На сайте: гостей - 63,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Кабели 50 и 75 Ом - есть ли разница?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
Юрик
с июн 2006
Дата: 08 Дек 2007 23:49:02 · Поправил: Юрик (08 Дек 2007 23:56:58) #
alexis
Отрезок 75-омного кабеля длиной 0.1411 WL и конденсатор с реактивным сопротивлением 30.6, включенный последовательно в жилу, трансформирует 50 Ом в 75 Ом. Для частоты 145 МГц конденсатор 36 пФ.
то всё хорошо, но как пересчитать под FM диапазон (88-108 МГц) размеры отрезков кабелей и ёмкость конденсатора?
Относительная электрическая длина линии такая же 0,1411 лямбда, а емкость для средней частоты для нужного FM диапазона 98 МГЦ будет равна 53 пФ. Формулу не знаете - чему равно емкостное сопротивление переменному току? Вам же сказали - 30,6 Ом...
Радиал
Дата: 10 Дек 2007 17:42:26 #
Взять 60 ти Омный кабель и не заниматься ерундой!))) Кабель выпускают буржуйские фирмы, Habia, например.Правда,вот мощность по нему особо не пропустишь.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 10 Дек 2007 17:49:19 #
пересчитать антенну под 50 ом и не париццца
Дата: 10 Дек 2007 18:54:39 #
Там у него еще и ФНЧ 75 Омный, я предлагал его перестроить на входное 50, но видимо, товарищь не обладает ни приборами, ни знаниями в радиотехнике.
Дата: 21 Янв 2008 05:53:19 #
Здравствуйте. Когда сети GSM, были плохо развиты, 2-3 года назад. Сделал антенну. Взял из книжки по тв- антеннам, констукцию "тройной квадрат". Перещетал размеры на ~1800MHz (GSM2). Но параметры сотика незнал (50 Ом) и получилось, симметрующая петля из кабеля 75 Ом и сам фидер ТВ.
Подскажете пожалуйста, как согласовать с кабелем 50 Ом.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 21 Янв 2008 07:34:13 #
Забей! Если антена работает то-уж ксв 1.5 телефон точно переживёт, если антена уже установленна и ты снизу(рядом с телефоном) начнёшь её согласовывать то ты больше потеряешь на этом согласовании,и не забудь ещё тот факт что потери в 75ом кабеле существенно ниже чем в аналогичном по толщине 50 омном.
Дата: 21 Янв 2008 08:12:19 · Поправил: Aser (21 Янв 2008 08:37:30) #
Антенна в помещении хрущевка, сотик соединен с компом. Дает преемущество когда ближняя БС 1.5 Км выключена. Тогда подсоединяюсь не к той БС которая ближе, а где свободнее, смотрю по netmonitor-у. Нахожу для антенны место у окна, с миллиметровой точностью, в противоположной стороне здания, но сзади, иногда перебивает другая БС. Думал, что из за КСВ. Здесь главное, добиться максимальной разницы в уровнях этих БС.
Дата: 27 Янв 2008 22:07:57 #
Рекомендую прочитать эту статью http://rx3akt.narod.ru/shptl.html проблема помоему решается проще, чем кажется...
Дата: 28 Янв 2008 00:07:19 #
Получается, что проблемы с разным кабелем - небыло. zazuba ваша ссылка, то что нужно. Поиском ни-то искал.
Всем Радиолюбителям чистого эфира!
ru9tr
Дата: 28 Янв 2008 08:05:40 #
При одинаковом диаметре кабель 75 и 50 Ом имеют одинаковое затухание (можно посмотреть в справочниках).
Низкочастотный феррит при больших мощностях на ВЧ будет сильно греться, поэтому для согласующих трансформаторов не годится.
Для сотового на 1800 МГц важнее использовать кабель с малыми потерями, а согласовать с 50-и Омами можно куском кабеля 50 Ом - длину можно посчитать в ММАNA.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 27 Июн 2008 03:32:20 #
Насколько критично и почему 50 Ом, а не 75 Ом?
Нашел в закромах кабель 75 ом, но качественный! Canare LV-61S. Насколько критично использование 50 ом?
valevy
Дата: 27 Июн 2008 05:10:41 #
Strannik83
Да используй на здоровье,для маломощьных систем не сильно критично.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Июн 2008 11:04:27 #
Strannik83
Ничего страшного не случится - но на передачу КСВ при отстроенной антенне будет не менее 1,5 единиц.
Стас
с мая 2005
Дата: 27 Июн 2008 11:10:36 #
При определенной длине кабеля в отношении к длине волны, 75 ом будет работать не хуже чем 50 ом
Soman
с дек 2007
Дата: 27 Июн 2008 11:29:37 #
Все прекрасно работает с 75 омными кабелями. Можно спокойно 40-50 вт качать в такой кабель (75 ом), ничего не греется особо и не перегорает ;) Просто среди радиолюбителей большинство максималистов, думают что если чуть отступиться от правил, все сразу станет очень плохо...
6E5C
с апр 2008
Дата: 27 Июн 2008 11:35:38 #
Стас:
Зачем так усложнять? Линия передачи с кратной полуволне электрической длиной не трасформирует входной импеданс (полуволновая линия-повторитель). Импеданс самой линии в данном случае значения не имеет. Только радости от этого не так уж много: работает на одной частоте и ее гармониках.
