На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ dvmi, streetwind, Хайо, Larr, 4L2ika, Silent, muha131]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› ВЧ модулятор VM 105
rasl
с авг 2009
Дата: 22 Фев 2012 19:10:26 · Поправил: rasl (22 Фев 2012 19:11:45) #
Здравствуйте!
Имеется - ВЧ модулятор VM 105
Сломанный... Поломка заключается в том, что когда свое видео подъедаешь на него он не выводит на телевизор. Кнопки, настройки все работают и тестовый канал работает. Ловиться на телевизоре, но при подаче своего сигнала - нет. Вообще он работал. На него подавалось только 12 В. Единственно только могли провода не правильно подсоединить. Там разъем. (+12V, 90mA, GND, AUDIO, VIDEO)
Вот плата:
http://radikal.ru/F/i073.radikal.ru/1202/78/7e35b1f0e2d6.jpg
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i408/1202/42/9363c4895077.jpg
Можно как-то проверить его? Если можно, то что и как? Если не по адресу обратился, подскажите, где можно спросить. Спасибо
Turkmenator
с авг 2010
Дата: 25 Фев 2012 13:30:26 · Поправил: Turkmenator (25 Фев 2012 13:40:22) #
Здравствуйте.Имею прямое отношение к данному устройству.Давайте попробую помочь,чем смогу.Проверьте для начала наличие +5 вольт на выходе стабилизатора 78L05.Проверьте прохождение видеосигнала от разъёма до ноги 9 (если есть осциллографом,на крайняк тестером),обратите внимание на смд индуктивность 2R7(2.7мкГн).Цепочка там простая-вход нч видео->LC ФНЧ,и через 10нФ на 9 ногу.:Если встроенный видеотест есть(2 верт.полосы)-сама микросхема исправна.Остается либо недохождение видео до ноги либо одно из двух :)
ссылка на pdf
посмотрите на 32 стр. типовая схема включения
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 25 Фев 2012 14:35:20 #
rasl
если телетест работает то могли провода не правильно подсоединить. неактуально. Проверяйте целостность видеовхода.
upd хотел спросить как сие изделие по сравнению с прибалт. Террой, но глянул на удручающую чистоту платы и вопрос отпал =))
Turkmenator
с авг 2010
Дата: 25 Фев 2012 14:46:54 · Поправил: Turkmenator (25 Фев 2012 14:47:07) #
Dart
мусор в основном результат эксплуатации,так как конструкция не герметичная
rasl
с авг 2009
Дата: 27 Фев 2012 13:12:35 · Поправил: rasl (27 Фев 2012 13:26:40) #
Проверил. 5,02 В
Сделал такой тест:
Имеется тестер - Mastech MY63
Подключаю модулятор на 12 в
Тестер на измерения напряжения
Черный щуп цепляю на сам корпус. Красный на смд индуктивность 2R7 - все по нулям
Красный щуп на 9ую ногу микрухи - 4,96 В
индуктивность 2R7 - прозванивается (прозвонку делал без подачи напряжения на сам модулятор)
Можно по подробнее объяснить как надо тестором проверить?
Кнопки, экранчик, тестовый режим - все работает. Только когда свой сигнал подаешь - ничего нет. Повторюсь на него только подавалось 12 В. Возможно только не правильно контакты подключались. Изначально он работал. Но с помехами. Когда сигнал подключили видео. Не знали, что минус надо к GND подключать, ну а потом он больше не заработал
Dominic
Дата: 27 Фев 2012 14:12:28 #
Искать битый кондёр во входной цепи. Звук-то идёт кстати?
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 27 Фев 2012 14:16:55 #
rasl
Проверяешь сопротивление видео входа относительно минуса, должно быть не менее 75 ом. Тем самым исключишь замыкание в конденсаторе на входе и в резисторе 75 ом и конденсаторе поле дросселя 2R7.
rasl
с авг 2009
Дата: 27 Фев 2012 15:24:58 #
Хз, звук мне не нужен и не проверял даже...
