На сайте: гостей - 69,
участников - 2 [ Gvozdenis, sibbratsk]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Кабели 50 и 75 Ом - есть ли разница?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
Юрик
с июн 2006
Дата: 03 Авг 2006 20:58:34 #
UB5
Мои соображения таковы:
Трансформатор на отрезках кабеля сделать не сложно, но лучше его установить у антенны. Вы говорили, что чем длиннее повторитель тем уже полоса. Если трансформатор установить у передатчика, тогда сам фидер будет трансформатором, а чем больше его длина, тем уже полоса.
Поэтому предлагаю к кабелю W=75Ом приладить антенну с вх. сопротивлением 75Ом. Тогда на выходе передатчика Rвых будет стабильней полоса, устойчивость КСВ=1.5. Про полосу могу подробнее конечно...
Вилкер
Дата: 03 Авг 2006 21:55:09 #
UB5
Два варианта, если есть только 75-омный кабель.
1 вариант. Антенна 75 Ом и кабель любой, желательно кратчайшей, длины.
Тогда при любой длине кабеля на его конце со стороны трансивера тоже будет 75 Ом и КСВ в кабеле 1.
Если трансивер честно-пятидесятиомный, то от точки сопряжения 50 Ом ТРАНСИВЕРА и 75 Ом КАБЕЛЯ будет происходить ОТРАЖЕНИЕ обратно в ТРАНСИВЕР и КСВ, замерянный в этой ТОЧКЕ (отдельный вопрос - что есть КСВ, замерянный в точке) будет 1.5.
Как будет вести себя трансивер в такой ситуации - вопрос опять отдельный, но скорее всего потери не превысят 8%.
В режиме приема - отражение будет происходить уже в кабель, с потерей тех же 8%.
Разумеется все в порядке мелкой придирки - по сравнению с потерями в кабеле на уровне десятков процентов это несерьезно.
UB5
с мая 2005
Дата: 03 Авг 2006 21:57:33 #
Юрик А знаете ли Вы, что фактическое выходное сопротивление большинства транзисторных выходных каскадов не 50 Ом, а существенно меньше - в пределах 25...40 Ом.
Делается это для того, чтоб, при использовании случайных коротких низкоомных антенн, была меньше вероятность выхода из строя выходных транзисторов из-за перегрузки по току.
В то же время, при сопротивлении нагрузки равном фактическому выходному сопротивлению, ощутимо увеличивается выходная мощность по сравнению с мощностью при штатной нагрузке 50 Ом.
Поэтому в данном случае можно применить 37...38-омную антенну и запитать ее двумя равными отрезками 75-омного кабеля в параллель. Тогда все будет реально хорошо согласовано и мощность будет больше.
Признаюсь, что иногда использую такой нештатный режим. Только использую обычно с 30...40-омной антенной 50-омный кабель в режиме повторителя. Прибавка по мощности заметная и пока ничего не сгорело.
Но другим повторять, на всякий случай, не рекомендую - мало ли что :))
Юрик
с июн 2006
Дата: 03 Авг 2006 22:39:58 #
UB5
Соглашусь, но если владелец передатчика затребует вдруг вместо 50Ом дать ниже (при уже смонтированном кабеле), как тогда воспринимать данное предпотчтение? Придется немного расстроить согласование антенны с фидером, таким образом, чтобы на выходе передатчика было необходимое сопротивление.Следующий вопрос, который так же следует решить это симметричность полосы пропускания на выходе передатчика. Как это достигается, и для чего это делается?
UB5
с мая 2005
Дата: 03 Авг 2006 22:57:52 #
Юрик
Применял такой нештатный режим только тогда, когда не предполагалось изменение частоты или только в небольших пределах и у имевшейся антенны сопротивление исходно меньше 50 Ом, например четвертьволновой штырь.
Юрик
с июн 2006
Дата: 03 Авг 2006 23:12:37 #
UB5
Это не то что бы штатный, это ГОСТ...
Симметричность полосы пропускания для чего делается не догадываетесь? Причем здесь штырь, вообще тип антенны?
Borik
с июл 2005
Дата: 03 Авг 2006 23:21:07 #
На самом деле потери даже в 30% скорее всего не будут замечены, а это будет при рассогласовании в 4 раза. Совем другое дело для передающих систем громадной мощности, где от совсем небольшого КСВ начинают гореть фланцы волноводов. Для маленького передатчика лучше получить максимальную широкополосность, чем мнимое согласование в узкой полосе.