Дата: 09 Окт 2008 16:15:45 #
Только на приём - 50 или 75 Ом?
50 или 75 Ом. Будет ли ощутимая разница? Длина кабеля 20 - 25 метров. Заранее благодарен
Дата: 09 Окт 2008 16:26:12 #
Частотный диапазон не указан. Скорее всего разницы не будет, иногда на передачу не тот кабель ставят и работает.
Fath
Ярославль
Дата: 09 Окт 2008 21:14:03 #
Интересный, однако, вопросик. А оборудование какое?
dizelist
Самара
Дата: 09 Окт 2008 21:49:49 #
Вообще говоря, само значение волнового сопротивления не имеет особого значения-50 или 75. Главное, чтоб волновое сопротивление источника, линии и приемника было одинаковым. Но это в идеале. Реально, Если антенна , кабель и вход приемника различны, будут потери не более 3дб... Для приемной антенны это не особо важно, как и кпд ее.
dizelist
Самара
Дата: 09 Окт 2008 21:52:47 #
Вообще говоря, само значение волнового сопротивления не имеет особого значения-50 или 75. Главное, чтоб волновое сопротивление источника, линии и приемника было одинаковым. Но это в идеале. Реально, Если антенна , кабель и вход приемника различны, будут потери не более 3дб... Для приемной антенны это не особо важно. Важнее потери за счет активного сопротивления и переизлучения кабеля. Иначе говоря, чем толще центральная жила и плотнее экран, тем лучше.
dizelist
Самара
Дата: 09 Окт 2008 21:58:08 #
Что будет с приемной антенной, к которой подключен 'не тот кабель'? Она просто излучит часть принятого сигнала обратно, потери будут до 3дб.
dizelist
Самара
Дата: 09 Окт 2008 21:58:53 #
Юрик
с июн 2006
Дата: 09 Окт 2008 22:48:39 #
dizelist
У антенны вроде как есть волновое сопротивление (но оно никого не интересует и в этом вопросе также не имеет значение), а вот у прёмника вряд ли.
В антенном деле говорится омическое сопротивление, потому как активное можно спутать с активным входным сопротивлением. Это ладно, а причем тут переизлучение кабеля, это как?
Считаем:
КСВ = 75/50 = 1,5
Коэффициент отражения по напряжению Котр.н = (1 - КСВ) / (1 + КСВ) = 0,5 / 2,5 = 0,2
Коэффицент отражения по мощности Котр.м = Котр.н2 = 0,04
Т.е. отразится 4% мощности. А 3дБ - это 50% по мощности. Чувствуете разницу?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 09 Окт 2008 23:52:03 #
Для приемника разницы практически никакой.Даже питал 50омным трансивером через 75омный кабель КВ антенну.Работал как обычно,даже забыл,что у меня 75омный кабель.
Стас
с мая 2005
Дата: 10 Окт 2008 00:13:33 #
Я бы сказал, для приемника разницы вообще никакой
NIK
с мар 2004
Дата: 10 Окт 2008 00:40:40 #
Фторник
Добрый день ! Не заморачивайтесь на ОМАх , главное что бы кабель был побольше диаметром .
У меня кабель 75 ом , диаметром 7.5 мм , длинной 105 метров на антенну Diamond GP-6 .
Второй кабель такой же длины запитан через согласующее устройство на провод поддерживающий
телефонный кабель растянутый между двумя девятиэтажками .
Все приёмники , а это Icom R-75 , DRAKE sw8 , и ещё куча всего включая 2 DEGENа работают
великолепно ! Nik.
Soman
с дек 2007
Дата: 10 Окт 2008 00:50:48 · Поправил: Soman (10 Окт 2008 00:56:09) #
Юрик, я писал недавно в точно такой же теме, по 50 и 75 ом, что с математикой у людей реально плохо... Пишут какие-то цифры, и про какие-то 15 дб пишут, и вообще много-много совершенно произвольных цифирок приводят в доказательство.
Да и считать-то ничего не надо. Достаточно посмотреть на шкалу любого КСВ-метра, чтобы увидеть эти 4% power loss рядом с меткой КСВ 1.5
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 10 Окт 2008 12:03:03 #
Фторник
Мой УКВ дискоконус для мониторинга "запитан" кабелем CAVEL SAT-700/703. Это обычный абонентский ТВ кабкель, но итальянский, 20 лет гарантии на качество/характеристики. Насколько помню где то 17 дБ затухания на 100 м на частоте самого верхнего, 68 ТВК (850 МГц). Цена за метр по закупке оптом была 9 руб. в 2003 году. Если хотите лучше - САТ11, магистральный. Про волновое сопротивление кабеля забудте. Кстати: коэффицент экранировки этих кабелей около 80дБ, что тоже о многом говорит. Из более дешевых - RG6/11 соответственно. Но много подделок. С обмедненной стальной центральной жилой не берите.
TypeR
с окт 2008
Дата: 10 Окт 2008 14:46:22 #
Soman
отражение мерят единицами КСВН , процентами по мощности/напряжению , или в дБ .
КСВН 1,5 и есть 14дБ . В дБ отраженку мерить даже удобней , ибо в уме сразу можно прикинуть сколько % мощности отражается.
Например отражение 20дБ есть 1/100 , или 1% , 17дБ -2/100 , 14 дБ - 4%