А можно на пальцах , как это сделать? )
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 27 Фев 2012 16:16:45 #
Включаешь прибор на диапазон измерения 200 ом, черный щуп на минус, красный на вход видео.
rasl
с авг 2009
Дата: 27 Фев 2012 16:32:18 #
Это с включенном модулятором и подсоединенном сигнале к нему?
rasl
с авг 2009
Дата: 27 Фев 2012 16:45:01 #
В выключенном состоянии модулятора показывает 78 Ом
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 27 Фев 2012 16:54:52 #
Все правильно померил, осталось только одно найти конденсатор на 0,1 мкф и припаять между 9 выводом и видео входом, включить модулятор и подать сигнал на вход. Если появится сигнал на выходе, то каюк конденсатору, если нет, то каюк микросхеме. И сделай фотку с обратной стороны платы.
Turkmenator
с авг 2010
Дата: 28 Фев 2012 00:56:53 · Поправил: Turkmenator (28 Фев 2012 01:51:59) #
Странно,вроде все целое.Прозвоните на всякий случай сопротивление 9 ноги относительно земли(в выкл.состоянии)-должно показывать бесконечное сопротивление.Следуйте совету fly2015 - подайте на 9 ногу через емкость видеосигнал,не забывая про землю видео на корпус.
Вот фрагмент схемы видеовхода,далее все по PDF на микросхему.Если не поможет-могу только посоветовать замену микросхемы модулятора.
fly2015 с обратной стороны нет ничего интересного,плата односторонняя и запаяна крепко в корпус-извлечь непросто.
P/S Специально померял тестером напряжение на 9-ой ноге +2.35В
rasl
с авг 2009
Дата: 28 Фев 2012 10:43:28 · Поправил: rasl (28 Фев 2012 10:45:10) #
Черный щуп цепляю за сам корпус, красный на 9ую ногу микросхемы
на тестере выставляю:
20k- показывает 13.13
200k - показывает 11,8
Только сейчас перепроверил результаты
Подсоединил питание к модулятору
Черный щуп зацепил на сам корпус(или на минус GND), красный на +12 в
Показывает + 12,07 в
Красный на 9ую ногу микросхемы показывает + 4,96 В
_______
Щупы согласно данной картинке - http://msxlink.chat.ru/img/elements/78L05-pic1.gif
На выходе стабилизатора 78L05 +5,02 В
Turkmenator
с авг 2010
Дата: 28 Фев 2012 13:48:39 · Поправил: Turkmenator (28 Фев 2012 14:25:54) #
Как ни странно,но похоже что все-таки вышибло что-то в микросхеме,хотя именно с таким диагнозом не припомню еще ремонтов.
Попробуйте как крайнюю меру снять конденсатор 10 нФ размера 1206,тот что идет на 9 ногу,и подайте видео через любой конднсатор типа 10нФ-0.1мкФ прямо на 9-ю ногу,если и это не поможет-замена микросхемы.
rasl
с авг 2009
Дата: 28 Фев 2012 15:26:06 · Поправил: rasl (28 Фев 2012 15:44:35) #
Сейчас нет возможности вырваться в магазин. На днях попаду....
Хочу уточнить....
1. А точно 0.1мкФ, разве не 0,01 мкФ ? по схеме то 10 нФ
2. Одну ножку конднсатора прям паять к штырку контакта видео, а вторую ножку на место того конднсатора, контакт которого идет на 9ую ногу? (предварительно конднсатор 10 нФ вообще убрать? )
Дата: 28 Фев 2012 15:50:44 #
Ёмкость не критична, можно 1мкФ влепить.
Deccer
с июл 2014
Крым
Дата: 09 Июл 2014 17:39:04 · Поправил: Deccer (09 Июл 2014 17:40:22) #
Ребята,подскажите номинал стабилитрона. Стоит в цепи 12в.
http://savepic.ru/5305258.jpg
501
с фев 2008
Дата: 09 Июл 2014 17:42:17 · Поправил: 501 (09 Июл 2014 17:43:19) #
Deccer
У стабилитрона 2 полоски, а у этого одна. Это диод, и он идёт на вход кренки, для защиты от переполюсовки.
Deccer
с июл 2014
Крым
Дата: 09 Июл 2014 22:25:20 #
501
Можно номинал? У меня он развалился.