UB5
с мая 2005
Дата: 03 Авг 2006 23:23:52 #
Вилкер
Но я же говорил про КСВ в самом 75-омном кабеле, который, при нагрузке 75 Ом, будет равен 1.
Если включить 75-омный КСВ-метр в разрыв этого кабеля в любом месте, то он покажет 1.
А показания 50-омного КСВ-метра на выходе трансивера конечно же будет 1,5. Но это не КСВ в фидере, где он равен 1, а степень рассогласования трансивера с антенно-фидерной системой.
UB5
с мая 2005
Дата: 03 Авг 2006 23:38:40 #
Юрик Про полосу не совсем понял - растолкуйте пожалуйста.
Вилкер
Дата: 03 Авг 2006 23:40:47 #
UB5
Которое рассогласование выливается в некоторые потери.
Игнорировать которые для любителей считать единичные и дольные dB нелогично. :)
Кстати, в сибишках частенько видел внутри отрезок коаксиала между выходным каскадом и гнездом.
В такой конструкции можно говорить о КСВ внутри 'интегрированной' части фидера - который опять же будет 1.5.
Юрик
с июн 2006
Дата: 04 Авг 2006 17:12:11 #
UB5
Если использовать антенну 50Ом а кабель 75Ом, то необходимо кабель сделать кратным половине лямбда (полуволновый повторитель) и если кабель очень длинный, то КСВ будет менятся от одного до полутора в полосе канала. Если это голос, то ничего срашного, а если музыка, то кроме линейных искажений будут и нелинейные слышны. Разница по амплитуде и фазе боковых частот приводит к "дрожанию" несущей, что выливается в большой коэф. гармоник.
UB5
с мая 2005
Дата: 04 Авг 2006 17:24:52 · Поправил: UB5 #
Юрик Вы преувеличиваете. При столь малом рассогласовании этого вообще не будет. А при высоком КСВ, чтоб это случилось, длина кабеля должна быть сотни метров.
Юрик
с июн 2006
Дата: 04 Авг 2006 17:30:29 #
UB5
Да, согласен, преувеличиваю, это проблемы на ДСВ. Хотя сама антенна тоже может быть остро резонансной и это приблизит тему. А сотни метров кабеля это у меня привычка: пришел с работы ещё не переключился.
Юрик
с июн 2006
Дата: 04 Авг 2006 17:45:27 · Поправил: Юрик #
Если быть уверенным, что антенна имеет чисто активное вх.сопротивление Zвх=50Ом, то схемы согласования антенны с кабелем W=75Ом могут быть следующие:
1). на расстоянии 0,78лямбда от антенны к кабелю параллельно присоединяется кусок такого же кабеля замкнутый на конце длиной 0,19лямбда.
2). на расстоянии 0,11лямбда от антенны к кабелю параллельно присоединяется кусок такого же кабеля разомкнутый на конце длиной 0,06лямбда.
Длины надо брать естественно с учетом укорочения. Соединение можно выполнить по разному.
Юрик
с июн 2006
Дата: 04 Авг 2006 18:14:47 #
Юрик
Если рассматривать схему, когда антенна Zвх=75Ом, кабель W=75Ом, а передатчик с выходным сопротивлением 50Ом, то можно сделать трансформатор такой:
Если быть уверенным, что в кабеле КСВ=1, то в произвольном месте кабеля подсоединяется параллельно кусок такого же кабеля разомкнутый на конце длиной 0,062 лямбда и через 0,11 лямбда к передатчику подсоединяется кабель 50Ом или сам передатчик.
UB5
с мая 2005
Дата: 04 Авг 2006 18:44:27 · Поправил: UB5 #
Юрик Чувствуется почерк профессионала - любят они аппендиксы вешать :)
Дата: 04 Авг 2006 19:32:38 #
UB5
А мы бы по простому, по любительски, сделали бы уже давно полуволновый повторитель и забыли бы ;)
Юрик
с июн 2006
Дата: 04 Авг 2006 19:57:40 · Поправил: Юрик #
UB5
аппендиксы
я их называю "пенисами", а проффесионалы наоборот- говорят, что любительство. Чем они вам не нравятся? Рассчет я дал, при необходимости могу подгонку помочь сделать.
