На сайте: гостей - 50,
участников - 2 [ muha131, R8LBL]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GM340 "пиликает"
ra4hkz
с фев 2009
Самара
Дата: 21 Фев 2012 22:03:39 #
Уважаемые форумчане! Прошу совета.
После более года работы Motorola GM-340 самопроизвольно встала на передачу и на контрольном приемнике слышу звуки частотой около 500-800Гц. По характеру звук типа пиликанья. Что это за функция включилась и как её отключить? После включения-выключения питания это не пропадает.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Фев 2012 22:04:01 #
Кнопки на посылку вызова активированы? Похоже что кнопка вызова залипла ))) Чистка корпуса и кнопок вас спасёт. Ну я так на 99% думаю...
Lotus
с мар 2003
Дата: 22 Фев 2012 22:48:54 #
Автор темы, мог бы считанные установки своей станции выложить. Тогда был бы предметный разговор.
СЦБист
Костя, готовь рукоятку !
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Фев 2012 22:58:23 #
тебе ещё и курбель в коллекцию? запишу в книжечку :-) как буду заказывать- на тебя тоже позицию запишу.
А по факту: скорее всего посылка селект-5 лезет. Она по умолчанию у многих стоит на боковой кнопке. "Лечил" на работе такую не так давно...
ra4hkz
с фев 2009
Самара
Дата: 22 Фев 2012 22:59:24 #
Кнопки не залипают. Это на передаче происходит. Про установки в точку. Попробую выложить
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Фев 2012 23:03:15 #
ra4hkz, просто так, через полгода... ну-ну... если в мозги ей не залезали - то ... сами подмайте.
ra4hkz
с фев 2009
Самара
Дата: 22 Фев 2012 23:17:38 #
http://files.mail.ru/H3UE8J
Вот ссылка на архив с проблемой. Видео и лог считанной программы с радиостанции.
Полежав сутки радиостанция ПЕРЕСТАЛА самопроизвольно включаться на передачу.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Фев 2012 15:15:25 · Поправил: СЦБист (23 Фев 2012 15:27:36) #
Сначала посмотрев видео подумал что кнопку "заело". Чистить морду станции- вот рецепт, но по прошивке ... вызов как раз выключен, кнопка не назначена... ничего подозрительного вроде нет... то что это Selekt-V это понятно.. но почему? ... к заднему разъёму ничего не подключено?
ra4hkz
с фев 2009
Самара
Дата: 23 Фев 2012 18:40:09 #
Уважаемый СЦБист!
Спасибо за ответ. Был подключен разъём телемеханики сзади в сервисную колодку. Более года стабтльно работала. Питание с радиостанции я отключил, потом разъём отключил. При включении питания опять на передачу встала!. Снял радиостанцию и отвез домой вечером. Утром включил - НЕТ ПЕРЕДАЧИ!!!
Звук на контрольном приемнике эта функция 5-тоновый селективный сигналинг (Select-V)?
Сигналинг где включить-отключить в программе?
Он для чего и как работает?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Фев 2012 21:26:40 #
Звук на контрольном приемнике это посылка пяти частот от 1000 до 1800 Гц примерно, в софте видно какая частота какому тону соответствует. Кодовая комбинация 12345 по умолчанию прописанная как "телеграмма" передаётся и может быть принята вашей станцией. Причём судя по прошивке у вас получается примерно такой алгоритм событий который может привести к срабатыванию как у вас...
- какая-то станция этого же типа на этой же частоте выдала в эфир телеграмму 12345 прописанную по умолчанию. Причина? Ну тут варианты... кнопку задели, просто посторонняя станция в целях "шутки"
- станция приняв телеграмму 12345 посылает "автоподтверждение" в виде такой же телеграммы.
- если у первой станции стоит как и у вас активным "автоподтверждение" то начинается вот такой вот обмен "туда-сюда". Я сам так как-то "развлекался" на работе когда надо было кое-кого разбудить )))
это как вариант..
теперь вопрос ещё несколько вопролсов:
- что за телеметрия подключена?
- когда "пиликает" не пищит из динамика сама?
- желтый индикатор горит?
А может просто "глюк" у неё в мозгах и её надо перепрошить.
Если автоподтверждение не требуется- отключите его для профилактики (параметры декодирования - опции декодирования 2).
Так же отключите декодирование телеграмм ( вкладка "для каждой персональности- декодирование S5")
..иными словами отключите всё что связно с сигналингом если оно не требуется.
ra4hkz
с фев 2009
Самара
Дата: 23 Фев 2012 21:46:04 #
теперь вопрос ещё несколько вопросов:
- что за телеметрия подключена? Телеметрия для контроля давления и температуры газа
- когда "пиликает" не пищит из динамика сама? Нет. Не пищит
- желтый индикатор горит? Не успел это засечь
Видимо кто-то реально решил поиграть что-ли. Послал такую телеграмму.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ!
