входы их теликов поперло напряжение от передатчика через общую распред. коробку :D
Я думаю шо чела вычислят и прибьют за такие экспы :D
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Янв 2017 19:23:38 #
за такие экспы :D
Вспомнил как в детстве радиомикрофон подключил к ТВ кабелю и настроившись на звуковую ТВ канала комментировал новости)))
Ливси
Дата: 15 Янв 2017 19:40:47 #
не внимательно прочитали ))) щит в квартире, в нем сведен коаксиал из разных комнат, щит квартирный, не общий. просто не хотел наружным способом кабель из коридора в комнату тащить с учетом того что в стене уже есть.
Если упростить, от станции 20 метров кабеля 75 Ом, далее разьем и 70 метров 50 Ом, не важно какая антенна, сегодня ЕН, завтра вертикал. Будет этот фидер нормально работать на КВ?