Так не случится в кабеле несколько сотен метров. КСВ у передатчика будет высоким из-за потерь в кабеле.
UB5
с мая 2005
Дата: 04 Авг 2006 20:17:20 #
я их называю "пенисами"..... Чем они вам не нравятся?
Да я пошутил :) Сам иногда их ставлю.
Вы хотели сказать, ближе к 1, чем при коротком кабеле? Тогда правильно.
Юрик
с июн 2006
Дата: 04 Авг 2006 20:39:08 #
UB5
Да, конечно. Это происходит потому, что падающая волна затухает, пока идет к концу кабеля, а потом, то что отразилось от несовсем согласованной нагрузки, идет обратно по кабелю затухая. И КСВ-метр показывает не то, что бы показывал у антенны. Можно представить такой вариант: измеритель КСВ у передатчика показывает 1,1, а нвгрузки (антенны) нет вообще, а кабель плохой и длинный.
p0gank
Дата: 08 Ноя 2006 15:18:17 #
Скажите, а почему для приема теле- и радио-вещания исполюзуется коаксиал с волновым сопростивлением 75 Ом, а в измерительной и приемо-передающей аппаратуре 50Ом ?
vaseeb
с апр 2006
Дата: 08 Ноя 2006 15:35:27 · Поправил: vaseeb (09 Ноя 2006 13:26:56) #
Вообще-то при расчётах коаксиальных линий есть два основных критерия оптимизации - минимальные потери и максимально пропускаемая мощность. Минимальные потери, при равных параметрах проводников и диэлектриков, будут в 75-омном тракте, а максимально допустимая мощность больше в 50-омном. Поэтому эти волновые сопротивления и стали стандартом. Исходя из этого в телерадиоприёмных сетях и используют 75 Ом, а в передатчиках 50 Ом. В измериловке просто последнее время принято использовать 50ом, раньше было 75.
Дата: 08 Ноя 2006 16:05:20 · Поправил: AOR (08 Ноя 2006 16:55:40) #
Смотря для чего измериловка, для ТВ будет только 75 Ом, измерительную аппаратуру же делают для конкретного предназначения, а не просто взяли и решили делать все одинаково.
Минимальные потери, при равных параметрах проводников и диэлектриков, будут в 75-омном тракте, а максимально допустимая мощность в 50-омном
Тоже сомнительный вывод. Точно никто не знает, есть мнение что разработка кабелей была привязана к развитию антенн.. Опять же не уверен. Достоверная информация не попадалась.
vaseeb
с апр 2006
Дата: 08 Ноя 2006 16:18:39 · Поправил: vaseeb (08 Ноя 2006 16:18:59) #
Ну почему-же, соответствующие формулы можно найти, например, в книге Фальковского "Техническая электродинамика" и других книгах по этой теме. В названии могу немного ошибиться, давно читал.
Дата: 08 Ноя 2006 16:21:43 #
Было бы интересно взглянуть. У вас есть эта книга?
vaseeb
с апр 2006
Дата: 08 Ноя 2006 16:28:34 #
Вечером взгляну, если и есть, то дома или у родителей осталась, но где-то была.
Дата: 08 Ноя 2006 16:53:59 #
Может именно так называется, нашел в сети методические указания для лаб. работ Фальковского по электродинамике. Наверное книга его же. Если найдете истину насчет вопросов волнового сопротивления коаксиальных кабелей, с удовольствием ознакомлюсь. Заранее спасибо.
Cure
Дата: 08 Ноя 2006 17:24:27 · Поправил: Cure (08 Ноя 2006 17:43:12) #
А вот такой вопрос в тему топика:
Чем чревато использование 75-Ом коаксиала на антенном входе AOR-а вместо паспортнго 50-Ом ?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 08 Ноя 2006 17:27:21 · Поправил: Фотограф (08 Ноя 2006 17:34:30) #
Cure
Ничем не чревато. Разницу практически не заметите.
piligrim130
с мая 2005
Дата: 08 Ноя 2006 17:31:10 #
можно сделать преход с 50 на 75 - есть готовые преходнички от сов приборов - на 430 и выше желательно согласовывать а то слабые сигналы потеряются
Время загрузки страницы (сек.): 0.108; miniBB®