Завтра попробую отключить Selecn-V
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Фев 2012 22:09:58 #
Не пищит... А громкость на минимуме выставлена?
ra4hkz
с фев 2009
Самара
Дата: 24 Фев 2012 06:23:21 #
Не пищит... А громкость на минимуме выставлена? Всегда на минимуме.
Я отключал последовательно друг за другом 4 радиостанции. Пока все не выключил сигналы не пропадали. Даже при отключении-включении питания на 3-4 минуты. Видимо при включении достаточно было принятия одной телеграммы чтобы процессопять начался.
ra4hkz
с фев 2009
Самара
Дата: 24 Фев 2012 19:34:08 #
Спасибо огромное СЦБист!
Сделал в программе все что Вы написали. Код стоял 12345 на всех радиостанциях. При подаче питания на радиостанцию и воспроизведения сигнала с сотового телефона в микрофон Motorola GM-340 радиостанции стали обмениваться этим сигналингом. Ну мы люди русские и веселые. Один из коллег просвистел этот сигналинг в микрофон и с ТРЕТЬЕГО раза станции завелись на передачу сигналинга. Думаю буржуины так не развлекаются :-)
Вообщем всё получилось. Я очень рад и безмерно Вам благодарен. Будете в Самаре непременно заезжайте.
Александр
ra4hkz@mail.ru
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Фев 2012 00:49:22 · Поправил: СЦБист (28 Фев 2012 00:50:23) #
Да не за что )) это получается там несколько объектов "свистело"? Во веселуха ))) отключайте эти опции сразу у вновь устанавливаемых станций, а то набегаетесь )) Хорошо что не в лесу!!
при включении достаточно было принятия одной телеграммы чтобы процесс опять начался так и есть )
ra4hkz
с фев 2009
Самара
Дата: 28 Фев 2012 21:03:44 #
Да. Завелись 4 объекта. И еще около 200 раций так запрограмировано. Пока тихо всё...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Фев 2012 21:15:28 #
И еще около 200 раций так запрограмировано. СРОЧНО выключайте!! Если произойдёт ситуация когда надо передать телеметрию, эта "перекличка" положит всё на начальном этапе. Я так понимаю что частоты там те самые?
ra4hkz
с фев 2009
Самара
Дата: 28 Фев 2012 21:18:44 #
Нет. Частоты другие. И это спасает. Работают другие станции более трех лет с такой прошивкой. И на тебе... В основном на 400МГц.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Фев 2012 21:36:58 #
Имейте ввиду, конкретно этот декодер порой отзывавется даже на голос. Тут коллеги ЛПДишки используют и у некоторых мало того что чутьё микрофона бешенное, так ещё и девиация ни в одни нормы по ширине не пролезает, так вот, портативки GP340 порой верещать начинают как будто вызов приняли. Я сначала не понял в чём дело , а как разбираться начал ...
ra4hkz
с фев 2009
Самара
Дата: 28 Фев 2012 21:39:33 #
Я посмотрел прошивку у дилеров. Там везде телеграмма 999999 стоит. То есть не существующуя как я понял. Этого достаточно чтобы не завелась станция. Я понял что для рабочей телеграммы надо 5 символов. Это так?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Фев 2012 21:46:35 #
вовсе не 5, а например 2 . Это вам тему уже про сигналлинг "копать" надо. Он у Моты мудрёный )))
Смысл в том что станция способна выдавать тональные посылки разной частоты и длительности -"телеграммы". в зависимости от настроек по приёму "телеграмм" начинает себя вести. частоты, их условный номер в списке, последовательность задаёт сам пользователь на свои задачи и усмотрение. у меня портативка умеет выдавать как уже ранее записанные в неё телеграммы, так и те что набираю на клавиатуре при необходимости . напрмиер может просто дать посылку тонов последовательностью 2-1-2-3-4-5-6-7 , так и любое нужное мне набранное на клавиатуре двухтоновое сочетание (например 6-1 или 3-7 или 5-2).
ra4hkz
с фев 2009
Самара
Дата: 28 Фев 2012 21:51:08 #
Да уж... Задумка хорошая с сигналингом. Но я отключил это всё как Вы описали выше. Сутки работает без проблем. Нам сигналинг не нужен. Надо чтобы телемеханика стабильно работала. Без Вас я бы не разобрался. СПАСИБО!!!
Дилер с Питера так и не ответил. Видать коробками торгуют...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Фев 2012 21:59:57 #
Ещё раз - не за что ))) Успехов !
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Фев 2012 22:03:30 · Поправил: СЦБист (29 Фев 2012 10:44:11) #
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Фев 2012 22:09:03 · Поправил: СЦБист (29 Фев 2012 10:43:56) #
